vlxe
Lánchossz számításához mennyire jó ha a Rohloff képletet használom? Megbízható? Mit javasoltok milyen módszerrel számoljam ki a megfelelő lánchosszt? -
vlxe
Olyan kérdés merült fel benne, hogy egy hajtogatós külsőt minden olyan felnire fel lehet tenni, amire a drótperemes is felmegy vagy van speciális kialakítása a felninek? -
vlxe
Hátha valaki tud segíteni nekem! A gondom az lenne, adott egy országúti hátsó kerék (szinte új). Az az érzésem vele kapcsolatban, hogy a kereket jól megtekerve (állványon néztem), a kerék meglehetősen gyorsan visszatér nyugalmi állapotba. Az agy kónuszos Shimano agy, melyen állítottam is, és se nem kotyog se nem szorul. A kerék szerelt állapotában 2.6 kg, gumival mindenestül, nyilván nehéz, de ennek nem hiszem, hogy ekkora jelentősége lenne. Egy másik monti hátsó kerekét megtekerve dupla annyi ideig forog, mint a szóban forgó kerék. Mi lehet a baj, átütőtengely a rögzítés módja, tehát a fékek sem fogják, ugyanoda kerül vissza a kerék.
vlxe
vlxe
Segítségre lenne szükségem. Shimano aggyal szerelt hátsó kerék esetében volt egy problémám miszerint a fogaskoszorúnak meglehetősen nagy holtjátéka volt a kazetta testen. Gyárilag 1.45mm hézagoló volt odarakva (Cube) részéről ott ahol 1.85mm szükséges. Ez még a kisebb bajnak bizonyult, bár azért ez is elég nagy gyártási hiba a hézagoló esetében, erről persze nem a Cube tehet. Kicseréltem a hézagolót, ennek ellenére a kazettatest is mozog az agyban, van egy holtjátéka, ami tekerés során már érezhető is, illetve már állványon is látszik a mozgása, továbbá így sokkal előbb juthat be a mocsok az agy belsejébe. Mennyire normális a kazetta test esetén holtjáték? Én azt gondolnám, hogy itt semennyi nem lehet. Menthető a kazettatest vagy kuka és új kell? 11-es kazettatest van fent 10-es fogaskoszorúval és hézagolóval. Mit kellene megnéznem?Köszönöm
vlxe
válasz Runner_fxr #209419 üzenetére
Ez jó kis buli! Tavaly újítottam fel egy Csepelt Én is, nagyon jó móka! Várom a beszámolókat!
Éket nem könnyű szerezni hozzá, vagyis nekem nem volt könnyű (Szét kellett kapnom a közepét is), de ezt leszámítva könnyen renoválható, nálad is jó a mostani állapot. -
vlxe
Lehet volt már régebben kérdés elsősorban Garmin tulajokat kérdeznék. Miért van az, hogy a Garminból feltöltött tevékenységek Stravan kalkulált watt értéke jóval alacsonyabb, mint mondjuk más komputer tevékenységeinél? Találkozott valaki ezzel a problémával? A különbség mondjuk olyan, hogy ugyanazon bringa ugyanazon intenzitás mellett Garmin kb fele annyi átlag wattot számol vagy ad át mint a másik komputer.
Köszi, -
vlxe
Van egy kis problémám az országúti bicómmal! Jellemzően hosszabb utak után ahol nem a legjobb az út minősége folyamatosan kilazul a villa rögzítése, kotyogni kezd, amit folyamatos utána állítással tudok csak orvosolni! Valahogy megoldható ez a probléma vagy ez ilyen? Esetleg kormány csapágy csere?Köszönöm
vlxe
vallas kollégát már faggattam privátban az alábbi kérdéssel kapcsolatban, de Titeket is megkérdezlek, főként DT Swiss P 1800 tulajokat.Venni szeretnék egy ilyen kerékszettet, CenterLock rögzítésű tárcsákkal, a kérdésem az, hogy van e köztetek olyan akinek belső fogazású rögzítő gyűrűvel van rögzítve a tárcsa ezen a keréken? Elfér e a belső fogazású lockring meghúzásához a tool? Egyszerűbb lenne nekem, mert ehhez minden szerszámom megvan, a külső fogazáshoz, viszont tool is kellene. A problémát nehezíti, hogy a tárcsa amit vennék raktáron csak belső fogazású lockringgel van, külsővel jelenleg nincs...
köszi
vlxe
Szerintetek van olyanra példa, hogy zsír új Shimano SM--RT70-es tárcsa minimálisan üt és beleér a fékbetétbe? Megjöttek az új kerekek (DT Swiss P1800). A hátsó tökéletesen egyenes, az első kerékben pedig két ponton beleér a tárcsába a betét (szemre észre se tudom jóformán venni). A féknyereg TRP Sypre, pont azon az oldalán ér bele, ahol már nem tudom a csavarral állítani a betét pozicióját (végállásban van) .
vlxe
Köszi mindenkinek! Nekiesek újra!
vlxe
válasz flash- #223360 üzenetére
Így van!
