KunEmber
KunEmber
válasz pvt.peter #53973 üzenetére
Nem csak, hogy nincs kódja, de be sem kell írni a naplóba. Nekem ez jött ma a NÉBIH-től
" január 15.-én kelt „Fogási naplóval kapcsolatos kérdés” tárgyúelektronikus levelére az alábbi tájékoztatást adjuk: A kérdéses vízterület, a Benta-tavak, nem szerepel nyilvántartásunkban. Megtekintve a tavakat, megállapítható, hogy feltöltő és lecsapoló műtárgyakkal ellátott halastavakról van szó. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről (HHvTv) 2. § 7. pontja szerint: „7. halastó: olyan – elsődlegesen haltermelési célokat szolgáló, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek esetén horgászatnak is helyt adó – haltermelési létesítmény, amely vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal rendelkezik, ideértve a teleltető, raktár- és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat;” A HHvTv. 37. § (4.) bekezdése szerint:„(4) A haltermelési létesítményen a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység horgászat esetén állami horgászjeggyel vagy turista állami horgászjeggyel e törvény rendelkezéseinek betartásával folytatható.”
Ezek alapján a fogási naplóra a haltermelési létesítményben történő horgászat során nincs szükség, ebből fakadóan az ott fogott halakat sem kell/szabad a fogási naplóba bejegyezni."http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
KunEmber
Skacok, spiccbotozáshoz számít, hogy milyen etetőanyagot veszek? Mármint pl. van ilyen általános pontyfélékre, bodorkás, dévéres, keszeges stb. A cél, hogy az új spiccbottal egy egyszerű, élménypeca legyen, maximum tenyeres keszeggel.
Arra gondoltam, hogy veszek valami ilyet, meg mellé keverek csontit és/vagy kukoricát és a horgon meg csonti és vagy kis kukorica.
KunEmber
Köszi a választ skacok!
Látom ez is egyszerű lesz, mint a többi hobbim
KunEmber
Pergetés, szintén amatőr, hamár ez most pörög: örököltem egy soha nem használt ET Black Fighter Spin 240 (20-40gr) botot, rajta egy Frenetic Start 4000FD orsóval.
Mit tudok vele kezdeni? Van egy csomó jigfej is hozzá, meg néhány twister, villantó, ilyenek. Van az orsón valami damil is.
Alkalmas ez a szerelés arra, hogy dobáljak valami nem túl nagy halra? De lehet, hogy elmegyek tsimehcla mellé és együtt tanulunk. (Amúgy is szombat délután valaki a Szabadság-híd tövében pergetett, majdnem odamentem hozzá, hogy hagy nézzem )
KunEmber
Köszi! Zsinór lehet akkor csere, két-három éve tuti rajta áll. Hogyan állítsam össze? Kell rá valami zsinór, milyen legyen? Gondolom arra egy not a knot majd a jig. Csukára meg kellene egy drótelőke?
Hirtelen amúgy semmi jó netes cikket nem találtam, ami segítene.
KunEmber
válasz egykettő #54405 üzenetére
Amennyiben te horgásztál a budai oldal melletti hajókikötőn, egy komplett úszó fa mögé, úgy igen.
Köszi, akkor nálam elsőre jig meg gumihal, notaknot, monofil azt szevasz. Gondolom az első 50 alkalommal úgy sem fogok semmit :D Aztán majd fejlesztjük.
KunEmber
Az a vizsga után sem fogja tudni, sajnos. Sőt, nézdd meg, hogy egy-egy busás videó után milyen kommentháború bontakozik ki, hogy vissza lehet-e dobni, vagy nem. És általában azok vannak kisebbségben, akik finoman közlik, hogy a szabályok értelmében a horgásznak nincs választása...
KunEmber
KunEmber
válasz diablo1984 #54950 üzenetére
Egyszerűen csak nem értem, minek. A gyári megoldás is tökéletes erre a botra.
Biztos, hogy te is a fityegős Lakeside boltról beszélsz?
KunEmber
válasz diablo1984 #54953 üzenetére
Aham, szuper. Azokra igen, jó megoldás lehet a linked.
KunEmber
Skacok, ma megvolt életem első, önálló pecája. És ez a legeslegelső önálló halam.
Első sorban ezt nektek köszönhetem, a sok-sok kérdés-válasznak és tapasztalatoknak.
Fogtam 40 halat, bodorkát és küszt, de egyik sem volt nagyobb, mint a tenyerem. Kukorica ma senkinek nem kellett, csak a csonti.
Természetesen minden féle okosságot elkövetettem: jobb és bal oldali fát, előttem nádat, vízben jól látható akadót is akasztottam, csináltam pici gubancot és még az úszóra is ráléptem.
Egy valamivel nem boldogultam önállóan: egy előre elkészített, bolti, létrás szereléket tettem fel, kb. 0,75-ös úszóval. Előke nem volt, ólmozás a gyári, kb. 15 cm-re a horogtól. Az esetek egyharmadában nem jelzett az úszó Egy apró rángás, majd mozdulatlanul áll. 2 perc múlva raknám arrébb, erre rajta a bodorka. Ez miért van? Hogy javítsam ki? Szegény halnak meg természetesen már a hasa legmélyén a horog... Ötletek?
KunEmber
válasz galervin93 #55008 üzenetére
Jól látom, hogy ez a kőbányai kis tó?
