brembo
sasa311 #64583 üzenetére
A "minden formájában" része korábban is így szólt, mégis külön nevesítették a segédbotos behúzást, amit most kivettek, az ilyen apró változtatásoknak általában van jelentősége, ezért akadtam fenn rajta. Mindenesetre szerencsés volna, ha a jogalkotó tisztázná, hogy mit értünk behúzás alatt, ennek hiányában lehet rajta vitatkozni.
De tegyük fel, hogy a tiltás megmaradt. Gyakorlati oldalról megközelítve, ha nem nyilvánvaló távról van szó (ahol egyértelmű, hogy 120 méterre behúztam), hanem csak a csalihal kímélése miatt alkalmazom a technikát, és mondjuk behúzom 40 méterre, hogyan bizonyítja a halőr, hogy nem dobtam a cájgot?
BogyóBP
sasa311 #64604 üzenetére
Elég nagy zseninek kell lenni hogy azt feltekerd..Nekem a Trabucco XPS method 300 ason is volt 150 es méter jelölés, de én egyből kiszúrtam.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
galervin93
Isten ments hogy belevau, de ha nem vetted észre, mégis mire figyeltél tekerés közben?
A két ujjad közt finoman, de mégis határozottan fogva feszítsd a zsinórt, így sem a feszességgel nem lesz gond, sem nem történnek ilyen balesetek.
Mennyiség: dobperem mínusz 2 milliméter kb. ideális.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
@mriya@
sasa311 #64637 üzenetére
Pénteken az egyik kedvenc helyemre ültem, dobálhattam rövidet-hosszút, jobbra-balra, semmi kapásom nem volt.
A tó másik oldalán, velem szemben egy faszi egyre másra húzta ki a pontyokat. (mint utólag kiderült, négy óra alatt 14 pontyot és 2 balint fogott)
Délben összecsomagolt, és elvonult.
Leküzdve velemszületett lustaságomat pakoltam, és átmentem.
Csekély odafigyeléssel 5 pontyot fogtam, feederrel százat is lehetett volna.
Mikor vadkacsa repült a víz felett, szinte felrobbant a felszín, fent napoztak a halak.
Élveztem a szitut, jól szórakoztam.Tegnap is még a laposon voltak a pontyok.
Bose, Philips hangcuccok a hardveraprón.
hermanyi
BogyóBP
sasa311 #64667 üzenetére
Nem sajnos.
hermanyi: 10 libra az hanyas? 30 as?
BogyóBP
sasa311 #64672 üzenetére
Szerintem ez azért van mert sok gyártó a csomozott állapotban levő szakító szilardsagot tünteti fel mig a másik fele a zsinor valós teherbirasat ha nincs rajta csomó.
horcsog
sasa311 #64706 üzenetére
Sekély részeken ahová kiment a hal. Ahol összefüggő sekély részek vannak , nagy területen sekély a víz. Erre a melegre valószínű tele van békéshallal az ilyen pálya. Ott és este lenne a legjobb ha lehetne horgászni. De erre a nagy felmelegedésre napközben is bejöhet ilyen helyeken. Voltak már meglepetések ilyen időszakban napközben 1-1,5 méteres vízben, ahol rablásnak nyoma nem volt tűző napsütésben.
Csak annyi a különbség ha este éjszaka kint lehetne maradni akkor a kapás esélye mondjuk 90% napközben 30% vagy még annyi se. De ha pont egy olyan napot fogtok ki eszik rendesen akkor akármekkora is bejöhet délben is. Néha lehet látni napközben rabolni is ilyen tavaszi időben vagy azt, hogy mozog forog az a legjobb esély de ez elég ritka inkább este kezdik a műsort.
horcsog
sasa311 #64713 üzenetére
Mázlisták.
Akkor nagyon jó időszakban tudtok próbálkozni, bár nem néztem milyen idő lesz hétvégén. De az évszak jó esély. Bambusznádból csövet és felszínre felrakni minél nagyobb csalihalat. Mondjuk 1,5 méteres víz méter körüli bambusznád 0,7 m-es előke. Félvízig le tud jönni a csali aztán már csak várni kell a nagyot.
De jó pecák ezek .
BogyóBP
sasa311 #64886 üzenetére
A tripod az egyetlen olcsó alternativa amibe akár 2 villás fejet is csavarhatsz, kettő kell belőle (kb 4500/db) 1 előre 1 hátra. Máskülönben marad a rod pod ami sokkal húzósabb áron van, vagy pedig a "megoldás cigányba" amit fentebb irtak, vödör sámli, farönk, nagyobb kő..
Batib
sasa311 #64897 üzenetére
Igen. A hazai aluflokk és a kínai koppntás is jó bele. Asszem 3/8 inch. Sipákoló jelzőt nem használok, de szinte biztos, hogy jó bele.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
BogyóBP
sasa311 #64929 üzenetére
Az a decathlonos feeder szék szar ha beleülsz kiesik a bot vagy lifeg az egész. Kényelmes de funkcióját tekintve fos.
csababarca
sasa311 #65063 üzenetére
ezeket találtam, de nem tudom, van e tapasztalat ezekkel, bármelyikkel.
https://www.haldorado.hu/termekek/bot-c1/bojlis-c37/energoteam-carp-hunter-long-cast-36-m-35-lbs-3-reszes-i23801#description
https://www.haldorado.hu/termekek/bot-c1/bojlis-c37/nevis-altiva-carp-360-3-lbs-3-reszes-i28325
https://www.haldorado.hu/termekek/bot-c1/bojlis-c37/nevis-force-carp-360-35-lbs-3-reszes-i23444
https://www.haldorado.hu/termekek/bot-c1/bojlis-c37/nevis-motive-carp-360-35-lbs-3-reszes-i33462
iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
jimhun
sasa311 #65220 üzenetére
Azért írtam, hogy általánost, mivel nem feeder, match meg ilyenek lennének. Mivel a Balatonon lakom, nyáron főleg pergetés csukára, süllő csónakból és nádi pontyozás.
