Steady74
válasz csababarca #73690 üzenetére
Malév? Mesélsz róla?
Steady74
válasz WarninShotZ #73705 üzenetére
Megnézzük.
Steady74
válasz BlackmMmDog #73738 üzenetére
1. Testmagasság: 168 centi vagyok, nyilván egy ugyan olyan dobótechnikával bíró spori 2m-es testmagassággal nagyobbat fog dobni mint én.
2. Testfelépítés: egy nagyobb izomzattal bíró manusz nyilván nagyobbat fog dobni
3. felszerelés: Bot karakterisztikája, gyűrűk mérete, gyűrűk elosztása, dobóelőke-főzsinór átmérője, kosár/súly nagysága, mérete, oldalszél nagysága, orsó dobátmérője és zsinórképe.szerintem ezek befolyásolják a dobástávolságot. Pontosságot meg a sok-sok gyakorlás.
Steady74
válasz BogyóBP #73740 üzenetére
Akár lehet az is, a basia orsóknak nem véletlenül van irgalmatlanul hosszú dobjuk. Bár, ha megnézed, más távdobó orsót meg nem nagyon találsz olyat. A zsinórkép szerintem többet számít, hogy jól fekteti a zsinórt az orsó, mint az, hogy 5-8%-kal hosszabb az orsó dobja.
Steady74
válasz Zoli bácsi #73794 üzenetére
Újpesten süt a nap és csepereg az eső, estére szerintem ideér az, ami most Nálatok van.
iceQ: nagyon belelendültél! Délegyháza-Majosháza részen szerintem van vagy 50 horgásztó, mondjuk majdnem mind egyforma abból a szempontból, hogy kavicsbányató. Érdemes egy tóra többször is elmenni, hogy kiismerd, persze ha a változatosság a cél, akkor nyilván több helyre kell menni.
Steady74
Steady74
válasz PpenoO #73850 üzenetére
0.8as gumit, amíg használtam, keszegezéshez kötöttem. Szerintem kevésbé bonyolult a cucc, ha egy lágyabb bottal horgászol.
Rsd peca: Hermanyi és Kunember felségterülete, de szerinte a 0.8ast keszegezéshez használd, a vékonyabbat felejtsd el.
Illik, hogy kicsit mozogjon a horognál a tüskén a csali, ennél a felkötésnél nem tudom ez megvan-e. Alapvetően lehet jó is, ki kell próbáni, viszont a kötés lehet oldódni fog.
Steady74
válasz Grillo #73877 üzenetére
Erdő, fa, úszózás, Grillo, hm..
Sasa topszet témához: nagyobb csomó kell a végére, így akár, ha koppanásig húzza a hal a gumit, akkor beszúszhat a botba a gumi. Szerintem a csomó alatt vágd el a gumit és köss fel valami ütközőt, nem veszítesz vele ax 10-15 centit. A topook tárolásához kell egy műanyag/gumi U alakú cucc, walterben szerintem Preston és lehet Matrix is van. Én csőben szállítom a toppokat. Igaz, kicsit visszahajik a gumi a kivezetésnél, de az nem baj.
Steady74
válasz PpenoO #73972 üzenetére
Meglátja a Mester ezt és azonnal eret fog vágni Ha ezt beteszed a táskába össze-vissza bele fog akadni mindenbe, a horog hegye is szabadon van. bf-kor volt nagyon jó, talán harmad árban a MAP/LEEDA előketartója, és abba vagy 200 előkét beleköthetsz. Érdemes szétnézni, vannak jó áron elérhető termékek.
Steady74
válasz smokiii1 #73986 üzenetére
Nem csak az alkalmazkodás, az egy dolog. A vízparton fúj a szél, esik az eső, eszik a hal, sötét van, stb, a szemem sem a régi már, így inkább ráérős estéimen megkötök 40-50 db előkét egyszerre, és meg is vagyok egész szezonra. Amúgy 2 éve kötött monofil zsinórokkal methodoztam tavaly, idén sem kötöm át őket és egyáltalán nem tapasztaltam szakadást, szóval lustaságom miatt jöttem rá, hogy nem kell évente előkéket kötni
Steady74
válasz galervin93 #73991 üzenetére
+1
Steady74
Csaliként a méretet emelném ki. Bojliból nem tudom mekkora a legkisebb, illetve lebegőképességét tekintve mit tudnak, de csalizó pelletből 5mm körüli a legkisebb és talán 16mm a legnagyobb. Bojliból láttam már 30mm-est is. Pellet tud lebegni, vannak a wafter-ek amiknek a felhajtóereje a vízzel kb egyenlő és vannak a süllyedők. Pelletből van a hordó forma és a kerek, illetve vannak már a többszínűek. Bojliba szoktak rakni magokat meg még nem tudom miket, pelletben ilyenek nincsenek.
Steady74
azt gondolom, hogy amit linkeltél az azért viseli a bojli nevet, mert kerek a formája, szerintem a bojlihoz semmi köze sincs. Nem veszem kötekedésnek egyáltalán, jó tisztázni mi-micsoda, de szerintem kezdenek elmosódni a határok és összemosódni dolgok. Nem követem a friss csali-dolgokat, ha tehetem természetes csalikkal horgászom.
Steady74
válasz sasa311 #74136 üzenetére
Hátratolod a botot úgy, hogy a gumit elérd kézzel. Ha ez megvan, akkor kézzel húzod a gumit addig, amíg nem szakad valami. Egy dologra figyelj, mihelyst érzed, hogy lazul a gumi, abban a pillanatban fordulj el és engedd el a gumit, mert a visszacsapódó szerelék csúnya dolgokat képes művelni. Amúgy ilyenkor lepődik meg az ember, hogy egy 16-os előke is mennyit bír, és, hogy a gumi mekkorát is képes nyúlni.
