nagylaci32
Próbáltam visszaolvasni, keresgélni a kérdésemmel kapcsolatban, de nem lettem sokkal okosabb. Ezért kérdezlek titeket.
1. Először is azt szeretném megtudni, hogy mit lehet kezdeni egy felütött országúti kerékkel? 36 küllős Wolber GTX 2 felnin van 1-2 mm-es felütés, ami már éppen zavaró (sima úton ráz), de olyan, ami nem bántotta a felni peremét. Tudniillik ez egy nagyon lapos profilú retro felni, ami egyébként nagyon jó állapotban van, sajnálnám kukázni. Van valami módszer amivel körösíteni lehetne újra?
Egyébként előfordulhat az, hogy anélkül felütés keletkezne a felniben, hogy felkoppanna a felni a kátyú szélében? Mert defektet nem kaptam, pedig ez estben kellett volna gondolom. 23-as gumival használom 7-8 baron a 62 kg-ommal.
2. Milyen küllőkulcsot érdemes venni? Csakis jó minőségű, méretpontos érdekelne, amivel könnyen lehet dolgozni. Olyanom már van, ami elnyalja az anyákat. Többféle méretű küllőanyával szerelt kerekeim vannak.
3. Most szerelgetek egy St-6603-as fékváltókart. Tudtok részletes robbantott ábrát róla, vagy valami összeszerelést segítő információt?
Köszi. -
nagylaci32
válasz IMIIKE1998 #105627 üzenetére
Nem tudom, hogy aktuális-e még a véleményed. Ha igen, kifejtenéd, hogy milyen rossz híreket hallottál a típusról?
Rosszabb felszereltséggel hogyan lehet jobb egy másik kerékpár?
Én is pont a Rockrider 560-as típust néztem ki magamnak és tesztkörön is voltam vele, ahol nem tapasztaltam semmi komoly hátrányt. -
nagylaci32
válasz Csokicsibesz #139730 üzenetére
A Bikemag Keréképítés fórumán egy összeszedett választ kaptál a kérdésedre.
A felni (Effective Rim Diameter) átmérőjét vagy megtalálod a neten vagy miután kifűzted az agyból, megméred. A netes találatokkal vigyázni kell, mert lehet, hogy a jelenlegi felnid átmérőjét nem pont úgy értik, ahogy az új felnidét és ebből adódhat probléma. Ha veszel egy új, azonos lyukszámú felnit, a legrosszabb esetben kell venned hozzá új küllőket és küllőanyákat is. -
nagylaci32
válasz Csokicsibesz #139921 üzenetére
Kb 7000 Ft-ba kerül 36 db Sapim Race húzott küllő anyával együtt. Max 30 ezerért már bitang jó (cserébe lehet, hogy nehezebb) DT felnit lehet venni. Ha normálisan van fűzve, centrírozva a kerék, akkor innét kezdve az agyon múlik, (és esetedben a guminyomáson) hogy mennyit fog bírni, mert normál használat mellett nem lesz baja. Ha az agynak nincs hibája és ráér amíg elkészül a fűzés, akkor én biztosan nem költenék ennyit új kerékre.
nagylaci32
válasz samujózsi #139930 üzenetére
Köszi a választ. A "hol" úgy értem, hogy a küllő mely részén szakadt el? A küllőfejnél, a hajlítás közelében, vagy a menet szakadt el, esetleg máshol?
(#139934) ivana
Ha ennyire szempont a súly is, akkor nem. A tartósságot viszont tudná az is. Egyébként ha a súlyra mentek, akkor tudom ajánlani a 26-os kerekű bringát.[ Szerkesztve ]
nagylaci32
válasz Wombath #140426 üzenetére
Ugyanakkora mozgási energia fog hővé alakulni a felnifékkel is, de az igaz, hogy a nagyobb tömeg és felület miatt kisebb hőmérsékletre melegszik fel. Azt is számításba kell venni, hogy a tárcsaféknél talán a fékfolyadék forráspontja a mértékadó hőmérséklet, míg a felninél talán a gumi adja meg magát először.
nagylaci32
válasz bringasisti #140448 üzenetére
Érdeklődve várom a bővebb ellenérvelést. Szerintem teljesen mindegy, hogy mi súrlódik min, ha súrlódással akarod csökkenteni a mozgási energiát (sebességet), akkor abból hőenergia lesz, nem más.
nagylaci32
válasz bringasisti #140458 üzenetére
Még nem győztél meg.
Említetted a felni és a féktárcsa közti felületi érdesség különbséget, de nem tértél ki rá, hogy ez mit befolyásol pontosan. (Szerintem bekoptatott állapotban amúgy is elhanyagolható a különbség.)
