Steady74
Nem is tudtam, hogy van ilyen fórum itt, pedig jó ideje regelt tag vagyok
Visszaolvasom az utóbbi pár oldalt, hogy képben legyek.
Steady74
Steady74
válasz Sickboy25 #9201 üzenetére
2 db Nevis Carp Feeder 6000 orsóm volt, nagyon örülök, hogy meg tudtam szabadulni tőlük.. egyszerűen annyira csavarták a zsinórt, hogy friss feltöltéssel a 2. horgászat alkalmával egy damil belazulás legalább 30 perces kigubancolás követett. Mondjuk elég nagy távolságot kellett meghorgászni (Préri bojlis tó, 100-110m), lehet a hosszú bevontatás miatt miatt pödörődött annyira a damil.
Kipróbáltam másik boton őket, másik zsinórra is, de a helyzet nem változott.
Most két shimano medium baitrunnert használok, egy álom velük pecázni.
Steady74
válasz Sickboy25 #9205 üzenetére
Maga az orsó elvi felépítése egyáltalán nem volt rossz, kellően nagy volt a dobja, a nyelető és a főfék is nagyjából rendben volt, csak ezzel a zsinór csavarodással nem tudtak mit kezdeni. Több ember is jelezte, akinek ilyen orsója volt. Kár érte, mert még szép is volt ...
Steady74
Körösök vidékén (Kettős- és Hármas Körös, Félhalmi holtágak, Dan-zug), Szigetközben (Élő Duna, csatornák, Mosoni Duna), kubikgödrökben tökéletesen működött... mintegy 25 évnyi horgásztapasztalatot minden ok nélkül ne "értelmetlen butaságozz" le... majd ha kipróbáltad, és nem megy, akkor mondhatod, hogy nálad, ott, azo(ko)n a vizeken nem megy...
Gondolom akkor azon is meglepődsz, hogy életem legtöbb és legnagyobb balinjait (100+ db, 1-3 kg) kivétel nélkül éjszaka fogtam, pergetve, szájba.
Steady74
válasz zolynet #9948 üzenetére
Idén még nem voltam, 2-3 évvel ezelőtt többször is, volt, hogy égtem a bojlis tavon (feederrel), volt, hogy szépen fogtam.
Mátraterenye? Jókat olvastam róla...
Steady74
Steady74
Vannak azért elvetemült horgászmódszerek
Steady74
Nepszter: Top mix és Sounobaits pasztákkal pecáztam
A vasárnapi nap nem egészen úgy indult, ahogy terveztem, hajnal 3 kor arra keltem, hogy szakad az eső. 10 felé állt el, fél 11kor a vízparton voltam, fél 12kor kezdtem pecázni, és olyan napba nyúltam bele, amilyenbe nagyon régen. Kb 5 percenként fogtam pontyot, 2-3 kg között, szinte mindegy volt a csali, annyira evett. Elég sok halat vesztettem kapás után, nem tudom miért, de nagyon sok hal az akasztás után lefordult-.
Este 7kor álltam le, kb 40 db fogott ponttyal (mind ment azonnal vissza a vízbe). Annyira komolyan evett a hal, hogy legalább 5X-6X estem abba bele, hogy az egyik bottal fárasztottam, a másikon meg húzta a hal a csalit. Na ilyenkor jó a nyeletőfék... egyszer elfelejtettem átkapcsolni, hát a botot a levegőben kaptam el, a rodpod meg a vízben landolt...
A legnagyobb ponty pont a végén köszönt be, 9,4 kg volt, 15 perces kemény fárasztással, kb 90 méteres távról... kemény volt!
Steady74
lakisoft, nickwaren: Köszönöm szépen
Steady74
válasz adrian360 #10216 üzenetére
Eddig rakósbottal ültem le pontyozni, egyszer sem álltam fel hal nélkül, a legnagyobb egy 8,9 kg-os ponty volt. Két hete szombaton 20+ db-ot fogtam, 1-3 kg között.
