andrisbandi
válasz #68216320 #218651 üzenetére
2 évig használható elvileg. Ebike
Pihentetni kell legalább pár percet a bringát felfelé-vagy-oldalra állított szeleppel. Ugyan így állva leereszteni.
Leengedéskor pici kijöhet. Paptörlőt oda fogva nem gond.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz vallas #218686 üzenetére
A gari már tavaly is csak elvi dolognak számított.
Alkatrészekből is hiány van.
Nem valószínű, h gyorsan meg fog oldódni.Lehet meg kellene próbálni elutasítani ezt az eljárást, és ha nem tudnak javítani, fizessék vissza a vételárat. Én nem venném át így garizásból.
andrisbandi
válasz fulton #218695 üzenetére
Nem.
Ezek a sport gúnyák különleges anyagúak és készítésűek.Bele lehet izzadni, de nem zavaró, mert gyorsan leszívják a bőrről, és percek alatt megszáradnak.
A drágábbak anyagában nehezen tudnak szaporodni a bacik.
Ezt fertőtlenítő előmosással lehet helyettesíteni; pl Neomagnol-15-perc-áztatás.Alap még, h minél kevesebb mosószerrel érdemes mosni, kizárólag folyékonnyal. Minimális centrizéssel. Így tovább megmarad az anyagának szerkezete.
A sport ruhákat emiatt külön érdemes mosni.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz modflow #218707 üzenetére
Ha nem lett leszedve a féknyereg, akkor a dugattyúk miatt súrlódhat a tárcsa pl.
A legegyszerűbb amikor elkoszolódott, vagy nem lett rendesen visszanyomva fékbetét csere elött.
How To Clean Hydraulic Brake Pistons - Park Tool
- Érdemes megnézni.
Megmagyarázza a nem egyforma sebességű dugattyú mozgást is.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz modflow #218758 üzenetére
SL-M4100
"5 / Y6TA98020 / R.H. Cable Adjustment Barrel Unit"
- A váltó bowden egy tekerhető hordócskán át megy bele a váltó karba a kormányon.Ez van, h kitekeredik (>eltart>jobban feszíti a kábelt), nem lehet a kicsikre váltani.
Nem feltűnő, csak jobban megfigyelve látszik, h nincs a helyén. Általában oldalra csúszik; olyankor rossz a váltó, ha meg vissza megy a helyére majdnem jó.Néz meg hátha ilyen egyszerű a hiba.
andrisbandi
válasz chubby2o6 #218765 üzenetére
Ilyesmi?
Cube Cable Guide【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz modflow #218770 üzenetére
Barbár módon így lehetne tesztelni, amíg szerzel bele való grommet-et.
Nem láttam még ilyet, de gondolom az a szerepe, h a házat fogja meg, és csak a bowden megy tovább a vázba.Lehet tényleg az lenne a végleges megoldás, ha házastul el lehetne vezetni a vázban.
andrisbandi
válasz Ringman #218787 üzenetére
Better than Shimano??? Galfer ROTORS vs SLX and XT
Pont ma néztem ezt a tárcsást, ahol panaszolta, h a kommentekben kikap a fogdosásért... de szerem tapizni, majd alkohollal lemosom felszerelés után, mielött érintkezhetne a betétekkel
andrisbandi
A Deseda-tó
Igazi bringás gyerek paradicsom.................
Tőlünk nem messze is van kicsit hasonló. Patak, tó, pumpa pályák, komolyabb óriás fitnesz park, hambis...
Naplás-tó kör【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz modflow #218810 üzenetére
Igen ez lesz az
Év elején kellett kiképeznem magam ezekből a gumidugókból. Fékcsere volt, és a csövek cseréjekor elakadtam a vázban vezetett majd kibújó résznél... Itt is segítettek, meg gugliztam a képkeresőben... ez volt most is.
frame grommet - csak hasonlók voltak képek alapján...
frame cable guide - >... Így jutottam el egy norvég cube oldalra, ahol FRAMEPLUG-nak hívták... meg is lett kövi guglizásra cube FRAMEPLUG【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Dark Archon #218812 üzenetére
Volt nagy tervem bejárni ezeket a kirándulós helyeket. Meg Ausztriába lejtőzgetni...
