mykos
Gabi atya
#57761
Szia! Nekem van pro+ om. Halak keresésére kevésbé használom. A töréseket keresem meg vele, meg, hogy hol vannak a halak éppen, vizközt, fenn, vagy fenéken. Hullámzó víz zavarná azt nem vettem eddig észre.
Dobásánál azért mindig van egy gyomoridegem, hogy kibirja-e a felszerelés és viszont látom-e a deepert . -
mykos
csababarca
#56631
Minden apróság métereket jelent. A másik amit ajánlok a Terry Edmonds rövid kis videója. Ezek után már csak gyakorolni...
mykos
csababarca
#56611
Az alábbi tanácsokkal kezdtem a gyakorlást. Akkor 40métert tudtam 3,6-ossal, utána sok gyakorlás, szerelék alakítás. A legfontosabb, hogy elhittem, bírja a felszerelés, ha teljes erőből meghúzom. 3.3-as bottal a stabil 80méter biztos, hogy elérhető. (70-80g körüli dobósúllyal)
Másik hasznos dolog, hogy észrevettem a nagy dobás és a hátsókezes ütés majdnem ugyan az a folyamat. A bokából indul és a teljes test részt vesz benne.
mykos
hermanyi
#53704
Én arra gondolok, hogy egyszerűen csak a bot-főzsinór-dobóelőtét-előke túl kemény hozzá és ezért nem működik, le tudja akasztani magát. Nagyon hasonlóan kötöttem. Volt szilikoncső is helyzet beállítónak. A QM1 viszonylag vékony horog az én világomban. A másik különbség, hogy én fonott horogelőkét használok, azzal pedig másképp akad.
mykos
#53698
QM1-el annyi halvesztésem volt, hogy majdnem én sem hittem el. 6-7- ből jó, ha egy kijött. Pedig jól néz ki. Ellenben a törökbálinti távon amikor mondták, hogy csak szakáll nélküli játszat, akkor szó nélkül nyomtam le a krank-x-ek szakállait. Összesen 1 halvesztésem volt egész nap még tavaly a forumpecán. Igaz azóta nem is jutottam ki, de majd idén ;)
mykos
Nekem most pont az a bajom, hogy a bojlis botjaim túl erőssek. Egy 4 kilós ponty csak rutinmeló. Szerintem is feederbot a végszerelék meg lehet bármilyen dupla 30-as bojlival
) A matchen a csúszó úszórögzítő is elforog és van berakva még két mikroforgó is. Amint kiegyenesedik, magától kitekeri a gubancot is ha van. -
mykos
Idén először végre kijutottam a partra én is. A nagy botokon teljes csend volt egész nap, a végére beesett egy kegyelem ponty 4 kilóval. Addig összeraktam a "match" botot(ezeréves silstar boron graphite+ siena 4000-es...de legalább könnyű). A 12g-os walter úszót a világból ki lehet dobni még szélben is és a küsz feltolós kapását is gyönyörűen jelzi. 50 db keszeg környékén hagytam abba, de mind 10-30 dekás volt. Aminek örültem, hogy nulla gubanccal megúsztam
mykos
busman
#48643
Biztos vagyok benne, hogy nagyon vigyáztál rá. Lehet a gyártás során szerzett sérülés, ahol a rétegek között történt, majd elfedésre került. A törés keresztmetszet ebből a szempontból nagyon beszédes.
Túlterhelés esetén lennének hosszanti elnyúló repedések, nem egyenletesen körbe, hanem ovális szerűen(Ahogyan a törés megindul és körbemegy) és általában nem csak egy részre törik. -
mykos
Zoli bácsi
#48582
Nem, annak én se látnám értelmét. Ez csak szárazon bekevert classic-uni-start. 329g belőle fél liter, 6g a zacskó. Konyhai mérleggel adagoltam. Így a parton nem kell se edény, se gondolkodni. Valószínűleg indulás előtt kap egy deci vizet és ha kell, akkor a parton a másikat.
galevrin93: Azért IKEA zacsi, mert régebben írtad, hogy jó
mykos
BlackmMmDog
#48262
Az igen! Gratulálok nekik én is!
