Melorin
Nemrég elkezdett nyekeregni a biciklim, ami egy Magellán Polaris.
Már épp elkezdtem félni, hogy hajtásprobléma, észrevettem, hogy a nyeregcső nyikorog, ahogy hajtok.
Ez egy gyorszáras típus.
Mit lehetne tenni a nyikorgás megszűntetésére? -
Melorin
Sajnos a futást egy ideig szüneteltetnem kell, ezért kacsintgatok a kerékpározás felé, nem titkoltan fogyás céljából és a fittségem növelése miatt : )
Egy Magellán Polaris kerékpárom van, amit ha szükséges, átalakítanék a célomnak megfelelően.
A kérdésem többek között az lenne, hogy szerintetek ezzel a tipussal lehet ilyen jellegű „edzéseket” csinálni? Gondolok arra, hogy nem egy országúti kerékpár ami könnyedén siklik aszfalton, hanem MTB, harapós terepgumival.
Ezt érdemes lenne lecserélni valami simább mintázatura? A teleszkópját cseréljem le villára? Markolatnak milyet ajánlanátok rá ami nem túl drága?
Hogyan kezdjek neki az edzéseknek? Pulzusmérő beszerzése ajánlott?
Bármilyen tanácsot szívesen elfogadok! Köszönöm!
Melorin
Ha az is kényelmes, simán jöhet bármilyen ajánlás
Másik kérdés: Szeretném lecserélni a külső gumit, aszfalton valami sokkal simábban futó verzióra.
Most egy 26x2.1 gumi van fent.
Ha nem tudom a felni belső átmérőjét (külső 23mm körüli) az baj? Mellélőhetek vásárláskor?
Milyen típust ajánlotok? -
Melorin
Trekking kerékpárt szeretnék vásárolni használtan. Belefutottam egy ilyen típusba. Nem ismerem a márkát, ezért kérdezném Tőletek, hogy szerintetek normális márka? A hirdetés alapján nem túlárazott?
Arra gondoltam, hogy bármilyen bringát veszek is, idővel apránként veszek rá valami jófajta váltókart, féket, stb. Vajon kompatibilis pl. a linken található bicaj egy Sram X7 váltóval vagy akár tárcsafékkel?
Vagy ha úgyis vevő vagyok az alkatrészek cseréjére, érdemesebb lenne valami jóval olcsóbb, alacsony felszereltségű bringát venni és azt "tuningolni"? -
Melorin
válasz bringasisti #193254 üzenetére
Értem én de nem találni olyan komplett bringát amin minden megfelel a szájízemnek. Általában a legalapabb Shimanoval váltóval és egyéb alkatrészekkel szokták árulni őket.
Ezért gondoltam arra, hogy a számomra kulcsfontosságú alkatrészeket cserélném ki apránként.
De ha ez alapból túlárazott akkor nem foglalkozok vele. Inkább keresgélek tovább, hogy egy olcsóbb de jó alappal rendelkezőt találjak amire tudok építkezni. -
Melorin
Vettem egy használt Merida Matts Trekking Series II bicajt egy ismerősömtől.
Érdekes szerkezet mert nem találom meg az interneten ezt a típust.
A féket sem tudom pontosan megállapítani, hogy milyen. Ez azért lenne fontos, mert a fékkart megrágta egy kicsit a kutyája Őt nem, de engem nagyon zavar. Annyit tudok kiolvasni, hogy Magura. A többi felirat nagyon halvány. Felnifék de valami teljesen ismeretlen szerkezet, mintha hidraulikus lenne. Tudnátok segíteni, hogy lehetne beazonosítani a fékkar vásárlása miatt? -
Melorin
válasz Hasaggymeg #193383 üzenetére
Igen, ez lesz az, köszi. Sajnos 6-7k körül van egy darab fékkar amit sokallok, amikor a komplett fék 18k.
Ti mit tennétek? Nem a pénzzel van gond, szívesen ráköltök. Vegyem meg a Magura komplett fékszettjét? Vagy tudnátok helyette valami nagyon tuti első féket ajánlani amihez több esélyem lesz a jövőben alkatrész venni, nem úgy mint ahogy jártam most ezzel a Magura karral? -
Melorin
válasz szuszinho #193471 üzenetére
Tegnap én is kipróbáltam az új (pár napja vettem használtan) trekkingemet. 15 perc után igencsak gondolkoztam, hogy inkább tolom hazáig, úgy megfájdult az ülőcsontom
A hátsó váltóval is problámám volt, a kisebb fogaskerekeknél nagyon elbizonytalanodott a váltás, volt, hogy két fokozatot kellett nyomnom hogy egyet váltson. Tekertem a bowdenen mindkét irányba de egyik sem hozta helyre.
Egy kicsit az is kiábrándító volt, hogy felénk a kerékpárút térkővel van lerakva és nagyon vibrált tőle az egész bicaj. Vagy túl vékony a kerék vagy ez ilyen? A sima utak sem valami simák, ott is kellemetlen volt. Lehet, hogy valami öblösebb gumit kellene errefelé használni?
A nyeregcső rugós, az szuper, de forog egy kicsit jobbra-balra, mondjuk ez szerintem a konstrukció miatt ilyen, ezért végig olyan érzésem volt, hogy ereszkedik lejjebb a nyereg a csővel együtt. Persze nem, de zavaró volt.[ Szerkesztve ]
Melorin
Általános, háztartásban fellelhető tisztítószerek közül melyikkel eshetek neki a váltók, lánckerekek letakarításához?
Melorin
válasz andrisbandi #193760 üzenetére
Más: mi akadályozza meg egy 27,5" kerék beszerelését egy 26" helyett? Az átmérő nem olyan nagy, hogy beleérjen a vázba. Más a tengely szélessége is?
