Recon666
Közösségépítő
válasz Gézengúz #8236 üzenetére
Körösszakál, (Hajdú-Bihar), de utána fogtunk pontyot (1,5-3kg közöttieket), kárászt és amurt is ezen e helyen nem is keveset, csak akkor nem vittem fényképezőt.
Még egy pár kép:
A tó még új, horgásztóként, ez az első éve, de tényleg szép, karbantartott hely, és a halakkal sincs gond.
Recon666
Közösségépítő
Sziasztok horgásztársak!
Feederbotot szeretnék venni, ezt a kompót néztem ki:
Bot: DAIWA Aqualite Heavy Feeder 3,6 m
Orsó: KAMASAKI KB400R
Ehhez a kombóhoz, mit szóltok? Feederbotom még nem volt, ez lesz az első, szóval nem nagyon ismerem őket. -
Recon666
Közösségépítő
Recon666
Közösségépítő
Hát hiába, előző nap haver 12 balint fogott ezen a részen.
Nekem egy öregebb, Balzer pronto 80-as van, havernak egy Energofish SPIN BLADE, ha jól tudom. A másik egy Trabusso feeder volt, a 3-ik is valami energo pergető bot volt, nem tusom milyen típus.[ Szerkesztve ]
Recon666
Közösségépítő
Süllőt igen, harcsát nem, ahhoz fel kellene menni a határhoz, ahol nyugodtabb a víz, itt elég gyors folyású, a duzzasztó fölött már jó, és most alacsony a vízállás is.
Ami halfaj itt a legjobban megy: Balin, Domolykó, Süllő, Csuka, Ponyt, Kárász, Menyhal, Márna, Dévér, Harcsa.
Recon666
Közösségépítő
Nem, de domolykó és Balin rengeteg van benne, valamelyest nyugszik lejjebb , de így is nagyon gyors folyású folyó, de nagyon változatos részek vannak benne, ki kell ismerni, vannak lyukak benne, ahol 2-3 méterrel is mélyebb a víz, nem egyenletes az alja sem, van ahol köves, van ahol agyagos, de van homokos része is, szóval nem egy egyszerű eset, és a gyors folyás miatt, van ahol a szélén 2-3 méterre a partól a legmélyebb a víz, de vannak szép halak benne, nemrég fogtak egy 6 kilós csukát, egyik ismerősöm 6-7kg süllőket is fogott benne. Főleg a kishal\halszelet süllőre leginkább este van rájuk esély, de a csonti is nagyon megy úsztatva a domolykóknál.
Recon666
Közösségépítő
válasz lakisoft #9074 üzenetére
Lehetséges. A második már inkább a csirkemájat választotta. Az milyen retk*s büdös volt nem csodálom, hogy az első a kukoricát választotta. 25m távolságot tartani kelett , mikor letapintotta a pikli tetejét. Mondjuk egy napig a napon volt befőttesüvegben.
Recon666
Közösségépítő
Biztos jó gy is, De pergetve inkább a Sebes-körös. Ptt jöhet csuka, süllő, harcsa, balin, domolykó.
szerk> Ha nagy harcsa kell, akkor itt a körös romániai határhoz közel eső részére szoktak menni, ott csendesebb és mélyebb a víz. Ot vannak kapitális példányok , minden fajta halból.
Recon666
Közösségépítő
Eddig idén ami nagyobb volt nálam egy 1-1,5kg csuka, 3 db 1,5-2kg ponty, volt egy nagyobb ami szakított, sajnos nem láttam de 5kg felett volt. Ezenkívül egy 0,5kg törpeharcsa, kárász, csomó vörösszárnyú keszeg volt az idei fogás részemről.
Recon666
Közösségépítő
Na nem bírtam ellenélni a kísértésnek és vettem egy jó árasított Nevis Legacy 2,70-es picker botot újonnan 6k-ért. Ennyiért szerintem ajándék volt. Esetleg van ilyennel tapasztalata valakinek?
Recon666
Közösségépítő
Orsó nézelődés közben vettem észre, hogy a balzer botomon pont ilyen orsó van, név szerint egy BANAX SX 2000. Használtan vettem még kiskoromban, akkor nem is érdekelt most elég nagy meglepetésé volt. Kisebb utánajárás után kiderült hogy egy Bando a Daiwa céggel együtt hozta létre a Banax-ot 1973-ban. Akkor ez az orsó több mint 30 éves lenne?
