Steady74
válasz vendingo #44309 üzenetére
El
Előtte nap elfogyott otthon nagy hirtelen 2 liter meggyes barnasör, 3kor keltem, levezettem KKhalasra, peca a qrva nagy melegben, majd haza is 3 óra vezetés, illetve a sok-sok hal, amit fogtunk (ketten szerintem 40 db körül fogtunk), szóval a kellemes elfáradás így értendő
cool13
válasz vendingo #44354 üzenetére
Mi is sátraztunk. Kocsival is ott állhatsz a parton. Egy szépséghiba van a dologban. Szinte biztos hogy a stég valamely teg tulajdona. Ha kijön épp akkor, át kell adni a helyet. Az oldalukon van faházbérlés. Bár lehet az csak bojlisoknak van. Fel kell hívni őket. Nagyon rendesek a halőrök. És szigorúak, és sokszor jönnek.
Steady74
válasz vendingo #44385 üzenetére
Egyelőre más opciót nem tudok. Elvileg Hermanyinak, FFoxnak, Szeszkazánnak, Grillonak, Gban-nak, nekem elérhető a távolság, elvileg pityunak is, és talán Zolynetnek is. Megjegyzem nekem nem gond az autózás, 1 főt tudok is pestről vinni ha kell, de döntsetek, szavazzunk, a közös peca jó lenne.
Partxxx: Cegléden vannak valami halas/horgásztavak nem?
mykos
válasz vendingo #44433 üzenetére
Kis méretnél (8-12mm) kevésbé jó. Szétrepeszti a csalit, alulról is meg kell ütköztetni, ami tovább növeli a méretét és rontja az akadást és ahogy oldódik, úgy megy el minden beállítás.
Meglepő, de a popupok anyaga sokkal jobb ebből a szempontból. Ott ritkább a csalivesztés.
Van egy 20-as oldódóm, ami 16-ig oldódik le, arra már teljesen jó. Sajnos-szerencsére a 15mm-es csalitüskén ez a csali úgy áll mint a szög, egymás után több hal is kijön vele, a csali meg fennmarad. (SBS double trick).AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
válasz vendingo #44454 üzenetére
Igen, próbáltam, csirke máj + halas szósszal keverve, és pár napig a nap alatt hagytam egy üvegben. Egyetlen egyszer feltűztem, olyan bűdős volt, hogy utána már ki is bodtam a kukába az egészet rá nem volt kapásom.
Inkább 4-5 újnyi keszegeg használom, mert nagyon jó mozognak, ha nincs keszeg, akkor maradt a giliszta csokor.Viszont mostanában sok kis harcsa szájában azt láttam, hogy tele volt kagyló hússal (le sem nyelték még a kagylót, de máris rácsapott a gilisztára) .
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
Steady74
válasz vendingo #44620 üzenetére
Értem.
Te nem tudsz az említett strand részre ülni?
Emu: a Manta nagyhalas bot, 2-3 kg pontyig nem igazából dolgozik, felette viszont jó. Viszonylag karcsú a blankja, kicsik a gyűrűi, szóval szemre jó benyomást tesz. Jövőre etetőbotnak szánom a sajátom.
galervin93
válasz vendingo #44630 üzenetére
Lehet nem leszek népszerű, de én a tilalmi idők (ami úgyis rajta van a fogásin) bebiflázása helyett inkább a halfajok azonosítására feküdnék rá. Hiába tudjuk a domolykó tilalmi idejét, ha amúgy egy balint fogtunk... Aztán utána már persze össze lehet kapcsolni ezt a tudást a tilalmi időkkel... :-)
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
becsitibi
válasz vendingo #44456 üzenetére
A harcsa az egy nagyon időszakossan táplálokozó hal.Nem mindegy melyik évszak/időszakában mit kínálsz fel.Hiába van a nyári nagy melegben egy 20 centis bodorkád,hozzá sem szagol a táplálék bőségben,azzal tavasszal felmelegedő vízben tudsz eredményesen horgászni.Amikor a kagyló döglés van,a kagyló csak akkor működik,hiába rakod fel kora tavasszal,nem fogsz vele.Most volt vége a nyárnak,itt vannak a lehülések,tessék a minnél nagyobb csalihalat feltenni,most ez az időszak jön,és meg fog jönni a harcsa.
Üdv -
gban
Közösségépítő
válasz vendingo #44757 üzenetére
Felénk meg teljesen lehalt a csatorna az utóbbi pár hétben.
Ponty az amúgy sincs de keszegekből azért elvileg akadna, de semmi nem jön.
Pergetés meg még szintén nullás, meleg még a víz.
Gondoltam majd most, az esők, lehűlés után, de hétvégére megint majd' 30 fokot mondanak.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
jansky1
válasz vendingo #44824 üzenetére
Sem a Balaton, sem a Velencei tó nem köztesebb célpont, mint amit ajánlottam, tekintetve, hogy az ország földrajzi középpontjától ez 22 km-re van
Gondoltam, azt mindenki tudja, hogy a fővárostól milyen messze lakik, na ehhez kell még +30 percet, vagy +60 km-ert hozzászámolni.
