feka007
Hát ez elég bullshitnek tűnik. Egy jobb bringalámpával 20 m-re minimum tökéletesen be lehet látni az utat, ezzel a cuccal meg mi, max 3m. És akkor azt kéne figyelni majd kb 3 km/h-s sebességgel, hogy vmelyik vonal mikor hajlik meg? Nagy ötlet. De az az idegesítő, hogy nagy bringás ezt ossza meg fb-on, hogy aztaq meg hű..
feka007
El akarok menni tekerni kicsit estefelé, erre az egész országba csak itt kezd el esni, ehh.. De akkor legalább úgy esne, hogy érjen is vmit, de nem, csak szemereg. Mondjuk kinézve az ablakon, még jöhet egy kis refresh így estére. Persze biztos vannak itt, akiknek mind1 mert kabátban ülnek a légkondi mellett..
feka007
válasz Vasinger! #2842 üzenetére
Nagymaros felé se ajánlott menni? Arra nincs semmiféle szennyvíztelep, meg magasabban is van, ahol meg alacsony, az ott van az út mellett, ott csak letakarítják.. Azért ez elég tré, hogy nem takarítják le Göd felé, most ha nem lesz akkoranagy eső 2 hónapig, akkor egész nyáron nem lehet menni a bringaúton arrafelé. Bár nem meglepő, mert évek óta az út széléről se takarítják már le a télről ottmaradt homokot
feka007
Mentem ma egy Nagymaros workoutot, hát a bringaút még sok helyen nem az igazi, Kismaros után elég émelyítő bűz van a bicikliút mellett végig, és az iszapréteg is megvan még. Nagymaros elején meg nem is lehet használni a bringautat, mert full retek, pedig ott lakóknak nem lenne nagy dolog leslaggozni szvsz.. Szóval ott főúton kellett nyomulni. Tovább most nem mentem. egyedül ennyi is elég volt most
feka007
Ezaz, túlléptem a 100 elégetett burgert Endomondoba (tavaly júniusban kezdtem el mérni), és megdöntöttem 17 mp-cel az eddigi 50 km-es csúcsidőmet ( 2h:17m:09s )
feka007
válasz Gyufaaa #3833 üzenetére
Az szép. Május-júniusban elég sokat kihagytam, előtte is csak mikor már jó idő volt mentem, és hát elég sokáig nem volt jó idő most. Legelőször márciusban mentem, mikor 1 nap volt majdnem 20 fok és szélcsend, azután 1 hónapig kb hó volt.. De most megyek minél többet, minél több burgert akarok megölni Remélem tényleg így alakul most majd a következő napokban az idő, ez így elég jónak tűnik. Mikor 37-40 fok van, akkor már nem lehet menni normálisan, max már sötétbe..
feka007
Na Nagymarosnál ma már tiszta volt a bringaút, most már nincsen ott az a vastag iszapretek. Bár teljesen tiszta még nem lesz egy jó darabig sehol, ami azért tré, mert ma is vhol esett egy kicsit az eső egy nagyon kis szakaszon Kismaros után, és visszafelé mikor jöttünk már elég sártenger volt ez miatt, jól össze is ótvarazódtunk
feka007
válasz Szakbarbár #4071 üzenetére
Te is itt laksz a környéken?
feka007
Shimano XTR M960 2003-ra milyen lánctányért kell vennem, meg tudnátok mondani? Most cseréltem le a fogaskoszorút meg a láncot, de a tányérok is kopottak.. Remélem lehet hozzá kapni lánctányért, nem kell kidobnom a szeméttelepre az XTR-t..
feka007
Ez tuti jó lenne rá, ugye? És ez így most megéri? Mert ennyiért már ugye lazán tudok venni Deore hajtást újonnan pl. ebike-on (ami pluszba még újabb kiadás is, bár ez nem tudom mennyit számít ezeknél, hogy 2003 vagy 2013..), és akkor most nem tudom, hogy megéri-e 3 szottyos tányérra várni 1 hétig (jobb esetben), vagy jobb lenne akkor már 1 full új Deore ?