Neki is álltam előkéket kötni.
Aqua, csalik, fogyóeszközök berendelve. Fogási jövő héten, aztán kezdődhet -
mykos
Ma kimentem a 2019-es csomagot tesztelni. 22-es főzsinór, 50-es dobóelőtét. QM1 10-es horog.
A dobóelőtét nagy csomója miatt állandóan a gyűrűre csavarodott a damil dobáskor. Lecserélve kónuszos előtétre ez megoldódott. Viszont a dobótávolság egy centivel sem lett nagyobb a vékonyabb főzsinór miatt. Szerencsére a szomszéd távdobó specialista volt és szerinte a baitrunner x-aero 6000 a kulcs, ez ennyit tud és kész.
QM10-tapasztalat nagyon vegyes. 7-ből 2 rontott kapás. (Fang Twisterrel ez pont fordítva volt) 5-el több percig volt kontakt, de végül az összes kipattant. Egyszer szerencsétlenül a hasa elejébe pattant a pontynak (8.7kg) és így jött ki, nem voltam boldog a látványtól.
6-os horoggal nincs halvesztés, de alig van kapás. 10-essel pedig majdnem az összes elveszik, de sok kapás van.
Következő tesztalany a KORDA KRANK X 8-as lesz.Málnaszörp nem működött, de a piroska narancsszörp+Aqua pellet+Lebegő angol-morzsa tette a dolgát.
mykos
Ma kísérleteztem kicsit. Aqua Pelletet bekevertem fél deci Piroska narancsszörppel és lebegő angolmorzsával. A másik adag klasszikus keverés. Csak halkan mertem röhögni, jelentős különbség volt a narancsszörpös javára.
Viszont rengeteg meghúzás volt ami nem akadt és ez az utolsó 10cm hibája.
4 és 6kg szakítóval milyen fonott előkét javasoltok és milyen 8 és 10-es a szakállmentes horgot hozzá?
Csali 10-12mmA csalitüskét fogóval meghajlítottam , hogy amikor húzza le a hal, akkor a szakállak még jobban belevágjanak a csaliba. Teljes siker, 2 vesztésem volt egész nap.
mykos
BogyóBP
#45649
Én egy kormoran tele 80-al dobom be, feltettem egy kónuszos előkét ami 0,54-es a végén. Így biztosan nem vesztem el. Partról bedobálva megnézem a mederviszonyokat először wide, aztán az érdekes helyeket narrow módban is.
Amire használom az inkább a mederviszonyok feltérképezése és nem a halak keresése. Persze télen ez más sportág, de nyáron-tavasszal a dögök félóránként máshova mennek távolságban és magasságban szóval felesleges is lenne arra hagyatkozni. Télen meg nem érzem annyira fairnek, hogy a sziesztázó halakat dobáljam a vermelő gödörben. -
mykos
hermanyi
#44815
Túléltem, de úgy érzem magam mint a nagy kék m***r: https://youtu.be/fcv796eCvh8
Dátumot éééé.hh.nn formátumban kéri, de ha pontot írsz elzavar, hogy érvénytelen dátum. Mire rájöttem, hogy space kell neki..Tipikus magyar mutyi informatika
mykos
vendingo
#44433
Kis méretnél (8-12mm) kevésbé jó. Szétrepeszti a csalit, alulról is meg kell ütköztetni, ami tovább növeli a méretét és rontja az akadást és ahogy oldódik, úgy megy el minden beállítás.
Meglepő, de a popupok anyaga sokkal jobb ebből a szempontból. Ott ritkább a csalivesztés.
Van egy 20-as oldódóm, ami 16-ig oldódik le, arra már teljesen jó. Sajnos-szerencsére a 15mm-es csalitüskén ez a csali úgy áll mint a szög, egymás után több hal is kijön vele, a csali meg fennmarad. (SBS double trick). -
mykos
A legutóbbi halleakadások ellen megpróbáltam horogbefordítóval védekezni. Nagy ötlet volt, elkergette az összes halat.
