szjoci
Hidraulikus tárcsaféknél mi okozhatja hogy az egyik dugattyú kijebb van a másiknál? Visszanyomtam alaphelyzetbe, és fékkart lenyomva csak az a dugattyú indul meg, majd amikor elérte a tárcsát akkor kezd el kijönni a másik.
szjoci
válasz Tothgera30 #39232 üzenetére
De drága
(#39234) Tothgera30: Mondjuk a hajtómű is kúúva drága, na meg a Rohloff 500-asról ne is beszéljünk. Lehet hogy kijön annyira, de én minimum egy százas alkuval lazán nyitnék.
szjoci
válasz Doki16 #39402 üzenetére
Én a tavalyi akcióban vettem, szerintem ugyanazt fogják árulni most is. Masszív állvány, bár a vízszintes alucső rögzítése műanyag és eléggé meg kell tépni hogy stabilan fogjon. A vázat rögzítő pofák is műanyagből készültek, na azzal nincs gondom: ha becsiptettem a vázat akkor az biza' be vagyon csiptetve .
Szerintem nagyon jó vétel ennyiért![ Szerkesztve ]
szjoci
válasz TayRol #39429 üzenetére
Ha gyalogosan vannak akkor lehet sűrűn fogsz csuklani...
Egerben általában ilyen akciókkor már nyitás előtt nyugdíjas mamókákat látni hosszú sorokba tömörülve a bejárat előtt, majd amikor ellepik az objektumot egyik kezükkel turkálnak a cuccok között, másik kezükben mobil és online adják az unokák/gyerekek az ukászt hogy miből mennyit, milyen méretűt
(#39433) TayRol: mondjuk nem nehéz annyira a cucc, csak terjedelmes
szjoci
válasz -=RelakS=- #39483 üzenetére
Nyeregcsövet szoktam befogni pont amiatt, és az első kereket le szoktam engedni a földre, pont emiatt .
szjoci
Na csak sikerült végre megcsinálni a saját sár elleni becsúszóvédőmet. Alapanyag végül egy ha jól emlékszem 160Ft-os műanyag mappa lett, két darab kijön belőle szóval tesco-gazdaságos . Képek itt, a sablonon picit módosítottam.
szjoci
válasz Tothgera30 #39553 üzenetére
Beraktam a megosztásba az eredetit és a szerkesztettet is, hátha mást is érdekel. Mindkettő úgy lett kinyomtatva hogy az oldalarány értelemszerűen nem változott, de ki volt nagyítva fektetett A4-es méretre. Kinyomtatva a szerkesztett legnagyobb szélessége 28cm, magassága pedig 19,5cm.
Üdv,
Jocitagek: muczky nutz mudguard diy, sárvédő csináld magad
szjoci
válasz 313313 #40216 üzenetére
Eltekertem vele kb. 2000km-t, utána kezdett idegesíteni hogy miért is nem tudom beállítani normálisan. Kicsit utána olvasva láttam hogy ez 8 sebességes hajtómű... Egy webshopból rendeltem az összes hajtás-váltás elemet az utolsó bowdenvégig, és direkt kértem őket hogy nézzék meg nem-e rendeltem hülyeséget (első saját kezűleg épített mtb volt). Vagy nem vették észre, vagy lesz@rták nagyívben... Mindegy, utána váltottam 9-es integrált tengelyesre, na azzal azóta sincs semmi gondom
szjoci
Ilyet tudsz csinálni magadnak is, pl. ebben a hsz-ban osztottam meg a sajátom. Ez főleg arra való, hogy nem kerüljön sár a becsúszókra. Ha csak a felverődő eső ellen kellene valami akkor ilyesmit nézz/csinálj inkább.
Üdv,
Joci -
szjoci
válasz DjKoxi #40953 üzenetére
Én egy sima natúr oldalcsípővel csippantom mindkettőt. Van kábelvágóm is (az lehet mégjobb lenne erre a célra, bár az oldalcsípőnek sem láttam, éreztem eddig hátrányát), csak lusta vagyok -vagy elfelejtem- elővenni szereléskor . A bowdennél annyit csalok hogy minél közelebb fogom meg a bowdent a vágásnál, hogy még véletlenül se rojtosodjon, bowdenháznál meg csak egyszerűen vágás után kerekre nyomkodom, és a belső szilikon csövet is szépen átjárhatóvá teszem a legkisebb imbuszkulccsal.
