Corsair90
Érdeklődni szeretnék, hogy jelenleg hány Ft-tól indul egy bizonyos kategóriájú bringa?
28-29 colos kerékméret, 190 cm-hez való vázméret, első teleszkópos, alu vázas, több sebességes, V fékes ( természetesen lehet tárcsa is ha van olyan akció, ahol plusz felár ellenében, ezen az áron nem változtat.
Felhasználást tekintve, leginkább aszfalt, városi, könnyű és közepes terepen (itt picit ritkábban) lenne használva.
Érdekelne újan és használtan is, hogy árban mi a legalja, tehát hol indulnak ezekkel a feltételekkel lévő kerékpárok?
Segítségeteket köszönöm előre is! -
Corsair90
Tegnap voltam a Decathlon-ban és eléggé elnyerte a tetszésemet ez a kerékpár: [link]
Kérdésem az volna, hogy mennyire vállalható ez a márka, kategóriájában milyennek számít? Ár-érték arányban mennyire jó?
Igényeimnek szerintem megfelelne, nem vagyok profi, amatőr alkalmankénti kerékpározó vagyok. Tervezem hogy időnként a párommal elmennénk együtt kisebb-nagyobb túrákra.
Illetve nem tudom hozzám mennyire illik az L-s méret ebből? 192 cm magas és 105 kg vagyok.
Minden tanácsot és segítséget előre is köszönök. -
Corsair90
válasz Hasaggymeg #111042 üzenetére
Megvolt az összefoglaló, de nem tudom hogy mennyire lehet rugalmasnak lenni ezekben a paraméterekben.
Egyébként igen, a Deca-nál van egy ilyen táblázat is a leírásban:
S-es méret: 1,50-1,65 m
M-es méret: 1,66-1,82 m
L-es méret: 1,83-2 mUgyan azon az oldalon pedig egy másik:
155 - 173 cm M- 26"
173 - 185 cm L- 28"
185 - 195 cm XL- 28"[ Szerkesztve ]
Corsair90
Túra trekking kerékpárt szeretnék vásárolni.
Eléggé be vagyok korlátozva a magasságom miatt, mert 193 cm vagyok, belső lábhossz 86 cm. A kalkulátor alapján pedig 23"-os vázméretű és 172,5-175 mm hosszú hajtókar kellene. Nincs nagy választék ahogy eddig nézelődöm.
Amit eddig találtam az a ROMET Wagant 3 2016, 107.900 Ft.kerékméret
28"
váz
alumínium 6061
villa
SR Suntour NEX-P 700c
sebesség
24
váltókar
Shimano STEF-51 8 sebesség / Shimano STEF-51 3 sebességes
hátsó és első váltó
Shimano Acera T3000 / Shimano Altus M191
hajtókar
SR Suntour XR-178 48 / 38 / 28 175 mm
első és hátsó fék
Promax TX-123D / Promax TX-123D
külső gumi
Michelin Protek 37-622
felni
alumínium duplafalú
első és hátsó agy
Shimano Tourney FH-TX800 / Shimano Dynamo 3N31
kazetta
Shimano HG-31 11-32 8 sebesség
kormány
acél
nyeregcső
teleszkópos 27,2 mm 300 mm
kormányszár
Romet állítható 90 mm 25,4 mm
nyereg
Selle Royal 8230
pedál
Feimin FP-920B
első lámpa
Basta Echo 15
hátsó lámpa
Axa Slim steady
súly
17 kgAzt szeretném kérdezni, hogy ebben az árkategóriában, vagyis inkább úgy írom 100-140 között, ki tudnék fogni ettől jobb bringát, jobb felszereltséggel? Ha igen hol? Külföld is szóba jöhetne akár.
Illetve mik a gyengébb pontjai, mi az ami lehetne jobb minőségű is ennél a Romet Wagant 3-nál?
