Üdv. Panelház zárható folyosójára szeretnék két aluvázas MTB-t fali konzollal elhelyezni. Tudnátok ajánlani ilyen konzolt? Fontos lenne, hogy ne karcolja, stb a bringákat.
#68216320
válasz -HajTömeg- #3977 üzenetére
Oké,akkor milyen riasztót ajánlanál? Mert a riasztás a lényeg, ugyanis valaki mindig van itthon. Mivel a folyosó zárható így ha oda bejön valaki, akkor semmi nem fogja visszatartani a bringától. Mivel falikonzolon lesznek a bringák, a lezárás sem oldható meg u-lakattal. Ezt még oda tudom szorítani felszereléskor a falikonzol mögé. Másrészt nem hiszem, hogy a tolvaj gyurmával fog érkezni. Nem érzem megbízhatóbnak ebben a helyzetben az u-lakatot.
#68216320
válasz -HajTömeg- #3981 üzenetére
Úgy gondolom, ha valaki átjön egy lezárt fémajtón a folyosóra, annak a fizikai korlátok sokat nem jelentenek. Ezért gondoltam második védelmi vonalnak a hangriasztást. Riaszt mozgás és sodrony elvágás esetén is. 100dB fölötti hangerővel. Ezt nem fogja le a kezével szerintem. Persze ettől még elképzelhető mellé egy U-lakat, de másodlagos védelemként csak.
#68216320
Van egy öregecske alu MTB-m, amin most Rubena Flash 26x1.5-ös külsők vannak, mivel főleg országúton használom a kerékpárt. Szeretném most lecserélni ezeket a gumikat szélesebbre, olyan szokásos MTB szélességű gumikra. Viszont azt szeretném, ha nem "bütykös" lenne, hanem amennyire lehet "sima" felületű, apró kis bordákkal a szélén. Ugyanis mostanában várható, hogy időnként földútra is tévedek vele majd. Tudnátok esetleg valami típust ajánlani, ami nem túl drága, de azért relatív jó anyagból készül?
A bringára már nem költenék sokat, de azért ne repedjen szét a gumi az első kánikulai nap után.
Jellegében ilyesmire gondoltam:
De jó lenne, ha lenne középen egy futófelület ami nem bordázott. -
#68216320
válasz imyourfriend #22944 üzenetére
CST C1218 26x1,9 jónak tűnik. De nincs rajta fényvisszaverő csík, így úgy tudom kell plusz prizmát is felszerelnem, mert csak egy van a kerekeken.
#68216320
Urak! Van egy alu MTB kerékpárom, amin az első kerék gyorszáras. Most a hátsó kereket szeretném egy tengelycserével gyorszárassá tenni. Az érdekelne, hogy ettől esetleg sérülékenyebb/törékenyebb lesz-e a hátsó tengely. alapvetően aszfalton és ritkán földes úton használom a bringát, de nem bánnám, ha egy nagyobb döccenőnél nem kapnék tengelytörést.
#68216320
Van egy régebbi aluvázas MTB kerékpárom, amiben a mostani tengelyt szeretném gyorszáras tengelyre cserélni. Meg is vettem a zárat+fúrt tengelyt. Összeszerelve viszont rövidnek tűnik első látásra. Az érdekelne, hogy a hátsó villába beszerelve a fúrt tengelynek vagy a vékony, rajta átmenő és zárat hordozó tengelynek kell a terhelést tartania? Vagyis a fúrt tengelynek kell a villára feküdnie vagy az a villa között van és a záras tengely kerül a villába?
#68216320
válasz Mewryck #24037 üzenetére
Úgy mértem, hogy ~143mm a tengely. Az a problémám, hogy a hozzá adott távtartó gyűrű a racsni felőli oldalon az ellenanya felszerelése után is csak a racsni síkjában van, nem tőle kijjebb. A másik oldalon van egy gumi kúp, ami szintén nagyon kinyúlik és nem is igazán tudom hogyan rakjam át az új tengelyre. Úgy emlékszem eredetileg úgy jött, hogy kónusz-pici távtartó gyűrű-alátét-gumi-alátét-ellenanya. Persze, lehet már nem jól emlékszem. Erre az új tengere átpakolva túl nagynak tűnik elsőre a gumi.
#68216320
válasz #68216320 #24039 üzenetére
Megpróbálom képpel illusztrálni a problémámat.
A felső az új, gyorszáras tengely.
