galervin93
Szakáll nélküli horgon élő csonti elég magy öngól. Ha mégis muszáj, akkor én szoktam a végére tenni egy döglöttet, nem száz százalékos módszer, de ha nincs fullra tűzve, hanem csak annyi, amennyi kényelmesen elfér az öblön, akkor működik. Ha lebeghet a csali, akkor a kütyü (puffasztott köles) is jó lehet a horog hegyén, Dunán előszeretettel alkalmazom.
@mriya@
Ahogy fentebb írták - a hal méretéhez képest relatív lágy bot, feszes zsinór, és nem megy el. Rossz akadás az más tészta, akkor mindegy a szakál.---
Sokszor önmagában nem a szakállal van a baj, hanem hogy e mellé valami xxx heavy feeder vagy sárgávégű dióverő, bitang madzag, legrosszabb esetben telibe fonott társul, persze csontra húzott fékkel, biztos ami tuti. Aztán jönnek a száj nélküli keszegek, kárászok, meg a potykák 8-10 "bajusszal", mert szájuk már cafatokban...
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
mano660
hermanyi
hermanyi
Menj nyugodtan ,hivatkozz rám ,hogy én küldtelek és kedvesek is lesznek
Ha elég a 3m es nyél akkor MAP dual . Megkérdezheted itt a topikban ,hogy akinek van mi a véleménye . Amúgy egy normális nyelet 1x kell megvenni és kiszolgál . Ezt mondom én úgy ,hogy a büdös életben nem volt normális merítő nyelem . Amit csak tavaly eltörtem abból egy parabolix de lehet ,hogy egy 1001 is kijött volna. De én a merítő nyel hárklis vagyok és hülye . Nagyon jól tudom ,hogy amit megveszek 10-20 ért azt úgy is összetörőm 3 hónapon belül . Ez az egyetlen olyan felszerelésem amire effektive nem vigyázom (mert olcsón veszem) . Ha vennék egy rendeset tuti vigyáznék rá, és nem dobnám hátra a kövezésre stb stbAláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Steady74
kedvesség=kedvezmény
A dual nyéllel egy kisebb borjút agyon lehet bszni simán, nagyon durva amit bír. 10+-os ponty merítésénél is igazolva van, hogy bírja, persze nem ezzel kell kiemelni. Fogdosd meg nézd, meg, tényleg egyszer kell megvenni egy jó nyelet. Ha van kedved, nézd meg kézbe véve milyen ez a nyél.
vendingo
Nekem szegecselt döme 3.5m van. Egyetlen dömés cuccom, és tényleg jó, főleg ennyi pénzért. Mindent is bír.
Map nyél szintén jó, Dégen megtapogattam, össze is hasonlítottam a döméssel. Elég vastag, de merevebb is mint a döme, ezt leszámítva más különbséget nem tapasztaltam. Nekem nem érne meg dupla árat egy döméshez képest, mert annyival nem találtam jobbnak. Ez a saját véleményem, mind a kettő egy időben ott volt a kezemben fejjel szerelve. Azt se lehet mondani rám, hogy elfogult vagyok, mert zsigerből utálom mester nevével jegyzett felszereléseket.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
hermanyi
Match botozás a horgászat egyik leg összetetteb műfaja.
Az ,hogy a zsinór nem merül az nem biztos ,hogy user error ,egyszerűen lehet szar a zsineg . Vagy csak koszos . tisztitó folyadék sokszor csodákra képes .
Fenék mérés , felólmozod rendesen a szereléket ,majd a forgóra nyomsz egy SSG-t . Innentől kezdve csak annyi dolgod van ,hogy dobálsz és addig állítod a szereléket míg be nem áll rendesen az úszó. ha megvan akkor SSG le és mehet a peca .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
hermanyi
Nem ismerem ezt a zsinórt. Az, hogy azt írják bevágáskor késés nélküli kapcsolat. Ez engem már nem győz meg. Match zsinórok nyúlnak, rugalmasak. Sajnos sokan keverik a pellet waglerezést a matchbotozással. MAP zsinór is inkább pellet waglerhez jó, de használható matchezni is. Pedig teljesen más módszer mások a felszereléssel való elvárások. Én maximát használok hál isten megint lehet venni vettem is gyorsba 3 tekercsel.
Fenék mérés én jobban szeretem a forgó fölé az ssgt.
Zsinór jelölés vagy jelölsz filccel vagy mint a feedernél klipszelsz. Utóbbihoz azért kell némi rutin. De ha sokat dobálsz akkor belejössz. Ugyanez a csúzlit használat. Gyakorlás teszi a mestert.@mriya@ az nagyon sokáig tart . Kis pumpás aeroszolos flakonba mosogatószeres víz (én folyékony szappant használok) és peca közben ha már nem úgy merül lefújom a dobot . Azonnal oldja a zsíros szennyeződést ami gátolja a zsinór merülését. Tökéletes. Feederen is szoktam használni
hermanyi
függ távolságtól és mélységtől . Mély víz akkor akár 14-20g is lehet gond nélkül ha áramlik az alja is . Ha csak a teteje akkor elég egy 6-12g is csak megfelelő vékony esetleg karbon antennás. Pontyozásnál a stabilitás a lényeg .