Vissza a hagyományos, egyből jöttek a halak is. Még annyit megtettem, hogy kiéleztem a horgokat. Egyetlen halvesztés sem volt.Ami gondom viszont most lett, hogy a csalitüskéről leszívják a csalit a drágák, főleg a FM wafters ami ha ránézel akkor is leesik, az SBS sokkal jobban tartja magát. Bedobom, 5 perc, ugrik a bobbin és csend. Óvatosan kihúzom és üres...
Van olyan csalitüske ami jobban szakállazott? Csavaros csalitüske jobban tarthat? Ha meghajlítom a tüskét az segíthet?Előre is köszi,
M -
mykos
Steady74
#44378
Én mindig 5/2 arányban keverem. Így 30 perc után már szépen szemekre esik. Néha utána kell nedvesíteni.
Elfelejtettem írni, hogy nekem is jó a szept. 22. Mindig szívesen dobálok a túlparti fűre. Tárnok környékéről vinni is tudok egy embert, kisebb nagyobb kitérő is belefér.
mykos
BlackmMmDog
#44303
Történelmi pillanat ez, hiszen épp most alakul meg a "Haldorádó Pole Fishing Team"
mykos
galervin93
#43893
Azon gondolkozunk, hogy lehet mostanra annyira széttépték a szájukat a halaknak a sporik, hogy szinte bármekkora horoggal elmenne.
A horogméretben egyetértek. Nem kétszer több kapás van 8-10-esre, hanem sokszor. De a célkategória a 10+ és általában ők jönnek.
A 6-os nagyöbű horog jó eséllyel átfogja a nagy ponty száját, így kisebb az esély a kipattanásra, és a hal sérülése is kisebb ami talán a legfontosabb(szakállas horog teljesen kizárt). Remélem a 8-as horog csak simán kipattant szegényekből és nem tépett szét semmit. Idáig 6-ossal még sose volt halvesztésem, legközelebb tesztelem.
U.i: Nagy melegben Féder Krisztián BCN-je nem volt tigris, a crab adta a nagytokot. Bojli Zoli 10mm ananászos popupja viszont adta a 4 elment nagydögöt. (Ace lobworm visszafogottan működött, fokhagymás, kékb@ziló nulla - mondjuk az utóbbit csak poénból raktam fel, hogy fel tudjam szerelni a másik botomat, működött is, minden hal elmenekült
mykos
galervin93
#43882
Tegnap egymás után 4 halvesztésem volt, kijött 40 méterig aztán voltnincs...3 szép nagy erős hal volt...8-as szakállmentes. Vissza kell állnom min. 6-osra
mykos
Ma voltam snecizni a tavon, jött is két méreten aluli, mentek is vissza úszkálni.
Aqua pellet: Én tartom a 5/2-es szabályt. 5 egység AQUA, 2 egység folyadék. Nálam ez 250ml - 100ml. 10% start, 40%uni, 50% Classic. 250ml-hez még teszek 5ml csontiragasztót( Bányatavon le kell érnie egyben 90m repülés után 6m mélyre) és néha valami kevés aromát (Egyre inkább beigazolódik, hogy felesleges). Összekeverem pálcával, majd 1 perc után átrázom. 10 perc után megint megkeverem a pálcával és ~30 perc után csodálatos pergő, de tapadós pelletek lesznek. 1 perc után teljesen bont.
Mai Snecik: [kép]
mykos
hermanyi
#43691
A megállapításod minden részével egyetértek. Borzasztó technikák ezek, amelyeket kizárólag csak akkor és úgy szabad használni ami a "nemes" célt szentesíti...az pedig nem a fogjunk annyi halat egy nap ami a csövön kifér.
Amikor horgászni megyek pihenni akarok, utálom ha egész nap pörögni kell a halak miatt. Ennél csak egy dolgot utálok jobban, ha betlizek. Napi 2, max 3 hal és minél kisebb sérülés a célom.
Sokszor volt úgy, hogy nem jött semmi, ezért finomítottam, most van 10-8-6 -os horog és 10mm-30mm bármilyen csali. Ha eszik a hal, akkor azonnal butítom a szereléket. Ha nem eszik akkor finomítom.