Az alsó a régi tengely.A régi tengelyen a baloldali távgyűrű, ami a racsnihoz megy, az picivel vastagabb, mint az újon. Ezt mondjuk ki tudom cserélni. Viszont az ellenanya is vastagabb, de az már nem megy rá az új tengelyre. Gondolom a menet lehet más.
A jobb oldali részen a régi tengelyen szintén van egy távgyűrű, amit az újhoz nem kaptam.A tengelyt a hátsó villába próbálva, kb. 4mm-el rövidebbnek tűnik, mint a villa külső szélek közti távolság. Gondolom ez a 2-2mm lehet az, amit a gyorszár összehúz a felszereléskor.
#68216320
válasz Mewryck #24045 üzenetére
Köszönöm a segítséget, holnap akkor visszamegyek a boltba a két tengellyel és beszerzem ami kell még.
Csere: Ahol lakom minden évben a királydinnye sorozatos defektet okoz. Mivel a bringán 1.5-ös gumi van a városi és országúti tekergés miatt, nagyon könnyen átbökik a gumiköpenyt. A defekt javítást elősegítendő ötlet részemről a tengelycsere.
#68216320
Tudnátok ajánlani Android-ra bringás navigáció és statisztika programot? Olyasmi érdekelne, hogy milyen szakaszokon, milyen sebességgel haladtam, szintkülönbségek, ilyesmi.
#68216320
válasz lsebestyen #24315 üzenetére
Köszi, megnézem mindkettőt.
Update: offline gps van esetleg?
#68216320
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni kerékpár ügyben.
Tegnap vásároltam egy új kerékpárt a régi jól müködő, de nekem kicsi vázméretű régebbi bringám helyett. Az új bringa nem egy nagy szám, elég fapados, kommersz típus, de úgy gondoltam majd jövőre talán egy komolyabbat veszek, addig megteszi talán ez. Legalább nem 26-os kerékkel és alacsony vázzal kell mennem. A régivel ellentétben ezen nem V-fék van hanem tárcsafék. Nekem ez teljesen új és szokatlan. Nem is értek hozzá, de szerintem jobban kellene fognia. A fékkart csak félig tudom behúzni, a féktárcsák felől hallom hogy jön a surlódás hangja rendesen, de például a satufék elérhetetlen vele. Ilyen erőfeszítésnél a régi bringám már a V-fékkel blokkolt volna. Tudnátok ez ügyben tanácsot adni? Vagy egy egyszerűbb bringától jobb fékhatást ne várjak el? Mert ha ennyit tud, akkor az nem tudom mennyire biztonságos.
Nem tudom pontosan milyen fék ez, feltöltöttem képet róla.[kép]
[kép] -
#68216320
válasz zoli03 #105094 üzenetére
Kézzel hozzányúlva a tárcsához fekete ragacsos valami került a kezemre. Gondolom a fekete por lehet, de lehet hogy tényleg olajos. Lehet ahogy a boltban légtelenítették a féket, akkor nem mosták le csak letörölték. Szappanos vízzel mossam le a tárcsát? Illetve a fékbetétet hogyan lehet tisztítani?
#68216320
Vettem a bringamhoz egy tartalek belsot, de kiderult, hogy a tartalek belso a szokasos autoknal hasznalatos szeleppel van szerelve, de a bringamon masfajta szelep van. Alitolag a schwalbe kulonc ezen a teren. Mi a velemenyetek, az autoszelepes pumpamhoz lehet venni valami adaptert hogy a schwalbe szeleppel hasznalhassam vagy vegyek uj pumpat kimondottan ehhez? Vagy inkabb csereltessem le a gumit autoszelepesre?
#68216320
Elnézést ha esetleg off a téma, de talán ide jobban illik, mint a másik csoportba.
Hosszabb túrázásokhoz időnként szükségem van a telefonra. Navigáció, stb. Viszont zsebből kényelmetlen és nem is túl biztonságos használnom menet közben.
Van köztetek valaki, aki tudna ajánlani valami telefontartót bringára? Lehet kormányra vagy vázra szerelhető típus is csak egy Galaxy S7 Edge férjen el benne. Ha valahogyan még egy akkupakk is elfér az maga lenne a mámor Persze nem kritérium.
Esetleg használ közületek valaki ilyesmit? -
#68216320
válasz SidCorky #105224 üzenetére
Igen, ilyesmire gondoltam. Mondjuk a kormány közepére nem tudom tenni, mert ott a lámpa van, amit nem tudok elmozdítani, mert ívelt picit a kormány már máshol és akkor oldalra világítana a lámpa már. Ezt lehet esetleg vázra is szerelni?