Minden tanácsot és segítséget megköszönök előre is! -
Corsair90
válasz bringasisti #134106 üzenetére
De mitől ilyen nehéz? Az acél kormány és a fém sárvédők miatt?
Corsair90
Írtátok tegnap, hogy a túra trekking kerékpárnál sok a 17 kg. Ahogy nézelődöm a kerékpárok között, elég megszokott ez a súly. Kérdésem az lenne hogy hol találok olyat, ami 14- kg körül van és milyen ártól indulnak ezek? 23"-os vázméretűre lenne szükségem.
Corsair90
Ha esetlegesen országúti kerékpárt szeretnék vásárolni, 192 cm magasságomhoz és 87 cm-es lábhosszhoz a 60 cm-es vázméret pont ideális szerintetek, vagy esetleg a 61-62 cm kellene?
Corsair90
válasz Hasaggymeg #134529 üzenetére
Erről lenne szó konkrétan: [link]
Ár- érték arányban jó, vagy akcióban ettől ki lehet fogni ettől jobbat is ha kivárok? -
Corsair90
Erre a cipőre: [link] Milyen típusú pedálokat lehet csatlakoztatni?
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket! -
Corsair90
Kerékpár computer szenzor-ának a telepítésében kérnék egy kis segítséget. Mégpedig a mágnest és a szenzort pontosan hová kell felhelyezni?
Úgy értem a kerék agytól milyen távolságra? Küllő eleje, közepe, vége felé? De gondolom van erre pontos számítás, hogy mihez képest kell elhelyezni. Vagy ez teljesen mindegy?
Annyi támpontom van csak, hogy max 60 cm lehet a computer és szenzor között.
700x28-as a kerék egyébként, ehhez pedig a computerben 2136 mm-es beállítást kellet beírnom.
Tipusa: Velomann S1.10[ Szerkesztve ]
Corsair90
Értem. Köszönöm szépen mindkettőtöknek!
Corsair90
Országúti nyereg és kormány beállításban kérnék segítséget tőletek.
A lényeg hogy gerincsérvem van alsó tájékon és ehhez mérten mi lenne az előnyösebb beállítás nekem?
A nyereg és kormány magasságot milyen mértékben és milyen irányban toljam el a megszokott beállításhoz képest?
Nyeregmagasságra a 109%-os szabályt használom, a kormány pedig 5-6 cm-el van lejjebb az üléshez képest.
Szeretném ha a gerincem kevésbé volna terhelve és minél kevésbé legyen kitéve terhelésnek, ezért szeretnék tanácsot kérni tőletek, mit és milyen irányba módosíthatnék? -
Corsair90
Ajánlottatok nekem outihoz rugós nyeregcsövet a napokban.
10-11.000 Ft körül találtam is olyat ami minőségi és ajánlott, de 3-8.000 Ft körüli áron is kapható esetleg ami vállalható kategória? -
Corsair90
válasz Hasaggymeg #136940 üzenetére
De nekem nem terepre kellene, hanem országútra, hogy ne kelljen kiállni a nyeregből 10 másodpercenként a sok út egyenetlenség miatt. Múltkor írtam hogy a gerincem szeretném kímélni, persze ha lehet a teljesítmény rovására ne nagyon menjen ez a beruházás.
Szóval erre a célra outira tényleg olyan nagy hátrány, hogy egyáltalán nem ajánlott rugós nyeregcső? Egyébként 27,2-es méretű a jelenlegi. -
Corsair90
Segítséget kérnék tőletek ez a cipő [link] használható Look Keo és SPD SL pedálokkal is?
Másik dolog pedig hogy mi a kettő között a különbség? -
Corsair90
Tudnátok ajánlani nyomásmérős műhely pumpát 4-6 ezer Ft értékben, amivel fel lehet fújni a gumit 10 bar-ra is esetlegesen?
Corsair90
Tudnátok ajánlani műhely pumpát, ami ténylegesen tud 10 bar-t?
