andrisbandi
válasz Runner_fxr #237529 üzenetére
Bocsi, lehet akkor félreérthető voltam!
Ezek szerint ki kellett volna hagynom a linket!Ha lesz még ilyen, csak odalököm;
freehub oil
oszt' majd keres magának【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #237532 üzenetére
Sose gyógyuló seb;
egyszer rendes zsírral kezelt aggyal zakózott...
(letapadhat a kalampács - a hajtókar ellenállás nélkül forog)... azóta mindíg felriad, ha szóba kerül!【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz balintbaba #237558 üzenetére
Ezek szerint hiába terveznek és gyártanak jól le egy kereket, pl Kínába, centírozáskor túlfeszítéssel beletehető az önmegsemmisítő funkció
- A szokásos hátrányát említeném a kínai cuccoknak; gyakorlatilag nincs rá gari. A postázások kts-ét a vevő állja. A Winspace úgy láttam kivétel, ők nem fizettetik ki.It’s a friend’s wheel, he was riding along a smooth road when the wheel failed with no warning. It’s about 3 years old and hasn’t suffered any known mistreatment. It’s like the spokes all failed at the hub at once. What could cause this?
Improper spoke tension. Probably tightened too much trying to true it out. And then it was out of true On the other side so just kept tightening at opposing angles until it spun true.
There is a limit to the tension those spikes can withstand.[ Szerkesztve ]
andrisbandi
válasz Dark Archon #237567 üzenetére
Írják a kisbetűs részben; a h. kereket, tengelycserével és kupakozva lehet átalakítani.
Az elsőt elég kupakozni.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
Bicycle Wheel Lamp
képek
- A kétkerekes, falra vetítős jópofa【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz trialboj #237607 üzenetére
szerk; ... megelőztek
- Mos amúgy még egyszerűbb lenne újra csinálni.
A tejet simán felhasználhatod, kipótolva.
A kereket, meg a külsőt is; ha nagyon gumidarabos a tej, le lehet törölni, vagy mosni.
De van aki direkt tejjel nedvesített peremekkel rakja össze (víz helyett).-----
Leggyakoribb eresztés a szelepnél lehetséges.
- Összeszereléskor, a szelep hegyével érdemes kiszúrni. (Így elég szoros lesz a lyuk.)
- A felni belsejében a szeleplyuknál - a szalagra,
és a szelep gumitönkjére is kerüljön a tejből. Így kell beépíteni, tejesen.Most így utólag annyit próbálhatsz;
- szelep kilazít
- tej odarázogat, de csak kicsit, nehogy sokat!
- nagyon finoman, szorosabbra húzni a szelepleszorítót a felnire. Fogóval is lehet, de tényleg csak ÓVATOSAN, ne izomból.Nálam a szűz módszer nem vált be. Az egyből tubeless.
- Szalagozás (többször gumileszedővel lenyomkodva), szeleppel lyukasztás.
- Majd besővel rakom össze, kis szappanos vízzel a peremeknél. Ezzel a beavatással kirúgja magát a külső. Másodszorra rendesen tl-ként már magától minden a helyére megy. A szalagon is látszik, h jót tett neki, benyomódva a résekbe mindenhol.
Ezzel a módszerrel sima pumpálással sikerült minden külsőt felrakni.[ Szerkesztve ]
andrisbandi
válasz chubby2o6 #237695 üzenetére
High vs Low POE HUBS Worth It?
Technikás terepen van szerepe.
Ha hátra felé kell tekerni egy kicsit pl egyensúlyozáshoz, majd hirtelen előre, és haladnál is;
- minnél több racsnics, annál kevesebb holtjátéka lesz a pedálozásnak, amikor tekered, de még nem haladsz.
- 36 vs 54, itt azt mondják felére javul.I9 hydra; ennek nincs holtjátéka, ezért kerül annyiba.
Átlag bicósnak semmi szüksége ezekre a tuning cumókra.De az is igaz, ha egyszer volt hydrád, többet nem lesz más. Állati jó a hangja.
Dt 54 racsnist még nem hallottam élőben, csak a videón, tetszett, én kipróbálnám a hangja miatt.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
Tisztítás> láncolajozás+beletekerés+áztatás> alapos letörlés> használatok között újra letörlés
Már a tökéletes módszert használodSzakértőbb kollégák télire a sűrűbb verziókat ajánlják, pl Rohloff lánc olaj
Ez mézszerű, szinte némítja a láncot. Jól letörölve is vonzza a port, de télen a nedves időben ez nem gond.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Lacerta #237711 üzenetére
motorolaj láncra
Rákerestem, mert nekem ez újdonság volt.Ha jól összegeztem; olcsó bicóra ok.