Because: Aha, akkor valami műanyagos felületű, egyben eltávolítható "matrica" megteszi gondolom. Vagy azt a széles, átlátszó, doboragasztásnál használt szalagot használod?
#68216320
Gyors help kéne!
Ha szemben állok a pedállal, akkor a pedál tengelyt az óramutató irányában vagy ellentétes irányban lazítom? Cserélném, de semerre nem mozdul, mintha "belegyógyult" volna a hajtókarba. (Új bringa, nem valószínű, de meg sem moccan)
#68216320
válasz JackFeryll #105418 üzenetére
Köszönöm. Nem imbuszos, villáskulcsal lehet oldani a másik oldalon, de így már érthető a forgási irány.
#68216320
A bringám első teleszkópja nagyon puha. Elég hamar ütközésig benyomódik. A szárak végén, alul van 1-1 csavar. Azzal lehetne esetleg a keménységet szabályozni?
eladogeppc: Ezeken lehet [link]
#68216320
Kis segítséget kérnék tőletek.
Tavasszal vásároltam egy új bringát amin Tektro HD-M285 fékek vannak (elméletileg).
Eddig 3 alkalommal használtam és olyan gondom van, hogy alig fognak a fékek, pedig elméletileg (amennyire meg tudom állapítani) jól vannak beállítva. Félútig tudom a kart behúzni, tehát nem levegős, de valamiért nem tudok kereket blokkolni vele.
Életem első tárcsaféke, de egyszerűen nem fog rendesen. Az első kereket ma kivettem egy defekt miatt, visszatétel után a fékpofa a tárcsához ért, de fellazítottam a két csavart ami a villához fogta és addig állítgattam, hogy nem korcog már, éppen elforog a tárcsa, de mégis... Valahogy nem érzem biztonságosan erősnek a féket.
A tárcsát és a pofákat papírral áttöröltem, hogy esetleg lejöjjön róla valami szennyeződés, ha van. De csak fekete por volt, semmi ragacsos-csúszós dolog.Van lehetőség ezt a féket rendbetenni? Sejtem, hogy elég olcsó kategória lehet, de nehéz elhinnem, hogy ennyit tudna csak.
#68216320
válasz pittlaren #113972 üzenetére
Köszönöm a bíztató választ
Talán 50-60KM van a bringában. Ma délután mentem picit vele és a hátsó fék kezd fogni. A mai városi tekerés második felében, ahol lehetett próbáltam az első féket használni, hogy kopjon picit. Még nagyon nem az igazi viszont olyan hangja kezd lenni, mint egy dudának
Nekem is olyan érzésem van, hogy idővel ez javulni fog. A hátsó fék alapján, amit ugye lényegesen többször használtam eddig, egyértelműen várható valami változás.(#113970) 5381
Fék tisztításához, féktisztító kell!Van esetleg valami javasolt típus vagy mindegy melyiket választom?
#68216320
Tudnátok ajánlani Bp.-en boltot, ahol a trekking bringám sérült 28-as felnijeit kicserélik/megcsinálják? Felni, küllő, belső és külső gumi kellene. Tudom, hogy nincs szezonja, de szeretnék valami kellemes országúti, de nem túl vékony futófelületes külsőt választani majd rá.
#68216320
Van egy 28-as Trekking bringám, aminek durván megsérült mindkét felnije, küllői és a gumija. Arra az elhatározásra jutottam, hogy gyakorlatilag az első és hátsó agyat megtartva vásárolok küllőket, felniket, külső- és belsőgumikat az ajánlás alapján. Aztán ezt egy választott szervizben összeszereltetem és centíroztatom.
Szeretnék segítséget kérni, hogy milyen alkatrészeket vásároljak?Küllő:
2x32db kellene, fekete és hozzá a felnibe való kis csavaros vég (sajnos nem tudom a nevét)Felni:
Valami könnyű darabot szeretnék feketében, ami illeszkedik a gumihoz. 28-as van most a bringában.Külső gumi:
Lehetőség szerint valami aszfalt futófelülettel ellátott darab kellene. Jó lenne, ha lenne benne korrekt defektvédelem.28-as kerék van a bringában gyárilag, kerekenként 32 küllővel. (olajfék, ha ez számít)
Van esetleg valami olyan ajánlott darab amit érdemes lenne megvásárolnom? Jó lenne ha 30-40k elég lenne a dologra, de szeretnék amennyire lehet (és érdemes) a defektvédelemre és amúgy minőségi használat lehetőségére törekedni.(Teljesen laikus vagyok az alkatrészek tekintetében, minden információt köszönettel fogadok)
#68216320
Egy treking bringát szeretnék rendbetenni, amihez felnit és küllőket rendelnék. Úgy nézem 28-as kerék van benne, 32 küllővel.
