Amogrello
Én sem vagyok ilyenekkel elnéző, ennyi pénzért igenis ne csússzon félre, a vászontok legyen három részes ha a bot is annyi, stb. Két makkért adják Kínában ezeket a vászon izékat, csak fel kell szitázni az aktuális szöveget, ennyi.
Igénytelenség így eladni, én visszaküldeném, mert amúgy is megtehetem netes vásárlásnál, némi kísérő szöveggel: vagy küldenek normális cuccot vagy vissza a pénzt és elköltöm máshol.
Ennyi.
Ha hagyjuk, legközelebb is megteszik. -
joe979
Semmit, sz@rnak rá
Nekem anno az 40 ropis Reactorliteom, akkora hulladék volt kinézetre, hogy a Mavernek leéghetett volna a pofájáról a bőr ! Csak azért nem küldtem vissza, mert rendelésre jött, 1,5 hónap alatt, és nem volt több az országban . Nem menőségből írom ezt , csak ilyen ilyen szinten ment a nagyker.
A gyűrűzés randa volt, a matricázás okádék,én jót rejszoltam rá a súlya miatt,agyban lejátszottam és csókolom de legalább adtak mellé egy bársony botzsákot, amivel kitörölheti az ember ....... ja és be sem jött a bot, szóval erről ennyitde remélem nem ilyen jellegű a probléma
Szissz
Esőruha + napernyő + szék az alapfelszefelése a pecának
Bármit elfelejhetek otthon, de esőruhát sosem, mert mindig a bicikli csomagtartójában van, évek során sokszor mentett meg, mert éjjel sokszor nagyon hideg van, és azt vettem fel (pluszba a téli kabátra)[ Szerkesztve ]
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
joe979
Igen, raktak is ki erről cikket. teljes szezonon átívelő Korum-szett
Idén már viszont kijöttek a 3 tagos példányok is. Van is nekik, igaz a márnázó bottal nagyon elégedett voltam, szóval ha hozza érzetre valamennyire,[ mert mégis csak más jellegű - karakterű bot ] akkor bőven elég lenne ez is .... De futnom kell pár kört 2 spicc vagy 3 legyen , igaz mindig a legerősebbet használom, a szállítási hossz sem igazán zavar , lényegében el is dőlt a dolog fejben
de azért írok nekik , mert lehet jobb botnak tartják a 3 részes szériát !
Szissz
hermanyi
Főzsinór oké Előke kicsit erős ,a horog rendben
BLUE TORNADO : 50 es fonott ,drótelőke szép karikakeszeg ,azt kiszedni a vidrát meg a hódot
Ez az egyik variáció . a másik összepakol és hazamegy vagy keres másik helyet .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Gabesz26
Délelőtt már olvastam, jó politikus lenne... (az embereket ő is egyre inkább hülyének nézi
DG filmjei miatt kezdtem bele a feederezésbe, sokat is tanultam belőlük, de most már annyira elment az önreklám irányába a kék oldalon minden, ami undorító (szinte semmi hasznos infó, csak a kék
joe979
Cygnet leszúrom van, 2 méretben , meg egy kereszttartóm is. f@sza minőségi cuccok .... A tripodban nekem már az egyik leszúró teszi a dolgot, mert a gyári haldós anyag már elkopott .... Ennyit nem ér meg amit kinézél , azt ugye tudod , ennyiből kijön a rozsdamentes Cralusso is : Tri
Szissz
Steady74
Ami kisebb mint egy elefánt és nincs lebetonozva, azt viszik - szól a mondás.
partxxx #43540: most már csak egyforma hosszúra kell kötni az előkéket
Úgy válaszd meg a hajszálelőke hosszát kisebb, mondjuk 10mm-es csaliméretig, hogy ha a csalit felfűzöd, akkor a csali teteje a horog öblének alsó síkjával legyen egy vonalban. Nagyobb csaliknál hagyhatsz helyet, mondjuk max fél cm, bár 14-16mm-es csalival nem igazán feederezünk. Füles horogra azért könnyebb megkötni, illetve nem is a megkötés, hanem az hajszálelőke méretének a beállítása könnyebb.
pityu #43547: mivel elkezdtek fogyni a 15-ös monofil előkéim, elkezdtem lefelé menni kíváncsiságból mit lehet kezdeni vele. A tó kb 2 m lehet mélységben, és feedereztem.
A tegnapi nap saját tapasztalata totál szembe megy a byDöme biznisszel, és többek között ezért is mondjuk el sokszor, hogy a saját igazát fújja Dumagabi. Az Acolyte bot elvileg ultralight kategória, vagy inkább light. Picike gyűrűk vannak rajta. Miért mondom ezt? Szerinte 40m felett már 3,9-es bot kell, nagy gyűrűk a pontos dobáshoz, pláne szélben... Na, tegnap 45 méterre horgásztam, magam korlátaihoz képest pontosan olyan bottal amit ő pl. kézbe sem venne.
joe#43549: Imre, Imre, ahol te megjelensz, ott mindig történik valami
Ha fehérvár környékén lesz az őszi peca az ok, de akkor a szervezést rábíznám valakire, akinek közelebb esik.
