saen
válasz Zoli bácsi #78471 üzenetére
Attól függ mibe öltözöl be. Túraruházat is lehet pl tök jó horgászni, az egész lényege hasonló. Ami kell az a réteges öltözködés és lélegző ruha. Ki kell vezetni a keletkező nedvességet a tested mellől, hogy ne fázz meg.
Szóval ha rendes therrmo ruhát veszel az tud jó lenni, de egy jó túra vagy sícucc is tud jó lenni. Egyik se olcsó... Szart meg mindengyikből lehet venni, nem elég ha csak ráírják hogy az -
saen
válasz Zoli bácsi #78530 üzenetére
Nekem még egy se ment tönkre, használok még 10+ éves topmixeket is...
saen
válasz Zoli bácsi #78534 üzenetére
Ezek elég aprók, lehet inkább az a baj. Túl nagy a terhelés a mérethez képest.
saen
válasz Interceptor #78567 üzenetére
Gratula, ez már szép!
Én egy csatornán csukázgatok ezen a nyáron, ma is voltam kinnt egy picit, már az idei csukák ütik a csalikat. Szemem előtt ment neki egy 20cm-es tailbait-nek egy kiscsuka, ránézésre kisebb volt, mint a csali De később nekiment egy másik egy 10cm-es kövér jerknek is, konkrétan nem fért volna be a szájába. Ma ilyen vicces nap volt
saen
válasz Zoli bácsi #78608 üzenetére
Ha csak ragasztó engedi el, akkor kétkomponensű műgyantával próbálkozz, az úgy megfogja, hogy sose engedi el. Sokkal olcsóbb, mint új nyelet venni.
saen
válasz Zoli bácsi #78699 üzenetére
Ez nem teljesen igaz. Bizonyos dolgokra kényes, de fogtam én már pergetve olyat aminek a gyomrából lógott ki a fonott zsinór, semmi baja nem volt... Oxigén kell neki, meg nem szabad "szétverni" és akkor nem lesz semmi baja.
saen
válasz hermanyi #78755 üzenetére
Ehhez melléteszem, hogy idén még csak pergettem, wobblerezek, egyetlen csalit vesztettem egész évben pedig voltam párszor. Ráadásul kínait és nem volt 1000 Ft Persze, van kopás, meg fognyom a csalikon, kopik a zsinór is, de kb ingyen van ha már megvan a felszerelés. Iszonyat nagy a kontraszt a kettő között...
Persze ha versenyszerűen csinálnám akkor kéne egy olyan csónak ami egy jobb autó ára... -
saen
válasz Interceptor #78781 üzenetére
Ez viszont már tényleg köves Grat, szép halak!
saen
válasz Interceptor #78788 üzenetére
Ez nem feltétlen igaz, sőt...
saen
válasz Interceptor #78791 üzenetére
Próbálkozni kell többféle csalivezetéssel. Én a jobb süllőimet kb mind gyors vezetéssel fogtam. Nagyon fontos, hogy nem szabad mindig ugyanazt csinálni, kell a variálás és tudatosan figyelni, hogy mikor mi jön be. Emellett csalifüggő is, van amelyik jobban működik lassan, van ami meg gyorsan.
saen
válasz Zoli bácsi #78843 üzenetére
Azt egyik se szereti ha rálépsz, ártól függetlenül... Meg kell tanulni vigyázni rájuk, vagy ha mégse megy akkor amivel merítetted a pontyot, az legalább olcsó...
saen
válasz BlackmMmDog #78850 üzenetére
Viszont ha minden pontynál törik egy, akkor gyorsan összejön az ára
saen
válasz Zoli bácsi #79010 üzenetére
Zoli bácsi beindult, gratula!
saen
válasz Szilágyi84 #79029 üzenetére
Jigfej súlyát nem a bothoz választjuk hanem az adott vízhez/szituációhoz és ahhoz, hogy hogyan akarunk horgászni. Semmit nem írtál, hogy mire és hol akarsz horgászni, így lehetetlen tanácsot adni.
saen
válasz Szilágyi84 #79031 üzenetére
Hárosi öblöt nem ismerem, de más mellékágat igen, feltételezem hasonló. Ez alapján ez állóvíz és gyakorlatilag a teljes hazai ragadozó halfauna megtalálható, a pisztráng kivételével. Ez azt jelenti, hogy legalább időszakosan biztosan van ott sügér, kősüllő, süllő, balin, csuka és harcsa. Domolykó, márna és jász akit lehet rendszeresen pergetve fogni a Dunára jellemző halak közül, de ezekre a mellékágban szintén kevés az esély, talán a jászra a legtöbb.