A webshop-ok kínálatában viszont a 28/29 felni egy csoportban van.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármelyik jó a bringába? A méret a külső gumival együtt értendő? -
#68216320
válasz Hasaggymeg #128795 üzenetére
Köszönöm a választ. Akkor ha jól értem csak arra kell figyelnem, hogy nehogy országuti bringára való felnit vegyek. Ezeken kívül bármelyik jó lesz, igaz?
Gondolom akkor a küllő és a küllő-anya az mindegy.Update: Közben látom, hogy a felnik között van illesztett és hegesztett verzió. Melyiket érdemesebb megvenni?
#68216320
Lehetne egy olyan kérésem, hogy ránéznétek az alábbi kerék alkatrészekre, hogy passzolnak-e egymáshoz? Trekking 28-as kerék lenne. Agyak megvannak csak sérültek a felnik és a gumik.
SUNringlé Helix TR25 MTB felni, 29 colos (622x25 mm), 32H
Schwalbe Delta Cruiser Plus HS431 622-32 (700x32C - 28x1,25)
Schwalbe AV17 622/635 x 28/47 (700c) trekking belső gumi
Schwalbe 28-29-es MTB (622x20 mm) nagynyomású tömlővédő felniszalagSajnos a küllőket nem tudom kiválasztani, mert nem tudom milyen hosszú kell. Gondolom, ha ez megvan, akkor egy szervizben ahol befűzik, meg tudják majd mondani.
#68216320
válasz Hasaggymeg #128837 üzenetére
Köszönöm szépen.
Igen, tárcsafékes a bringa. Úgy nézem ez az ami nekem van. Rém alap, de egyelőre erre futotta még. Ezt is sajnálom, hogy tönkrement pár hónapja egy költözésnél.
Mindenképpen fekete cuccokat szeretnék hozzá, mert fekete az alapfestése.
A felni szalagnál úgy néztem a méretet, hogy a szélessége 20mm a szalagnak és a felni belső szélessége 20.8mm. Gondoltam ez akkor belefér.
A küllővel csak annyi a gondom, hogy minőségibb verziót szeretnék, de picit tartok tőle, hogy a szervizes csak kommersz darabokkal dolgozik. Most amúgy fekete küllőkhöz ezüst anya van a felniben gyárilag. Jó lenne ezt is feketére váltani, ha lehetséges. De majd akkor egyezkedek a szervizessel.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz zoli03 #128839 üzenetére
Van belőle nem Tubeless Ready verzió is. Akkor az jó lehet? Nem találok info-t a szelepről.
SUNringlé Helix 25 MTB felni, 29 colos (622x25 mm)gyári oldal - itt pdf-ben vannak méretek is. Úgy néztem 21mm-t ír belső szélességnek. Mégis kicsi lehet a 20mm széles felniszalag?
#68216320
válasz Massmurderer #128845 üzenetére
Agyak már megvannak. Kiveszem a régi kerékből. Ráadásul kb. 200km van az egész bringában. Nyáron vettem és alig használtam.
Így néz ki szerencsétlen: [kép], [kép], [kép], [kép], [kép]
Picit tartok még attól, hogy a pedálrészek sérültek. Majd menet közben kiderül. De mindenképpen megmenteném valamennyire.
#68216320
válasz bringasisti #128848 üzenetére
Nem témába vág, de ezzel nem baleset volt, hanem a költöztetőket rajtakaptam ahogy a cuccainkat átnézik és pár dolgot elloptak. Amikor kérdőre vontam őket az egyik "nem frissen barnult" utolsó cuccként lekapta a bringát ráállva a kerekekre ezt csinálta vele és szétvágta a gumit is. Aztán elhajtottak.
Gondolod, hogy az agynál lehet repedés? Neeee... Az már sok lenne.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz zoli03 #128853 üzenetére
Lehet, hogy igazatok van. Ti értetek hozzá én nem, ezt el kell ismernem.
Új terv akkor az lesz, hogy kiveszem a kerekeket, gumikat kidobom róla és így ahogy van beballagok egy nagyobb (bár távoli) szervízbe és elmondom mi történt. Ők majd elmondják mit érdemes kezdeni a dologgal.
Aztán meglátom mit éri meg csinálni vele. Már ha megéri egyáltalán...
