ispi
Merítőfej vásárlás előtt érdeklődnék, hogy a gumis változatok mennyire tartósak, sérülékenyek. Lehet-e számítani a gumibevonat sérülésére és így arra, hogy az alatta lévő háló mégis megszívja magát vízzel? Az is lényeges lenne, hogy gyorsan száradjon. Ezen a téren hogy áll, mondjuk egy damiloshoz képest? Na meg a súly sem elhanyagolható. Egyelőre a sűrű szövésű damilosok felé billen a mérleg...
Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
ispi
válasz tepenzed #33240 üzenetére
Remélem így kell, mert én is hasonló konstrukcióra gondoltam. Csak én ólom helyett gumistoppert akarok felülre tenni, alul pedig előkerögzítő gyorskapocs gumibogyóval a tetején, vagy gyorskapocs gyöngy.
1600 pénz volt az úszó, 20g-os, szétszedhető a kosár része. 25-öset akartam, de most csak ez a kisebb változat volt.Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
ispi
válasz joe979 #33269 üzenetére
Megtörtént a próba, bár a körülmények nem voltak megfelelőek (nem volt még túl meleg a víz, nem jöttek föl a méretesebb halak a felszín közelébe). Fenéken ettek, így ennek megfelelően methodal a fenéken le sem lehetett ülni, ezt az úszót viszont csak a küszök kergették, de azok imádták. Forrt a víz körülötte, táncolt a vízben az úszó. Próbáltam rövid, kb. 10cm-es előkével, aztán kb. 40cm-essel, de semmi. Azt gondolom, ha ideálisak a körülmények a használatához, akkor egy nagyon hatékony eszköz lehet, de nagyon célszerszám. Csak akkor, csak úgy és csak arra, amire ki lett találva. Amúgy szépen működött, nem bonyolult szerelék, elég messzire is be lehet küldeni, nem rossz cucc.
Emu: Az etetőanyag sima method kaja volt (Maros mix), kicsit erősebbre gyúrva, nekem jól működött. A part menti vízben próbálgattam, nem oldódott túl gyorsan, de ha picit megmozdítottam az úszót, a szél megpiszkálta, vagy a kis halak hozzáértek, jól felhősített.
Miközben vacakoltam vele az járt a fejemben, hogy uram atyám, mekkora egy durung, azért egy match bottal a kézben, rendes szerelékkel, csak jobb lehet azt a műfajt űzni. Na de hát az megint egy plusz felszerelés, plusz kiadás...
ispi
válasz tepenzed #33403 üzenetére
Akkor sajna nem a megfelelő típust sikerült beszerezni. Az enyém szerelhető, menetes kialakítású, jó minőségű darab. Volt hasonló, egybe ragasztott is mint a tiéd nagyobb kosárral, de inkább szétszedhetőt akartam.
Aztán ha majd bejön az igazi kánikula kiderül mit tud, de mint eszköz, működik szépen.[ Szerkesztve ]
ispi
válasz musli26 #33419 üzenetére
Igen, azzal előkéztem + süllyedő, vagy épp csak balanszírozó csali és 10-es horog, de hiába, a fenéken voltak a nagyobb halak. A felszínt a küszök uralták de olyan szinten, hogy mikor merítettem a pontyokat volt, hogy belőlük is jutott a hálóba. Majd nagyobb melegben. De ha nálatok látni fent a nagyokat, akkor végül is szerintem ez neked nem lenne zsákbamacska. Egy étvágygerjesztő, felhős etetőanyag és mehet a móka.
ispi
válasz zsola32 #33474 üzenetére
Nekem sajnos elég sűrűn leesik róla, a hosszúról is, de hiába van nem is tudom mennyi csodapelletem és egyéb vackom, nekem is a sárga gumikuki a top csali, csalitüskére téve. Abban még nem kellett csalódnom. Ha arra nincs kapás, olyankor semmi más sem segít.