Azt értem, hogy a kis sugarú féktárcsához sokkal nagyobb erő nyomja a fékbetétet, mint a sokkal nagyobb sugáron ható felnifék esetében. Azonban a példáddal az a problémám, hogy ha hirtelen megfogod a gumit, akkor az tényleg nem égeti meg a kezedet, de is nem súrlódással fogod felemészteni a mozgási energiát (ahogy a felnifék teszi), hanem a kezeddel rámarkolsz (nincs súrlódás) és az izomerőddel emészted fel a kerék energiáját.
Javaslom próbáld meg az energia átalakulás útján megcáfolni az állításomat, mert a történet másságára hivatkozva nehéz lesz meggyőzni (Most veszem észre, hogy már nem is Wombath-tal vitázok.) -
nagylaci32
válasz samujózsi #140616 üzenetére
Nekem Shimano 600-as rendszerem van, ott a kis lánckerékhez van 3 pozíció, és a nagyhoz 2.
A bowden előfeszítéssel állítod, hogy hol legyenek az egyes pozíciók. A két végállást lehet szabályozni, hogy maximum mennyire tudja megközelíteni a vázat és mennyire tudjon eltávolodni tőle. Emiatt érezheted azt, hogy a trim mértéke változott. A végállásnál meg fog állni a váltó, utána már csak kilazul a bowden (belső végállás) vagy épp megnyúlik (külső végállás). -
nagylaci32
válasz bulikavagyok #140975 üzenetére
A 26-osokat miért zárod ki? A testmagasság miatt? Használtan pont ezeknek csökken a leginkább az áruk a divatos nagy kerekűek miatt.
nagylaci32
válasz PartyNewl #141004 üzenetére
Bármi, ami forog a bringán, annak nem csak lendülete (vagy mozgási energiája) van, hanem perdülete (vagy forgási energiája) is. Ha beteszed a csomagtartóba a bringát, akkor kevesebb energiát igényel ugyanakkora sebességre felgyorsítani, mint amikor tekered és a forgási energiát (kerekek, lánc, hajtókar) is hozzá kell adni.
Egyenes vonalú mozgásnál a tehetetlenséget a tömeg fejezi ki, míg forgó mozgásnál a tehetetlenségi nyomaték. Utóbbi úgy alakul, hogy minél nagyobb sugáron van a tömeg, annál nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka, nehezebb gyorsítani.
Ha kezedbe fogsz egy 1 kg-os súlyzó tárcsát és egy szintén 1 kg-os bringa kereket, azt tapasztalod, hogy a kis átmérőn elhelyezkedő 1-kg-ot sokkal könnyebb megpörgetni (ugyanakkora fordulatszámra), mint a bringakereket. Tehát a 29-es bringákon ez hátrány, de számításba kell azt is venni, hogy pont a nagyobb átmérő miatt nem is kell akkora szögsebességre felgyorsítani.Az, hogy a nehezebb kereket felgyorsítani is nehezebb, igaz, de állandó sebességen tartani nem kerül több erőfeszítésbe, hacsak nem nagyobb a lég- vagy gördülési ellenállása.
nagylaci32
válasz jjeahh #141060 üzenetére
Szerintem nem jó ötlet ilyen fényerejű lámpát közútra gyereknek ajánlani. Ha annyira lefordítod, hogy már ne vakítson, akkor kb 5 m--re lesz a bringa előtt egy nagyon erős fénynyaláb, ami annyira erős, hogy hiába szór fényt távolabb is, mert alkalmazkodik a szem az erős közeli fényhez. Ha úgy van beállítva, hogy ne csak közelre világítson, akkor már közepes fényerőnél is nagyon zavaróan vakít.
Én is hasonlót használok, de olyan lencsével, ami széltében széthúzza, magasságra pedig beszűkíti a nyalábot. Ezt is visszaveszem alacsony módra, amikor szemből jönnek, mert ennek sincs éles levágása, mint egy autó tompított fényszórójának.
Még egyszer: Ezek a lámpák bőven alkalmasak közúti veszélyeztetésre, nem ajánlanám felelőtlen személyeknek (gyerekeknek). -
nagylaci32
válasz jjeahh #141113 üzenetére
Igen, olcsón sajnos nehéz. Pl. a Fenix BC25R-t ajánlanám, de az ára nem mondható alacsonynak. Ez beépített akkus, így hát töltő is van benne. Állítólag a Nitecore BR20 hagyományos felépítésű, 18650-es akkuval használható lámpa lesz, speciális fejjel, bringás konzollal, akku és beépített töltő nélkül. Ennek ára remélem 10 ezer Ft közelében marad. Ezek már teljes értékű világítást adnak az éjszaka, korrekt üzemidővel.