Nem szabad megijedni a nagyobb úszóktól , a lényeg ,hogy jól legyen ki súlyozva és a jelző mozdulására jelezzen rendesen . Ha áramlik a víz akkor nem húzgáljuk az ólmozást szét hanem van a jelző, fölötte 15-20 cm re az összes többi egyben. Igy a legstabilabb a szerelék .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
smokiii1
Igen, igazatok van, az angolok azért máshogy csinálják, illetve más típusú vizeken.
Kérdésedre válaszolva: Úgy csináltam, hogy az úszóból csak a legkisebb lamellát vettem ki, a zsinórra pedig max 2-2 és fél gramm súly került. Így utólag ahogy olvasgattam a témában lehet az volt a baj hogy túl rövid volt az előke. Olyan 15 centis volt legutóbb, előtte meg az összes horgászatom során kb 25 cm-s előkéket kötöttem.
Steady74
Köszi a videókat, nagy részüket már láttam, de amiket kérdeztem azok nagy része nem derült ki ezekből. Meg mindig ráunok a kaja keverős részekre, mert a videók nagy része ezzel megy el. Persze értem én, hogy az is fontos, de egy idő után kicsit sok.
De egyébként ahogy írtok a súlyozásról, nagyjából ezt gondoltam én is, szóval nem jártam rossz úton, csak ezzel még nem mertem annyira kísérletezni. Ahogy fentebb írtam úgy súlyoztam mindig.
Holnap megyek Látóképre, megpróbálkozom úszózni, de ha nagyon nem megy (mert ott kb állandóan szeles idő van és mivel nagy vízterület eléggé hullámzik) akkor átállok methodra. Majd írok tapasztalatokat.
Köszönöm a válaszokat!
Tényleg ahogy sokan írják, ez az egyik, ha nem a legnehezebb horgász módszer, de szeretek úszózni és meg akarom tanulni jól csinálni. Minden alkalommal tanulok valamit és úgy ülök le hogy valamit gyakorolnom kell. De hát ha csak leülnék és sorban fognám a kisebb nagyobb halakat csak úgy akkor meg érdektelen lenne. -
galervin93
Természetesen, erről (is) szólt az irományom. Viszont a feederhez képest még több a "változó", az úszó fajtája (!), mérete, a súlyok és azok elosztása, az előke hossza... És ezek mind összefüggésben vannak egymással. Megannyi apróság, és csali még nem is volt a horgon.
Szóval bonyibb a helyzet a feederhez képest. Ott sem könnyű, de egyszerűbb ilyen ökölszabályokat megfogalmazni, mint az említett előke hossz variálás.
Ugyan pergetős szakik szokták mondani, de szerintem minden módszernél működik - tudni kell hogyan működik, adott pillanatban mi történik a felszereléssel peca közben. Hogyan süllyed, ha beállt azt hogyan teszi, mi történik kapáskor stb. Ha ezt érzi az ember, akkor már tudja, hogyan, merre mozduljon. Sokat kell gyakorolni, tapasztalni, és nagy-nagy kitartás kell hozzá, mert tény és való, nem egyszerű, de annál szebb ez a fajta peca!Este is kijutottunk faterral, Boglár móló, én match, ő method. Én ott folytattam ahol reggel abbahagytam, gyakorlatilag ugyanoda is ültünk mint reggel, csak most már mindent tudtam mi-hol-merre, fogtam is annyi keszeget, hogy a fele is sok lett volna.
De apám.
Hát mint egy gyerek, olyan jó volt látni. Nagyon ritkán pecázik, idén is ez volt az első, nagyon élvezte a folyamatos akciót, volt olyan is hogy páros fárasztás után duplát merítettem, hát az volt a csúcspont. De nagy élmény volt az egész peca.
A Balaton csodás mint mindig, az élmény... Tényleg megfizethetetlen.
Kedvet is kaptam egy kis keszegezéshez az RSD-n, ha már a nagy Duna úgyis gatya, jövőhéten kimegyek a kistesóra.
doile911
csendes újonc
Zoli bácsi: Rendben legközelebb nem marad el a bolt sem.
Horvi: Feltétlen mesélek róla majd! kicsit én is tartottam a méretétől de mindenképpen kellett volna botzsákot vennem mert a régit már nem éri meg foltoznom meg összevarrnom (málik szét az anyag, de elnézem mert pár ezer forint volt annó ez a noname zsák megközelitőleg 10 éve)
BogyóBP: Persze! Ha elnézed nekem a hálószobám mivoltját mivel 1 szobás panelban lakom jelenleg, akkor ebédszünetben lövök egy pár képet.Az a horgász újonc, ahol a 2kg ponty nagy hal, a csuka nem létezik, ha fogtunk valamit aznap (sneci is ér) akkor már nyertünk.
Zoli bácsi
sasa311
Én itt az egyszerűség hive vagyok, sokan tulbonyolitjak...
