KunEmber
Kezdő, gyakorlatlan horgászként keresek spiccbotot magamnak. Eddig összesen ha 2-3 órát volt kezembe spiccbot, saját tapasztalat közel 0. Amire az első 1-2 évben szeretném: csatornákon, Ráckevei-Dunán, kisebb tavakon a nádas mellett "játszani" a kisfiammal együtt. 99% C&R, mérethatár feletti kis pontyból néha hallé és paprikás-lisztes patkó. (Ha és amennyiben ugye ki tudom fogni.) Meg keszeg sörrel, nyilván.
Nem tudom eldönteni, hogy nekem
1. valami finomabb tűspicces bot kellene alapvetően apró halra
2. menjünk a csőspicc felé, mert fél év múlva már kiló fölötti pontyot akarok majdNem tudom eldönteni, hogy hány méteres bot kéne, így belőttem az 5-öt. Mondjuk.
Nem szeretnék 15.000 Ft-nál többet költeni botra, de azt is tudom, hogy a spiccbot a felszerelésem része marad majd nagyon sokáig. (Valamiért amúgy az úszózás (spicc, bolognai) meg a pergetés érdekel a legjobban )
Milyen botot vegyek?
Néztem decathlonos Caperlant (Lakeside 5-360, 5-500 és erősebb 5 Power 450-et is), súlyuk, áruk és az angol nyelvű értékeléseik elég jók. Árba belefér még a Nevis Torrent/Patriot család is, illetve a Haldorádón most a Shimano Vengeance AX TE 5 5 m is olcsóbb vagy 40 százalékkal.
Nagyon köszönöm előre is, ha tudtok segíteni.
Ui.: horgászvizsga a hónap végén, jogi formaságok (állami jegy, egyesületi, területi jegy, fogási napló) rendezve lesznek - mielőtt esetleg valaki felhívná rá szíves figyelmem.
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
KunEmber
válasz Spoon16 #52906 üzenetére
Köszönöm, jjohn-nak is. Most olvasom, hogy a kőbányai Sügér elfogad Szép-kártyát. Ez esetben kizárólag Energofish/Nevis botok jönnek szóba, abból olyan 7-14e között néztem. Decathlonosat meg veszek máskor
5 méteres bot elég, vagy vegyek nagyobbat?
KunEmber
válasz vendingo #52909 üzenetére
Neked is köszönöm!
Valóban idegenkedem a gumitól én is, bár ugye saját tapasztalat nincs. Viszont van itt egy ilyen 5 vs. 7 méteres bot kérdés, fogalmam sincs, melyiket kellene venni.
Illetve még egy elsőre bugyuta kérdés: a képeken a tűspiccnél csak egy vékony karbon csövet látok. Hogy rakom rá a zsinórt? Van hozzá gyárilag valami akasztó? Illetve pl a Nevis Patriot botnál gumis a vég, azt egyszerűen csak ki kell vennem és már gumimentes a szett, vagy ami eredetileg gumis azzal ne is álljak szóba?
KunEmber
Köszönöm a sok-sok jótanácsot, elfogok tudni indulni az úton. Ha megvan a bot, jelentkezem, és megbeszéljük, hogy rakok előkét a főzsinórhoz 😄
KunEmber
Egy kis update: néhány héttel ezelőtt kértem segítséget bot ügyében, végül egy 152 gr-os Caperlan (Lakeside 9-500, 5 méter) spiccbot lett a befutó. Leraktam a horgászvizsgát is, de területi és állami jegyek, naplók csak januárban lesznek kiváltva, erre az egy hónapra már feleslegesnek találtam.
Nagy kérdés: alapvetően dél-budaiként (Kelenföld) hova váltsak éveset? Fővárosi Duna? Hárosi Duna-öböl? RSD? Legszívesebben a Nagy Dunára mennék, de félek, hogy kevés a spiccbotos hely. (Mondjuk az év második felében szeretnék pergetni is, meg előbb utóbb érdekel a feederes keszeg-ponty-márna is.)
KunEmber
Örülnék, ha nem lenne igazad. Mindent értek amit mondasz, de valahogy egy telepített tó nekem olyan, mintha a lakótelepen túráznék... Tudom, tudom, ezzel nem akartam senkit megsérteni, csak nah. De mindent értek, köszönöm a tippet is, ki fogom próbálni a tavat.
KunEmber
válasz horcsog #53330 üzenetére
Egyébként legszívesebben valami eldugott, relatíve kihalt, kis csatornán horgásznék. Kár, hogy nem vagyok szarvasi, ott minden második sarkon van ilyen. De pl. az RSD-hez tartozó XXX-as csatorna is ilyen.
Köszi tényleg az értelmes, célra vezető hsz-eket, ezek jó tanácsok.
KunEmber
3 óra alatt sikerült két félig rossz horgot kötnöm. 14-es, lapkás horog és 14-es előke. Egy picit el vagyok keseredve... 😢
KunEmber
Most, hogy horgom van kötve (nyilván kérdés, hogy 14es előke 14es horoggal mennyire ideális spiccbotozni), valaki magyarázza el, hogy mi a különbség a 0,75ös és a 2 gr-os úszó között az én felhasználásomra, 5 m-es bottal. Ezt a kettőt nyomta a kezembe a boltos, de szeretném tudni, hogy miért.
Azért írok ide nektek megint, mert a neten ráfogják a szélre, bot hosszra meg még ezer dologra a méretet, de 0,5-től 4 gr-ig ajánlanak úszót, mindenféle ködös indok alapján.
