anorche1
Úgy félek hogy egyszer beakad az oúti kerék a villamossínbe, nagyon hülyén oldották meg ezt a részt
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Ilyen se volt még. Ma a városban egy autós nem leszorított, hanem megdicsérte a tempómat (44-45)
anorche1
Házi szabad görgőre, Ti mit ajánlotok, mivel kössem össze a középső és első görgőt? Valami erősebb gumi kellene, amit meglehet feszíteni, tehét minimálisan, de nyúljon, no meg az se lenne rossz ha végtelenítve lenne.
anorche1
Lidliben újra bicós cuccok 08.28-tól: [link]
anorche1
válasz Napfénysüti #32221 üzenetére
Drágább és olcsóbb sisakok között védelemben nincs túl sok különbség. Drágább annyival jobb, hogy könnyebb és általában szebb.
(#32222) fpeter07
Télre a réteges öltözködés való. Ha a dzseki alatt van kellő mennyiségű ruha, akkor okés."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Az endomono -s rögzített utam végéből hogy tudok levágni? Mert nem kapcsoltam ki mielőtt bementem a lépcsőházba, így minimum magasságnak 0m -t ír ( ) és az átlagom is romlott egy egy picit.
anorche1
válasz Doki16 #32287 üzenetére
Ha tényleg hibátlan, nem szorul sor/lánc/hajtás cserére, a csapágyak is rendben vannak akkor megér ennyit. Csak erről távolról nem nagyon tudsz meggyőződni.
Esetleg privátban kérhetsz közelebbi képet a tányérok és a sor állapotáról, meg rákérdezhetsz mennyire volt karbantartva.(#32065) Napfénysüti
Kicsit megkésve, mert csak most vettem észre hogy nekem is ilyen pedálom van
Kezdésnek szerintem tökéletesen megfelel, nekem is ez az első. Az elején igen nehezen találtam bele, de most már csukott szemmel is megy, és az oldás is megfelelő erősségű. És mivel egész nagy felületű, így rövid távon taposópedálként is használható. Ráadásként még könnyebb is mint a taposópedálom volt.
A hozzáadott talp viszont nem tudom mennyit bír, mert jó ha 150-200km -t mentem vele, de azért látszik hogy használva van (igaz most inkább csak városban járkáltam, szóval elég sokszor lett kis és becsatolva).[ Szerkesztve ]
anorche1
válasz muratomi1 #32208 üzenetére
Ha valóban a hajtókar adja, akkor lehet ráférne a középcsapágyra egy tisztítás + zsírozás.
A váltó meg lehet azért hangos mert száraz a lánc, azt is lehet meg kell egy picit tisztítani, majd beolajozni. A váltót meg beállítani. Ittl elég szépen le van írva hogy hogyan is kell.(#32291) Napfénysüti
r088
Először nem akartam ennyiért, a plafon 25 volt pedállal+cipővel együtt. Aztán az egyik boltban maradt az akciós shimano cipőkből, amihez ajándékba járt a pedál. Így muszáj volt 32ért a megvenni, mert azért nem picit jutottam jobb minőséghez, mintha 13ért vetem volna decában egy cipőt, meg 12ért egy pedált. Mondjuk azért felmerült bennem hogy ez megér e ennyit, de utólag úgy érzem jó döntés volt. Mondjuk annak nem örülök hogy fehér, mert nagyon koszolódik, de legalább illik a fehér bicómhoz[ Szerkesztve ]
anorche1
válasz ígyvanferi #32312 üzenetére
Szerintem a második videóban éneklő pali nyávogására gondol.
anorche1
anorche1
Bocs a dupláért
Tudtok ajánlani olcsó telefontartót, amit akár a stucnira is feltudok rakni? Lemértem, olyan 13,9cm a kerülete, vagyis 4.42450741795cm az átmérője.
anorche1
válasz pengemetal #32401 üzenetére
Kesztyű Miskolcon sincs, de szemüveg se.
Kabátot akartam venni, de igen hülye méretűek. Az L-es jó hosszában, cserébe a karja nagyon hosszú. Az M-esnek jó a karja, de hosszban rövid. Meg most az anyaga sem túl jó.
A hosszúujjú mezt néztem még, de az karban nekem túl bő, nem egy országútis testalkathoz tervezték."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz Because #32404 üzenetére
Fel lehet próbálni, nyugodtam kicsomagolhatod őket, bár mindig van kibontva minden méretből általában. Viszont a lidl továbbra sem ruha bolt, így fülke nincs
Nadrágot nem néztem, mert hála torzo fórumtársnak már van"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz #51736960 #32481 üzenetére
Illetve az OpenStreetMap -on is be vannak jelölve.
