Recon666
Közösségépítő
válasz lakisoft #11301 üzenetére
A kocka feeder kosár nem fog ártani ha erősebb a sodrás, valamint hosszú előke (35-50cm), ha lehet flourokarbon és a kis horog sem hátrány. Ha erős sodrás van és kézzel vagy parittyával etetsz nem árt egy kis földet keverni hozzá nehezéknek. Én a jól bevált vakond durást használom erre a célra. Sőt volt már hogy azt használtam etetőanyagnak, bearomásítottam. Vagy csontival kevertem.
Alg
Nem nagyon kell bonyolítani... igazából szerintem 80%-ban helyválasztás kérdése a siker.
50-70 centis előke, tányérólom (vagy kövön pálca), esetleg szögletes kosár (bár úgysem dobsz messzire, odáig kézzel is el lehet juttatni az etetőanyagot.) Kaját sem kell variálni, kenyeret, kukoricadarát szeretik a tiszai halak, legyen elég tapadós és nehéz. Búza, kukorica is mehet bele. (tanács:áztatott kenyeret nyomd át törőrostán, így nem rúgja szét a gombócot, jobban tapaszt). Ne félj nagy kétkezes gombócokkal dobálózni, abból több leér.
Csalinak ha tudsz beszerezni vékony trágyagilisztát (nem a bolti dendrobena, hanem a sötétvörös, ami sárga levet ereszt ha megszúrod) az az igazán tuti.
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
ngabor2
válasz lakisoft #11917 üzenetére
igen, 2500 egy napra, 2 botra.
Alg: remélem annál jobban megtizedelődtek
Recon666: fenéken, csontival, illetve egy "mindent bele" keverékkel. érdekes, hogy mihelyt tigrismogyoró aroma került az etetőanyagba, sokkal gyorsabban jöttek.
más: ajánljatok valami könnyű orsót keszegre/kárászra, ami azért nem törik szét ha egy kicsit nagyobb halacska (4 kilós ponty ) megráncigálja a 24-es zsinórt, és nem egy vagyon. sajnos a 2 könnyű orsóm (egy spro hátsó fékes és egy shimano, pontos típust nem tudok) jól eltűnt, csak nagy orsóim maradtak (okuma traverine, alcedo first, illetve egy nyeletőfékes verzió, abu garcia zárt házas). kisebb halra kis orsóval jobban szeretek pecázni, máshogy esik a dobás/tekerés.
hcs57
válasz lakisoft #12455 üzenetére
Nemcsak az érdekes... a behajtható hajtókar multi orsónál - normális???
A Tandem Baits lengyel termék, egy horogpelletet próbáltam, azt ették a halak.Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
szepsuti
válasz lakisoft #13248 üzenetére
Recon666, lakisoft köszönöm Soha nem fogtam még ekkorát, igazi küzdelem volt az utolsó percig. Ahogy elhúzta a botot, onnantól kezdve 1 centit se volt hajlandó a part felé úszni. Nem adta könnyen a bőrét. Fertőtlenítés, mérleg, gyors fotó és ment vissza a vízbe. Nagy élmény volt
válasz lakisoft #13210 üzenetére
Ma elhoztam a széket, hát basszus még életembe nem ültem ilyen kényelmes horgász székben. Ültem viszont már ilyen 2-3-4k-s nagyon gagyinak tűnő székben, ami tényleg gagyi is volt. Kényelmetlen volt, nem lehetett rajta állítani semmit sem, meg nyeklett nyaklott össze vissza.
Na ennél a széknél ettől nem kell félni mert rettentő módon kényelmes. 160 fokig hátra lehet dönteni a háttámlát, illetve elég nagy a háttámla meg az ülő része is, így aludni is jót lehet majd benne. Az ülőrészen alul gumi is van ami tart, de ha meglazulna az évek során, akkor meg lehet őket húzni nagyon egyszerűen. Szóval ha valaki széket szeretne venni akkor a Carp Academy Elit szék ajánlott vételnek számít nagyon. Mind a 4 lábát lehet állítani, így egyenetlen talajon is jól be lehet lőni a széket. A képen nem tűnik annyira párnázottnak, pedig az!