Csukát, süllőt szoktak még fogni, ahogy láttam. A víz minősége szerintem jó, egy patak felduzzasztásával jött létre a tó, a vizet ahogy én láttam állandóan mozgatják, folyik, szóval nem rossz. A vízmélység 3-4 méterre a parttól eléri a maximumát, olyan 2 méter körüli, ennél mélyebbet részt nem találtam. Gyakorlatilag mindegy hová ülsz le, lehet halat fogni. Csaliban nem kell sokat bonyolítani, csonti, kukorica elég. esetleg pellet.
Ahogy írtam én rakóssal szoktam peccantani, barátom spiccbottal és matchbottal aprítja a halakat, tehát majd' minden módszer érvényesülhet. A dobástávolság helyenként alig 10-15 méter (max sztem 40), így nem kell a Döme féle 100-méterre-dobok-és-onnan-fogok módszert erőltetni. "láb alatt" is eszik a hal.
A pontos etetést meghálálják a halak itt. Ami furcsa lehet, hogy a vízparton sok a futó, kutyasétáltató (egy lakópart tövében van a tó), illetve 10 méterre megy a villamos a tótól. Van éjszakai peca, közvilágítás segít, hogy ne vaksötétben kelljen lenni. -
Steady74
Steady74
válasz Sickboy25 #10363 üzenetére
Ezzel nem feltétlen értek egyet, ugyanis a természetes táplálékláncban lennie kell csúcsragadozónak is. Azzal sem értek egyet, hogy dögnek kell nevezni, ugyanúgy hal mint a ponty, ugyanúgy joga van élni, mint bármelyik halnak. Az, hogy pontyos is eszik, hát istenem...
Halastóba viszont tényleg nem való, de nézd meg pl Kazahsztánban mennyi és mekkora harcsákat fognak úgy, hogy mellette számolatlanul fogják a kapitális pontyokat.[ Szerkesztve ]
Steady74
válasz Sickboy25 #10367 üzenetére
Annyiban vitába szállnák veled, hogy az eddigi harcsás írások alapján jellemzően a legnagyobb harcsák sem esznek 5-6 kilós pontyokat, viszont az tény, hogy ha egy akkora tóban (megnéztem hol élt) sok ekkora hal van, az rendet tud vágni a halállományban.
Viszont ha leívik a ponty, akkor a törpe zabálja fel az ikrát, ha kikelnek az ivadékok rendben, akkor vagy a csuka, vagy a süllő zabálja fel az apróságot. Gondolom akkor a nagy süllőket, csukákat sem kell visszatenni a tavakba.
Steady74
Nehéz ítéletet és vélemény mondani, mert aki csak pontyra horgászik, annak ellenség az összes ragadozó, viszont a tógazda meg a bevételből él, tehát neki fontos, hogy legyen ponty a tóban.
Meg kell érteni mindkét tábor véleményét, és elfogadni. Viszont nézzünk körül most vízterülettől függetlenül: Pó folyó, Rio-Ebro, Kazah vizek, Döme féle amerikai vizek, ahol pecázik. Nem az ember mérlegel, hanem a természet: szinte az összes hal visszakerül a vízbe, és láss csodát, van ponty, keszeg, harcsa süllő minden mennyiségben. Nekünk is ide kellene eljutni, vagy legalább a közelébe.
Steady74
válasz BÁ Nutrition #10438 üzenetére
Hát, az igaz, hogy a matchbotok alapvetően lágyabb botok, de egy M vagy MH bottal megfogni egy 10-es pontyot, hát nagy élmény. kb 3 hete egy spro Sensitive 4,2 H feederrel fárasztottam majd' 10 percig egy közel 10-es pontyot, a bot végig karikában volt, tényleg megdolgoztatta a halat rendesen, élmény volt!
Eagl3: grat a többi szép halhoz. Hol horgászol általában?
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
