-FLY->
190cm a magasságom, érdemes lenne 27,5 helyett 29-es kerékméretű MTB-ot néznem?
Sajnos pár márkából elég karcsú a vázméret választék, Cube-ból pl csak a nagyobb kerékkel találok 21"-os vázat. -
-FLY->
Csak aszfalt felhasználás esetén cross vagy fitness bringát érdemes venni? Kell egyáltalán rugós villa?
-FLY->
Bár városi kategóriában van, de miért nem felel meg fitness bringának ez?
Mondjuk a gumi úgy is lekopik, abból tudok rárakni keskenyebbet, simábbat.
Villát meg elviselném, tekintve a keró árát. -
-FLY->
válasz Hasaggymeg #212135 üzenetére
Köszönöm! 840mm-es átlépésimhez az L-es váz 799mm-el jó lenne, igaz?
-FLY->
Tudtok olyan spd cipőről aminek a talphossza 33cm? Shimano, nw, giro, 32cm és körüli csak az eu50.
-FLY->
válasz bulikavagyok #212751 üzenetére
Köszi, jó lehet, mivel 331mm.
-FLY->
Hoztam pár hete egy speeder 100-as meridát magamnak xl-be, bedobtam a garázsba, mert rossz idő volt. Ma volt nyugis időm és elővettem. Vmi brutális, hogy milyen könnyen guru/hajtható.
Gondoltam akkor gyerünk a hegyre, végül feltekertem úgy, hogy az orromon tudtam végig venni a levegőt. Lefelé kicsit be is fosatott, meg le is fagytam róla. Lenne két kérdésem egyből. Az első az az, hogy mennyire kell fogjon egy ilyen hidros tárcsa? Rendesen meg kell húzni, hogy satuzzon pl a hátulja. A Második, az a guminyomást illeti, a boltban azt mondta az úr, hogy 4bar azért legyen benne kb (vettem pumpát is hozzá). 700x32C van rajta, én meg 98kg vagyok. Mehetek feljebb a nyomást illetően? -
-FLY->
válasz Hasaggymeg #214307 üzenetére
Shimano Altus ST-EF505 + BR-MT200 + SM-RT10 fékszett van rajta. Olajfolyás, kicsapódás nem látható sehol. Első pár fékezésre elég érces/új hangja volt, aztán elhalkult. Lehet csak én várok ilyen könnyed érzést. Gondolom itt nincs rásegítés.
-FLY->
válasz Hasaggymeg #214311 üzenetére
Szoknom kell még, már nagyon régen bringáztam utoljára. Szerintem idén még maradok a platform pedálnál, mert bőven van bizonytalanságom.
Mondjuk én nem értek a bringákhoz, de feltűnt, hogy mindennek ismerős van neve rajta, szépen eldolgozottak a hegesztések, gyönyörű a festés és karbon a villa,
900-ig lehet kapni, ez csak egy 100-as.
A másik meg az, hogy olyan készlethiányok vannak... forgalmazó annyit mondott, hogy talán ősszel jön vagy 2db xl-be az országunkba. Főváros elesett, így maradtak a vidéki városok kis boltjai, rengeteg telefonálgatással. -
-FLY->
Shimano TY301, 48-38-28, 170 mm hajtást mire lenne már érdemes lecserélnem? Mondjuk úgy 40k-ig van jobb minőségű? Fitness bringáról van szó.
-FLY->
Lánckerék védő műanyag b@szást le szabad szedni? Vagy olyan hulladékokon van csak ilyen, amik képesek kidobni a láncot és inkább hagyjam rajta?
-FLY->
válasz Dark Archon #218434 üzenetére
Nem sértésnek szántam, csak feltételeztem/kérdeztem. Komolyabb hajtásokon már a karika felfogatásának sem látom a helyét, ebből indultam ki.
-FLY->
Keréknél felakasztós fali konzolt hogy érdemes felszerelni? Érje a padlót a hátsó kerék, vagy lóghat és nem lesz baja?
-FLY->
BR-MT200 féknyereg esetén a pofák között pont középen kell fusson a tárcsa (szegecselt)?
Nálam az egyik a külső betétnél van, a másik a belsőnél, nem súrol, de furán néz ki. Kerekek teljesen középen vannak ránézésre, egy nyomon futnak szemre. -
-FLY->
Köszi, lazítós, behúzós, meghúzós metódust megpróbálom. Még ismerkedem csak a technikával, de meg kell tanuljak kb mindent, mert nehéz bejutni a szervizekbe és akkor még be is tárolják egy időre, amit én nem akarok.