feka007
válasz venember83 #4320 üzenetére
Akkor rendelem, kösz.
feka007
Felsőgödön egy elég komoly biciklis baleset történt nemrég ott a Duna melletti földtöltéses résznél (ahol vannak az éttermek), még mentőhelikopter is ott volt, bár végül úgy láttam azzal senkit nem vittek el, komoly volt milyen helyről szállt fel. Csak annyit hallottam, hogy valaki a köves részen fejre esett. Volt ott pár kerós, ha vmi ugrálós bmx-es volt, akkor nem sajnálom, de ha véletlen baleset volt, akkor remélem nem súlyos
feka007
feka007
feka007
Ezen a képen, ha a bringaúton megyek, akkor hogyan van a KRESZ? Ez egy rendes útkereszteződésnek minősül, tehát ha jobbról jövök, akkor elsőbbséget kell adniuk a kocsiknak nekem?
feka007
Az elég, ha néha befecskendezem szépen a láncot ilyen sima sötét sárgaszínű olajjal, ami épp akad a garázsban? Nyilván kell neki a kenés, hogy ne kopjon és ne rozsdásodjon el hamar, és ha már most lett szép új a hajtás, akkor nem akarom leharcolni hamar. De gondolom azért nem kell a Teleshopból rendelnem ws platinumot Horst Fuchstól
feka007
Lenne egy problémám: megpróbáltam állítani az első teleszkópomat (Rock Shox Reba Team U-Turn Air 85-115mm), mert már több mint 1 éve van rendes telópumpám, és akkor gondoltam most már az első telón is állítok vele vmit, ha már megvan. Meg akartam nézni, hogy mennyi a nyomás benne, meg beállítani az ajánlott 145-160 PSi/80-90 kg-ra, ami rá van írva ajánlottként a becsúszón lévő címkén. Hát kár volt megpróbálnom, mert eddig teljesen jó volt, most meg elcsesztem, és nem tom visszacsinálni Ugye ez egy dual kamrás teló, először az alsó kamrát próbáltam állítani csak, letekertem a szelepsapkát, ráraktam a telópumpát, becsavartam a szelepnyitót, ekkor eleresztett egy kis levegő belőle, és utána 100 Psi körül mutatott a pumpa, hogy van benne, de előtte valszeg pont az ajánlott körül volt. Akkor egy kicsit túlfújtam, hogy utána az ajánlott 150 körül legyen miután kicsit ugye visszaereszt tekerés közben, majd elkezdtem letekerni. Tekerés közben elég sok olaj kijött belőle, nem tudom ez normális-e. Viszont teljesen megváltozott a tulajdonsága utána a telónak, sikerült elállítanom, és utána próbáltam beállítani, de nem sikerült.. Csináltam úgy, ahogy neten írták, hogy először a felső légkamrát fújtam fel 150-re, aztán az alsót is ugyanannyira, majd visszaeresztettem belőle kb 20 PSi-t (mert úgy olvastam, hogy az az ideális, ha az alsó légkamra 1-1,5 Bar-ral alacsonyabban van). Mozogni mozog a teló, de elég érdekesen megy most vissza, ráadásul ilyen szívó hangot is ad ki visszafelé ami eddig nem volt, mintha szívná kívülről a levegőt, gondolom ez egyáltalán nem jó, nem? Várom a válaszokat, hogy hogy a vérbe kell megcsinálni
feka007
Nektek se mindig frissíti az overall summary-t az endomondo? Letekertem szombaton 40 km-t, és azóta nem tette hozzá
Kíváncsi vagyok holnap milyen idő lesz. Haverom akarja, hogy kísérjem be bicóval 7. kerbe Dunakeszitől, de valszeg nem lesz túl jó idő, meg kedvem sincs a pesti szmogban tekerni most igazából, úgyhogy tuti nem megyek Nekem az 1 évben egyszer bőven elég. Inkább megyek egy Nagymarost ha tűrhető az idő, 2 óra alatt lazán megvan, sokkal jobb Pestnél[ Szerkesztve ]