1. Onsulyos úszó, min 6-8 grammos. Mennyi súly legyen rajta a víztől, széltől, stb. Függ.
2. Sorrend fentről a horog felé :
Dupla ütköző (gumigyongy vagy cérna)
Slider forgokapocs, rajta az úszó
Alsó ütköző. Annyira szoktam beállítani, hogy az antenna ne érje el a match gyorskapcsot.
Olmozas. Én ezt sem bonyolítom túl, ha lassú süllyedés akarsz akkor szethuzod, amúgy ha pontyozom a fenekén én jelzőt (teljes súly kb 10-20%a) leviszem a gyorskapocsig, a többit meg egybehuzom felette kb 20 centivel.
Match gyorskapocs
ElőkeDobasnal én fekezem mindig a végén, így 99,9% nincs gubanc. Dobok kb évi két gubancot.
Matchnel én ugyan azt a zsinórt használom, mint a fő zsinór, max vékonyabb, semmi varázslat.
Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
Steady74
Grat a fárasztáshoz, kell a tapasztalat, fogsz még nagyobbat majd!
Tényleg a saját véleményem, nem általános: A horog amit linkelték, igazi nagyhalas horog, kizárólag 8-10 feletti halakhoz használom, vastag húsú, nehéz horog. Szerintem könnyebbet használj matchezéshez, a pellet waggler horog vékonyabb, nagyobb öblű, 14-es méretben 5+ halakig jó, a 12-es meg bármire gyakorlatilag. A Nevis zsinórokat kerülöm, szerintem nem jók, egyet leszámítva, amit dobóelőkének használok fonott főzsinóros keszegezésnél: ez. De ez is merev zsinór.
A compó meseszáp! Pekknyógerivel nem találkoztál?
hermanyi
Nekem van . És mivel én nem vagyok finnyás mint Steady ezért nekem kimondottan tetszik a dupla hajtókar . Maga az orsó semmi extra tekered szedi a zsinórt, ha jól be van állítva a féked akkor ha húzza a hal akkor engedi a zsinórt . Maga a gyári fék nem egy über finom jószág de teflon lamellákkal jó féket lehet belőle varázsolni . Exticator nagyhalasabb tekerő .
hermanyi
Sokakat zavar a dupla kar . Én szeretem . Bár egy fél cm el lehetne hosszabb de itt nem megy a mérete a tekerés nehézkeségére .
Én csináltattam bele a lamellát . Ha megvan a lamella akkor simán ki tudod cserélni te is . WW Extricator egy 10 esel drágább . szerintem annyival nem jobb , Abból is van idehaza szeretem azt is ,de az rövid botra nem való . Elég nehéz orsó de strapabíró is . Daiwa TDM kategória megbízhatóságban .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
hermanyi
Light bot nem nagyon 50m es távra van főleg 330 as méretben . Én köztudottan szarul dobok és 330 asal amik nekem vannak az a teteje táv nekem (nem methodal) én erre a távra már 360 ast használok és javaslok is .
Felsorolásodból elveim miatt az első 2 azonnal kiesik , P Sup volt nekem igaz nem ebben a méretben , verseny előtti nap vettem a verseny végére el is adtam
Daiwa nem tudom milyen .
hermanyi
kell lehetőleg 1 db minél nagyobb gömbólom amit kicsi sörétekkel (legalább 2 db) al ütköztetünk alul . Szóval a FŐ ólmozás minél kevesebb darab ólomból legyen megoldva. Az úszó koppanhat nyugodtan a fő ólmon is . Én nem használok sodratot . egész az előkéig sima fő zsinór van a végén vagy gyorskapos vagy 3 as forgó amire teljesen le van húzva a jelző ólom . Az előke hossza 20-30cm . Az úszót felül damil ütközővel ütköztetem (2db ot szoktam kötni) Gyöngyöt sem használok .
galervin93
+1 a Walterre. Én a Carbont használom, 8-tól 16 grammig van a sorom. Mivel van hozzá slider adapter meg vastag cső antenna is, így klasszik match úszón túl egyszerre tud slider is lenni. Ha már ennyibe kerül legalább ennyi pluszt tudjon.
Nekem van egy rakat, így sok a "felesleges" antenna. Ezek közül többet átfestettem már feketére. Igazából ez az egy hiánya, hogy gyárilag csak piros meg sárga antenna jár hozzá. A vékony antennák igen érzékenyek, simán lehet mondjuk 8-as jelzőt használni, kb. snecifing is meglátszik rajta.
Amúgy ha csak el nem dobja az ember, baja nem nagyon lesz, szerintem ajánlott!
Szerk.: ja meg van még egy gyengesége, de ez inkább csak akkor játszik, ha sokat cserélgeti az ember a vékony anrennát, ugyanis az a kis műanyag "tok", amibe ezt bele kell helyezni, nincs a legjobban rövzítve a karbon szár tetejébe, ott el tud engedni a ragasztás. Én úgy szoktam, hogy amíg el nem enged használom, aztán utána kap egy pötty ragasztót.
Szerk.2: ő ni:
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
