Integrale
Évek óta nem használtam a saját biciklimet, most elővettem, beállítgattam, illetve a szokásos minimális karbantartást is megkapta. Viszont azt vettem észre, hogy megugrik a hajtás, de csak 7-es és a 8-as keréken, de nem egyértelmű számomra, hogy hátul/ a hajtásban keresendő a probléma forrása, lehet, hogy csak a váltót állítottam el, nem emlékszem, hogy raktam le anno.
Így néz ki a fogaskoszorú és a lánctányér, első pillantásra azt mondanám, hogy érett a cserére (4700 km).
Szerintetek okozhatja valamelyik, vagy akár mind, és készítsem fel magam a cserére, vagy kapirgáljak máshol?Előre is köszönöm!
"Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz Hasaggymeg #49423 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Még arra gondoltam, hogy a hátsó váltó nem feszít eleget, ezért megugrik, ezt viszont cáfolja már az is, hogy 7-8 kivételével a többit bárhogy terhelem, nem ugrik.
Egyelőre azért tapogatózók, illetve kérdezősködök, hátha csak beállítási probléma, vagy itthon is orvosolható apróság, mert a héten, de még a jövőhéten sem tudom eltolni szerelőhöz, közben viszont kellene esténként.
Integrale
Integrale
válasz Hasaggymeg #49702 üzenetére
Azert van csak ennyi ott, mert a tobbi nem fer bele abba a BauMaxxos racsba.
Integrale
válasz zoli03 #49755 üzenetére
Nem pont azokra a kerekekre gondoltam. Lancot es fogaskoszorut cserelek mindenkeppen, csak a hajtomu miatt huzom a szam, egyben az egesz, hasonlo minosegben 40 korul van, igy ha a hajtas nem kivanja akkor azt hagynam, mas minden csere.
Csak a 7-8-as kereken ugrik, lancnyulast nem tudok merni.
Integrale
válasz Hasaggymeg #49787 üzenetére
Emlekszem, hogy mit irtal, nem is benned ketelkedem, en csak orulok, ha az marad mostani, csak azota volt meg ket hasonlo problema, es "ha mar ugrik, akkor a hajtomu is gatya".
Na de holnap eltolom szerelohoz, aztan mer egy lancnyulast, akkor mas okosabbak leszunk.
Integrale
Megvolt a fogsor és lánc cseréje, most viszont hajtáskor terhelés alatt ropogó hangot érzek a pedálban. Nem a pedál ropog, és nem is az agy, leellenőriztem külön- külön. A váltó kis fogaskerekei felől hallom és érzem a hangot, morgást.
Ilyenkor ez normális, csak össze kell kopnia, vagy vigyem vissza azonnal?"Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz bunddog #50513 üzenetére
Átvezeti a lánc a hajtóműbe a morgást/hangot. Ha már direktbe a hang után kutakodom, akkor a váltó fogaskerekei felől jön. A régi lánccal nem volt ilyen hangja, ezért gyanítom, hogy nincs összekopva a régivel.
Nem homokos ropogásról van szó, hanem hasonló mint amikor túlhúzod a kónuszt.kolosanyi:
Integrale
Hajtóművet kellene cserélnem, fogaskoszorú 8-as, viszont találtam megfelelőnek tűnő lánctányért amihez azt írták, hogy 9 sebességessel kompatibilis, hagyjam, és válasszak másikat, vagy nem számít ekkora eltérés?
Integrale
Alu vázból mivel lehet/szoktátok kiszedni a fékek csapját? Ahogy látom menetes.
Integrale
Legteleniteshez mindenkeppen kell egy tavtarto a munkahengerek koze, vagy azt csak azert hasznaljak, hogy ne olajozzak ossze a betetet?
Integrale
Cserélném a hátsó váltómat, jelenleg egy Altus végzi a dolgát, 3x8-hoz továbbra is csak Altust vagy Acerat találtam, felsőbb kategóriából csak 3x9/10-hez, a kérdésem az lenne, hogy vehetem a 3x9-et, és azt be lehet szorítani a 8-as sor szélességére, vagy mindenképpen felejtős, és elégedjek meg az új Altussal?
Integrale
válasz Normi™ #53723 üzenetére
Néztem már amit írtál feljebb, de annak a felfogatása nem jó nekem. Ilyen kellene.