Aztán kitiltották az olcsó dízel furgonokat (jogosan), amiből lehetett volna felújítani kis kirándulós benne alvós masinát. Plusz a mostani évek történései... el kell felejteni. Megelégszem a környékkel, a többiről meg olvasgatok【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz arcitec #218874 üzenetére
GARMIN Varia hátsó View Radar RTL515 felhasználói kézikönyv
A Varia RDU Device Tones beállítása
- A hangok bekapcsolásához nyomja meg az eszköz gombot.
- A hangok kikapcsolásához nyomja meg ismét az eszköz gombot.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz fulton #218885 üzenetére
https://ebike.hu/termekek/nyereg/nyeregcso/alu/ > szűrők jobbra> / hátrahajlás max 25mm
1 csavaros, és nem barázdás, 25.4
https://www.bike-discount.de/en/ergotec-hook-seat-post-1【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz andrisbandi #218886 üzenetére
Ergotec Hook - barázdás?
- Ezt egy tulajtól lehetne megtudni biztosan. Kérdezz rá!
https://bolha.testbike.hu/apro/ergotec-hook-nyeregcso-407835【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Wombath #218897 üzenetére
Levóknál appon kersztül előre be lehet programozni a rásegítést.
turbo levo smart control
Smart Control can be selected within the ‘Ride’ section of the app, and it allows you to program your e-MTB based on one of three different variables: Duration, Distance or Heart RateWhat Smart Control does is complex, but the way you program it couldn’t be simpler. You tell the app how long or how far you plan to ride, how much vertical you’ll be encountering along the ride, and how much battery you want left by the end. From here, Smart Control automatically determines how much assistance the motor can deliver throughout the ride, so you don’t end up with a flat battery and having to push out.
Every 10 seconds the system calculates a suite of inputs to determine the maximum amount of assistance it can give you, so you’re not wasting too much juice early on. Smart Control also allows you to adjust Climbing Response, which determines how much altitude gain you need to achieve before it adapts the support level. How you set this will depend on whether your ride will have a lot of small climbs or mostly big climbs.
It’s certainly a neat feature, especially if you’re heading out for an epic all-day ride in the mountains. However, it’s worth noting that the more accurate you can be with your ride time and the expected elevation, the more effective Smart Control will be.
andrisbandi
Írd be a vársod, hátha..
Itt Gödöllőn voltam nemrég az egyik kis boltban, sok csuka volt... https://akosbike.hu/ruh_zat_150/cip_k_108
andrisbandi
válasz Csápájev #218980 üzenetére
bmx markolat leszedése
- gyorskötözővel alányúlni, vizet becsepegtetni (vagy valamilyen alkoholt, pl ablakmosó)megtisztítva a markolat belsejét, és a kormányt
- hajlakkal felcsúsztatni, kiszáradva odaragasztja【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz -FLY-> #219044 üzenetére
Szerintem a kerék kivétele után a dugattyúkat vissza kellene tolni egyformára.
- Ha benn hagyod a fékbetéteket; egy tiszta, óriás lapos csavarhúzóval is vissza lehet apránkét feszíteni. Kicsit megkarcolódik a betét, de majd vissza kopik.
- Ha kiveszed a betéteket, vigyázni kell a dugattyúkra, mert ridegek. Pl tiszta, müa gumileszedővel kis lépésekben vissza tolhatóak a dugattyúk.Utána a - lazítós, behúzós, meghúzós- vált be nekem is.
andrisbandi
válasz Major Lion #219054 üzenetére
andrisbandi
válasz varsam #219061 üzenetére
Szerintem így a jó.Kicsi hely marad a tárcsa föltött.
- A cél, h a betétek az egész felületükön érjenek a tárcsához.Látni a betétek (nem) kopásából (maradna egy ép, íves rész), és a tárcsán is ha rosszul érintkeznek.
szerk.
.... Megnéztem, mindhárom bringámon; a tárcsák meg vannak kopva a csillag karokig.
Akkor lehet, h mégsem jó a fénykép szerinti "csak fönt kopott egy csíkban" tárcsás![ Szerkesztve ]
andrisbandi
válasz stickermajom #219070 üzenetére
kulacstartó adapter is jó lehet
andrisbandi
válasz varsam #219087 üzenetére
Nem hiszem, h a nyerget annyival lejlebb lehetne engedni.
(pl egy alacsonyabb adapterrel + alátétekkel alá-vissza emelni kicsit a féktestnek)A tárcsa teteje már bele érne a nyeregbe.
Kicsi hely nekem is van fölötte.Így vissza jutunk a fékbetét gyanúsításához.