-FLY->
Ha behúzom a hátsó tárcsás féket és ráülve meglököm előre a bringát, akkor éles/hangos kattanó hangot hallat, lazának nem tűnik rajta semmi. Első fék behúzásánál nincs ilyen jelenség. Vázra támaszkodva is adja, tehát a nyereg rész is kizárva a bringa elejével együtt. Találkozott már ilyennel valaki?
-FLY->
válasz jjeahh #219456 üzenetére
Jobban ránézve, a tárcsa áll, a túlsó oldalon az egész hajtás áll, viszont a kerék mozdul kicsit előre-hátra, ekkor kattan. Hátsó agyon látszik is, hogy elmozdul a tárcsához képest (szegecselt a tárcsa). Recés illesztésről nem mozdul el a tárcsa, ha ez számít.
-FLY->
válasz Hasaggymeg #219463 üzenetére
Igazad lehet, mert fékerőtől függ a kattogás.
-FLY->
XL-es Fitness bringára 170 vagy 175mm-es hajtókar való? Szeretnék egy komolyabbat a TY301 helyett. Gondolom az nem okoz gondot a rendszernek, ha 1-2 foggal nagyobbak a lánctányérok
-FLY->
válasz Ringman #222493 üzenetére
Ahha, értem. Néztem a Merida oldalát, és pl a Speeder 200-ra már gyárilag 175mm-es hajtókarokat raknak XL-es méret esetében (nekem 100-as van, itt minden vázmérethez 170mm jár). Másik kérdésem, hogy akkor press fit csapágyat kell vegyek az újhoz , ha jól látom!?
Hasaggymeg: 191cm a magasságom.
-FLY->
Próbálom állítani a b csavart a shimano acera váltón, de ez nem kezd el távolodni a fogaskerekektől, csak egyre feszesebb lesz a lánc a betekerésétől. Így hagytam nagyjából közép állásba, de ez most szar, vagy miért nem úgy viselkedik, mint a park tool-os videókban lévő váltó?
-FLY->
válasz Hasaggymeg #222716 üzenetére
Ahha, köszi, hát most kb úgy néz ki, mint a videóban, majdnem koppig be kellett tekerni, hogy a két szembenéző fog között legyen kb 5mm távolság. Szerintem, ha azt a pár menetet is rátekerném, ami van, akkor is még jó lenne.
-FLY->
Amúgy miért lényeges hajtás választásakor, hogy pl hátul 8 vagy 9 lánckerék van? 3x8-ra ajánlott hajtás nem visz el egy 9 kerekes hátsó lánctányért? Valami a fogak kiképzésénél van?
-FLY->
Váltó cserénél a karokat is kell cserélni?
-FLY->
válasz Ringman #222897 üzenetére
Shimano ST-EF505 karok vannak a bringán Shimano TY710 első és Shimano Acera-X hátsó váltóval. Maradna a 3x8-as, nekem ez így megfelel, de mondjuk Clarisra cserélném a hajtóművet, első váltót, hátsó váltót és ha kell a fogaskoszorút is. 191cm vagyok és 100kg, ha izomból kiállva tekerem hangok jönnek és érzem is, hogy nyeklik az alap négyszög hajtás, ezért lenne szükségem valami fejlesztésre.
-FLY->
válasz Ringman #222904 üzenetére
Mondjuk nekem az volna a legolcsóbb és legegyszerűbb, ha simán átdobnám a hajtóművel integrált claris-ra, 3x8-hoz valóra. Kérdés, hogy belepasszolna-e rendszerbe, ha csak az van cserélve.
tisn: Nem akarom eladni, mivel szerelmes vagyok a színébe, plusz tök jó geometriájú és jó anyagú váza van eldolgozott hegesztésekkel, karbon villával.
Inkább venni akarok még mellé egy gravelt.[ Szerkesztve ]
-FLY->
válasz Hasaggymeg #222919 üzenetére
TY301 van most rajta, ahogy nézem a mai izmosabb kanyar után imbolyog is a legnagyobb tányér 2-3mm, lehet ez volt az a reccsenés. Ez így kuka, nem bír ki.
-FLY->
Azt valaki meg tudná mondani, hogy mennyi a tolerancia a láncoknál hosszúságban? 112 láncszemre jövök ki a kalkulátor szerint, 114-116-asből muszáj lesz kiszedni?