4-8 e Ft között szeretnék vásárolni és nem tudom pl egy Beto New Classic is megfelelő volna erre a célra? [link] -
Corsair90
Android okostelefonra, milyen kerékpáros GPS programokat tudnátok ajánlani, amihez nem kell internet?
A kerékpár computerem buta, összefűzni nem tudom a telefonommal egyébként. -
Corsair90
A stucnim pontos hosszúságát hogyan kell lemérni?
Illetve mással kapcsolatban, a lánctisztításhoz milyen anyagokat lehet használni, ami leold róla mindent és utána könnyen törölhető lesz ronggyal?
Köszönöm szépen előre is a tanácsot!
Corsair90
Outinál kb milyen időközönként kell kajálni? Illetve miket egyek edzés előtt, közben és utána?
Corsair90
A stucni hosszúságát illetően gondban vagyok, mert nekem a 120.as az hosszú, nagyon nyújtózkodnom kell előre, teljesen nyújtva a karom és kényelmetlen, fárasztó. A kormány az első tengelyhez viszonyítva is előrébb helyezkedik el.
Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan tudom kimérni azt a távolságot, amikor is a kormány pont az első kerék tengelyét kitakarja? Ez a módszer mennyire szentírás egyébként, vagy csak igen minimálisan szabad ettől eltérni?
Remélem sikerül eltalálni centire pontosan a hosszúságot, mert hoszsabb tekerésnél a karomban az ízület szokott így fájni. -
Corsair90
válasz 6030D #139391 üzenetére
Rendben köszi, megnézem így ezzel a módszerrel.
Próbáltam betenni fél centis hézagolót még pluszba, de az már nem jó úgy, mert a két rögzítő csavart ha meghúzom, a kormány szorul és alig fordul, a felső csavar már nem tud rászorítani úgy ahogy kellene.
A kormányon is kellene emelni valamennyit, de ez már a kisebbik baj, a lényeg hogy elérjem a kormányt, szóval a stucni hosszúságát kellene belőnöm.Félig behajtott karnál, a könyök melletti közvetlen van egy pici mélyedés és ott megnyomva fáj az ízület. Tekerés után hamar elmúlik szinte teljesen, de már 2-3 óra bringázás elteltével, a jobb oldalt csak, eléggé fáj és alig tudom behajtani a jobb karom. Kimondottan ízületi fájdalom, gyaníthatóan rossz beállítás, nem megfelelő testhelyzet miatt.
Hát,váll, kar izomzatom elfogadható, nem ezzel van a gond, inkább egy idő után a nyakam fájdul meg az sem vészesen. Mellesleg az állóképességem béka seggéhez van még közel, ezt kellene feltornázni.
Corsair90
Tudnátok segíteni, hogy esetleg létezik villanyak hosszabbító és stucni egyben, vagy ilyet csak külön lehet kapni outihoz?
A kormányon kb 5 cm-ert szeretnék emelni (hézagoló már nem fér sajna) és 120-as stucni helyett 90-es kellene.
Milyen lehetőségeim vannak, hogyan tudnám kivitelezni? -
Corsair90
válasz bringasisti #139530 üzenetére
Nem értem bocsi, vagy ez csak trollkodás akar lenni?
Corsair90
válasz bringasisti #139536 üzenetére
Outiról van szó, hát remélem azért van jobb megoldás is még...?
Corsair90
válasz IMIIKE1998 #139551 üzenetére
A nyerget úgy érzem sikerült belőnöm elég jól.
Nyereg magasság: belső lábhosszom 93 cm. A pedál alsó holtponja és a nyereg teteje távolsága 101 cm, úgy érzem ez kb ideális, ahol a 109%-os szabályt vettem alapul.
Dőlésszög: pár tized fokot előre lejt, de elenyésző, szemmel is alig észrevehető.