De képeket nézve nem látni különbséget a bele valóak kopó rétegének mérete között.
Xatka【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
Néztem egy nagyot....
Mennyi!?
40 körül!?Osprey Talon 11
Kikerestem, az elődjét ami kb ugyan ez; Osprey Syncro 10 kerékpáros zsák 12 ropiért vettem 2018-ban.
Oké, ha nem muszáj nem hátizik az ember.
De ha igen, akkor már jót érdemes választani.- Nagyon bevált.
Kényelmes pár órára, jól szellőzik. Nagy plusz a bukó tartó.
De, h ennyibe kerül... az durva.[ Szerkesztve ]
andrisbandi
válasz Dark Archon #219124 üzenetére
Pakettával elvileg 3 ropi Spanyolba.
Tavaly kűldem egyszer vissza talán Romániába.
Akkor úgy volt a legegyszerűbb és olcsóbb, h a mobil alkalmazásból.
Egy méretet lehetett választani, egy áron.
Nem kell nyomtatni. Kismillió helyen fel lehet adni.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #219143 üzenetére
+ (50 EUR) új majd gariban kapott xt
+ (x EUR) elromlott xt alkatrésznek
- ( 35 EUR) slx
= profit【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #219264 üzenetére
Arra gondoltam így vissza lehet ugyan oda tenni a kereket.
Nem mertem nyereg állítást javasolni...
andrisbandi
válasz Dark Archon #219307 üzenetére
Ha PP-el fizetted az eredeti vásárlást, vissza lehet kérni a vissza kűldés díját.
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/refunded-returns【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
andrisbandi
válasz rétisün #219464 üzenetére
Copper tipped grub screw
andrisbandi
válasz rétisün #219474 üzenetére
Szívesen
hasonló
csapos végű hernyócsavar【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz chubby2o6 #219510 üzenetére
Shift Cable Cover Screw
Shimano váltókar burkolat porvédő csavar
andrisbandi
válasz laci06 #219515 üzenetére
A decathlonos bicajokat szokták ajánlani a szakik. Alap gépnek okésak.
Pl; VÁROSI KERÉKPÁR LD 900
A súlya tényleg jó; 14 kg
- Ezt lehet érdemes figyelembe venni választáskor, mert a többi csomagtartós sokkal nehezebb. ("még több"-re kell kattintani a termék lapján, kb középre legörgetve, ott lesz a súly)A gyerek ülés + a baba lesz kb 12 kg...
andrisbandi
válasz m4tyo #219524 üzenetére
Ha nem esne le azonnal az árakból, a fizetési lehetőségeknél egyértelművé válik, h be akarnak csapni.
- Csak utalás van. PayPal nincs.scamadviser.com
is dailybicycles.com a scam or legit?
This website is suspicious.Negative highlights
The website's owner is hiding his identity on WHOIS using a paid service
We discoved the website is served from a high risk country
The website is from a high-risk country and selling well-known brands
This website has only been registered recently.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Gaben92 #219582 üzenetére
Nem tudom ezzel előrébb vagy e?
- A másik bringádon hogyan van?Nálam ezek;
VIA Japan és a Shimano CN-M6100 feliratok
- ellentétesen vannak, mint nálad.Hajtás oldalról nézve, az alsó futáson
- rendesen áll/olvasható a két felirat (nálad fejjel lefelé).Azt olvstam a shimis láncirány új láncnál nem számít. Úgyhogy elvileg neked ez nem okozhatja.
andrisbandi
Tannus Armour Tire InsertÚgy tűnik létezik defektgátlós (-90% esély) szivacs...
A súlya brutális; 30 deka fölött...【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #219607 üzenetére
Pl; Finish Line's Tubeless Tire Sealant
A New Standard In Sealant.
Finish Line's Tubeless Tire Sealant will change the way you think about sealant. It will never dry out, is non-toxic, and cleans-up with a wet rag. Sealants from other brands cure inside tires and need to be refreshed to maintain effectiveness. They are often latex based and contain ammonia, causing irritating odors and harsh cleanup situations.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz chubby2o6 #219630 üzenetére
saddle Quick click
- Nyegepálcás hurcoláshoz.
Ergon Saddle Topeak QuickClick AdapterA combszorítós gatyó jobb, ha megszokható... kevesebb bogár megy alá.
- Diablo IV
- Vallás
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Tőzsde és gazdaság
- Arena Breakout: Infinite