Integrale
válasz stracker06 #54312 üzenetére
Jól meg van húzva a kerék csavarja, vagy a gyorszár?
Integrale
válasz Tothgera30 #54380 üzenetére
Wow, nagyon szép. Milyen villavédő van rajta, hasonló passzosabb, rugalmasabb kialakításút keresek.
Integrale
válasz Runner_fxr #54413 üzenetére
Ha már Magellán. Végre összeállt a Polaris. Mondjuk ebben a milliós mezőnyben, ez csak egy "boltbajárós" bringa.
Télen még nézek bele egy új villát, mert a mostani jójó, de hidegben lassul.A távtartók egyelőre csak próba szinten vannak stucnin felül, ha beválik a magasság, akkor vágva lesz.
Integrale
válasz yodamester10 #54452 üzenetére
Par tapasztalatot irnal rola?
Sotet utcan, erdo menten/erdoben mennyire eletkepes? Van eleg eros fenye ilyen helyzetekre?"Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz Tothgera30 #54523 üzenetére
Milyet lehetne venni 30-ért? Jelenleg egy Rock Shox Tora-val szemezgetek. Vélemény?
Integrale
válasz MPowerPH #54554 üzenetére
Nekem is kb 2/3-ad, az elso feken eleg hatarozottan erzem azt a pontot ahol fog, a hatso kicsit nyulosabb, de mar legtelenitettem orrba szajba.
Nem szivarog sehol, zart az egesz rendszer.
Arra gyanakszom, hogy a hatso vezetek hossza miatt lehet ez a nyulosabb erzes."Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz runner 125 #54686 üzenetére
Milyen Scwalbe külsőt használsz? Nekem a Rapid Robbal egy héten belül 3 defekt, ennyit a kevlárról.
Integrale
válasz Runner_fxr #54728 üzenetére
A futofelulet felol vastagitott Rubena belsorol mi a velemenyed? 180-200 gramm koruli.
Integrale
válasz Runner_fxr #54732 üzenetére
Gyakorlatilag kezzel le tudom szedni a Scwalbe gumimat a felnirol, ami zavaro, hogy az elmult egy heten 3x kellett megtennem. Erre kene valami alternativa. A Te/ti uzletetek merre van?
BMW001: az oldala kevlaros, vagy csak a futofelulet?
Elvileg az en scwalbem is kevlaros, az oldala viszont lite.[ Szerkesztve ]
Integrale
válasz Runner_fxr #54738 üzenetére
Rubena TAS érdekelne. 26x2.1. 0.9mm-1,5mm falvastagságú, és autószelepes. Ebből természetesen kettő.
Köszönöm!
Integrale
Ipari csapágyas kerékagyról le kell szedni a fogsort ahhoz, hogy csapágyat tudjak cserélni?
Elvileg az SKF-től és az INA-tól bármilyen csapágyat tudok rendelni, mar csak a méret kéne."Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz yodamester10 #54837 üzenetére
Az enyémben ha minden igaz csak kettő, és le is cserélném egyszerre őket, aztán megint jó lesz pár ezer km-ig. Ahhoz, hogy tudjam a méretet ki kell szednem, aztán pár nap amíg elhozzák a csapágyakat.
Viszont ha nem muszáj, akkor nem szedném le feleslegesen a sort.Crytec210: Fogalmam sincs, pontosabban nem tudom, hogy mi számít jónak, erről a többiek tudnak felvilágosítást adni. Nekem csak Bike+ az első hátsó, de így is 10-13 volt az első hátsó.
Még szerencse, hogy alapból ezzel szerelték a kerékpárt, különben ennyiért lett volna több, akár jobb is.[ Szerkesztve ]
Integrale
Nekem úgy néz ki az összes acélvázam, mint amit korábban linkeltek. A váltó konzoljától nem látszik, csak ha le van véve, mögötte ott van a vázból kialakítva ez a fül külön, természetesen lefele lóg.
---Lasali--- : Bike+ agy, egészen pontosan ilyen
Integrale
Manitou teleszkopokrol mi a velemeny? Ez egy hibatlan peldany, nem szorul szervizelesre meg egy ideig.
Illetve merevsegben mennyire jok egy Rock Shoxhoz merten?