feka007
válasz rétisün #9484 üzenetére
Igen, az alapból úgy van. Amúgy szerintem hozzá fogja adni, csak kell neki egy kis időt adni, hagyni kell kibontakozni
Andere: Mitől nyikoroghat az első fékem fékezésnél? Ha erősen fékezek vele, akkor nincs nyikorgás, csak mikor finoman. Kétszer is megcsiszoltam 800-as csiszolópapírral a fékbetéteket, de egy kis idő múlva visszajön a hang. Elkopott a fékbetét, vagy ez mire utal? Shimano BR-M965 fékem van Hayes HFX 210 mm-es tárcsával. Ha cserére érett, akkor szerencsére van még 1 pár teljesen új fékbetétem, amit kaptam a biciklihez. Sőt, még 1 szintén új BR-M965 féknyereg is van. Amúgy a nyereg mennyit ér kb, ha esetleg el akarnám adni? Persze fékkar nincs hozzá plusz.
feka007
Úgy látom még nem volt: [link]
Nem sokon múlott, hogy kecsöp legyen belőle. Csodálom, hogy az első kereket nem kapta el, tuti nem volt ott több 5 centinél. Azt hiszem ezek után újjászületett, és legközelebb talán az agyát is használni fogja
feka007
válasz rétisün #10953 üzenetére
Nekem se, pedig nálunk nem nyílik fel ilyen hamar a sorompó.. Jó, ha negyed órája ott állok legelöl, mert elcsesződött, és máshol nem lehet átmenni, és jól belátható, akkor biztosan áttolom a bicajt, de eszembe nem jutna úgy átmenni vhol lezárt sorompó mellett, hogy körül se nézek. Kíváncsi vagyok, az ilyennek mi járhat a fejében, hogy hogyan működik az agya. Egészen biztosan máshogy, mint egy értelmes embernek
feka007
Őszi jó idő örömére elmentem tekerni egyet.
Néhány képKiváló bringás idő volt
feka007
Omg, ennyien még nem voltak a bringautakon sztem, mint ma. Alig lehetett kerülgetni az össze-vissza kacsázó ovisakat. Az meg a másik, hogy az eleve keskeny bringaútra ráhulltak a levelek, és mindenki azon a fél m-es tiszta részen akar menni középen, némelyik olyan meglepődve rántotta utolsó mp-ekben a szélére magát, mintha egyirányú lenne az út, vagy csak ő menne rajta.. De amúgy jó volt pólóban bicajozni így Okt. 23-án, feeling megvolt Remélhetőleg a hétvégén még lehet menni majd így őszi szünet elején (már akinek van ), utána valószínűleg szezonzárás, bringa elrakás tavaszig
feka007
válasz fpeter07 #11779 üzenetére
Mármint hogy el fogom rakni? Tavaly se mentem hidegben, novembertől márciusig nem vettem elő a bicajt. Én nem szeretek hidegben menni. Egyrészt ott a megfázásnak a veszélye, másrészt meg nem vmi nagy élvezet a sok ruha alatt izzadni sztem. Persze ez az én véleményem, én nem űzöm sportszerűen a bringázást, egyszerűen csak a hobbim, és kibírom nélküle télen (bár azért pár hónap után már általában nagyon kéne ). Mondjuk ha megint betámad a 20 fok Karácsonykor pár napra, mint volt kb. 2-szer az elmúlt években, akkor azt kihasználjuk. Idén elég későn lehetett elkezdeni, márciusban egyszer volt jó idő 1-2 napig, amit ki is használtam, utána 3-4 hétig megint nem lehetett menni. De összességében elég korrekt idő volt sztem idén a bicózáshoz, jó szezont lehetett tolni.