Melorin
válasz bringasisti #193767 üzenetére
Tárcsaféknél számít ez?
Melorin
Melorin
Tervezem, hogy tárcsaféket teszek a biciklimre, egyelőre csak az első kerékre. Viszont sajnos az agy nem tárcsafékes verzió. Jól gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy egy új agyat kell vennem és újra kell fűznöm a jelenlegi felnit?
A jelenlegi felnimről nincs valami jó vélemény a neten található infók alapján. Könnyen nyolcas megy bele és nehéz is. Ezért lehet, hogy felesleges idő és energia befektetés erre a felnire építkezni.
Szerintetek lehet venni értelmes felnit durván 10-15k körül? Vagy nézelődjek inkább használt komplett kerekeket? Sajnos nem nagy a kínálat a használtpiacon. -
Melorin
Hogy tudnám pontosan beazonosítani, hogy milyen biciklit vettem pénteken?
Nem találok rajta pontos típusjelölést csak hogy Kellys XC. A neten millió verzió létezik különböző évjáratokkal.
Nincs eldugott helyen valami jelölés a vázakon? -
Melorin
válasz lsebestyen #193836 üzenetére
Ezt szerintetek meg merjem venni (csak az első kereket) vagy felejtős kategória?[ Szerkesztve ]
Melorin
Az ebike küllőszámolója mennyire megbízhatóan működik?
Bal: 261,6mm Jobb: 263,4mm jött ki. Akkor nekem 16db 262mm és 16db 264mm küllők kellenek? Vastagságra és márkára mi az ajánlott? -
Melorin
válasz Hasaggymeg #194033 üzenetére
Mindig a kapott hosszhoz képest a következő egész számot kell néznem?
261,6-hoz 262 vagy 263 hosszú küllő kell? -
Melorin
[link] Ehhez a felnihez milyen tipusú és szélességű külsőt érdemes vennem. Amire használom: 70-30% aszfalt javára, bár az sem sima aszfalt legtöbbször, sok kissebb úthiba, térköves kerékpárút meg ilyesmi. A maradék 30% pedig általában döngölt földút kisebb nyomvályúkkal, kavicsos beton.
Melorin
Az mennyire normális, hogy a hátsó V-féket nem tudom olyan határozottra, reszponzívra belőni mint az elsőt? Sokkal nagyobb a fékkar útja is és olyan puhának érzem a fogáspontot (mintha nyúlna a bowden) . Az első fék amikor befog akkor egyből felkeményedik és a fékkar útja is sokkal rövidebb.
Melorin
válasz borix #194314 üzenetére
Az a bowden van rajta amivel vásároltam, nem tudom hány éves lehet. De nemrég rendeltem jobbféle bowdenházat és bowdent, szerintem akkor hétvégén kicserélem.
Megnéztem, hogy nyitogatja-e a támvillát, hát, egy picit igen de az már csak akkor kezd el egy kicsit hajolni amikor teljesen be van húzva a fék. Amikor még puha akkor meg sem moccan.
Viszont nem egyszerre mozognak a fékszárak, és nem igazán bírom összehangolni őket tökéletesen a kis csavarokkal.
Ha úgy állítom be, hogy egyszerre mozogjanak, akkor elnyomódik az egész fék az egyik oldalra és hozzáér a felnihez elengedett fékkarral is, ha pedig úgy állítom be a csavarokat, hogy középretartás legyen, akkor viszont nem egyszerre mozognak.
Új a fékkar/féktest/fékpofa is. -
Melorin
Tárcsaféket szeretnék előre de nem tudom, hogy érdemes-e még mechanikusba invesztálni vagy inkább egyből hidraulikusat vegyek. Megszeretném adni a módját, tehát nem valami olcsót vennék. Régóta szeretnék már tárcsafékes biciklit és most végre van rá módom.
Ti mit gondoltok erről? Egy Avid BB7 legyen vagy valami 4 dugattyús Shimano?
A mechanikusnak gondolom az a legfőbb előnye, hogy a bowdent könnyebb szerelni és beszerezni és spéci eszközök sem kellenek a szereléséhez. Ezen kívül mi megfontolandó a választáskor?[ Szerkesztve ]
Melorin
Nézegetem a Selle Royal nyergeket de nem találok arra vonatkozó információt, hogy milyen ülőcsont távolságokhoz valóak bizonyos típusok. Ezt az információt honnan tudom megszerezni?
Melorin
válasz borix #194869 üzenetére
Csajoknak és nagyiknak? Akkor miért férkiaknak való a gyártó szerint?
[link]Ezeket nézegettem még. Az előbbi is köztük volt [link]
Hasaggymeg: Akkor már teljesen elbizonytalanodtam. Nagy is, túlpárnázott is, nagyis, csajos
Montira lesz, vagyis egy Kelly's XC-re, nem 40-50km távokra.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz Hasaggymeg #194880 üzenetére
Nekem? Max 10-20 De inkább a környéken tekerek dimbes dombos helyeken, tó körül, árkon-bokron keresztül
Melorin
válasz #75376384 #195352 üzenetére
A biciklizés közben azért az agy is jobban pörög szerintem. Fel van spanolva mert real-time figyelni kell az utat, kátyúkat, közlekedést, stb. Gyaloglás közben azért nem történnek olyan gyorsan az események, hogy ennyire pörögnie kellene az agynak. És amikor biciklizés utn lepihensz, lassan tér észhez az agy, hogy vége a pörgésnek.
Melorin
Honnan lehet azt tudni, hogy kell-e és ha igen, milyen tárcsafék adapter kell nekem? Nem találok olyan adatot a tárcsafékemen, hogy alapból mekkora tárcsához való ha direktben szerelem fel a telóra.