Csaliméret: figyelembe véve a botodat, a helyszínt meg a várható halakat én 5-7-10-12 cm-es sort szereznék be. 5-7 cm jó sügérre és kövesre, balin az olyan 5-10cm, süllő meg a 7-12cm, Csuka meg célzottan csak a legnagyobb méret. Harcsára nem dobnék kezdőként célzottan, ha beesik, beesik. Van ezek között átjárás persze, tehát foghatsz csukát is is 5 cm-es csalival is, de célzottan nem dobnék rá ilyen picivel.
Jigfej méret: én nem vennék jig fejet hanem inkább cheburaskát, mondjuk egy 2-8g között 1g-s lépésekben és a csalikhoz illő horogméretet. Ez adna elég flexibilitást és lehetőséget a próbálgatásra.
Márkát tekintve a gumikat én a Keitechet ajánlom, swing impact, swing impact fat és easy shiner mind jó. Nem feltétlen muszáj az eredeti, másolat is lehet jó. Ez kiindulási alapnak jó, mindent meg lehet fogni velük, nem kell túlgondolni.
Horgászat meg úgy néz ki, hogy el kell döntened mit akarsz fogni, ki kell találnod, hogy hol lehet a célhal és ott kell rá horgászni. Ez a következőt jelenti pl a süllőnél. Jellemzően a nap nagy részét a búvóhelyén tölti, ez lehet egy akadó vagy törés. Úgy kell elképzelni, hogy az öböl 95% tök üres és nincs ott egy süllő sem. Van néhány hely ahol szeretnek pihenni és az idejük nagy részét itt töltik és az állomány jelentős része ezeken a részeken koncentrálódik. Ez jellemzően a fenék vagy közelében van. Amikor éhesek akkor elindulnak vadászni, ilyenkor vízközt vagy akár a felszín alatt is meg lehet őket találni. Értelemszerűen ott kell rájuk horgászni ahol éppen vannak. Nyáron, illetve a melegebb évszakokban jobban szét vannak szóródva, kisebb csapatokban vadásznak. Amikor megindul a lehülés és a békéshalak is összeállnak akkor ez összehúzza őket is jobban, akkor már nagyobb csapatok vannak. Tavasszal az ívás megint széthúzza őket és még utána is egy-két hétig nem a szokványos helyeken vannak. Gumival rájuk horgászva leggyakrabban az emelgetős, fűrészfog szerű vezetés az eredményes, van amikor a leglassabb, van amikor a gyorsabb, pattogósabb és a kapás leggyakrabban akkor jön amikor esik vissza a gumi. Ez persze csak a süllő és itt szó van még sok más halfajról is, regényeket lehetne írni. Ki kell menni aztán próbálgatni, gyűjteni a tapasztalatot.
saen
válasz Szilágyi84 #79047 üzenetére
Nem tudok pontos méretet mondani, mert csalifüggő. Egyenesszárú horog kell ha nem akadós a terep, offset ha igen. Itt van néhány minta, de nem fontos innen venni.
saen
válasz galervin93 #79154 üzenetére
Nekem jászkeszeg, de persze lehet van benne más is. Dominak a pikkelyei teljesen másképp vannak, balinnak a szinei nem ilyenek, meg a szája sem.
saen
válasz galervin93 #79183 üzenetére
9m nem 20-30-40m... Emellett egy kisgyerek nem 6-os spiccel fog horgászni hanem 3-4m max.
saen
válasz galervin93 #79215 üzenetére
Lehet nincs orsó, de nincs gyűrűsor sem. Szóval nincs kifogása a gyártóknak ha rossz az egyensúly
Egyébként a nagyhalas peca szerintem a világon mindenhol népszerűbb, mint ez a pörgős sok kisebb halas, ezért sem ölnek nagy pénzeket a fejlesztésbe, nem elég nagy a piac. -
saen
válasz Spartacushu #79246 üzenetére
Elég ha annyit mondok, hogy kb az összes csúcs legyesbot, azok is amik 1000€+-ok 4 részesek?
A technológia megvan, régen is megvolt, hogy jól megcsinálják. Pontyosokat valamiért nem zavarja, ha hosszú a bot, gondolom azért, mert egyébként is rengeteg cuccot visznek magukkal egy-egy túrára.
Én nem félnék 3 részes bottól, persze ezek jellemzően olcsóbb botok csak, így nem feltétlen figyelnek oda, hogy rendben legyen. Szóval adott tipust meg kell nézni élőben. -
saen
válasz Szilágyi84 #79309 üzenetére
Nem használok, mert nem akarom, hogy büdös legyen a táskám
Ettől függetlenül ezek arra lehetnek jók, hogy a hal később köpi ki a csalit és több esélyt ad, hogy észrevedd a kapást. Persze van olyan is ami semmire nem jó, olvastam már témában tudományos értekezést is. Próbálgasd aztán meglátod.
