patyil
egy kérdéssel fordulok hozzátok.
jelenleg az alábbi kerékpárt hajtom,
https://www.berguson.hu/kellys-cliff-70-black-green-cross-trekking-kerekpar-2022azonban a túrák többségén nehéznek és lassúnak érzem, illetve a sebességkiosztás/váltás is lehetne jobb.
90%-ban épített bringautakon használom, néha ha megszakad vagy le kell vágni távokat csak akkor megyek vele murván, kerékjáraton stb,szeretnék egy haladósabb bicajt, úgy a 4-500e forintos árkategóriából. (inkább az alja de most minden drágul.
a kérdéseim igazából azok lennének hogy ilyen használatra megfelelő lehet egy országúti bicaj kicsit vastagabb gumival szerelve, vagy inkább alapból gravelt nézzek (egyáltalán van különbség a kettő között ilyen áron váz geometriában/felszerelésben?) Esetleg fitness bicók?
Illetve a fent linkelt bicóról indulva kellő előrelépés lenne egy full Shimano Sora vagy Tiagra szett vagy van értelme akár belevásárolni egy 105ös be is?
Ilyesmiket nézegettem:
gravel oldal,
https://www.berguson.hu/kross-esker-20-gravel-kerekpar (ne a konkrét tipust nézzétek, de ilyesmi felszereltség/súly volt amit nézegettem. Kross/Merida/Giant főként)
outi oldal,
https://www.decathlon.hu/p/orszaguti-kerekpar-edr-af-105/_/R-p-305449?mc=8529300&c=FEKETE
(ez jobbnak tűnik váz/groupset szempontjából, és a topicban is jókat olvastam róla)
https://www.berguson.hu/merida-scultura-rim-400-orszaguti-kerekpar illetve ez nagyon a teteje árban, van a dekáshoz képest bármi észrevehető különbség?Illetve ha van a kategóriában best buy amiből szokott lenni készlet akkor kérlek ne tartsátok magatokban
Köszönöm előre is ha tudtok a dilemmámban segíteni.
patyil
válasz Hasaggymeg #226453 üzenetére
Koszi szepen a javaslatokat.
A linkelt felszereltségen lévő gumikat használom, 4-5bar kozott. 85kg vagyok.
A túrák alatt ilyen balaton kör, dunakanyar stb értek, nem terepes, gyakrabban megyek ki bringautrol orszagutra mint terepre.
es az uj bicaj melle megmaradna ez is ingazni es ha neccesebb az ut.
Van esetleg konkret gumi ajanlasod amit befogadna ez a trekking? Kiprobalom akkor a gumicserét eloszor![ Szerkesztve ]
patyil
válasz flash- #226464 üzenetére
Köszi mégegyszer a tanácsokat, főleg neked flash végül ahogy írtad a használtpiacon kezdtem el nézelődni, és sikerült is kifognom az eredetileg tervezett shimano 105ös van rysel edr-t az új ára töredékéért.
Szerdán meg is járattam a buba egy 50km szakaszán és a 15kilós trekking után szinte repül, tényleg mintha egy teljesen másik sport lenne, már így munka közben is csak azon jár az agyam hogy hol fogom küldeni vele legközelebb és ez még mind csak a hozzá kapott taposópedállal, a cliplesst még fel se szereltem.
és így utólag látom én is hogy felesleges pénzkidobás lett volna újonnan megvenni ugyanezt, köszi hogy ebben megerősítettetek.Illetve még egy szakmai kérdésem lenne, egy ilyen 2x11es rendszernél (11-32 ill 50/34) hány hátsó sebesség használható az első nagy tárcsával? az alsó 6 hátsó fogaskereket tudom használni kb, a hetediknél más surlódik picit a lánc az első láncvezetővel, ez természetes viselkedés vagy beállítás kérdése? (még nem volt állítva a vásárlás óta ez ráférne)
hol érdemes vagy mi alapján elváltani elöl a kisebb tárcsára egy mászásnál? van erre valami hüvelykujjszabály?
patyil
válasz patyil #227581 üzenetére
Bocs közben eltünt a szerkesztés, annyi kimaradt hogy az első kis fogaskerékkel az összes (10/11) hátsó fogaskerék használható ugyanezen surlódás nélkül. tehát a 11-36 keresztváltás mág surlódásmentes, de a 50-21 már nem. (tudom tudom egyik sem szerencsés ) Jól gondolom hogy csak minimális trim kell az első láncvezetőn mert az előző tulaj esetleg kis-kis áttételt preferált valamiért és így lett beállítva?
patyil
patyil
válasz flash- #227926 üzenetére
Igen, a trim funkciót nem ismertem ezért voltam megzavarodva kicsit, de működik és így teljesen jó a váltóbeállítás.