Nyereg távolsága a kormányhoz viszonyítva: Fonalas módszerrel állítottam be, hogy a térdem, a pedál tengelye közepéhez essen. Itt lehet kísérletezem még és kipróbálom hogy 1 cm-el előrébb tolom a nyerget.A kormány dőlésszöge is úgy gondolom jó lesz, a vízszinteshez képest egészen picit felfelé áll.
Azonban a problémám a stucni hosszúságával van, mert a gyári 120 mm-essel és 7 fokos, nyújtózkodnom kell túlságosan előre. 3-4 cm-el rövidebb kellene és ez a problémám megoldódna. (Szerintem ez sok, nem csoda hogy emiatt fáj a jobb könyököm. És a teljesítményem sem megfelelő emiatt, úgy gondolom.A másik dolog pedig a kormány teteje és a nyereg teteje között van nekem 9 cm. Ezt soknak érzem, nem elég komfortos és nem tudom emiatt úgy kifejteni az erőmet, ahogy szeretném. Alapból van a villanyaknál már 2 cm hézagoló és többet nem tudok berakni. Nem vagyok profi, szerintem ez kicsit extrém.
A jelenlegei helyzetben tekertem már egyszerre 128 km-ert és igaz elfáradtam, de tetszett és úgy érzem van bennem potenciál, sokat fejlődhetem még.
Én kész vagyok feláldozni az aerodinamikán egy kicsit és a 9 cm-ert (nem értem hogy jöhetett ki ekkora különbség??? ) lefaragjam 4-5-6 cm-re, ami talán ideális lehet a jelenlegi állapotomhoz képest.Vázméret 60cm, magasságom 193 cm. Ha lábam közé veszem a felső csövet, nem ülök fel rá, több cm hézag van.
Találtam egy ilyet [link], ez mennyire járható út, fel tudom aplikálni a bicómra? A villanyakam 1" 1/8, de gondolom van erre átalakító.
Egyébként úgy érzem ha eltalálnám a tökéletes beállítást, hosszabb távokat is letudnék úgy tekerni, hogy az izomzaton kívül más nem fájna.
Mit gondoltok, mit és hol állíthatnék, mivel próbálkozzam, mi az amit rosszul csinálok? Illetve a stucni problémát hogyan oldhatnám meg?[ Szerkesztve ]
Corsair90
válasz ZolkoW #139571 üzenetére
Ha pontosan felülnézetben látnám a kormányt és a kerék tengelyét, akkor igen kijön a 37 mm-es különbség. De a normál outis nézetből viszont a kerékpáron ülve próbálom elképzelni és abból a szögből nézve viszont szinte ugyan oda esik mint a 7 fokos. Legalább is a képernyőn is húztam egy vonalat és ott is vizuálisan így látom. Csak nekem ennyire csalóka?
Ez a 35 fokos stucni egyébként jó volna szerintem, már csak az nem mindegy milyen hosszúság legyen belőle. -
Corsair90
Az Aldiban kapható edzőgörgő mennyire jó ár érték arányú? Megéri, vagy ettől lehet jobbat venni/kifogni valahol szerintetek? Outihoz kellene.
Corsair90
Tudnátok segíteni, hogy a Bryton Rider 10E GPS computer, kiírja az emelkedő és lejtő mértékét %-ban?
Ha nem, melyik az a legolcsóbb készülék, ami képes rá? -
Corsair90
Vettem egy Aldis kerékpár görgőt, hogy télen is tudjak néha tekerni.
Edzőgumim nincs kimondottan, de a kérdésem az volna hogy hány bar-ra kell felfújni a gumit, ami kb ideális?
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Trollok komolyan
- Főzőcskés topic
- DJI Air 2s FMC drón 7 akkumulátorral!!! - 5,4k video, 1" SONY CMOS
- FREEWELL 8/16/32/64 ND/PL szűrőkészlet - DJI Mavic 3 drónhoz
- Vadonat új, csomagolt O'neal kerékpáros termékek
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
- DJI Mavic 3 FMC drón szett - 2 kamera, 4/3" CMOS - 3 akku, 2 táv, koffer
