hermanyi
RSD az én fenségterületem és Danié .
Kezdem hátulról . Ha emlékszel még a helyre ahol repült a cucc keresd fel hátha ott van még
RSD re kell neked 3 db bot . 1 spicc 1 match és 1db feeder . Ezzel le tudsz fedni mindent . Spicc lehetöleg 6-7m es kivitelben .
Match :390 elég lehetőleg lágy keszeges ,erre egy minimum 40 es méretű gyors (6/1) áttételes orsó .
Feeder 330-360 as elég ,ha nem akarsz nagyokat dobni akkor 70-80g dobósúly tartomány bőven elég . Erre is 40 es orsót javasolok 5-5,2 es áttétellel . Ha ott szoktad hagyni a botot akkor nyeletőfék előny lehet .
Anyagiak egy jó kérdés kinek mi a drága és olcsó ez nagyon tág fogalom .
Bevallóm én a Feedert egy SW Dart bottal kezdtem és egy 5000 huf os Nevis orsóval (mai napig használóm ) orsót leszámítva mert a birtokomba került 3db MAP P4000 ,és ezért lecseréltem a kis Nevist. Kezdésnek ,megszeretésnek tökéletes párosnak tartóm . Bot 15-16000 ,orsó5-6 ezer huf . Zsinór Gorila 20 as és valami finom előke .
Match nagyon nehéz téma ,mert a kezedben van ,itt a spórolás fizikai fájdalommal tud párosulni . Ide a 0.17 es főzsinór elég ,szintén valami finom előkével .
Merítőnyél mert az is kell . Legalább 3,5 -4m es ,és arra egy kicsi -közepes fej .
Én 15 éve használom a Maver Runnert és nem adnám oda semmi hi tech botért cserébe .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Szigetszentmiklós nincs messze Csepeltől, miért nem jössz el egyszer megnézni a pecánkat (Hermanyi kollégával), és látni fogod, hogy mit szeretnél
Hermanyi kolléga elég finoman pecázik, én meg teljesen ellentétje vagyok, sokkal kevesebb halat fogok, mint ő, de így is nagyon élvezem, és nem állnék át hozzá a módszeréhez<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
hermanyi
Ezzel a 3 bottal lefedsz mindent .
De ugye el kell dönteni ,hogy mit szeretnél Fenekezni vagy úszózni . Feeder viszonylag egyszerű,míg a Match az egyik leg összetettebb horgászati módszer .Szerk : FireFox1996 azaz Dani
Én is nehezen tudnám elképzelni azt amit te művelsz .
hermanyi
A kisnevelő le volt foglalva ma nekünk . Szóval ettől nyugisabb nem kell . Baráti találkozó volt tartva ami szerintem egész jól sikerült . Igaz 1 Triana topset eltűnt (kellett valamelyik potynak )
Az öreg Zsíros András pedig bebizonyította ,hogy ismeri a vizet és pecázni is tud rendesen , összekanalazott 80kg potyot amiben szerintem max 5 kiló kárász volt csak . .
Sajnos én elhibáztam ,hogy bekevertem másfél kiló etetőanyagot . És azzal bevonzottam a kárászok egy részét amiktől egész nap nem tudtam végérvényesen megszabadulni .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
hermanyi
Ha carbon a bot akkor ruház be rendes bot tartóba (EVA) ,könnyen sérül sajnos és hamar reccs . Észre sem veszed elég annyi ,hogy egy kicsit nekikoppan a műanyagnak .
MurdR
Na akkor a mai peca margójára:
Rengeteg hal van a Moby Dick tavakban, de számomra túl mesterséges. De ez csak nekem nem jön be szerintem, aki szereti a pörgős pecát az biztos imádja. Nekem inkább az RSD lesz a szimpatikusabb, jobban szeretek a természetben lenni.
-2feederkosár
-1 spicc vég-gyűrű. Itt rácsavarodott uccsó pillanatban a damil a gyűrűre, és sajnos repült a feederkosárral együtt10-15 keszeg (20-60dkg)
1db ponty (1kg)Mindenesetre tanulni hibátlan a hely.
MacBook Air 2020 - iPhone SE 2020 - iPad 8
hermanyi
Ez is moby igaz rakóval , A haltartóban ugyanannyi van mint a dézsában . Ezt az öreg aki ott térdel lapátolta össze laza 4és fél óra alatt nekem csak annyi lett ami a Dézsában látszik .