Otthoni használatra szerintem felesleges beruházni rá, de majd a szervizesek megmondják a tutit.[ Szerkesztve ]
szjoci
Én ilyen bbb airshock-ot használok. 10k alatt van, és 28bar-ig elméletileg jó vagy vele.
szjoci
válasz lsebestyen #41151 üzenetére
+1, benézel egy kátyút és kiböki a szemed
Amúgy gyönyörű, grat hozzá Daniel Alves! -
szjoci
válasz Hasaggymeg #41529 üzenetére
Van tapasztalat Avid DB1-el is és nincs vele semmi gond, ott valami más bibi lehetett. Ha új volt akkor nem volt bekoptatva és azért nem harapott, ha használt akkor lehet hogy csak a tárcsát kellett volna megtisztítani.
szjoci
válasz Hasaggymeg #41536 üzenetére
Szerintem hidraulikus fékek között lényegi különbség nem nagyon van, inkább a tárcsa a mérvadó ha nem extrém az igénybevétel. Persze ha meg van fingatva egy lejtőzéskor, akkor tuti hogy egy Deore XT ice tec-es betéttel és tárcsával jobban teljesít mint az emlegetett Avid DB1.
szjoci
válasz -=RelakS=- #41926 üzenetére
Az óra jól mér, ha pontosan le van mérve a kerülete. Gondolj bele, pl. a kerekeden mérsz 2060mm kerületet, de egyik indulás előtt elfelejted ellenőrizni a keréknyomást (mert ugye mindig ellenőrzöd indulás előtt? ) más nyomáson használod és valójában mondjuk 2040mm lesz egy impulzus. Ez 100 impulzusnál (ami 206m) már 2m differenciát okoz, 1000-nél (ami 2,6km) már 20m, 20000-nél (ami 41,2km) már 400m! 2cm ennyit számít. Szerintem teljesen felesleges ezen lovagolni, ha ennyire zavar akkor likvidáld valamelyik mérőeszközt a repertoárból és egyből nem lesz összehasonlítási alap, ergo nincs ideg
szjoci
válasz Napfénysüti #41982 üzenetére
Nekem a tárcsás oldalon van az érzékelő, ráadásul 203mm-es tárcsa fölött
Spoiler: tettem alá mégegy gumicsíkot, így már behúz a relé, mér az óra -
szjoci
válasz Hasaggymeg #41993 üzenetére
Igen, vezetékes: VDO HC12.6
Ennek sem bazinagy szerintem az érzékelő része (még alá megy a kép jobb oldalán lévő gumialátét, és még ez alá raktam egy kb. 3-4mm vastag gumiszalagot)[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz Hasaggymeg #42007 üzenetére
Hát na, valamit valamiért . Nekem meg az nem tetszett hogy a hídon kellett átvezetnem a madzagot a másik oldalra és lógott a becsúszó mellett
szjoci
válasz Daniel Alves #42018 üzenetére
A srác azért egyben maradt?
szjoci
szjoci
válasz ígyvanferi #42137 üzenetére
Mellesleg nyáron félmeztelenül szürkület után én is egy torzóra hajazok
szjoci
szjoci
válasz vasi89 #42373 üzenetére
Van egy használtabb fehér Avid DB3-asom, és egy alig használt Elixir 3-asom, szintén fehér. Ha valamelyik érdekelne, priviben megbeszéljük!
(#42375) -=RelakS=- : borsodi származású vagyok, de máshonnan volt ismerős... A lányom egyből rávágta: ott lakik a csodacsibe!
szjoci
válasz zoli03 #42530 üzenetére
Lehet kapni felszerelhető kulacstartót, ez is megoldás lehet.
szjoci
5mm-es alu bowdenházvég mennyire gáz 4mm-es váltóbowdenen? Merjem vagy ne merjem?
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
