szab.tam
hi!
a kérdésem sajnos csak 1/3 topic on, (másik 2: barkács, hőcső...)
egy 40*40*400 mm-es "kamrát" szeretnék megszelepelni.
vákumozni, majd a szelepet kívülről légmentesen leburkolom.
a kerékpár szelepet fordítva tenném be. (mert ugye vákumozás után kívül lenne a nagyobb nyomás.)
rögzítést megoldom, belső egy kis részével együtt kivágom, vákumozáshoz illesztéseket megoldom.
tehát ebben nem kérek tanácsot.ami kérdés:
szerkezetileg egyáltalán hogyan reagál a fordítva behelyezés utáni, kívülről való "szívásra", mekkora max. vákumot (légköri nyomás hány %-át), képes rövid ideig bent tartani, stb.olyas valaki kéne nekem aki a kerépár, (esetleg motor gumi), szelepek lekivilágát pontosan ismeri.
talán privátban, hogy ne itt offoljuk szét.nagyon köszönöm!
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
Tomi_Sci #45495 üzenetére
nem. csak egy szokásos, n+1 cpu hűtő, amit még a veletech-ig össze szeretnék dobni.
a bordázat így néz majd valahogy ki.
és belül lenne egy hatalmas hőkamra. vákum + desztvíz, vagy alapnyomás + éter.
csak hát az utóbbi enyhén veszélyes. (elalvás, tűz, robbanás...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
rétisün #45497 üzenetére
értem.
ha csak %-osan is nézem, vagy különbséggel, mindegy, elég jónak tűnik.
mert még nem tudom, milyen vákumot tudok, kell, stb. csinálni.
de az elviselt különbség nagyságrendileg jó lehet.régen volt már a fizika óra. kb. bicaj szelep is akkor volt a kezemben. (25 éve...)
ha a későbbi, fél éves mechanika flörtöt nem számolom...nyomás ok.
de egy elvi-technikai kérdésem van.
a kamrából fordítva áll ki a szelep.
érthetőbben: mintjha úgy akarnék felfújni egy gumit, hogy bent vagyok a belsőben, és kintről szívnám be a levegőt.
emlékeim szerint, amikor felpumpátam egy kereket, akkor be kellett nyomnom valamit. (szeleptűt?)
de a szelep eredetileg külső része, (amire ugye a pumpát ráfogjuk), most bent lesz a kamrában.még érthetőbben: a szelepet fordítottan beépítem, és kívülről egy "szerkezettel" körbefogom, és el kezdem szívni.
ez így működni fog?[ Szerkesztve ]
szab.tam
rétisün #45504 üzenetére
akkor az így nem lesz jó.
habár nem vagyok benne biztos, hogy minden pont így van. alaphelyzetben igen, de itt fordított a helyzet.
és szerintem, ha kivülről megszippantom, akkor a szelepnek nyitnia kéne anélkül is, hogy belülről bármit megnyomnék. (ami pedig kivitelezhetetlen.)de köszönöm!
azért ezt még körbejárom. ha nem megy, akkor vákumszlepet kell szereznem...[ Szerkesztve ]
szab.tam
lefkosia #45601 üzenetére
"Koppenhága biciklibarát úthálózata , vajon nálunk mikor valósul meg "
ha a dán - román határon megmarad az útlevél-ellenőrzés...
● Olvasnivaló az
1. hozzászólásban.
● 2013.04.01-től fokozottan ellenőrzik a rendőrök a kerékpárosokat!
● Bringás jókívánságok:
- Ésszel!
- Széles utat, gumifákat!
- Örökös hátszelet!
Itt a jó idő (és a magas UV sugárzás), úgyhogy hosszú túrák előtt kenjétek be magatokat naptejjel!
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- ÉRINTŐS Acer X360 Full-HD IPS /Intel i5-8generáció 8x3400mhz / 256gb ssd /8gb ram /windows11 Ac
- Apple watch Series 8 45mm cellular hibátlan akku 100%
- Dell Latitude 7400 TOUCH FULL-HD IPS Intel core i7-8665u 16gb ram 256NvMe ssd win11
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