Okosítsatok már ki, intenzíven telepített tavon hogy tudnék -lehetőleg élő anyag nélkül- szelektálni hatásosan feederrel, ha a célhalak a keszegfélék?
Ha esetleg pedig nem keresőhorgászatot csinálok, és már rá is álltak a pontyok-kárászok az etetésre lehet változtatni úgy, hogy elmenjen a keszegek felé a fogás? Érnek valamit a kimondottan keszeges etetőanyagok?Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
ispi
vendingo
hermanyiKöszi a tippeket, lesz majd egy utam a horgászboltba, aztán kipróba...
tomrRRR
Én ízesítés nélküli gumikukit használok több színben, próbáltam aromázni is őket, de úgy vettem észre, jobban számít a szín, mint az íz. Gyakorlatilag az íz mindegy volt, ha az adott nap csak a sárga ment, akkor mindegy, hogy mit csináltam a többi színnel.
ispi
válasz Interceptor #33708 üzenetére
Én albright kötéssel kötöm össze a fonott dobóelőkét a mono fő zsinórral, rettentő stabil kötés, még soha nem csúszott szét, vagy szakadt el.
Viszont most akarok egy hatékony, egyszerű, "csomószegény" elhagyó feeder szereléket csinálni, ami könnyen szétszedhető és nem kell zsinórt vagdosni, amihez ezzel a not a knot kapoccsal jó ötletet adtál!Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
ispi
válasz tepenzed #33748 üzenetére
Nem volt még, ma is fenéken voltak a halak még dél körül is, így nem tettem föl.
Tesztelésre került viszont ma a méd in csájna gumiszúnyogom (1,55$ / 200db) dévéres etetőanyaggal, és szerették. Csak sajnos elleptek mindent a kis karikák, még le sem ért és már húzták, aztán mikor a törpe harcsa is bedőlt neki, akkor felhagytam vele. De működött egész jól, jó lesz ez...Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
ispi
Ahogy Interceptor is írta, a szélsőséges gondolkodásmóddal van baj. A fanatizmus minden téren óriási probléma legyen az sport, politika, vallás, vagy éppen a horgászat. Ebbe beletartozik hagyományosan a tolerancia hiánya, de egyre inkább a sznobizmus is vastagon. Nincs más szemszög, csak a saját és kész.
Az arany középút itt is optimális lenne, azon az úton próbálok lavírozni magam is, remélem inkább több, mint kevesebb sikerrel. Szeretem a természetet, nem szemetelek, védem, próbálok a lehető legkíméletesebben bánni a hallal is (szakáll nélküli horog, 3mm-es gumis merítő, pontyzsák, matrac stb.), de mivel enni is nagyon szeretem őket (és a család is), így az előírásoknak megfelelően, ha olyat és annyit fogok, amit és amennyit szabályszerűen el lehet vinni, azt elviszem. Nem rakom ki velük a pótkerék helyét, nem hajtogatom be őket a kesztyűtartóba, csak amit és ahogy engedélyezett. De ha az adott vízterület szabályainak megfelelően járok el (amiket nem véletlenül hoztak meg úgy, ahogy), akkor egyesek ne nézzenek rám úgy, mint a véres rongyra. Pont. Ha szabad azt tenni amit épp teszek, akkor ne éreztesse vele senki azt, hogy helytelenül cselekszem, csak mert nem csókolom szájon és nem engedem vissza az adott halat, vagy épp fordítva, mert már megint visszatettem, pedig mennyi helyem van még az ülés alatt, és a motortérben is elférne agyonverve legalább kettő.Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
ispi
Valahol - valaki azt írta, hogy ő önvédelmi sokkolóval intézi a kíméletes eutanáziát. A fejéhez tartja, 1 pillanat és utána már nem kérdés, hogy él-e még, vagy nem. Ez elég jó módszernek tűnik, gyors és kíméletes, jobban tetszik mint a fejbe csapkodás. Már csak egy sokkolót kellene beszerezni...
- Stellar Blade
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Robot fűnyírók
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Milyen okostelefont vegyek?
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