A sport része nem az akasztás, mert esélye sincs, de 10-es szakállmentes horoggal szépen kivenni a 10+-os tokokat és pontyokat az igen. Jelenleg 40% a halvesztésem a part menti fordulóknál. -
mykos
Hyder11
#43527
A 3lbs 366-os botjaimmal és 60-as orsóval, 28-as főzsinórral nem tudtam 60m fölé dobni. A gyakorlás és a dobótechnika fejlődése miatt a inline-al 80m / feederkosárral 90m dobókesztyű nélkül is megvan, kesztyűvel 100m+, esősben 15m-el kevesebb. A 3.5lbs sokat nem jelent, amíg ki nem derül az ideális dobósúly. Szóval 60-120m között valahol, 120m már Gál sbs Józsi kategória (3,6 / 3.5lbs).
mykos
A Joker trükkös víz. Finomszerelék, meder és halszokás ismeret plusz tetszős kaja. Vasárnap rengetegen tudnak lenni. Ha a Moby halbiztosabb akkor azt válaszd. Viszont ha eltalálod akkor örök élmény, egy 3,3kg-os ponty olyan tüzijátékot rendezett, hogy szákolásig életem halának hittem...20 perc után pislogtam rá rendesen. Több 20kg feletti tok és ponty van benne, de a 8-12kg a jellemző.
mykos
Ma a rossz idő miatt kimentünk a Jokerre családilag 3-an, annyira rossz idő volt, hogy nem győztünk bujkálni a nap elől. Nem tudom megszámolni hány ponty, 10kg fölöttiek is többen és két dévér érkezett.
Tovább finomítottam a szerelékem és bevezettem a durung method fogalmát. 2 botomon 8-as horog, 20-as wafters vagy 10-es horog 12-es wafters. 4 másik boton pasztaólom volt, 6-8-as horoggal, voltak kapások is rá rendesen. (félkilós dévérek a 20mm-es waftersre jöttek és 8-as horgot étkeztek
Az etető ugyan az a aqua mix, kevés csonti-ragasztó és egy minimál spod juice. Pár csepp vajsavas aroma ment mindenkire. Csalik ugyan azok minden boton (Életemben először próbáltam az FM BCN-t és crabet, sajnos tényleg jól működik).
A methodra több mint kétszer annyi hal érkezett, de életem első három leakadása is megtörtént. Akármennyire is vigyáztam, a 8-10kg pontyok szájából a legkisebb hiba esetén is kipattan a szakállmentes kis-horog.
Előre is elnézést kérek a felkavaró képekért, de DG longcastexracsakezzelfogsz280mfölédobni kosárba pont belefér a 20-as wafters, és ilyen volt a boltban gyorsan, a forgója és rögzítése nem tetszik, minden más viszont rendben van.
mykos
vendingo
#42923
Reggel 7-től este 7-ig voltunk kint. 2-ig nem volt túl vicces mifelénk, az eső még hagyján (25-30mm), de amikor a szél összecsomagolta a fedezéket, hogy azután 7 órán keresztül essen olyan nagyon formában...Halak jövögettek, 7db retúr sneci (3-4.5 kg közötti pontyok). A tövesek szívhattak valamit, az erejük alapján jóval nagyobbnak tűntek, csak amikor megállítottam a kirohanást éreztem, hogy nincs tömeg mögötte. Ez a vajsavas dolog lehet tényleg bejön nekik melegben.
mykos
galervin93
#42915
Eddig Ace lobworm spod juice-t adtam hozzá keveset, ma kipróbálok egy kis vajsavat is. És a kis konzerv kukorica levét is felhasználom. 2.5 Rész Aqua, 1 rész folyadék a bekeverés. Napközben néha után kell nedvesíteni. Ma távolabbra kell menni, így kap még pár gramm csontiragasztót is, hogy lasabban bontson.
mykos
mykos
vendingo
#42619
Ha tudtok időpontot amikor jó nektek én is szívesen mennék. Móri ezerjó se lehet rossz.