Azért ez is olyan, hogy ha beletesszük a melót, akkor az a másik oldalon visszajön. Nagyon nincsenek csodák, amennyiben az ember nem tudatosan teszi oda magát, akkor a fejlődés is elmarad (ekkor van, hogy másoknak jobban megy) Meg amit sose felejtsünk "Mindig lesz egy erősebb!" -
vlxe
Az mitől lehet vagy mivel van gáz, hogy a hajtásban a lánc a görgők valamelyikén (talán a feszítőn) ugrik. Lánc nyúlása nincs elnyúlva legalábbis a mérő szerint nincs.
vlxe
Adott egy két éves Shimano Alivio 9 speed hátsó váltó (Altus 9-es karokkal). Egyszerűen nem értem a váltó működését vagyis nem tudom mire vélni, hogy mi lehet rosszul beállítva. Legnagyobb lánckerékről lefelé a kis lánckerekek felé minden kattintás után gyönyörűen lehozza a váltó a fokozatokat az alsó kis lánckerékre. Visszafelé ugyanez nem működik, vannak fokozatok amikben nem mozdul fel vagy csak akkor ha kissé tolom a következő kattintás irányába a váltókart. Mi okozza ezt a bizonytalanságot? Mit tudok még le ellenőrízni? Ami biztos, hogy a váltóbowden jó helyen fut, jó helyen van beszorítva, határoló csavarok jól be vannak állítva. A váltó részén lévő bowdenfeszesség állító csavart ha állítom javul a helyzet felfelé, de akkor megváltozik fentről lefelé mozgás tökéletessége.
Kissé tanácstalan vagyok...
vlxe
Szerintetek ha egy hátsó váltó (Alivio M3100 SGS 9 speed) esetében a bowden feszessége jól be van állítva vagyis megfelelően feszesnek tűnik ahogy a váltóba be van rögzítve, ennek ellenére váltáskor nem megfelelő hosszúságot húz a váltó, akkor az minek köszönhető? Lehet ez váltó probléma vagy továbbra is a bowden feszesség környékén keresendő a probléma?Köszi
vlxe
Arra van lehetőség szerintetek, hogy egy Tiagra FC-4700-as hajtóműn (50-34) a 34-es lánctányért lecseréljem 36-ra? Vagy esetleg a 36 az csak az 52 nagy lánctányér mellé való? -
vlxe
Kérdeznék egyet vagyis inkább leírnám mit találtam ki mondjátok meg működik e vagy hülyeségOrszágúti 10 sebességes rendszer jelenleg hátul Tiagra 4700-GS 10-34-es HG500-as kazettával.
Na most kissé kényelmetlennek érzem a nagy fogszám ugrásokat, így arra gondoltam, feltennék hátra egy Tiagra 4700-SS ultrarövid váltót, ami elméletben képes lenne fogadni a CS-6600 ultegra 14-25 kazettát (14,15,16,17,18,19,20,21,23,25). Elméletben mind a két rendszer HG-M hajtás kompatibilis és így elég kis ugrásokkal tudnék folyamatosan operálni, mivel a 11-34-es HG500 kazettából pl a top 11-et és a low 26,30,34-t sosem használom.
Van e valami buktató?
Köszi -
vlxe
Lánchossz meghatározásában rohloff képlet alapján a bicómra 106.15 jön ki. Írja, hogy kerekítsem páros értékre, itt jó a 106 igaz, nem szükséges a 108 láncszem?
- Okos Otthon / Smart Home
- Honda topik
- Kupon kunyeráló
- Háztartási gépek
- Projektor topic
- Vadonat új, csomagolt O'neal kerékpáros termékek
- GoPro Karma drón távirányító és töltő eladó
- Garmin Edge Explore 2 Kerékpár Computer, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia, Házhozszállítás
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
- DJI Mavic Mini Fly More Combo