Drágára semmiképp.
Nedves marad letörlés után is. Gyűjti a koszt, felgyorsítja a kopást.
- Gazdaságos alternatívának a műszerolajat ajánlják, letörölve az nem annyira nedves.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Atos23 #237705 üzenetére
https://akcioleso.hu/uploads/pages/lidl-akcios-ujsag-2022-07-28-akcios-ujsag-30-het-24-oldal.jpg?v=1658528283
Nem tudom ezzel az infóval előrébb vagy e.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Dark Archon #237730 üzenetére
Hollowtech II centerlock leszedőnek
- Nehogy elcsábulj az olcsó fejekkel.
Egyik sem jó tárcsaleszedőnek, könnyen lecsúsznak, és csak mélyre dugva fognak rendesen, ahová a cl anya nem is ér be.A nyelesek jobbak erre.
A gazdaségosaknál a nyél a buktató, túl rövid.
Érdemes normálisat venni.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Ringman #237747 üzenetére
Diclofenac Sandoz 50mg/g gél
- Vékonyan körbe az egész térden bemaszírozni, nem csak a fájó részen.- Forró pakolás
Pl dm-es, vagy bármilyen melegített cucc.A tédszorongatók is fokozzák a véráramlást. A fásli is bevált nekem.
Forró fürdő, utána jól bebugyolálás, pihentetés, könnyű kaja, elég folyadék...
andrisbandi
válasz Dark Archon #237774 üzenetére
Schrader to Presta Rim Adapter
Sima autószelepes belsőből is ki lehet vágni magát a szelep részt egy meghagyott pici belsődarabkával.... tl szelepnek...
- De a legjobb a már linkelt autószelepes tl szelep. Ebbe könnyebb is betölteni a mag helyén át, mint a vékonyabb szingósba.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #237778 üzenetére
SickBiker valamelyik ápolós videójában a waxot ajánlotta... kevésbé szedi a port.
andrisbandi
"A WD40 nagyrészt petróleum"
https://www.testbike.hu/velemeny/nem-bringas-termek/petroleum
petróleum
"Erre ajánlom
Alkatrészek zsírtalanítására, aszfaltmaradványok eltávolítására. Ha nem a kenőanyag lemosása a célunk, tartsuk távol a megkent csapágyaktól, lánctól, teleszkópos szerkezetektől! Bizonyos fajta festékeket, műanyagokat és gumikat (ha sok időt tölthet a társaságukban) képes csekély mértékben meglágyítani, ami nem lenne baj, de elpárologván tömörebbé, merevebbé teszi, vagyis némileg öregíti őket. "【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #237791 üzenetére
Smoove Universal Chain Lube
Ha cserélsz újra sort meg láncot, érdemes lenne rápróbálni a waxolásra.
Petróban áztatás, denszesszel elmosás (sor+lánc+lánckerék). Csak egyszer kell megcsinálni, ha mégis nagyon elkoszolódna, forró vízzel újra fémtiszta lesz.A csendes futás csak ráadás.
Jelképesen kell csak tisztítani. A port és a waxdarabokat lekefélni, ennyi.Extrém sokáig bírja, montin is.
200 km-t lazán. (Mucoff, Soundal nálam 60km-t kb.)
Bármelyik olaj teljesítményét hozza, vagy inkább veri.Kefélés, vagy ronggyal letörlés, pár perc.
Az újrawaxolást (nem kell minden tekerés után) előző este érdemes megcsinálni. Pár perc az is. Csöpizés, beletekerés hátrafelé. Éjszaka megszárad (a belsejébe beszivárgott is), nem kell letörölni a felesleget.Szóval meg lehet úszni a takarítást szinte teljesen. Szerek sem kellenek.
Állati jól ken. Még nem sokat használtam ezt a fajtát, csak pár hónapot, de engem meggyőzött.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #237795 üzenetére
Eddigi legnagyobb sima wd40-es sikertörténet; 50 éves tükör megtisztítása
Pár cseppel le lehet polírozni a régi koszokat, amit semmilyen ablaktisztító nem hozott le.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Dark Archon #237817 üzenetére
Minimum 1+1 mm-el szélesebb szalagot kell használni.