De csak ötletként hoztam fel[ Szerkesztve ]
jansky1
válasz vendingo #44898 üzenetére
2 csonti meg egy puffasztott rizs/technopufi
Sokszor elég a technopufi magában. Viktor megmutatja[ Szerkesztve ]
Steady74
válasz vendingo #44913 üzenetére
Bár Hermanyinak szólt a kérdés, én is tennék javaslatot:
Az első kettő valamelyike keverve az etanggal. Összesen 2 kg elég szerintem, vagy ha alapozó etetést csinálsz és nagyon sok a hal, akkor max 3 kg.
Hermanyinak tudom tetszik a Tímár Elite Bream, én kipróbáltam a HD Nagydévért és a Walter Racer Bream-et, egyik sem rossz, viszont a Szilvási Sziszi féle kaja (sárgát próbáltam) nekem nagyon tetszik.
jansky1
válasz vendingo #44915 üzenetére
Szerintem nem rossz ötlet az aqua az etetőanyagba. Nem tudom ki mondta a videójában, talán J. Krisztián, hogy a dévérezéshez édes etetőanyagot készít, de a naddévér ( ) az már inkább a halas kajára jön.
Ezen a pecámon, mikor elfogyott a HD mikropellet, bevetettem a maradék aquát, szépen jöttek a dévérek a pontyoknak szánt cuccra.
Zoli bácsi
válasz vendingo #44917 üzenetére
Igen, azért 20m fölé dobok, de nem az a lényeg. Hanem soha nem használtam monofil dobóelőkét, és kipróbálnám. Semmilyen dobóelőkét nem használtam, aztán pár hónapja kipróbáltam a fonottat. Nekem iszonyúan bejött, szeretem. Az az egyik dolog, hogy pár peca után nem kell 5m pödrődő zsinórszakaszt levágni, de estefele mikor tekerem ki a szereléket, akkor érzem hogy mindjárt itt a végszerelék, mert már a fonott zsinór jön át a gyűrűkön.
Én már leírtam többször, hogy újrakezdtem negyed századnyi kihagyás után a pecát, már ötödik szezont pecáztam végig, és belekóstolok mindenbe, próbálgatom az új dolgokat, kísérletezem. Aztán visszanyúlok a "gyökerekhez" és kiülök egy jó kis úszós pecára.
Minap voltam Szákó Mester (Szákovics Imre) boltjában itt helyben (Kapuvár), és meg is állapítottam: Van egy csomó fajta feeder bot kirakva, kb együtt ugyanennyi bojlis és pergető bot....És négy fajta Match bot... Mondták is hogy ez így arányos a kereslettel. Pedig ha elhiszitek, ha nem....sokszor hozza a víz a hangot, beszélgetnek a sporttársak a fenekező botok mellett, hogy nem megy ma a hal, kapás sincs. Én meg Matchbottal egy szem csemegekukoricával fogom a pontyot, amúrt....És félhangosan szentcségelek (mert viszi a víz a hangot) hogy ezen a k..a tavon egy sört nem lehet nyugodtan meginni, mert mindig el akarja vinni a hal a botot. -
hermanyi
Amit steady írt bármelyik jó. Szeretem a tímár elit bream ot is, de mivel kezdenek hülni a vizek így lassan kiszorul mert füszeres kaja. Edesiteni kell már. Löszös agyag pedig kell a keszeg ék, nem a tömeg miatt hanem, hogy felhözzön. Etang érdekes kaja van ahol jó van ahol nem. Egész napra feederre én a steady által javasolták közül a barát te általad írt sensas3000 bream kB 70 dkg löszös agyag, 2 deci csonti, karamellás aroma. Ha lehet akkor van den zacsis egy fél zacskó val. Horogra 1 csont vagy pink és tüző.
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
gban
Közösségépítő
válasz vendingo #44932 üzenetére
Én a Walterben veszem általában, hűtőben egy hét múlva sem bábozódnak, nagyon frisset adnak mindig.
Sajnos rendszerint nyitvatartási időn kívül vagy úgy sem esik útba horgászbolt, ezért inkább elteszem ami marad, következő hétre is hibátlan.[ Szerkesztve ]
hermanyi
dudi6
válasz vendingo #45057 üzenetére
Én is amatőr vagyok, ajándékba lenne egy rokonnak.
Fenekezni kellene szerintem főleg pontyra, de persze jó lenne keszeget is kifogni.
3 részes bojlis botra gondoltam (elektromos kapásjelzőt, swingert,...stb majd vesz magának )
Ez esetleg? Megnéztem és tényleg 9-10 ezer körül van külön-külön. -
- Hisense LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Horgász topik
- Windows 10
- Einhell BT-CD 14.4 + BT-SD 3.6 akkumulátoros fúró-csavarozó készlet
- 1 db Megkímélt Barum Bravuris 3HM 195/45 R16 80V
- Új!Visszapillantó tükörbe épitett Kamera és tolatókamera 9 990 Ft
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Hibás, de potenciálisan javítható Roborock S5 Max eladó!