A trekking után annyira jól és direkten adja le a tekerésem az aszfaltra hogy 10/10szer azt érzem hogy én vagyok a kevés, és nem a bicó, erre volt szükségem! most jöhet az edzésmás: tegnapi tekerésen elkapott egy nagy eső, hogy érdemes ilyenkor tisztitani a felvert saras bringát ha hosszú életet akarok neki? nagynyomásúban öblítettem a lágyvizes öblítőn óvatosan, van még valami amit érdemes csinálni? gondolok itt csapágyak lánckenés stb? bocs ha amatőr a kérdés vagy túlgondolom
patyil
vettem egy ilyen chain lube-ot, viszont teljesen tiszta drivetrainre aprankent racsepegtetve is iszonyatosan vonzza a port, koszt, egy 60-70km aszfaltos ut után mar fekete a lanc a kosztól szinte
[link]na most másodjára nem akarok valami vackot, tudtok ajanlani kenőanyagot poros országút/bringaúton használva száraz időre?
vagy ha nem is konkrét darabot milyen paraméterek mentén kéne szétnéznem? -
patyil
válasz Dark Archon #229037 üzenetére
Köszi, rajuknezek!
Igen az alapos tisztitas mindig megvan, ezert frusztralt hogy 2ora tekeres utan 40p degreasing, mosas szaritas es ujrakenes.
patyil
válasz andrisbandi #229044 üzenetére
köszi a részletes tippeket mindannyiótoknak
patyil
hozzám került egy Mali Sparrow országúti bringa amit a zasszonynak átbarkácsolnék egyenes kormányos suhanóra, mert nem szereti a koskormányt.
Most jelenleg ez a fékváltókar van rajta, shimano tourney szett. link
Ha valaki már használt hasonló basic 2-7es rendszert, milyen váltókart kéne nézzek hozzá?
A legtöbb ha jól látom trekkingre való 3x7es pakk. ezek elmúködnek esetleg két sebességgel?
pl: [link]Illetve kormányból van valami vastagság szabvány amire figyelni kell vásárláskor? vagy minden mehet mindennel?
patyil
válasz hentes555 #240085 üzenetére
ezt végtére neked kell eldönteni,
én sokáig egy rugós suntour villás trekkinget hajtottam és hosszabb utakon azért örültem annak a csillapításnak is. Főleg ha csomagokkal megpakolt lassabb "koca" túrák ahol akár földút is bejöhet a képbe, én rámennék a telóra, szvsz ilyen jellegű bringáknál kevésbé számít a súly[ Szerkesztve ]
patyil
válasz Hasaggymeg #247267 üzenetére
Tévesen válaszoltam 247267 hszre, sorry
Kis segítséget kérnék lelkes bringanézegetőktől
szeretnék kiprobalni egy hardtail montit, régebben decás xc gépeket nézegettem de láttam hogy ezek is egész drágán mennek már. A felhasználás inkább "könnyű" terep lenne (óvatos vagyok,relativ lassan megyek), balatonfelvidék főként illetve hosszab túrák nyereg/kormánytáskával felpakolva.Ti milyen gépeket néznétek olyan 400e forint környékén?
Használtat szeretnék elsősorban (jó ár/érték arány) amiből ki lehet szállni kis bukóval ha nem tetszik a műfaj (félek hogy fog )Ilyesmiket néztem, annyi preferenciám van hogy shimano groupsetet szeretnék, ezt szoktam meg outin és megbízhatóan működnek. Ti mire figyelnétek ilyen gép vételénél?
Az első váltó elfogadható ilyen gépeknél, vagy próbáljak 1x rendszert nézni?
https://bolha.testbike.hu/apro/cube-reaction-c62-gtc-race-karbon-29-mtb2db-462664
https://bolha.testbike.hu/apro/merida-big-seven-6000-carbon-xt-slx-rock-shox-sid-459729
190 magas vagyok.Köszönöm előre is
patyil
Ne haragudjatok ha volt már
patyil
válasz parandroid #254343 üzenetére
van esetleg ajánlásod olcsó, új single speedre?
pont ilyet keresek síkon közlekedéshez, ingázáshoz ami a lehető legkevésbé foglalkozósDekás Elops 500at néztem 105ezerért de ha van jó alternativad szivesen ránézek
patyil
válasz m.lala #254555 üzenetére
Szerintem is megérik,
ha inkább hosszabb túra jellegű tekerést tervezel akkor én rámennék a jobban felszereltre, de ha inkább rövid távokat mész, és nincs szükség a csomagtartóra akkor a kellys is jó vétel ennyiért, használtam a nagytesóját, kicsit nehéz bicók de később ráteszel egy jó gumit teljesen korrekt túrázós gép -
patyil
válasz ZavaBalazs #256826 üzenetére
Szerinted ennek a beépített lencsés triatlonos sisaknak aláférne egy sima szemüveg? Mekkora hely van a szemed meg a lencse között?
patyil
válasz ZavaBalazs #256830 üzenetére
Hálás köszi, megnézem
patyil
válasz peugeotmate #256945 üzenetére
"mérete: 18-25X622-630"
szerintem ez nem jó a te külsődhöz, országútira való.
valami vastagabbat nézz, bár érdekes ez a 635 számozás. A 28x1 1/2 az nem a 42/622?
pl: link[ Szerkesztve ]
- Gyúrósok ide!
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Nők, nőügyek (18+)
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
