xy.zsolt
válasz maximilian4 #167897 üzenetére
1.5 hónapja lett tubeless-re alakítva....az első kerék 2 hónapja, de annak semmi baja....kop kop kop. . Biztos van benne tej mert azóta lassan csöpög belőle mióta leeresztett a gumi....és hiába fújom fel 5 perc alatt elszökik a levegő. A szelep nem lazult le, de mint írtam lehet mikor csatlakoztatom a pumpát mindig mozdulhat picit a szelep.....erre nem figyeltem annyira
BESTSECRET MEGHÍVÓt szívesen küldök PM-ben.
xy.zsolt
válasz maximilian4 #167904 üzenetére
A szalagba egy pici lyuk lett pákával kiégetve.....pont ahogy az elsőnél ami jó azóta is. Kerestem most neten szalagot, de kishazánkban nem lehet kapni 17-19mm széleset vagy csak én keresek rosszul.
xy.zsolt
válasz maximilian4 #167909 üzenetére
17mm....és nem találok szalagot sehol De megmértem a most bent lévő szalag szélességét és ez 20mm.....akkor talán jó a 19mm is. A felni belső méretét gyári rajzól néztem (nem mértem le pontosan)
xy.zsolt
válasz maximilian4 #167916 üzenetére
Köszönöm a sok hasznos infot ......akkor nézek 21mm-est....abban azért már van stan's amit itt a fórumon dicsértek. Hol van jjeahh (tubeless guru) amikor komoly gondom van?!
xy.zsolt
válasz bardi #167917 üzenetére
Jól hangzik és tényleg van 20mm széles kapton szalag.....az ára is baráti csak azt nem tudom hány rétegben kellene felragasztani mert pl a stan's-re 45 psi felett 2 réteget ajánlanak.
maximilian4 Te mit mondasz erre a kapton szalag megoldásra, hallottál róla? Én most hogy nézem a HUNT felnijein láttam ilyen színű szalagot
xy.zsolt
válasz jjeahh #167932 üzenetére
Holnap akkor óvatosan szétkapom....lepucolom, ragasztok a maradék 50cm szalagomból a szelephez majd felfújom és ha csak picit ereszt akkor mehet bele a tej. Ha tuning után is hasonló a szitu akkor rendelek stan's-t és amíg megjön addig belsővel használom. A stan's -ről tudtad, hogy 2 rétegben kell rakni outiba? A most bent lévő tej gondolom kuka....pedig még folyékony és 1.5 hónapos csak
xy.zsolt
Amúgy naponta én is megszédülök 1x-2x ha túl hirtelen pattanok fel....eddig orvosi értelemben nem foglalkoztam vele, inkább próbálok lassabban felpattanni
xy.zsolt
válasz ZolkoW #167962 üzenetére
Most, hogy szétszedtem óvatosan látom, hogy meg volt az a szelep stabilan húzva. A gond az volt, hogy a szerelő nem úgy rétegelt a szelep körül ahogy kb minden videóban látni hanem a lyuk felett megállt a szalaggal jobbról balról úgy hogy éppen csak összeért a két vége és erre ragasztott rá egy kb 5cm-es csíkot a szeleplyukat is takarva....majd pákával kiégette a lyukat. Én mondtam neki, hogy nem így kell, de váltig állította hogy, már pedig de . Végül felülbíráltam már a józan paraszti eszemet is és gondoltam csinálja....ő a szerelő, nem először csinál ilyet, csak jobban tudja mint én aki még soha. A hozzánemértésének az lett az eredménye, hogy a fedőszalag két vége alá beszivárgott a tej és teljesen fellazult.