Amit neztem 1600 gramm koruli, a tobbi hasonlo teleszkop mind 2000 vagy felette."Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz Runner_fxr #54894 üzenetére
Foxot nem talaltam a penztarcannak megfelelo, ~30e ft -os hasznaltpiaci aron.
Integrale
válasz Runner_fxr #54908 üzenetére
Használtakat nézem elsősorban, XC 30-at találtam újat is 36-ért, de Rock Shox Tora-t is 30 tájékán.
Szeretem ezt a Magellant, de nem akkora durranás, hogy 60.000+ Ft-ért vegyek bele villát.
Annyit nincs gyötörve, hogy igazán komoly teleszkóp kelljen, igazából erdőben, földúton és aszfalton van használva, semmi komolyabb. Lényeg, hogy bírja a tárcsaféket, és jobban csillapítson mint a mostani ócskaság."Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz Runner_fxr #54916 üzenetére
Na, csak nem szar?
Egyébként köszönöm, szerintem benevezek egy olyanra szerintem, vagy ha találok jó állapotú Recon-t.
Integrale
válasz ---Lasali--- #54924 üzenetére
Nem is kerestem FOX-ot.
Runner_fxr ajánlotta a márkát, arra reagáltam.Jó lesz valami mezei Rock Shox Recon, vagy XC30/32
Integrale
Szétszedtem a hátsó agyat, hát nem ipari csapágyas, annak ellenére, hogy elvileg annak kéne lennie.
Lecseréltem a kónuszokat, ebből következik egy kérdésem, hogy ha a papucsok közé ha csak berakom a kereket, de még nem húzom meg, az probléma-e, hogy a két szélső csavar és az egyik papucs között van 2mm távolság, tehát meghúzáskor a láncvilla 1-1mm-t összehúzódik.Illetve melyik fogaskerekeken érdemes láncvonalat nézni, úgy értem, hogy jelenleg ha hátul nagy, elöl kicsi kereken van, akkor van benne egy minimális Z, nagy-nagy állásban gyakorlatilag tökéletes.
Köszönöm előre is!
Integrale
válasz ---Lasali--- #55004 üzenetére
Ezzel tisztaban vagyok, de ejjel annyi eszem mar nem maradt, hogy leellenorizzem az eredmenyt, inkabb kerdeztem egy hulyeseget.
Integrale
válasz Hasaggymeg #55006 üzenetére
Eszem agaban sincs, de igyekszem a leheto legtobb dolgot magam csinalni.
Egy csapagy ujrazsirozas es beallitas nem nagy ordongoseg, csak nem sikerult logikusan vegiggindolni., ezt a lancvonalas temat."Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz Fred23 #55116 üzenetére
Az előző bringám egy Kona volt, Pápán egy piacon vettem 4000 Ft-ért, egy idős nő árulta, komplett hajtást kellett rajta cserélni, és tökéletes volt. Ugyan ezen a piacon, két hete egy szénszálas nyeregcsövet lőttem 2000 Ft-ért, nyugdíjas házaspár árulja ki a fiuk cuccait, (Németországban él a srác).
Integrale
válasz ---Lasali--- #55322 üzenetére
Deore agyakat már ajánlod? Gondolkozom a cseréjükön, tárcsás kell mindenképpen, és ha lehet akkor 6 csavaros felfogatással, ha nem muszáj még nem cserélném csak ezért az Avidot.
Max ~10e/db, de persze nem baj ha alatta van.
1
2
Ezt a hármat néztem eddig."Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz Tothgera30 #55327 üzenetére
Maradnék 36 küllősnél. A felniket nem szándékozom cserélni, meg nekem nem tényező +100 gramm, egy 13 kilós kerékpáron nem oszt nem szoroz szerintem.
Egy teljesen átlag felhasználásra kellene, néha nagyobb igénybevétel. Általában 50km, egy utam de inkább alatta kicsivel, föld út, erdő, dimb-domb, országút."Bad reklám is reklám too"
Integrale
válasz Runner_fxr #55362 üzenetére
Persze, ez így érthető. Csak a hozzászólásra reagáltam amire a válasz ment.
De gondolom ez nem 1-2 éven belüli téma!?
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Netflix
- Windows 11
- Windows 10
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