Steady74
válasz Zoli bácsi #74251 üzenetére
és akkor majd figyeld meg mi lesz májusban. Elengedik az üzemanyag árstoppot, euró ugyan úgy a 400 Ft os sáv közelében fog mozogni, infláció az egekben.. ezekre az árakra még legalább 15%-ot kell számolni ha nem többet, ezek várhatóak a nyárra minimum meglátásom szerint
Steady74
válasz sasa311 #74286 üzenetére
Egyszerű gyerek vagyok, szerintem állóvízen az úszó formájának nincs komoly szerepe hobby pecánál. Pontyra vastag terhelhető antennája legyen és karbon szár, belső zsinórvezetésű lehetőleg és minél kisebb. Keszegre vékony antenna (ha látod persze, mély vízre vagy szeles időben fém szár ami tőkesúly is). Pontyra úszót 0,3gr-2gr között, keszegre 0,5-3gr között állóvízra, folyót a Mester elmondta.
walter úszóját szeretem a vastag antennás pontyosat, azt hiszem sima carp a neve. A carp pro, bár fsza úszó alakra, antennavastagság stb, törik az antenna színes része, ha kiakad a horog a halból fárasztás közben és száguld visszafelé a szerelék. emiatt tavaly vagy 10 úszóm lett kuka.[ Szerkesztve ]
Steady74
Megejtettem az idei első pecát én is. Vadkan tó, keszegezés volt a cél. Tök egyedül voltam a tavon, a 10-es helyre ültem le 8:10kor. Etetőanyag Sziszi-fele fekete dévér+kukoricapogácsa sensas aromával és vízzel felöntve+angolmorzsa, csali csonti és pinki. 9:15-kor dobtam az elsőket, előtte 10 nagyobb kosárnyi alapot tettem be 40m-re. Nagyon jól reagáltak a halak, kb 1 óra hosszáig kapás-kapást ért, nem tudtam besüllyeszteni a zsinórt, már húzta a keszeg. Aztán csend, ekkor ráetettem aromázott kajával, megint visszatértek a halak. Egész nap ez ment, a megfogott halak átlagban 30cm-esek voltak, a dévérek már jó dorozsmásak. Fosták ki az etetőanyagot, látszott, hogy kellett nekik a kaja. Jó peca volt, jó volt egyedül lenni kicsit, de így, hogy az egész tó az "enyém volt", hát dupla öröm volt 3,6-as 45gr-os Italica bot, 0,08-as Guru fonott főzsinór, 0,28-as Amnesia dobóelőke, 0,125-ös Novatech, horog 16-os Guru Match special. Néhány fotó:
Steady74
válasz WarninShotZ #74442 üzenetére
Pellet line-nal olcsóbban megúsztad volna a vásárlást, de az Optimum tényleg egy jó zsinór.
Steady74
válasz WarninShotZ #74445 üzenetére
990 Ft 350m, raksz még mellé néhány terméket és ingyen szállítják. Walterban valamiért az nincs, pedig jó lenne, ha elérhető lenne ott is.
Steady74
Steady74
A Prestont, ha tudod mérd meg, meglepő mennyivel vastagabb, mint a ráírt méret. Azért azt kezeld fenntartással, hogy ki mekkora pontyot fog és milyen zsinórral, mert mondjuk majosligeten el tudod sétáltatni a halat akár egy 15-ös előkével is, ha nem mész a szomszédod idegeire, de egy akadós pályán egy 10-es pontyot azért eléggé érdekes feladat megfogni.
Steady74
Milyen távot kell horgászni ott? 30m-ig 3,3-3,6as botot ajánlanék medium dobósúly tartományban, 30-50 m között 3,6-3,9 botokat kellene nézni médium kategória szintén. Milyen árfekvésben néznél?
iceQ! #74517: szerintem mind Kínában készül, még akár lehet, hogy ugyan ott, gondolom nagyon sok cég nem foglalkozik vele, aki mennyiséget szolgál ki.
Steady74
válasz galervin93 #74554 üzenetére
így van!
Steady74
válasz galervin93 #74558 üzenetére
Én a Guru kosarakra szavaztam, elvileg elhagyós a fix gumis megoldásuk is, el szokták fogadni olyan tavakon is, ahol kizárólag elhagyós szerelék használható.
Steady74
válasz 4Grider #74565 üzenetére
Bogyó: Nem is értem ezt a 10-es horgot keszegezésnél meg, hogy nem tartja az etetőanyagot a kosár. Nem tudom már pontosan, de szerintem vagy 3-4 éve horgászom a guru kosarakkal de ilyet még mély bányatavakon sem tapasztaltam, amit leírtál.
Elég egy 6-8m hosszú monofil dobóelőke (28-as Guru vagy Amnesia, esetleg egy 0,22-es <valósan 0,27> Nevis FC előkezsinór) és a monofil horogelőke, és nem lesz halvesztés, de nem és tépődik a halnak a szája (saját tapasztalat) persze megfelelő bottal.
390/420 H botokra nem igaz, oda kell a gumizás, de keszegezéshez lágyabb botot használunk, ahhoz meg elég, amit fentebb írtam. Volt helyzet, amikor 50-70mre kellett horgászni, oda hosszú bot kell, nehéz cucc, oda illik a gumi, de a balatoni keszegezéshez szerintem ideális egy 0,08-as fonott főzsinór, monofil dobóelőke és a mono horogelőke.[ Szerkesztve ]
- Elden Ring
- Robogó, kismotor
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Vicces képek
- Vodafone mobilszolgáltatások
- EAFC 24
- Villanyszerelés
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