Most én javítottam a helyzeten.....hosszabb átfedéseket csináltam és nem a szeleplyuknál.....ott most jobbról-balról 10-10cm hosszban 2 réteg van. Egyelőre, fél óra elteltével tartja a nyomást, de biztosat csak később tudok. Amúgy tej nélkül is alig eresztett.Már csak azt nem értem az első kerekemben miért tart már régebb óta ez a gányolás amit csinált
xy.zsolt
válasz #75376384 #167969 üzenetére
Én ahogy előzőleg már itt többször leírtam pl egy közepes adag tojásos vagy pesto-s tésztával indítanék a tekerés előtt 2 órával (előző vacsora is lehet szénhidrátgazdag) Indulás előtt egy espresso kávé kevés cukorral és egy banán plusz 1-2 db zabkeksz. Féltávon pedig még egy banán. Én reggel indulnék mert sokkal könnyebbnek érzem magam akkor, de ez egyéni dolog. A legnagyobb gondod szerintem nem a kajával lesz hanem a levegő hiányával 2000m felett....bár te ott élsz és lehet hozzá vagy szokva jobban mint én voltam aki csak 2 napra odaugrottam az itteni körülményekből
xy.zsolt
nem lett jó a tubeless, lassan ugyan, de eresztett....leszedtem és el volt fordulva a szelep talpa keresztbe. Tiszta ideg lettem kimostam belőle a tejet és belsőt tettem bele. Mára ennyi szerelés és bosszankodás elég volt Így semmi defektvédelem nincs.....tegyek tejet a belsőbe?
xy.zsolt
válasz parandroid #167992 üzenetére
Ja, hát sok kedvem már nekem sincs tekerni
xy.zsolt
válasz maximilian4 #168000 üzenetére
Nutellát csakis az üvegéből kiskanállal.....kenyér, vaj, palacsinta csak elviszi az ízét más irányba
zsocy Egy véleményen vagyunk[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
Valamelyikőtök írt tegnap DT tubeless szelepről aminek dupla gumiszigetelése van......az Istennek sem találom. Megtenné , hogy ismét leírja melyikről van szó
Mert ahogy láttam szelep is kell nem csak szalag.....és most már a tej is fogytán.[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
na, jóóóól kitekertem a mérgemet ebben a jóidőben Amúgy baromira zavar a tudat, hogy 100g-mal nehezebb a hátsóm.
Alg Én is usb kábellel tolom fel az adatokat strava-ra....addig is tölti a kütyüt ja és mindjárt törlöm is róla PC-n az adatokat...így nem kell külön a kütyün nyomkodni a törlések miatt[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz xy.zsolt #168026 üzenetére
A többletsúly érzést leszámítva (ami placebo lehet) nem érzek a konfortban különbséget a 78 psi-re fujt belsővel. Ha az eredményeim nem lesznek rosszabbak akkor lehet felejtem is a tubeless témát a hátsóban.....majd ha az első is összefossa magát akkor foglalkozom ismét a témával.
xy.zsolt
válasz jjeahh #168040 üzenetére
múlt héten egy a telkemhez vezető betonúton kifogott rajtam egy 100m-es, 25%os szakasz. Mivel még mindig törött a váltóbowdenem, a kistányérom így használaton kívüli ezért 50/30-al lódultam neki 60m-ig bírtam....aztán tolás lett a vége
xy.zsolt
Rég purcantam már ki tekeréstől úgy mint ma még a combjaim is begörcsöltek az erősebb, 86CAD-on tekeréstől. A vége előtt 25km-től a 90 feletti pörgetés segített hazáig.
78 psi nyomáson volt a hátsóm úgy mintha tubeless lenne. Ki érti ezt, hogy miért keményebb tapintásra, érzésre a belsővel használt gumi mint a belső nélküli egyazon nyomáson? Most 65 psi-re csökkentettem a hátsó belsős TLR-t és kb hasonló keménységű mint a 73 psi-s első tubeless[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz jjeahh #168186 üzenetére
Ránézésre igen.....csak azt a bandázst cserélje feketére vagy fehérre Vagy van nekem egy új, olyan kék, eredeti Focus, EVA betétes bandázsom aminek a színe a bringán is van....talán az lenne a legjobb ha csaj lesz a tulaj. Írj privátban és küldök képet adatokat.
xy.zsolt
válasz #75376384 #168272 üzenetére
Tényleg le az összes kalappal....és örülök, hogy megfogadtad amit mondtunk. Néztem, hogy nem mentél 2000m fölé, így gondolom a levegő sem volt kevés....csak már a füleden is vetted
Alg Én ma 9%on is tekertem nagy tányéron 50/30on...mert ugye nem jó az első váltóm[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz 6030D #168290 üzenetére
Ma ez volt a hátsó zsebeimben: 1 belső, 2 gumileszedő, minipumpa (10cm hosszú), útlevél, bankkártyák tartóban, mobil, 2 banán, e-cigi (közepes méretű) és egy olvasószemüveg. Szóval KELL a hátsózseb szerintem is.