-FLY->
Köszi srácok, érthető.
-FLY->
Tervezek gravel bicajt venni. Kérdésem az lenne, hogy mekkora meló a mecha tárcsás féket hidrósra cserélni késöbb, ha szeretném egyáltalán? Egyben van a kormányon egy sora fék-váltó kombó.
-FLY->
Nézegetem a Cannondale topstone 4-et. Ezek a microshift cuccok hová tehetők minőségben? Illetve egy Gravelre elég a 10 sebesség?
-FLY->
Köszi srácok a gravel tanácsokat, elnapolom a dolgot, majd következő szezonra (ha akkor le tudom nyelni a háromnegyed millás kiadás egyéb terheit ).
Van viszont két láma kérdésem.
Van egy merida speederem, aminek a kerekeibe hátulról belenézek, akkor nincs tökéletesen egy nyomon a két kerék. Első és a hátsó villát jobban megnézve, a hátsó kereket pár millimétert jobbra, az elsőt kb hasonlóan balra kéne hozni. Nem átütős, akkor így elvileg a tengely két végén lévő csavarokkal tudom pozicionálni a kereket?
A másik pedig az lenne, hogy 700x32-es külsők vannak rajta, mi lenne a következő méret felfelé, amivel egy kicsit az úthibákat jobban feldolgozná? -
-FLY->
válasz Hasaggymeg #249908 üzenetére
Minél többet igazgatom a kormányt egyenesbe a standon, annál kevésbé látok eltérést (elsőre is csak kb 3-4mm láttam).
De megmutatom a szervizben a srácoknak a fűzést, stb, köszi a tippet. Profik ezt csak tudják... -
-FLY->
Kéne egy kis segítség, szerintetek egy fitness bringára elég a sora 2x9? Csak sprinteket megyek, rövidebb távokat, hegymászás kb nincs. Árát és készlet elérhetőségét nézve kb ez volna számomra a megfelelő. Nagyon-nagyon indokolt lenne inkább a Tiagra 2x10?
-FLY->
válasz lsebestyen #250164 üzenetére
Ez volna a kövi kérdésem, elöl 50/34 lenne 175mm (xl váz 192cm vagyok), kazetta a nagy kérdés, hogy az a kilenc hogyan legyen beosztva!? 11-30 az elég elnagyoltnak tűnik.
-FLY->
Hüm, találkoztatok már olyannal, hogy az új láncnál nem kellett levenni egy szemet sem? Pont plusz kettőt adott ki a 114 szemes connex.
-FLY->
Még nem volt alkalmam a sorára alakítás óta kipróbálni élesben a bringát.
Tegnap hangolás közben azt vettem észre az állványon, hogy van darabosság/rezonancia a pedálon, ha elöl a nagy tányéron van a lánc, hátul a legkisebben. Nem üt semmi, lánc is szépen a fogakra talál. -
-FLY->
válasz Hasaggymeg #251562 üzenetére
Köszi, Itt most teljesen új lényegében minden, 3x8-ról lett 2x9-re alakítva.
-FLY->
Kéne egy kis segítség. Ugrál a lánc hátul a 11-esen terhelés alatt, állványon simán átforog. Lehet, hogy a connex gyors szem az oka? Hasonló időközönként ugrik egyet, ebből gondolom, hogy a láncnál lehet valami.
-FLY->
válasz Hasaggymeg #256261 üzenetére
Köszi. Új a motyó lényegében. Előbb ellenőrzöm, amit andrisbandi linkelt, aztán, ha nem, megyek tovább az írásodon.
-FLY->
Fitness bringára milyen markolatot ajánlotok? Sajna olyan 20km körül elkezdenek zsibbadni az ujjaim, próbálok átfogni a szélére, de nem kényelmes (gyári sima gumi merida). Később valószínűleg koskormányos bringa lesz a megoldás, de addig is kéne valami markolat, ami kényelmesebb a gyáritól és esetleg két fajta fogás opciót is tud.
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Turbo Racing 1:76 RC DRIFT C64 Giroszkópos távirányítós autó
- FREEWELL 8/16/32/64 ND/PL szűrőkészlet - DJI Mavic 3 drónhoz
- Garmin Edge Explore 2 Kerékpár Computer, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia, Házhozszállítás
- Fender Squier Stratocaster + Marshal MG15 40W erösitö eladó
- GoPro Karma drón távirányító és töltő eladó