KunEmber
válasz horcsog #53375 üzenetére
Köszi mindenkinek az úszós hozzászólásokat, illetve cuccok már vannak. Igazából 12, 14 horgokkal 14-es előke mellett 16-os zsinórra gondoltam. Ez a decathlonos bot elég könnyű és puha, elsőre nem akarok direktbe, előke nélkül kötni, mert örülnék, ha akkor sem törném el a botot, ha hülye vagyok. Majd lehet, hogy az első szezon után már direktbe kötöm, de addig szakadjon az előke inkább.
KunEmber
Boldogat!
Első kibontás utáni összecsukás a szobában. Második tag első fele, a megerősítés után kb 2-3 centivel. Caperlan Lakeside-9-500.
KunEmber
Köszi mindenkinek, Decathlon szó nélkül visszaadta a bot árát, kereshetek újat (vagy megvehetem az egyetlen egy darabot Budaörsön ) (vagy újrakezdhetem a "milyen botot vegyek" 2 hetes siránkozás-folyamomat)
KunEmber
válasz Interceptor #53510 üzenetére
Én is erre jutottam, megrendeltem neten. Köfi!
KunEmber
Hello! Egy kérdés: szakállas vagy szakáll nélküli horog? Nyilván a szakállas előnyeit nem kell sorolni, de valójában tényleg annyira káros, tényleg állandóan széttépi a halat? Vagy a népszerű horgászcsatornákon látható videókban inkább csak a divathullámra ülnek fel? Egyáltalán, mennyivel több hal megy el szakáll nélkül, mint azzal? Ki, hogy csinálja?
(Megvan az új Lakeside 9 500 bot, kaptam rá 20% kedvezményt, mert nincs meg a végdugó, amit meg 1600 Ft-ért lehet hozzá rendelni Azért a Lakeside 5 5 méteres pálca hiába csak 100 grammal több, élőben egy durung mellette.)
KunEmber
Köszönöm mindenkinek a horgos hozzászólásokat! Akkor nem izgulom halálra magam, hogy a Decathlonban vettem 50 db 16-os szakállas horgot akciósan héccá'ért.
KunEmber
Sziasztok! Úgy látom, beindítottam a horgos témát. De most lenne már egy újabb: továbbra is spiccbotra, szeretném az előkét összekötni a főzsinórral. Arra gondoltam, hogy csinálok mindkettőre egy sima karabiner hurkot (itt duplán van hurkolva, én egyet hurkoltam http://zsennyehorgaszto.hu/images/csomok/duplaveg.jpg) majd azokat átfűzöm egymáson. Igen ám, de ami jól működik valódi kötélen, itt nem: elkezdenek egymás felé csúszni a 14-es damilon a csomók terhelésre. Engedjen el, jól van az úgy, vagy van valami tuti tipp?
KunEmber
KunEmber
válasz arpi6k #53779 üzenetére
Budapesti vagy? Én olyan helyen voltam véletlenül, ahol (sajnos) nem volt komoly. De hivatalosan a tankönyv plusz az összes halat fel kell ismerned és a főbb jellemzőit elmondani. Én 0 tapasztalattal futottam neki, sokat is tanultam, de egyáltalán nem kellett. Még a vizsgakérdések is fent voltak a neten.
KunEmber
válasz BÁ Nutrition #53816 üzenetére
http://hajdu-horgasz.hu/horgaszvizsga-teszt/
KunEmber
Újabb felesleges valami: októberi igenylessel megjött a horgászkártyám is. Most már csak tényleg egy napijegy meg a jó idő választ el a hatalmas törpéktől és fenevad küszöktől
KunEmber
Hm... Én abszolút újonc vagyok, nem töltöttem ki még ilyet, de: "horgászat megkezdése előtt a fogási napló “Fogás összesítő táblázatában” fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztér kódját "
A Nébih, mint szakszolgálat "Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek víztérkódjai" oldalán nincs ilyen tó.
KunEmber
válasz @mriya@ #53907 üzenetére
Jó gondolat, ezen tovább haladva: "A Nébih korábbi tájékoztatásait megerősítve, ismételten felhívjuk a hazánkban horgászók figyelmét, hogy a horgászati tevékenység végzéséhez Magyarország minden halgazdálkodási vízterületén állami horgászjegyet szükséges váltaniuk. Ez alól – a különböző horgászfórumokon terjedő híresztelésekkel ellentétben – a magántulajdonban lévő, nem nyilvántartott vízterületek sem jelentenek kivételt." Magyarul lehet hogy nem lesz kódja.
KunEmber
Ha már feeder: január elején volt téma az olcsó, kezdőknek szánt feeder bot Dömééknél, mely egyszerű anyagból, 20khuf alatt készül, viszonylag ellenálló, direkt kezdőknek ajánlják. Hermanyi álláspontját tiszteletben tartva (rossz botot ne vegyél, mert rossz az élmény) úgy gondolom, hogy ez egy jó meglátás a részükről, hogy ne egyből egy ultralight feederrel kezd. Ha szeretnék egy ilyen botot, de nem Döméset, milyen irányba nézelődjek? Decathlonban van valami hasonló tudású, árú pálca?
(Más: tapasztalt horgász barátom minden áron le akar beszélni a Caperlan botokról, szerinte kifejezetten rosszak. Tényleg lenne érdemi különbség egy 17 ezres By Döme heavy feeder és egy 17 ezres Caperlan heavy feeder között?)
KunEmber
válasz Zoli bácsi #54136 üzenetére
Bocsi, csak én fejemben van meg a kép. Teszkós pontyot fogni a tavon, megtanulni feederezni. Pl.: Budaörs melletti nagy tó, vagy Etyeken a Diána. Vagy épp az icipici Kis-Bleró Dél-Pesten. Árszintben 15-20 között mondjuk.
KunEmber
Köszi mindenkinek!
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Projektor topic
- A Buds 4 Pro az új csúcs a Xiaomi fülhallgatói között
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