xy.zsolt
válasz 6030D #168292 üzenetére
Én aztán nem kutatok a kezemmel 30-60kmh-nál a zsebeimben zsepiért De jogos, bár még sosem jött rám a szapora tekerés közben. De láttunk már ugye ilyet a GIROn is Csóri Dumoulin, erre fognak emlékezni mindig róla a Világban
xy.zsolt
válasz nmate91 #168330 üzenetére
Tervezéshez használd ezt (szuper), letöltöd a gpx-et majd fel a garminra aztán dolce vita 2 hete ajánlották itt és "első látásra szerelem" ...csak az útirány tekintetében a komoot egy nagy shit szerintem ehhez képest a linkelt oldalon állítsd olyan bringára amilyenre akarod az útirányt....most outin van
xy.zsolt
válasz Intruder A 6 #168333 üzenetére
ITT carbonhoz jelzik, de van belőle alura is....meg nem mondom így, hogy melyik a tied ha nincs a csomagolásra írva. Viszont ha az ára kb 4000 volt akkor alura.....ha 6-8000 akkor carbonra (vagy drágán vettél alura valót)
xy.zsolt
válasz Hasaggymeg #168350 üzenetére
Minek azt irányítani....az alkalmát kell tudni jól választani 10óra vagy 2 óra irányba fordítod a fejed aztán hadd szóljon és nyilván ne legyenek mögötted
xy.zsolt
válasz nmate91 #168383 üzenetére
KOMon csak az első tíz számít Az Elevation for Strava Chrome bővítménnyel látom hányadik vagyok és a haverokét is....bármilyen helyezésnél. Plusz a saját előző teljesítményemhez képest is mutatja mit értem el aktuálisan. Nekem ez elég
xy.zsolt
Anno én is a Sophienalpe-tól zúztam le Marzwiese-ig erdőben....imádtam. Na, meg Kahlenbergtől a Sophienalpe előtti tv toronyig majd onnan le.....végig erdőben. Alap 26"os merida montival amit azóta is használok....bár már nyugdíjas csak a boltig tekerek vele zéró szinttel
Ma viszont jól elszámoltam magam....5km-el kevesebbet mentem, hogy meglegyen az idei 5000km. A szint is csak 19m lett 150 helyett. Viszont legalább gyors voltam Szóval csak holnap ünnepelek
xy.zsolt
Az outimon is van az a pozició ahol hasonló a szitu....ráadásul az én lábam be van csatolva. Az is igaz, hogy én nem tekerek olyan kerékkifordítás mellett, hogy összeérhessen.....de el tudom képzelni, hogy a montiknál ez sűrűbben előfordulhat mikor lassan, elfordított kormánnyal kanyarodva tekertek gyök2vel felfelé
xy.zsolt
válasz szuszinho #168483 üzenetére
Ilyen sz@r az aszfalt DBK-ról lefele? Akkor nem is vágyom oda....pedig terveztem, hogy vonatozok emiatt egyszer. Outin a 67kg-ommal csak 5-6bar közé fújom a tubeless gumikat....függetlenül attól, hogy használok-e benne belsőt A hagyományos gumikat 7bar-ra fújtam.
És mesélj, hogy vagy megelégedve az új bike computereddel?[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
outisként én nemigen venném hasznát, de minden más kategóriának tényleg hasznos. HABÁR mivel nincs streetview az osztrák részen ezzel elkerülhető lenne, hogy pl földesútra tervezzek útirányt. DE a pl a Brouter biztos használja ezt mert csak olyan utat ajánl amilyen bringához kérem és eléggé 100%osan eddig
xy.zsolt
válasz zsocy #168578 üzenetére
Én a brand 2-3 évvel ezelőtti flagship-jét (IGS60) használom, csak a HR szenzorral volt bajom, de szerintem akkor is a szenzor volt a rossz. Mivel nem kellett amúgy sem így nem próbáltam más HR szenzorral.Nem bántam meg, hogy nem adtam ki akkoriban 4-5x annyit a tudásában sem több Garmin 530ért. Éppen a napokban teszteltem a naviját....az is rendben megy, feltöltött útvonalakkal is. Szóval nálam is nyerő az IGPSPORT