Ez alatt én a bringaboltok kínálatát próbálgatnám. Szerintem előnyös, ha egy lámpa hagyományos elemmel üzemel, mert így könnyedén kitolható az üzemidő egy elem cserével. Ráadásul egy akkuhiba miatt sem kell kidobni a lámpát. -
nagylaci32
válasz Zsohi #141389 üzenetére
Egy ilyen ballonos gumival szerelt MTB-n szerintem nem érezhető a plusz merevségből semmi. A felni, ha nagyon odavágod, akkor lehet, hogy tud 1-2 mm-t rugalmasan deformálódni, a gumi meg 30-40-et és akkor hol van még a teleszkóp rugóútja? A tömegét, hangját érezheted másnak, de azt hogy túl merev lenne?
Egy országútin talán...Egyébként a küllőből fakadó rugalmasság eltérésről van itt tapasztalata valakinek? Tehát ugyanaz a kerék csak más küllőkkel és érezhető a merevségi változás? Szerintem ez is csak legenda, de meggyőzhető vagyok.
nagylaci32
válasz Zsohi #141497 üzenetére
Azt nem kétlem, hogy érezhető a különbség a karbon és az alu felni között. Én azt kétlem, hogy a merevségében érzed a különbséget egy ilyen bringában. A kisebb rugózatlan tömeg hat a lengőrendszer viselkedésére, szintén a kisebb tömeg miatt a gyors kanyarokban érezhető a gyengébb giroszkóp hatás. A gördülési zajokat máshogy erősíti ki a karbon, mint az alu. Gyorsítani is biztos könnyebb... Ezeket elhiszem, hogy lehet érezni. Na de, hogy a 100+ mm-t mozgó teleszkópban levő, az 50+ mm ballonosságú gumival szerelt felnin érzed, hogy az alufelni 3 mm-e helyett csak 2 mm-t deformálódik a karbon felni, miközben a teleszkóp és a gumi együtt már 100+ mm-t deformálódott... na én ezt kétlem.
nagylaci32
válasz itouchfan #142101 üzenetére
Szorgalmasan kell olvasgatni, de a fórum helyett én hasonló oldalak böngészését javaslom:
https://bikepro.hu/cikkek_2
https://bikepro.hu/atom_blog
Kell ahhoz már némi szaktudás, hogy ki tudd szűrni ki az, aki ért is ahhoz, amit leír a fórumba, és ki az, aki csak beszél róla. -
nagylaci32
válasz beleriand72 #142480 üzenetére
A nyaknál tört el a küllő? Tudnál feltenni egy makró képet a törési felületről?
Ilyen küllőhiányos esetben, ha nem muszáj, nem érdemes babrálni a többi küllőt. A hiányzót pótolva és a megfelelő feszességre meghúzva vissza kell térnie az eredeti formájába a keréknek. Ha közben a többi küllőanya is el lett tekergetve, sokkal nehezebb.
Nekem egy 36 küllős 26-os hátsó kerékben szakadt el egy küllőm egy kisebb ugrás után. Csak a fékbe ért bele, így inkább azt kioldva elmentem hazáig és a küllőt pótolva újra szabályos alakja lett. -
nagylaci32
Optikai, UV- és mechanikai védelmi szempontból egy jó munkavédelmi szemüveg nem rosszabb, mint a sportszemüveg. Szerintem a karcállósága se rosszabb. Külcsín, párásodás védelem valószínűleg rosszabb, mint a márkás, de nekem azzal sincs bajom. ([Ilyet használok, kb 3500 Ft]) Akár még fényre sötétedő munkavédelmi szemüveg is van, igaz azok már nem mondhatók nagyon olcsónak (~15 ezer Ft).
nagylaci32
válasz bringasisti #142816 üzenetére
Ivana mondja jól. A "Centeron G-pulley" feliratúnak nagyobb az oldalirányú játéka, az megy közvetlenül a lánckeréksor alá. Azért van így kitalálva, hogy a kisebb váltópozíció pontatlanságot kompenzálni tudja ezzel.
nagylaci32
válasz wasdffafaaff #144099 üzenetére
A kazettás és a menetes agy közötti különbséget itt jól lehet látni:
A menetes agy jobb oldalán láthatod, hogy milyen messze van a csapágy alátámasztás a vázhoz csatlakozó résztől (túl nagy a tengelyt hajlító erőkar) és ehhez képest sokkal közelebb van a kazettás esetén.
Az is közrejátszik, hogy olcsó, gyenge anyagból van a tengely.
