Steady74
válasz forras2 #15393 üzenetére
Feederboton method módszerrel: Sonubaits etetőanyag, vagy Topmix 1,5 mm-es etetőpellet, csali Sonubaits 8 mm-es pelletek, Haldorádó Method Soft pelletek, hajszálelőkén vagy csalitüskével, tavasszal horgon kukorica+csonit. Ízesítés már kizárólag
Feeder hagyományos kosaras módszer: Haldorádó pellet-pack, vagy egyéb Haldorádós etetőanyagok, nyáron tejsavas etető. Ízesítés gyakorlatilag bámilyet kipróbálok, ami nem jött be az a zöldfűszeres.
Rakósbot (feederen idén próbálom ki) Topmix pontypaszták (por alakú paszta), vagy csont és kukorica -
Steady74
válasz Synaptic #15489 üzenetére
Srácok, lenne 4 tekercs vadi új zsinór eladó, a bolti ár feléért, kb 1500 HUF a 4 tekercs. akinek kell szóljon, elsősorban BP személyes átvétel játszana pl forgács utcai metrónál.
- nevis navy feeder 0,22/2 tekercs, 300 méter/tekercs
- nevis navy feeder 0,20/2 tekercs, 300 méter/tekercs -
Steady74
válasz Synaptic #15500 üzenetére
Igen, ez a tendencia, és eljutottunk oda is, hogy a kínai és a kínai között is van különbség. Ha kint van a minőség ellenőrzés is, és az európai szintű, akkor nincs gond a minőséggel. Viszont tolódik a globális gazdaság, hamarosan India lesz a gyártás központjában... létszám megvan, bérek már most fele annyi mint kínában. Utána jön Afrika kb 30-50 éven belül.. a kínaiak nem véletlenül végeznek már ott gigantikus beruházásokat.
Steady74
válasz FireFox1996 #15520 üzenetére
+1
ha megvan az idopont utana nezzunk tavat hozza
Steady74
na akkor ha osszeakadunk a hetvegen tuti kiszoritalak a pcsaba
Ha sut a nap ilyenkor erdemes a felszin kozeleben probalkozni szinte 50-60 centis melyseg is jo lehet. vagy ugy lehet megtalalni a halakat h minimalis olmozassal pecazol, beallitod a fenekre az ereszteket es a sullyedo csalit ha valahol elkapjak a halak, akkor abban a melysegben kell keresni oket.
ha lezarult a szavazas az idopontrol akkor a vizteruletet is kijelolhetjuk. nem tudom valaki meg tudja-e saccolni a foldrajzi kozepet merre is keressunk tavat a pecahoz.
Steady74
Kiterített szerelékkel kell süllyeszteni a cuccot és viszonylag feszes damyl-lal. Illetve ha nem áll be az úszó, akkor az azért van, mert kapás van, vagy ha feltolós a kapások jó része, akkor a halak a csalival feljebb mozdulnak, szóval ezek azok a jelek, amik arra utalnak h vízközt vannak a halak.
A zsinórolmozás tényleg minimális legyen, szélcsend esetén kb 0,2-0,4 gr elég max 2-3 részletbe húzva
Steady74
köszi srácok
ha nem mélyebb a víz mint 2-2,5 méter akkor elég a fix úszó, arra meg a legkevesebb ólom, ami csak lehet. ordason kb 2,2 méter a víz, az úszó 12 gr-os, a szereléken van 3 db 0,06 gr-os ólom meg a forgó meg a csali, ami 3-5 csonti. ezzel áll be a szerelék viszonylag szépen lassan, ha vízközt van a hal van ideje elkapni, ha meg nem, amikor leér a fenékre a cucc, akkor meg ha picit elhúzza vagy megemeli, azonnal látom.
Steady74
Steady74
a menete gyorsan a következő: levágod a létrát méretre (ha kell), utána kötsz a gumi egyik végére egy kapcsot, majd a gumit átfűzöd a begumizandó tagokon. Ha megvan a pontos hossz (ez kb a gumizott hossz -20-30 cm), akkor ott levágod a gumit (feszesen tarts különben visszaugrik a spicc-be), végfül rá, azt beakasztod a létrába, ha kell még feszítesz rajta.
ennyi
Steady74
ahhoz, hogy a vastagabb gumi beleférjen a spicctagba, nagyon durván vissza kell vágni (1,6-os gumi megfeszítve kb 1,3 mm, ahhoz hogy rendesen működjön legalább a duplája vastagságú belső teflon kell), viszont így a bot alapvető tulajdonsága, a rugalmasság fog csökkenni. egy jó spiccbottal 2-3 kg-os pontyot gumizás nélkül meg lehet fogni szerintem. Keress Triana StarPro eladó botot. Ha találsz, akkor olyan botod lesz, amivel azok a pontyok simán foghatók.
Steady74
válasz Synaptic #15612 üzenetére
Nem tudom fogtál-e kezedben rakósbotot és spiccbotot. Azt sem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik botnak mi a legfontosabb jellemzője. Pecáztál-e már rakósbottal? Tapadt-e le benne a gumi fárasztás közben?
A spiccbotot eleve úgy tervezik, hogy a bot rugalmassága fárasztja ki a halat, a spicctag és az azt követő 2-3 tag elképesztő mértékben hajlik. Egy jó spiccbot spicctagjának átmérője talán 2 mm, belső ennél kevesebb. Egy keszeges topszett rakós bothoz 2,5-3 mm-es belső teflonmérettel működik szépen. Ehhez az kell, hogy a gumi ne tapadjon le. Namármost, ha a spiccbotot visszavágod úgy, hogy a gumi jól csúszkáljon benne akkor is, ha majdnem karikába hajlik, akkor gondold meg mennyit veszítesz a spiccbot hosszából, és ezáltal mennyit veszít a teljes bot a rugalmasságából. Krva sokat. Arról nem beszélve, hogy amikor szákolsz, és egy 3 kg-os pontynál magad mögé húzod a spiccbotot, a gumi olyan hegyes szöget zár be a bottal, hogy öröm nézni. Aztán rúg egy komolyabbat a hal, a gumi letapadva, és már törik is a botod.