Árban 21 990 ft volt. Nem olcsó, cserébe viszont egy nagyon tartós széket kapsz érte, ami nagyon kényelmes.
iPhone 13 Pro Max
choco01
válasz lakisoft #13353 üzenetére
Igen így gondoltam..az Okuma is tetszik valamiért kinézetre jobban mint a Banax..viszont a Banaxot ugye Recon666 is mondta hogy jó, meg mások is..az Okumáról kéne személyes tapasztalat..jozsi252: Köszi a megerősítést a Spro hanyagolásával kapcsolatban..akkor Banax vs. Okuma
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
hcs57
válasz lakisoft #13370 üzenetére
A kérdező kérdésére válaszoltam:
...rámenjek csónakkal,és radarozzam ki a nagy harcsákat,na most nekem van egy öreg EAGLE radarom,de az elég gagyi ehhez a feladathoz
Erre írtam, hogy a fenéken lévő harcsát nem tudja megkülönböztetni az iszaptól...Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
becsitibi
válasz lakisoft #13423 üzenetére
Sőt,még ilyeneket is csináltam:
Ez egy felszini 2 golyós stupek,carboncső+135kg-os Koós fonott előke,1 db 95kg-os not-a-knot,1 db csapágyas forgókapocs,2db ütköző golyó,1-es és hármas horog:
Bivalyerős not-a-knot és csapágyas forgókapocs,ez a kettő 800 ft
Horogkombináció,4/0--ás egyágú,és 8/0-ás tűre fennt hármas
Van egy kisebbik tesója,ami 45°-os kejfeljancsi,akár süllőre-csukára is alkalmas,kisebb horgokkal,hogy akár egy 10 cm-es küszt is rá lehessen rakni:
Itt Csak 60-as fonottat alkalmazok,de ugyanazokat az erős nota-a-knott-ot és forgókapcsot:
De bármiféle kombinációt el lehet készíteni
Peat;)
válasz lakisoft #13412 üzenetére
Mi annyi halat viszünk el amennyit el is fogyasztunk(ami nem sok), van hogy vissza megy de van hogy a 35 centis pontyot is visszük, meg a kis halat is. Nem érzem bűnnek, aki fogyaszt halat az szerintem inkább a saját általa fogottat fogyassza el és ne járuljon hozzá ahhoz az állatkínzáshoz ami megy a piacokon és áruházakban(rothadó uszonyosok úszkálása az "akváriumban" nincs is jobb), illetve amit a hallal csinálnak a halászatnál. A húshoz meg hozzá kell jutni az emberek 90%-nak, amiből még a halfogyasztás a legkevésbé szívtelen dolog. Mondhatnám egy hétköznapi ember húsvásárlása, legyen az hal, csirke, bármi más, sokkal nagyobb kitolás az állatokkal mint amit a fenti képen látunk(feltételezem utána normálisan kezelte), ezt is figyelembe kell venni mielőtt odaszúrunk a másiknak.
A csukás horgász is jó fej, leírja hogy egy csukát vitt haza, aztán belinkeli a feltűzött kárászt. Na ez az a kategória amin már csak mosolyogni tudok A peca az ilyen, sosem lesz vértől mentes. Azt akvarisztikának hívják és sokkal unalmasabb.
Recon666
Közösségépítő
válasz lakisoft #13585 üzenetére
Hát ja, de ha cserélik, már a harmadik triom lesz. De ha lehet az akcios Laserfish botra cserélem be. Most 12k a boltba.
#49553920
válasz lakisoft #13766 üzenetére
Van egy par. Igazsag szerint engem az jobban erdekel, mint mondjuk a bojlis vagy a feederes horgaszat, de nem tudom hogyan kezdjek hozza, hol lehet vele eredmenyes az ember stb. Most tudnek venni egy jo kis Geologic botot orsoval, de mielott nagyon beleelnem magam azert utana jarok egy par dolognak, de hogy reszletezzem mit is akarok: 1. Mennyire lehet eredmenyes, mondjuk a Latokepi, Tisza tavon, Tiszan stb. 2.Teljesen kezdonek megfelelne-e az a bot 2,55m 5-6os bot, DT 5 F-s zsinorral. 3. Magamtol megtanulhato-e a a dobas? Hirtelen ennyi jutott eszembe, ha meg lesz kerdesem, akkor irok meg.
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Autóhifi
- LEGO klub
- Milyen monitort vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Gaming notebook topik
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