Más:
Tud valaki ajánlani valami olcsó kamáslit?"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Nekem a téli bringázásnál nem is a hideg a gondom, hanem a sós latyak nem hiszem hogy sok jót tenne a vázzal/hajtással. No meg oútira kellene valami vastagabb, bordázott gumi, mert a 23mm -es slim vizes úton is szörnyű.
anorche1
válasz imyourfriend #32683 üzenetére
Mit nem adnék azért, hogy itt is legyem sík út. A tegnapi tekerésemnél is a minimum magasság 132m volt, a max meg 677, 1130m felfele, 1056m lefele (ennek a kettőnek egyeznie kéne, mert egy kört csináltam, de hát mobillal rögíztetem, nem cél eszközzel).
anorche1
Na pont ezért fogok beszerezni egy sj4000 akció kamerát.
Illetve létre fogok hozni egy youtube csatornát, ahova be lehet küldeni az ilyen videókat, és én is töltögetni fogom felfele, mert lesz mit.
Múltkor is egy kis köcsög agresszív állat, egy mellékutcában jött mögöttem, és elém vágva beakart kanyarodni egy jobb oldali utcába. Pontosabban nem bekanyarodni, hanem biztos vagyok benne hogy a cél az volt, hogy belemenjek és elessek, aztán ott hagyjon. Nem hiszem el, hogy fényes nappal nem látott egy rikító zöld mezben, fehér sisakban, fehér bicón tekerő embert.
Miután elém vágott be is húzta a féket, hogy biztosan belemenjek. De sikerült fékezve kikerülnöm, illetve elhagyta a szám egy nem kedves "nézzél már szét b+" kiáltás is (komolyon, ki az, aki ilyen helyzetben tud kedveset mondani?). Én ugye mentem tovább az utcában, és ő a jobbra kanyarodás folytatása helyett engem vett célba, gumicsikorgató indulással, és nagy sebességgel. Én járdára felugorva otthagytam, amit utólag sajnálok. Sajnos ilyen helyzetekben ösztönösen a menekülést választom, nem pedig a támadást. A bicót le kellet volna támasztanom, ráüvölteni hogy szálljon ki az 1 tonnás vasból, aztán egy picit összeverni. Mondjuk ez se jó, mert akkor meg bosszúból minden bicóssal ezt fogja csinálni"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz LonGleY #32786 üzenetére
Kenve volt rendesen, mivel úti így túl sok porral sárral nem találkozott. Csak mikor 1200km -nél észrevettem hogy a láncba bele esik a mérő, többen azt tanácsolták hogy hagyjam így, majd ha a sor is teljesen elkopik akkor vegyek láncot+sort. Viszont a sor talán még jobb állapotban van, mint a tányérok
anorche1
anorche1
válasz #48525824 #33168 üzenetére
Én ismerem azt a részt amiről Crytec210 ír, ott a járdán gyalogos forgalom=0, az úton viszont elég nagy a kamionos forgalom, teljesen érthető a tilos kerékpárral tábla. Én mondjuk mikor arra járok túl sok vizet nem zavarok, mert beállok oútival egy kamion szélárnyékba és nyomom 50-nel, de ott én is inkább a járdát javaslom.
anorche1
anorche1
Jövőhét csütörtökön lesz az első duatlonom. Valami tipp/tanács? Gondolom psd helyett ajánlott visszaraknom a tapasópedált, mert viszonylag rövid táv (2,5km futás, 10km tekerés, 1,5km futás), és nem ér annyit az spd hogy behozzak vele 2 cipőcsere időt.
anorche1
válasz glacious #33442 üzenetére
Vagy csak rendes volt, és dudával jelezte hogy megfog előzni. Ebben nem vagyok 100% -ig biztos, de lakaot területen kívül lehet jelezni az előzési szándékot dudával. Ha viszont nem csak megpöccintette, hanem hosszan nyomta, akkor lehet igazad van.
anorche1
válasz imyourfriend #33393 üzenetére
Oké, spd -be tekerek. És milyen ruhát vegyek föl? Bicón jó lenne a szivacsos gyatya, de futásnál meg lehet zavarni, kidörzsölni fog.
Már csak azon izgulok, hogy ne essen, és ne legyünk sokan, nem szeretnék valami balf*** miatt elesni. Terveim szerint mivel a jobban tekerek mint futok, ezért futásnál olyan első-közép mezőnyben leszek, majd tekerésnél mindent bele, a maradék futást meg valahogy csak megoldom(#33462) maummamut
Majd nekem is jöhet"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
"A felsorolt alkatrészekre vonatkozó határidőhöz nem kötött jótálláson felül a vásárlástól számított 2 évig a kerékpárokra teljeskörű (MINDEN alkatrészre kiterjedő) jótállás vonatkozik."
Vagyis akkor a kopóalkatrészekre is ugyanúgy vonatkozik a gari, nem?"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Oútival ilyen esős időben milyen gumival és illetve nyomással mentek?
Sárvédőn meg megint elgondolkoztam, mert a bokám majd meg fagyott most is, ahogy az első kerék a vizet pont oda csapja, és ott még csak izom sincs ami melegítene.
