RufuszX
Csabee.
válasz zsola32 #31866 üzenetére
Webáruházukban tudsz rendelni, és kiviszik neked! tudom kicsit másabb a helyzet ha megtudod fogni a dolgokat.
Tegnap beszaladtam 32.000et ott is hagytam. Vettem két db manta feedert. Nagyon megtetszett, nem volt szívem ott hagyniSteady74: pelletet nem is vettem
Üdv: Csabee.
MK VII
válasz zsola32 #31968 üzenetére
Na igen..
31 éve horgászom a Balatonon.. Szinte mióta az eszemet tudom. 31 év alatt összesen talán 2x nem vettem éves engedélyt, plusz még ugye a a sallangok amiket minden évben beszór az ember, hogy eredményes legyen a peca. Bocsánatot kérek minden haltisztelő topikozótól, de NEM fogok otthagyni egyetlen egy méretes halat sem az utókornak.Halászlét én sepciel ki nem állhatom viszont bármilyen más formában megeszem a halat.
(#31969) Steady74
Pontosan. 70cm vagy 10kg.
Nem gyúrjuk tovább..
Megértettem a kéréseteket. Nem ide való ez a fajta képközlés.[ Szerkesztve ]
vendingo
válasz zsola32 #32114 üzenetére
Olvasgattam már a blogját. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy mennyire lehet 1 főnek kocsira le föl rakni, mert ha 2 fős a mutatvány, akkor megette a fene. Gumicsónak ezért nem is jöhet szóba, mert azt tetőn szállítani, pakolni elég macera, utánfutót venni, tárolni... szintén szívás. Kajak jöhet csak szóba, de a felfujhatókba nem bízok.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
scoobydoo76
válasz zsola32 #32297 üzenetére
Hali! Többünknek ilyen van, én kimondottan horgászathoz vettem de kisegített már éjjel az alpokban is mikor defektet kaptam. Üdv [FEJLÁMPA ]
Ehhez hasonlót vettem kb. 3 éve a vaterán + 2 db márkás 18650-as akksit bele (azt hisszem Sony/Samsung), és brutális fényereje van, min. 100m-ig világosan világít, zoomolható, és van benne sárga fény funkció is (külön led)
Ha nem sürgős, akkor ebayan olcsóbban megkapod.[ Szerkesztve ]
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
joe979
hermanyi
válasz zsola32 #32765 üzenetére
Parancsolj ez ugyan az amit gban is linkelt . Amire oda kell figyelni ,hogy naponta csak 1 csomaggal rendelj mert 2 csomagra már postaköltséget számít fel , igaz akkor Air mal al jön .
Bár steady szerint egy hulladék mert ki kell vágni a középső ívet mert elakadhat benne a horog
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
tiger71
válasz zsola32 #32853 üzenetére
Köszönöm szépen, az aqua pellet ismét bizonyított!
Az utóbbi négy horgászatom alatt, csak azt használtam a method kosárba, egy kis halas method kajával panírozva!
A mérleg brutális: 72db ponty, több mint 10 keszeg, illetve 20db-nál több kárász, a négy horgászat (4x8-10 óra) alatt.
Az össz súly 68+66+31+100=265kg!!!!! Ez 66kg-os átlagfogás...jól bekezdtem ezt az évet![ Szerkesztve ]
Predator Helios 300...
válasz zsola32 #33028 üzenetére
"Ennek az oka az, hogy bezárták Kínában azt a gyárat, ahol idáig a Nova bottesteket gyártották. (idáig azt hittem a Daiwa Japánban gyártja. Ha ezt nem a Walterban mondják, nem is hiszem el,"
Nem tudom, hogy ebben mi a hihetetlen amikor méregdrága spiccbotokat és rakósbotokat is gyártatnak Kínában. Még a microsoft is Kínában gyártatja a motyói jó részét.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz zsola32 #33044 üzenetére
Tudom, hogy nem erről szól, csak ezen a részén röhögtem egy jót.
(#33049) golyós Amikor azt mondtam, hogy tartom a súlyt, akkor természetesen én sem a 30 dekás keszegekre gondoltam hanem arra, hogy kisebb pontyokat fogok mint ők, vagy ponty helyett nagy kárászokat, viszont azokat sűrűbben szedem. És én rakó rakó ellen mondtam-írtam.
válasz zsola32 #33194 üzenetére
"aprómagvakat"
Erről hirtelen Ladányi Tamás jutott az eszembe. Ő mondta a régi filmjeiben mindig csak kicsit másképp vérvörös szemekkel és borvirágos orral, hogy: apjómagvak.
Sosem érdekelt a bojlizás, de egy filmje nálam volt mindig amit az egyik haveromtól kaptam. Akkor tettem be, ha nem tudtam elaludni. A haver is erre használta.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
tiger71
válasz zsola32 #33383 üzenetére
Én is tegnap este hétkor kezdtem, s ma reggel hétig nyomtam non-stop, szinte 0perc alvással (egy 18 perces bóbiskolás volt csak)...
Helyszín: Baja - Tíz-tó horgásztavak
Etetőanyag: Agua pellet (pontyos) + Tímár mix Fish-Krill (kedvencem) panír.
Csali: Feedermania BOSS Dumbells Pop-up 10mmA végeredmény 13db ponty : 2db 8+, 1db 6+, 2db 5+, 5db 4+, 1db 3+, 2db 2+ = össz 60kg felett...
Etetést nem csináltam, kicsit hosszabbra nyújtva a várakozási időt (20 perc) kerestem a halat, method módszerrel (a kapások vagy az első 5 percben, vagy a 15-20 perc között jelentkeztek).
A tavon rajtam kívül éjjel kb 6 helyen horgásztak, max 2-3db pontyot szákoltak.
golyós
Teljesen vízfüggő, nekem is dicséri minden ismerős az aqua garantot, nekem még nem adott halat. Keve erősen halas-fűszeres beállítottságú, amikor asszony is jött velem, ő rögtön szilvással nyitott.Mondom ez nem fog menni itt, de próbáld meg, meglátjuk. Mire összeraktam a botomat kivett 2 pontyot.
Honor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
ispi
válasz zsola32 #33474 üzenetére
Nekem sajnos elég sűrűn leesik róla, a hosszúról is, de hiába van nem is tudom mennyi csodapelletem és egyéb vackom, nekem is a sárga gumikuki a top csali, csalitüskére téve. Abban még nem kellett csalódnom. Ha arra nincs kapás, olyankor semmi más sem segít.
Okosítsatok már ki, intenzíven telepített tavon hogy tudnék -lehetőleg élő anyag nélkül- szelektálni hatásosan feederrel, ha a célhalak a keszegfélék?
Ha esetleg pedig nem keresőhorgászatot csinálok, és már rá is álltak a pontyok-kárászok az etetésre lehet változtatni úgy, hogy elmenjen a keszegek felé a fogás? Érnek valamit a kimondottan keszeges etetőanyagok?Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