Csak azt gondoltam, hogy esetleg van valami általános dolog, hogy ki mit használ. Hogy pl Kamasakit ne vegyél mert sz@r, mivel hamar tönkremegy..... -
shtirley
sasa311 #65297 üzenetére
Ott a pont.
Ezért érzem ellentmondásosnak Saen kolléga kijelentését, hogy 20-30e forintért csak szart lehetne venni, az ennyibe sem kerülő Alis orsók a jók,a Daiwa viszont szar. Szerintem inkább ez lett volna jó tanács annak, aki az első orsóját nézegeti.
Én nem a Daiwa renoméját szeretném védeni. Az is csak egy gyártó, aki a piaci trendek szerinti legnagyobb nyereségre törekszik. -
koko52
sasa311 #65326 üzenetére
Én is így vagyok vele. Ez a kedvencem tőle: [link] mindegy hogy hideg vagy meleg a víz, szinte mindig bejön.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
horcsog
Vagy legutóbb néztem a tiszai amuros filmjét. Ahol ketten horgásztak ő fogta a halat a srác akivel volt semmit napokon keresztül. Aztán a film végére a csattanó azért nem jött a haverjának a hal mert nem a spéci döme csalit használta, és amikor felrakta akkor végre fogott ő is egy amurt. Ezt megnézi valaki kezdő vagy amurozásban kezdő és esetleg annyi marad meg, hogy az a bizonyos csali kell az amurnak mert különben világvége.
De az etetőanyag egy fél mázsa szemeskukorica volt amit az utolsó szemig felettek ott a nagy dög amurok de a horogra nélkülözhetetlen a tornádó akármi. Megnevettet ezekkel a mesterkedéseivel annyira kilóg a lóláb. Csak aki meg ebből a filmből tanul amurozni ki tudja mit szűr le belőle.
Zoli bácsi
sasa311 #65388 üzenetére
Szerintem olyan lakkot válassz, ami bírja a vizet, van csónaklakk [link] Például.
UV álló, bírja a tartós víz alatti tartózkodást.
Én precízen úgy javítanám, hogy megcsiszolnám, átfesteném, aztán száradás után lakk. Persze ha az a cél hogy ne szívja be a vizet, azt két réteg lakk megoldja. -
hermanyi
sasa311 #65386 üzenetére
Két komponensű ékszergyanta . Én azt használom ,és ha csak úszóra kell akkor még az unokádnak is elég .
Lakkok festékek nekem nem jöttek be . Tudom ezzel kicsit macerásabb de ha 2x lekenem még rá is álhatok .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Zoli bácsi
sasa311 #65409 üzenetére
Nekem a legolcsóbb, Energoteam Outdor van, még monokróm kijelzős, 20e. ft lett volna, de hűségpontokkal szinte féláron vettem. Most valamivel többért színes kijelzővel adják.
Igazából amit olvastam róla, sokkal rosszabbra, gagyibbra számítottam. Legnagyobb baja hogy nem lehet messze dobni, szerintem olyan 40m amire eldobható, rosszul repül. Nekem is arra kellett, hogy nagyjából a medret feltérképezzem, erre alkalmas. Ahol a Rábán akadót jelzett (nem hittem el) ott tényleg akadó volt. A jelzett vízmélység szerintem pontos, a töréseket is meg lehet vele keresni.
Igazából nem tudom a drágábbakkal összehasonlítani, tuti hogy pontosabbak, jobbak, jobban dobhatók a drágább készülékek. Ha a mederviszonyok feltérképezése a cél, és nem messze, kevés a zsé, akkor megfelelhet ez is, ennél olcsóbb nincs. Illetve ugyanez Kínából rendelve. -
saen
sasa311 #65487 üzenetére
Én soha nem rakóztam, de haver anno 40k-s topmix bottal nyomta és élvezte. Nem tudom mennyit drágultak a botok, de gondolom egy rövidebb bot ami inkább pontyos most is van olcsóért. Egy láda és egy görgő szerintem viszont alap, amikor kipróbáltam az volt a véleményem, hogy nélkülük neki se állnék.
hermanyi
Rakoval óvatosan kell bánni . Ha szerencséd van nem tetszik meg és buksz pár 10 ezret a megvásárolt olcsó dolgok nyakadon maradása miatt . Ha megtetszik akkor viszont rengetegbe tud fájni. A linkelt botod 1200g brutálisan nehéz ,de rettenetesen olcsó. Egy komolyabb topset egy normálisabb bothoz 70 ezer környéke és az csak egy 3-4 tagos topp.
Van értelme 100 alatt botot venni ha nem a keszeg a célhal . Bár 11m ben vannak elfogadható botok amikkel lehet azért keszegezni is .
smokiii1
Én is az ár miatt nem szemezek rakós botokkal meg a módszerrel. Szerintem akkor már inkább érdemes egy hosszabb spiccbotot venni és begumizni. Persze nem ugyanaz, de így is lehet nagyobbacska pontyokat fogni és szerintem nem vesz el az élményből hogy sokkal olcsóbban meg van oldva.
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