Itt az orsó;
Recon666
Közösségépítő
válasz dragonfx #9532 üzenetére
2-3 hete voltunk haverral horgászni az egyik helyi tavon. Neki is a bojlis boton valami 70-es orsó vot vagy 8-10 csapágyas. A helyi boltban vette gondolom energo team mert a helyi bolt az energo képviselete. 10k volt akcóban. kb 1 éves. A második akasztásnál szétugrpt a belsejében valami, olyan szinten, hogy tekerni sem tudta. Szerencsére 45perc alatt működőképes lett, viszont a nyeletőfék nem dolgozik rajta. Már egy hete szervizben van, azért nem gyenge egy éves orsótól, hogy ilyen szinten széthullik, pedig sokszor nem is volt használva.
Recon666
Közösségépítő
Tegnap a Sebes- körösön sikerült felavatni a pickert egy~20dkg dévérrel és egy ~70dkg-os paduccal. A csali 5-6 szem csonti volt, a sodrás miatt kocka alakú féderkosárt használtam, az etetőanyag top mix szúnyoglárvás volt. Sajnos a víz elkezdett növekedni röpke 1 óra alatt feljött 30cm, és a halak negáltak.
A bot jól muzsikált, kellően érzékeny volt a vékonyabb spiccel próbáltam. A paduc már elég szépen behajlította a végét. Szóval tudom ajánlani.
Recon666
Közösségépítő
Tegnap a sebes-körösön voltam haverokkal. Nekem ismét sikerült horogra csalni 3 szilvaorrút és 1 dévért meg egy pár hal le is akadt még szokni kell ezt a fajta horgászatot, főleg a kapásokat
A kisebbek, meg a felesleg visszament a vízbe. Ezenkívül haver fogot 3 szilvaorrút 3 nagy kárászt egy kisebb ponty ~1,5kg pedig leakadt a szélében. volt egy pár nagyobb dévér is.Hajnali 3-kor nem csináltam fotót, ma reggel kivettem őket a hűtőből pucolni, a nagyobbik szilvaorrú olyan 35cm megvolt;
Ui: Csali csonti csokor volt. Az etetőanyag pedig tímár keszegező házi tengeridarával vegyítve.
Recon666
Közösségépítő
válasz nickwaren #9625 üzenetére
Nem, a doboz csak a méretarány miatt volt.Alg: ?
Nem tudom mi ezzel a bajod. Megérteném, ha még élnének és úgy már kínzás lenne, amit én is elítélek, de ezek ár elpusztultak, mire a hűtőbe kerültek. Főleg mikor 2 napja egy a6-os audival rendelkező úriember a parton hagyta száradni az élő csukát, amit már a legyek zsongtak, miközben még vergődött.[ Szerkesztve ]
Recon666
Közösségépítő
válasz L_YKing #9675 üzenetére
Ez bojlira nem igazán jó, nekem van itthon a hal.hu-n linkelt fajta, de kicsúszik a vége a bojliból. Bár ez lehet a bojli hibája.
@#9677: Simán lehet használni keszegre. Nálunk a körösön rendszeresen használja haver úsztatni gilisztával és csontival, paduc, szilvaorrú keszeg és domolykót is szokott vele fogni.
Recon666
Közösségépítő
Na úgy néz ki kimegyek este a Sebes körösre reggelig egy "nagyhalas" helyre ( van egy ~10m mély árok, amit a gát töltése miatt kiszedett föld miatt alakult ki a mederben) elég jó pontyos hely. Hajnalban csemegével szokták őket fogni, majd kiderül.
@Dr.Én: Úgy legyen.
Recon666
Közösségépítő
Na megvolt a horgászat. Összességében jól sikerült. Az első fél óra után megvolt egy ponty kát szem csemegére olyan 3kg körüli, elég szépen ment körösi lévén. Majd 3 óráig kis keszegek, küszök jöttek. Majd 3 óra után kicsivel volt egy erősebb kapásom a pickerre, nem tudtam mire vélni, pont akkor kászálódtam ki az autóból egy 2.5 órás alvást követően. Fater akasztott, mondta, hogy ez nem lesz kicsi. elsőnek pontyra gyanakodtunk, de nem az volt. Kb 2-3 méterre volt, mikor sikerült felhozni a víz tetejére, akkor láttuk meg nem kis meglepetésünkre hogy egy nagyobb süllő az. A picker boton megakadt küszre rabolt rá, sajnos horogakadás nem volt a szájában a kis méretű horog miatt, viszont szép kövér hal volt, 3-4 kg közti.
amiket használtunk a horgászat során> Tímár Match Light dévér mix, csemege kukorica, csonti.
Egy pár fotó, amit készítettem;
- World of Tanks - MMO
- Hardcore café
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Telekom mobilszolgáltatások
- Külpolitika
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