feka007
Szerk: Már volt, látom. De nekem ez a véleményem
feka007
Bazd, azt hittem ennél melegebb lesz majd. Nem baj, most már akkor is izzítani fogom a bájkot 7végétől
feka007
Király idő lett, meg is volt az első komolyabb tekerésem idén. Úgy kell nézni, hogy kutyafuttatós tekerés volt, nem egy nagy túrázás, de majd azok is jönnek. Edzésszerűen tervezem, hogy majd rendszeresen fogok ide a Naszályba feltekerni. Megvan 3/4 óra alatt, és elég jó edzés
Ti az ilyen bicajokat mennyire generálozzátok így tél után a szezon előtt? Én csak beolajoztam a hajtást, felfújtam a telót, gumikat, ennyi. Novembertől állt végig, talán 2 vagy max 3-szor sétáltattam kutyát vele enyhébb időben
feka007
Volt valaki még innen ma a Mészkőember versenyen Vácon?
feka007
válasz ludsimon #20056 üzenetére
Nekem ez volt az első bármilyen jellegű bicós versenyem, kíváncsian várom, hogy végül hányadik lettem a 16-17 percemmel. Olyan középmezőny lesz. Persze az igazi verseny az igazából a 11-12 perc közöttiek között megy, de azok nem is fully-val nyomják, meg a kondijuk is más. Szívesen kipróbálnék vmi terepversenyt is, csak gondolom ott már mindenki fullba nyomja, és esélyes lenne, hogy kiröhögnének
feka007
Már régi videó, de én csak most láttam, nagyon cool. Mondjuk pont nem vagyok országútizós, vagy grammániás, de nagyon jó, ahogy fikázza a fixis hipsztereket
feka007
Megyek ma Pesten a Vámház körúton a Szabadság híd irányába a bringasávon, mikor a Kálvin tér környékén áll egy teherautó a zártvonalú bringasávon, amiből pakolják ki a szarokat a boltba. Előttem ment egy futárnak látszó bringás, aki, mivel elég szűk ott az út, már jó előre jelezte, hogy be fog menni a belső sávba, hogy kikerülje. Mikor már majdnem a teherautó mellett volt, hirtelen begyorsított a mellettünk haladó haszongépjármű a jó előre kitett karjelzése ellenére, és elhúzott mellette. Ha a bringás nem néz hátra még az utsó pillanatban, és nem áll meg az álló teherautó mögött, akkor valszeg odakente volna hozzá, aki bevágott elé. Ezután a pirosnál állva, miután nagy nehezen letekerte az ablakot, még kb. ő ugatta le a bringást. 2 paraszt melós volt.. Na szóval ennyire lehet megbízni az autósokban. Ezek után senki ne mondja, hogy miért megyek inkább a járdán (ahol mellesleg leszállok a zebra előtt szinte mindig, és nem lökök fel, keltek félelmet senkiben azzal az 5-10 km/h-val, amivel megyek), mint az ilyen szart nem érő bringasávokon, mert hagyják a rendőrök, hogy ott rakodjanak ki..
feka007
Tudtok vmi megoldást arra, ha nyikorgó hangot ad ki az első tárcsafékem közepes erejű fékezéskor? Shimano XTR M965, Hayes HFX 203 mm-es tárcsa mellett. Már kétszer próbáltam azt, hogy megcsiszoltam kicsit a fékbetéteket csiszolópapírral, a tárcsát pedig alkoholos ronggyal, hogy lejöjjön róla a zsír/olaj, de 40-50 km után ugyanúgy hallatja ezt a hangot megint (ha erősen fékezek, akkor nem hallani, csak ha gyengén vagy átlagosan). Tárcsát nem karcolja, és van még a fékpofán réteg, szóval nem tűnik elkopottnak, bár nem értek hozzá, hogy mennyi az ideális, stb.
Még van 1 teljesen új pár fékbetét, amire ki tudom cserélni, ha csak az a megoldás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