Az én véleményem amúgy az, hogy felesleges spiccbotot gumizni, mert ha (pontyos) spiccbottal nem tudsz egy halat megfogni, akkor ha begumizod, sem fogja megoldani ezt a kérdést.
Steady74
Pénteken SYMA csarnok, talán nem lesz akkora a tömeg...
Steady74
Steady74
Sok sikert a pecához!
viszonylag egyszerű a módszer az előkék egyformára kötéséhez, bár fonottal nehezebb, mert az esetleges pontatlanságot nem lehet nyújtással kompenzálni. Felkötöm a csalitüskét, vagy a stoppert vagy csak a sima hurkot a fonott zsinór végére, majd csomómentes kötéssel felkötöm a kívánt hajszálelőke hosszal. Ezután levágom a kalkulált előkehosszt, majd a horgot beakasztom a kívánt helyre, a másik végét meg ráhajtom a kívánt hosszban a másik fülre. utána megkötöm a végfület, és ha szerencsém van, pont a megfelelő hosszban lesz meg az előkém. fonottal azért gáz a helyzet kicsit, mert ha passzosra mérem a végfül kötése előtt a hosszt, akkor a végfül pont annyi zsinórt "eszik meg", hogy nem tudom beleakasztani a horgot a helyére... szívtam vele párszor, mire kitapasztaltam a szüksége plusz hosszt
Steady74
többféle hosszúságú előkét kötök, többféle horoggal. Method módszerhez fonottból 7-8 cm hosszban, etetőkosaras horgászathoz 10 cm, feederhez monofilból 15-30-45-60 cm-es előkéket kötök, rakósbotos pecához azt hiszem 17 cm, matchbotozáshoz 22 cm-es előkéim vannak.
Bazsikaj. Én Békéscsabán vizsgáztam a Körös vidéki Sporthorgász egyesületnél. Igaz, hogy 1988-ban volt
Steady74
22-es zsinórt javaslok, illetve hozzá 14/16 méretben fonott dobóelőkét. Nem feltétlen a világból való kidobás miatt, de nem kap akkora terhelést a dobásnál az első része a monofil zsinórnak, így tartósabb lesz. Eddig Spro Carp Maxx-ot használtam, de mivel 22-es méretben szintes sehol nem kapható kis kiszerelésben, így megpróbálom idén a Haldorádó zsinórját.
S hogy miért? Ez az a zsinórvastagság, ami szerintem összhangban van a bot terhelő képességének határával.
Steady74
Match botos horgászathoz használom a Maxima zsinórokat. Meg vagyok velük elégedve nagyon. Sokan rettegnek tőle, mert nagyon alacsony a szakító érték a dobon. Viszont az csomózott érték, szóval nem annyira gyenge. Viszont nagyon jól merül, ami feeder horgászatnál lehet gond, túl nagy lehet a hasa a zsinórnak a botvég és a kosár között. másik hátránya, hogy nem valami tartós, sajnos. Fél szezon egy intenzív horgászattal.
a 22-es méret bedobásnál nem fog szakadni, de ha nem akarod 5-6 horgászatonként az első 3-4 métert levágni, akkor ezen segít a fonott előke. Illetve ha köves, kavicsos terepen pecázol, akkor meg nem sérül pont az a rész, ami a fenéken fekszik, vagy érinti azt.
Steady74
válasz Synaptic #15788 üzenetére
Ha ez a gond, akkor az nem gond a csomó jól megszorítva, a kötések tövénél pontosan elvágva nem okoz gondot dobásnál. Prérin 90-100 métereket kell dobni a bojlis tavon, a Vadkan tavon is kb 75-80 métert dobáltam gond nélkül.
HCS: korábban a sufix feeder braid-ot használam talán 17-es méretben. elképesztően lágy, nagyon jó zsinór, ebből használtam kb 10 méter dobóelőkét. Kb 4-5 év alatt használtam el egy tekercs ilyen zsinórt, most a walterből ezt rendeltem a hétvégén, várom h megnézhessem, kipróbáljam.
sokat horgásztam a dunakeszi kavicsbánya tavon az utóbbi 2-3 évben. Nem kell nagyot dobni, elég kb 15-20 méter, M botokkal tökéletes. Viszont itt is feltettem a fonott "dobóelőkét", mert annyira köves a fenék, hogy többször tűnt el szerelékem csak úgy.
Steady74
ertem. akkor marad a sima monofil, MH bothoz 20-22. a doboelokes monofilokkal az a baj h 2X kell tekercselni mivel a dobrol lefejtve az az elso resze a spulninak. de ha nem akarsz pcsolni akkor sima monofil oszt jonapot.
szombaton en is megyek meg nem tudom merre. szelet mondanak, rakos igy felejtos match elso pecara nem annyira ok a sok gubanc miatt szal feederezek egyet. 3,3 M es 3,6 MH botokkal keszulok. a kisebben sima drotos kosar etetoannyaggal meg csontival a masik meg maros mix method box preston method gumis kosar. meglassuk mire lesz eleg.
Steady74
Szombat az kollektív pecanap lesz. Én korán indulok a dunakeszi bányatóra, ez van közel, a család is ki tud jönni, a csajok meg eljátszanak egész nap, anyának meg lesz egy szabadnapja. Remélem hal is lesz
sok sikert Nektek!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