Ma ismét joker tó. Már elbíztam magam, hogy 3 ponty bármikor meglesz. Ma végigmelóztam az egész napot, így lett 4.5, 5.25, 6kg. Már unom, hogy folyton vízközt lebegnek és nem csinálnak semmit, pedig rengetegen vannak... -
mykos
BlackmMmDog
#42549
Igen, nehéz megmondani mekkora. Imádom ahogyan húznak, egyenletesen mint egy mozdony és hihetetlen erővel. Amikor fárad és megállítod akkor érzed először, hogy erőből csinálja és nem tömegből.
Ma 8-tól kint voltam a tavon. 2 óráig lejött vagy 35mm eső, a part vizesebb volt mint a tó, nem is értem miért nem jöttek ki a halak...nem hozta meg az étvágyukat, 6-ig 1 ponty.
mykos
Totta92
#42274
- Igen, Állami horgászjegy/ Turista állami horgászjegy és fogási napló magántavakon is kötelező (Tőlem még sohasem kérték, de a hatóságnak ott is van ellenőrzési jogköre és ha nincs, vagy nincs rendesen vezetve az fájni tud).
- Online teszten kell átmenni vásárlás előtt, nincs rendes horgászvizsga.
Turista horgászjegy tájékoztató: https://tuhir.nebih.gov.hu/home/index
Vásárlás: https://tuhir.nebih.gov.hu/tajekoztato/index -
mykos
Említetted, hogy közép-hosszútávra mennél, szerintem itt egy elég kemény döntést kell meghoznod. 3lbs kevés lesz, 3,5-ben gondolkoznék és 390 hosszban. Ez kétrészesben elég nehezen szállítható és fárasztásnál is keményebb, kisebb élvezet. Nekem 360as / 3lbs van, és 80m fölé nem nagyon tudok dobni.
Az ajánlott ársávban és márkáknál nem kell félned, amelyik tetszik. -
mykos
#41973
Nekem van egy Maximus 6000FS, a Deeperes botomon van, így halat nem fog fogni. Amikor használták akkor szerették, rosszat nem tudok róla elmondani, kategóriájában szerintem jó.
Én sajnos Shimanoszexuális vagyok, így ha olyan jó lenne, akkor sem ismerném be.Viszont másfél éve egy Next 650 fs -el kezdtem el újra horgászni, arról már nem tudok ilyen jókat mondani. Fékrendszere letapad, pontatlan. visszaforgásgátló terhelés alatt nem szeret működni és az nem vicces egy 6 kilós vérpontynál...
mykos
Végre kijutottam én is a partra. Reggel volt 4 szép kapás, egyik sem lett meg, aztán csend. Eddig biztos voltam benne, ha van hal és tetszik neki a kaja, akkor enni is fog. Megnéztem gyorsan milyen a meder és milyen magasságban vannak a halak, erre nem igazán voltam felkészülve...
Délután 4-ig semmi, 4-től 5-ig 3 töves, 12.65kg, 5.67kg, 4,6kg -
mykos
Interceptor
#40133
A legnagyobb baj, hogy nektek van igazatok, idén tényleg nincsen szétszedve.
A másik baj, hogy akkor vinnem kell a bánkártyámat, hogy anyagi romlásba döntsem a családot.
Eredetileg csak a négylábú részre mentünk volna.Bocsi mindenkitől
mykos
Én egyelőre még 0.28-assal megyek. Próbálok úgy bánni vele, mintha sokkal vékonyabb lenne. Idővel át szeretnék állni 0.23-asra. Most a tokok után látszik, hogy azzal is minden kijönne.
Shimano - Technium Invisitec Monofilament Line Fishing Mainline 1/4 Spool, Breaking Strain, 10lb
Horogelőke 15lb Armourlink -
mykos
Én Technium-al tolom (pontosabban húzom) és szeretem, ami pozitív, hogy lágy zsinór, memóriája szinte nulla, nagyon jól köthető, nem csúszik szét a csomó (pl. a Nevis ennek teljesen az ellentettje. Memóriás, kemény, szinte minden kötés szétcsúszik) . Negatívuma a szakítószilárdsága, érezhetően alulmúlja a jelen kor átlag szintjét, ez nyilván a lágyságából fakad. Átmérőben mintha vékonyabb lenne mint amit ráírnak.
mykos
Bojlis részlegnek: Tegnap ki akartunk menni a tóra, de elcsúsztunk az idővel. Szerencsére volt éjszakai hely, úgyhogy kipróbáltuk. Éjjelig nagyon mozgott a felszín, vízközt üdültek a halak, de ahogy lehűl a felszín állítólag lemennek a mély vízbe.