Ez a X-Sauce 9 méteres. Passzolom miért. Amiket láttam, azok 10 méteresek voltak, 4 kerékre valók.
Amivel megoldható, pl egy keskeny szalaggal, egy szélesebb felnire;
- Duplán tekerve, középen hosszára átlapolva. Úgy tökéletesen a felni szélén fel lehet kunkorítani is, ahogy kell. Hogy a külső peremétől tovább érjen.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz chubby2o6 #237839 üzenetére
A linkeden ott az ~ötszörös ár, a gyorspostás.
- Azt a DHL oldalán lehet nyomonkövetni.
Sose fogja az MLP hozni.A normál árú postázás, a "sima német posta" ára,
amit csak a magyar posta tud kihozni neked nálunk.
- Követhető a magyar posta oldalán (is).
- Nyilván töredék áron egyszer sem fogod DHL futárral megkapni.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz chubby2o6 #237849 üzenetére
Posta automatába rendeltem, előre fizetve,
erre jön az sms... menjek érte a postára, vagy visszaküldik...
- Nagy kib4aszás ez is... nem véletlenül rendeli az ember 0-24-es automatába...
Szóval nálunk is csak muszájból, ahol nem lehet mást kérni, ott játszik a posta.Szoktam UPS-el rendelni, nálunk okés.
A legjobb melóhely recire, ha engedik.
Érkezés elött pár perccel fel szokott hívni a futár, a miénk normális csóka.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz flash- #237851 üzenetére
A láncolaj akkor gyűjti a koszt eszméletlenül, ha nincs visszatörölve.
Lánc tisztítás+ az egész hajtás; válógörgők, sor, lánctányér
olajozás visszafelé tekerve (kis keréken),
majd a titok csak a lánc belsejében kell olajnak maradni.- Egy tiszta ronggyal mindenhonnan le kell törölni a "fölösleget".
Ez sokkal lényegesebb, mint a láncolaj márkája.
A lánc minden oldaláról - ami gyors, pár áttekeréssel lejön, és a hajtás többi egységéről is.Érdemes 1-2 perces áttörlést minden tekerés után beiktatni.
Ami a lánc belsejéből jön ki. Kívül már nincs szükség rá, elég a láthatatlan filmréteg.----
Smooveból elég 1 csepp a csapokra.
(Az első alkalommal két körben, alaposan becsömipiztem. Utána már csak egy körben szoktam.)Ez nagyon vastag anyag, kiülnek a viaszdarabok a lánctányéron, és a váltógörgőkön is.
Tekerések után le lehet töröli.
Mivel száraz, gyorsan megvan egy ronggyal, vagy kefével.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz jjeahh #237933 üzenetére
Majd ha kipróbáltad az ilyen sz. pántokat
Gyárilag csavaros konzollal adták a mini pilácsom, h két bringán tudjam használni, elég volt venni egy másik konzolt.
Kicsit furcsáltam az árát a szilikonpántosnak, h ugyan annyi... de nem véletlenül drága.
Ugyan úgy fogja mint a csavaros, meg sem moccan a montin.
niterider【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz fulton #237974 üzenetére
Volt egy kolléganőm, nagy aszfaltbetyár, ő minden bringás gatyóból kiműtötte a betétet.
Azt mondta nem nagy kunszt. Utána kéne nézni a mostani gúnyáknál megoldható e.... castelli competizione kiss air
varrásnak látszik... kép【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz sebgutkopf #237992 üzenetére
Dissector, de ez már lightosabb inkább kirándulósabb verzió
- Azt a k. gyakorlatilag ez is 1 kg... emberes【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Dark Archon #237996 üzenetére
andrisbandi
válasz Dark Archon #238001 üzenetére
andrisbandi
válasz flash- #238035 üzenetére
Innen vettem már többször.
7.5 EUR, ~3e Ft
(Elvileg ingyenes a visszaküldés Magyarból.)A tallózott alk.listát súlyra is lehet rendezni. Sőt, mérni is szokták, fényképezve...
A bike24, és a Rosebike akinél ingyenes még a visszaküldés.
andrisbandi
válasz flash- #238038 üzenetére
https://www.bike-discount.de/en/bryton-rider-420-h
96+10EUR= ~ 42e FtA zergénél 46e (nem látom van e szállítási díj)
Magyar garis!----
Amazonon be kell lépni akkor látod az érvényes árakat, és ténylegesen szállítható e Magyarba.