De én is inkább RSD
hermanyi
Én is voltam tegnap RSD-n . Keszegeket fogdostam nem túl sokat . Pontyokat vagy nem tudom miket viszont egyet sem tudtam kiszedni .Mind megtépet (3db).
Ja azt hozzá kell tennem feedereztem
B.i.L
Igen,de az egyszerűség híve vagyok.
Horog,5-7-10 cm jelzősúly(2g),kapókedv függő.
Alsó cérnaütköző,pici forgóba az úszó(picit összenyomom),felső cérnaütköző,és mindezt dirrektbe a főzsinóron.390,420-asokkal.
Lehet bonyolítani,alul forgó,horog előke vékonyabb,illetve a jelző ólom elosztás.
Bevált gyorspecára,csónakból,és nem macerás.2 perc alatt kész a szerelés.
Anno 15 perc otthonról indulva a bedobásig
Ha sok halat ad a víz,pecánként 10/15 métert le kell szedni a zsinórból.
Partról se kell messze tenni,csak amit kényelmesen meg lehet szórni.Horgászni mentem...B.i.L
B.i.L
Cérna ütközőt lehet kapni,mondjuk én viszek magammal 1 kis spulnit ,alulra kell,hogy az úszóteste ne érhesse el az olmozást-ez a gubancgátló,felsőrészen meg a mélységet állítom.Ha ügyes vagyok,akkor a 40 métert könnyebben dobom meg vele,ugyanis a súly majdnem eggyütt van.Gyere le Házirétre és megmutatom
A legfontosabbat majdnem kihagytam : azért cérna,hogy a gyűrűsoron könnyen átszaladhasson.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Én is leírom az én változatom.
Zsinórra gumi ütköző, majd az úszó (akár forgókapcson, hogy könnyebb legyen leszedni), megint egy ütköző, zsinór végére forgókapocs.
Ha ez megvan, zsinórvégi kapocs fölé annyi ólom hogy szépen álljon az úszó.
Ezután előke, egy db ólommal, a horog fölé ízlés szerint, pl. 5-7 centire.
Ekkor az úszó jobban elmerül mint az ideális, az alsó ólom okán.
Addig húzod fel az ütközőt míg az úszó beáll valamivel az ideális merülés alá merülve.
Ilyenkor biztos lehetsz hogy az alsó ólom és a horog is fekszik a fenéken.
Amikor a hal megemeli a csalit és az ólmot is, az úszó feltolódik a korábban beállított ideális pozícióba.
A gyakorlatban amúgy sokszor merül az úszó kapáskor, vagy elindul oldalra, ha a hal beszippantja azt már indul is el vele, és nincs ideje az úszónak emelkedni.Postázást nem vállalok.
galervin93
Szerintem bírni fogja, apósnak nem olyan rég vettem ilyen botot, illetve párszor megtapiztam már Soroksáron. De ekkora úszó csak igazán nagy távra, mély és/vagy áramló vízre való, biztosan kell ekkora? Milyen vízen horgásznál?
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
B.i.L
Szívesen,máskor is
Mázlisták,soha nem jutok folyóviz közelébe...de most gondolkodtam a versenykártyán : 1 országos,2 megyei verseny a feltétel...aztán ha eljutok,lehet be dobok(1 bottal).
Ismerősöm most váltotta ki.Tud valaki érdemit ez ügyben? Megköszönném,nem sok időm van bóklászni.48-ban bent voltam,holnap 24,vasárnap besegítek,kedd munka.Ilyen időbeosztásom is rég volt,de ez van.Horgászni mentem...B.i.L
A Zéé
tudom, hogy téged nem vigasztal, de nekem flottul ment a netes rendelés náluk. Vasárnap rendeltem, hétfő délben hívtak, hogy lehet jönni érte.
Az átkérés viszont valóban nehézkes náluk is, egyszer volt olyan, hogy át kellett kérni egyik helyről a másikra egy botot faternak, eltartott vagy egy hétig. Jobban jártunk volna mi is, ha Újpestről inkább elautózok a soroksári boltba.Legdurvább átkéréses sztorim nekem edigitalnál volt, dec18-án megrendelt, elvileg "max 2 munkanap, itt lesz karácsonyra" boltba átkérés január 5-6 környékén át is ért.
Just a simple Lineman...
hermanyi
- BestBuy topik
- Honor Magic V2 - origami
- EAFC 24
- OLED TV topic
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