Gondolom garanciával így már úgysem kell foglalkoznom[ Szerkesztve ]
#68216320
Hátsó kereket raknék össze egy CrossTrekking, hidraulikus fékes bringába. Gyorszáras tengelyt szeretnék és úgy néz ki fogaskoszorú is kelleni fog. Főként aszfaltra használnám, de esetenként földút is lenne.
Szerintetek a Shimano Deore FH-M525 hátsó agy megfelelő lehet erre a célra? Nem kell komolyabb/drágább, ugye? Illetve illesztett felni is elég lesz majd nekem, nem kell hegesztett. Jól gondolom?Update:
Esetleg a Shimano Deore XT '07 (FH-M756) jobb választás lenne?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Hasaggymeg #129121 üzenetére
És súlyos (100kg) zsoké alá?
#68216320
Urak, segítség kellene.
Fogaskoszorút keresek a bringámhoz. 7 sebességes a váltóm, kazettás-gyorszáras agyat veszek hozzá. Viszont látok ilyen kifejezést, hogy "tartóbak nélküli". Ez mit jelent? Mi az a tartóbak? -
#68216320
válasz Hasaggymeg #129327 üzenetére
Köszönöm szépen, ez nagyon korrekt és érthető magyarázat volt.
Egyszerűen nem találtam a neten magyarázatot gyorsan erre.Más:
Sajnos úgy néz ki problémába ütközik a régi hátsó kerekem rendbetétele, mert tárcsafékes (6 csavaros) az agy, de menetes racsnival van szerelve, 7 sebességes. Namost nem lehet leszedni a racsnit, mivel ki lett szedve már a felniből és a küllők egy része is el van vágva, újat a racsnitól pedig nem lehet befűzni. Levenni csak az agy befogásával lehetne már, de akkor az sérül, cserélni kellene. Viszont nem találok menetes hátsó agyat, ami 6 csavaros tárcsát fogad. Tudsz ilyet? Az eredeti valami fekete shimano, de nem tudok modellszámot.Ha új, kazettás megoldásban gondolkodom (igazából nem is bánnám az áttételek miatt) akkor az érintené a váltókarokat, fogaskoszorút, agyat és talán a váltót is.
Egyáltalán egy 7 sebességes menetes agy helyére elférne egy 8-9 sebességes agy? Az eredeti Shimano Altus hátsó váltót is cserélni kellene, vagy az maradhatna csak a Shimano Altus M310 váltókart kellene másikra cserélni? Most az anyagi vonzattól tekintsünk el, rendbe akarom tenni a bringát mindenképpen.
#68216320
Pici segitseget kernek. Egy cross-trekking bringa kerekeit raknam ossze, de sajnos a valasztott Mach1 felni nem elerheto a nagykerben. Ajanlottak helyette a Sun Ringle Helix 25 felnit. Ebbol letezik TubelessReady is parszaz forinttal dragabban. Most belsovel fogom hasznalni, de a kesobbiek miatt esetleg erdemesebb a TR verziot vennem? Vagy a TR-t csak belso nelkul hasznalhatom?
#68216320
Küllőanyából ami fekete az mind rézből van? Nem gyengébb, mint az acél anya?
#68216320
Gyors segítség kellene. Egy 622/37-es külsőgumihoz vennék belsőt. Viszont nem tudom eldönteni auto szeleppel vagy presta szeleppel vegyem. A felni eredetileg presta szelepre van, de felfúrom, ha szükséges.
A helyzet az, hogy:1. Szeretném a guminyomást mérni
2. Szeretnék slime (vagy ami ajánlott) defektmentesítőt tölteni beleTudnátok javasolni valami megoldást? Milyen szeleppel vegyem? Tudok presta szeleppel nyomást mérni?
#68216320
Egy már beszerelt és felfújt belsőbe utólag lehet slin defektvédőt tölteni? Elég, ha leengedem? Illetve autószelepen hogyan folyik majd át?
Update: Közben rájöttem, hogy a kupakjával ki lehet tekerni a szelepet
#68216320
Lassan elkészül végre a "pórul járt" trekking gépem.
Ami cserélve lett:
- Shimanó (Deore) M525 agy előre-hátra
- Fogaskoszorú (8 seb.)
- Váltókar (8 seb.)
- Sunringlé Helix TR25 felnik
- CST 28/1.5-ös külső
- belsők+slim defektgátló
- lámpákAmi visszavan:
- kilóméteróra (wireless)
- pedál beállítás
- fékek pontosabb beállítása (ha kell légtelenítés)
- próbatúra...