4 bottal szokás szerint megnéztük az összes távot, 80+, 50, 25 és 6-10méter. Beleúszás volt, némi húzogatás, de semmi értékelhető, körbe másnál se. Éjfél előtt az első törésnél (7-8m) jött az első Lénai tok, iszonyatos őserő volt benne. Éjfélkor megállt minden, aludtunk egy órát, de bátyám észre vette, hogy ezek a dögök épphogy nem sétálnak ki a parton fekvő merítőszákba, fél-1 méterre kijöttek. Így a Long cast 390-es bojlis bottal, a long cast Okuma LB50-es orsóval fúzióban az Ace lobworm bojlival egy HD By Döme 80-90 cm távolságot dobtunk igen nagy erőfeszítéssel. Nagy komolyan bekapcsoltuk a kapásjelzőt is, bár a zsinór visszafele jött a spicctől, de ha hülyeséget csinálunk azt legalább csináljuk rendesen
És igen, innen, így is felvették és jöttek is szépen, bár csak a kicsik, 8 kilónál nem nagyobbak. -
mykos
feco70
#35300
Egy érdekességre figyeltem fel a törpékkel kapcsolatban, ha ez igaz, nem lehetne simán kiirtani őket ezzel mindenhonnan?
" Magyarországon 2008-ban figyeltek fel először erre a betegségre, amely a Szeged közelében lévő Maty-éri-víztározón a törpeharcsák tömeges pusztulását okozta. Azóta már többször és több helyen is felütötte fejét a kór, melynek egyik jellemző tüneteként pontszerű bevérzések keletkeznek a bőrön, az úszókon és a belső szerveken. Okozója az iridovírusok közé tartozó törpeharcsa-ranavírus, amely fertőz ugyan, de kizárólag a törpeharcsák körében, más halfajokra és az emberre nem jelent veszélyt.
mykos
tomrRRR
#35195
Alapvetőleg rendszerben szeretek gondolkozni, így amikor újrakezdtem horgászni tavaly, akkor sok videó megnézése után kettő mellett döntöttem: Kék fúzió, SBS 20+ Premium Boilie Wafters, Ace Lobworm.
A HD-ból volt még lebegő oldódó pellet is, meg carp szirup.
Őszintén, a HD a világ egyik legnagyobb pénzkidobása, volt hideg víz, meleg víz... Bátyámnak egyszer adott egy 9 kilós pontyot, de a másik oldalon meg az Ace lobworm-re aznap több mint 50 kiló jött.
Az SBS csali sokkal lágyabb, könnyebben kezelhető, és sose kell cserélni. 10 hal után is adja a 11. -et. A HD szinte kőkemény, porlik, törik kivétel az oldódó lebegő, de annak meg más baja van...
A bojli mellé, paszta ólomra Aqua pontyos pellet 2mm kerül egy kis spod juice-al tuningolva. Ez idáig mindig jobban adott halat mint másnak a környékemen, de...
Egy két öreg, kukoricával mindig tudott alázni, szóval a következő amit kipróbálok az biztosan 3 szem kukorica lesz
Innen látszik, hogy mire elhasználom a 250g-os SBS bojlit, hogy újat próbáljak ki addig el fog telni még pár év. A HD gyorsan elfogyott, mert kidobtam a kukába... -
mykos
11 óra óta ülünk a Joker tó partján.. két dolog változott. Egyik az aqua pelletből ólomra gyúrt etetőanyag a másik a 36 kg ponty idáig a 0 helyett. 2db 9.75kg os 5 perc eltéréssel jött.
- Filmvilág
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Call of Duty: Warzone
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Energiaital topic
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