.com-ról, .de-ről is vásároltam már, minden ok volt.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz jjeahh #238073 üzenetére
+1 a Rekonra
Apró mintás mindenesnek f4sza külső száraz időben.
Sőt ez még olyat is tud, amit nem midegyik ilyen.
Terepre szánt nyomással is szépen gurul aszfalton.
Nekem 2.6" széles volt, nagy tárcsákkal sem volt gond a fékezéssel.Egy tapasztalatlannak, vagy aki keményen veret annak nem való.
Oda én is nagyobb rücskűt vennék.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz RexpecT #238133 üzenetére
Nálunk a felelőtlen kutyatartókat lemattolták az önbíráskodó, állatkínzó bűnözők.
Anno a kutyatámadásoktól zengett a helyi sajtó, ma már rínak, h fejezzék abba a nyírfacukros csalik kihelyezését. Ez egy hétköznapi édesítőszer embereknek, kutyákra egy jelképes mennység is halálos.
Az eredmény; csak a pórázas ebek élhetnek, vagy az otthon maradók.
A kutyabűnözés megszűnt.Többször próbálták már lefülelni a gyilkolászókat, sehogy nem sikerült, kb 10 éve tevékenykednek.
andrisbandi
válasz parandroid #238198 üzenetére
andrisbandi
válasz Maximum1 #238202 üzenetére
https://www.dtswiss.com/en/wheels/wheels-road/performance/p-1800-spline
- Nézted a videót?
Itt 3 kalapácsos 370-es agyat alakít racsnisra.
Ehhez spéci szerszámok kellenek.
(Lehet olcsóbb lenne átfűzetni új 350-es aggyal, amit szerszámok nélkül át lehet alakítani 54 racsnisra. 36-ról, ha kellene egyáltalán.)RATCHET LN UPGRADE KIT
Így találni, vagy;
DT SWISS UPGRADE-KIT 3 PAWL TO RATCHET LNHow and Why to Convert Your 3-Pawl DT Swiss Hub to a Star Ratchet
andrisbandi
válasz Csokicsibesz #238257 üzenetére
Osztrákiaban egy random falusi bicóbolt a sokszorosát árulja bármelyik magyar bringaboltnak.
Gondolom külföldöm is hasonló rendszer van mint nálunk.
A fél, egy évvel ezelötti saját előrendeléseket tudja magának lehívni a bolt.
- Ha nem rendelt előre, akkor szokták behazudni, h utána kell néznie... ilyenkor csekkolja valamelyik partrer bolt előrendelését le e nyúlhatná.A rendszer is fura, mert korlátos. A rendelési törtélmük alapján adhatnak le következő igényeket. Nincsenek nagy ugrások, csak arányosan lehetséges.
- Nálunk így volt régebben, azt tippelem nem sokat változott.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz bimmer007 #238348 üzenetére
cube active 2.1
A mostani "kényelmetlen" nyereg igen sportos.
Jól lehet vele mászni; előre csúszva a pedált terhelni, és a kormányt, a nyerget alig.Amit kinéztél, lehet kicsit jobb lenne, párnázottabb fajta.
Volt hasonlóm, szerettem, igaziban elég ronda. Nekem amúgy minden nyereg kényelmes, pár alkalom után megszokom.
Selle Monte Grappa ArgoDe nem az igazi.
A gömbölyített helyett a lapos, tálca formájút lehetne kipróbálni.
Azok jobban támasztanak.
Pl; WTB SpeedKépek; most comfortable mtb saddle
andrisbandi
válasz jjeahh #238358 üzenetére
26"-nál szinte bármennyit le lehetett nyesni,
29-nél viszont kuka lett a kormány a szélességcsökkentéssel, túl sokat vágtam.Nekem nincs olyan már, h túl széles... egyedül a fák között zavaró, ott nem sikerül megszoknom, évek után is koccantom a markolatot
andrisbandi
válasz Zolka75 #238372 üzenetére
Shimano Deore BR-M6100 Fékszett
59 990 Ft
https://downhillendurokerekpar.hu/termek/shimano_deore_br-m6100_fekszett.html【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Zolka75 #238384 üzenetére
Mi lenne a cél?
- Mert ha "csak" a fékerő a probléma, azért nem biztos, h új féket kell venni.
Főleg nem, ha ragaszkodsz a 160-as tárcsához.Első lépésben;
- más fékpofa (a gyáritól sokkal harapósabb, akár tunig fékpofákat is lehet szerezni)
- nagyobb tárcsa + szélesebb/rücskösebb külső【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