De még mindig nem vagyok biztos, hogy a féktest és a gumi közé beférne egy sárvédő. Itt meg nem találtam egy boltot sem, ahol lenne oútira sárvédő, csak ilyen hülye nyeregcsőre rakható dísznek is rossz műanyag izék vannak.Szerintetek, van olyan sárvédő ami befér ide:
Kép1
Kép2
Kép3
Kép4"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz #48525824 #33632 üzenetére
Ilyen maszkot én is tervezek majd beszerezniConti Grand Prix megéri az árát? Esőben a mostani, gyári gumim szörnyű, ilyenkor 5,5-6bar -ra szoktam leengedni, hogy legalább egy minimális tapadásom legyen. Ha tényleg jobb mint egy 3-4 ezres, akkor elő karácsonyra meglepem magam vele. Hátul meg tök mind1 mivan, ha az megcsúszik se esek el.
anorche1
válasz belaazallat #33728 üzenetére
Ha két sör fél sör, akkor négy sör egy sör, nem három Három sör az 0,75 sör
anorche1
A decás 3-4 ezres térdmelegítőm nekem van, és egész jól véd a széltől is, és esőben is elég sokáig bírta, nem ázott át. A kantáros gyatyával keverve pedig még jobb (csak a 2 együtt ugye már 10e Ft, annyiért meg lehet kapsz máshol jobbat)
Más:
Ma voltam egy picit tekerni a holnap duatlon előtt, és szembejött velem ez a rész:
Ha figyelembe venném azt a nem létező szabályt miszerint zebrán tolnom kell, akkor itt mit kellene csinálnom? Mert a nem jól látható tábla szerint vége a kerékpárútnak, zebra jön amin tolnom kellene. De a zebra mellet ott a kerékpársáv, illetve a közlekedési lámpán is ott van a bábu mellet a kerékpár jel."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Na meg volt a duatlon, 5.hely. Ha nem becsülöm le magam az elején futásnál, hanem elől megyek, akkor lazán dobogós hely. Kerékpáron senkinek semmi esélye nem volt, pedig úgy terveztem hogy majd az elején szélárnyékban pihenek, majd a vége felé meghajtom. Csak hogy én voltam a szélárnyék. Bicón hoztam fel magam a 15-20.helyről a 5. -re, és futásnál már nem tudtam javítani, nem tudtam illetve akartam beérni az előttem lévőt, mert egy segítő csaj az mondta hogy 5-en vannak előttem. Célom a 4.hely volt, és 2 helyet nem tudtam volna előre menni, de 1-et igen. Rohadtul bánt. Ha ez elejét rendesen megfutom, nem spórolok, dobós hely lazán meg lett volna. De ez volt az első duatlonom, a legközelebbin jobban csinálom.
anorche1
válasz Gyufaaa #33832 üzenetére
Ez a verseny volt. Ilyen sulis cucc, nem komoly. De akkor is bánt"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz razzorr #33840 üzenetére
Meg is szerezte, de csak 51,115km -t tett meg. Ha jól emlékszem a repülő skót c. filmre, ott Obree 52km -t tett meg, vagy rosszul emlékszek?
Szerk.:
Obree nem 52 -t, csak 51.596 -t ment, de pl. Chris Boardman 96 -ban 56.375 -t ment.
Szóval nem értem, Jens milyen rekordot döntött meg?
Wiki link[ Szerkesztve ]
anorche1
válasz D.Orion #33953 üzenetére
Én karácsonyra lepem meg magam egy kamerával, és eddig az sj4000 a kiválasztott. Haveromnak is ilyen van, neki is, és nekem is nagyon tetszik. A felvétel minőségével sincs gondom, úgysem filmet akarok vele forgatni. Gondom csak az aksi idővel van, szerintem senkinek nem okozna gondot ha pár grammal nehezebb, és pár milivel szélesebb lenne, a hosszabb üzemidőért. Pedig rohadt jól nézne ki, ha egy 5-6 órás tekerésem felvszem, és azt a majd megjelenő microsoftos hyperlapse videó készítő programmal átalakítanám
anorche1
Milyen kutya volt és hol?
anorche1
Remek. A 80 éves nagyfaterom kapott még 2 évre jogsit. A köcsög orvos nem vizsgálta meg a látását, hallását, csak a kardiológiai állapotát. Nagyfater mellet utoljára 2 éve ültem, és soha többet. Nem lát, csak emlékezetből vezet. Azt kb. lesz*rom hogy magára veszélyt jelent, de rám és másokra is. És még hány ilyen öregember lehet, akik rossz érzékszervek ellenére is vezetnek.
anorche1
Az alkartámaszt ti meddig bírjátok?
anorche1
válasz imyourfriend #34567 üzenetére
Jaj én nem bicón gondoltam Hanem földön: [link]
anorche1
válasz D.Orion #34613 üzenetére
Csak ~23 239,11Ft. Angliából jön, ezért se vám, se áfa nem terheli, és az sj4000 topic szerint megbízható az eladó, eredetit árul. Ha végre lesz elég pénzem, én is tőle veszem.