Itt van egy köpésre, mesélj róla egy kicsit, kérlek!
KunEmber
válasz galervin93 #55038 üzenetére
Köszi, akkor spiccbottal megyek majd :)
KunEmber
válasz hermanyi #54966 üzenetére
Szeretném itt is megköszönni hermanyinak, hogy lemehettem hozzá az RSD-re. Pillanatok alatt csodálatos szereléket varázsolt nekem, sőt...
Sőt! Még leülhettem a ládájára és a kis (12 m-es) gyönyörűségét is megfoghattam. Bónusz: két úsztatás a rakóssal, két csodálatos sneci a horgon
Hermanyi, kösz még egyszer mindent.
KunEmber
Tegnap kimentünk a skacokkal a Guttmanra (Bánya tó), körbe nézni. A tó pici, de végül is használható, de azok öregek a halőrház körül... Na mindegy.
Merre horgászol te ott spiccbottal? Mert ugye nekem csak az van erre. Néztem az embereket, feeder tegnap egyáltalán nem ment, egy matches csávó volt az Újhegyi-park utca felőli részén, a szobor előtt, ő oldalazva a nádfal elé dobálva fogott halat. Egyedül ő fogott, igaz vagy hármat is egy óra alatt. Sima kukorica meghozta a teszkós pontyokat. Valami jó puha botja lehetett, markolatig hajolt néha.
Szóval hol is spiccezzek majd ott?
KunEmber
válasz galervin93 #55125 üzenetére
Ha délelőtt voltál, akkor egészen biztosan találkoztunk, mi voltunk azok az őrültek, akik mögöttetek vagy 50x le és fel mentünk a falépcsőn a gyerekekkel. :D
Kinéznék veled majd valamikor, ha lehet. Érdekel ez a match téma.
KunEmber
válasz galervin93 #55128 üzenetére
Ja, ettől eltekintve, elméleti szinten gondoltam. De köszi, egyeztetünk majd.
KunEmber
válasz csababarca #55142 üzenetére
Ügyfélszolgálat, email. Gyorsak, segítőkészek!
KunEmber
válasz galervin93 #55198 üzenetére
Akutyafáját, majdnem felordítottam. Nekem is van azon a zseben tavalyról pénz, zseniális ötlet!
KunEmber
Skacok, Hárosi-öbölbe jár valaki rendszeresen pecázni? Ínék neki pár kérdéssel PÜ-t.
KunEmber
Skacok, Fishingtime-ról vennék
- egy feeder orsót (kis és közepes tavakra, keszegre, teszkós pontyra, Nevis Vanity 360 40-100 gr botra)
- egy pergető botot, kis dobósúllyal (kb 5-20 gr)
- egy pergető orsótSpoon sportárssal titokban kommunikáltam már, ő Okuma Carbonite V2-t javasolt feederre. Lennének azért kérdéseim:
- első tavi feederrnek kell-e nyeletőfék nekem?
- 4000-res orsó elég?
- pergető bot és orsóról semmit nem tudok, van egy 20-40 gr-os Energo botom itthon, de kicsit soknak gondolom elsőre (bár ugye Dunára mennék)Egyéb: örélnék, ha az egységek önárai nem lennének többek 10-13.000 Ft-nál. (Tudom, hogy ezért mit lehet kapni, kérlek az összeghatár/várható minőség tekintetében ne írjatok, ennyi van a Szép kártyán és kész.)
KunEmber
válasz aquark #55280 üzenetére
Egészen biztosan vonatkozik, tekintve, hogy szabadidős tevékenység és sport. Mivel igazolod magad?
- nálad lévő horgászkártya
- nálad lévő területi jegy, melyen szereplő helyre a lakhelyedtől a legrövidebb, vagy leglogikusabb útvonalon mész
- nálad lévő horgászbotok.Arra figyeljetek, hogy csak egy háztartásban lévők lehetnek együtt, egyszerre.
KunEmber
válasz galervin93 #55305 üzenetére
Oszt' csontit honnan szerzünk, ha olyan boltba nem mehetünk? Ezen agyalok...
KunEmber
válasz galervin93 #55308 üzenetére
Csak konkrétan ilyen boltba nem mehetsz...
Nem off: döglött kukac is jó kukac horogra? Vagy felejtsem el?
KunEmber
Amennyiben a rendeletben az állateledelt árusító boltot nem értelmezzük ennek, úgy nem mehetsz. Rendelet ezen része elég világosan fogalmaz. De rá lehet fogni, hogy akváriumba veszel élő csontit... (De ugye itt pont az lenne a cél, hogy maradj otthon, nem biztos, hogy az nekünk, okos magyaroknak most is a szabályokat kellene kijátszani.)
De nem vagyok okosabb mint bárki, a rendeletet olvasom, és itt (sajnos) elég egyértelmű.
KunEmber
válasz galervin93 #55325 üzenetére
Köszönöm a kukoricás leírást!
Másik ügy: igen, mindenki nyitva lehet délután 3-ig, csak nem mehetsz oda. Itt a lista.
KunEmber
válasz vendingo #55337 üzenetére
Mit nem adnék érte, ha kezdőként nem a nagy Duna mellett laknék, hanem egy ilyen csatorna mellett.
Egyszer horgasztunk egy csapattal Szarvas mellett, ugyan ilyen kis csatornám. Életem élménye: 50 törpe után jöttek meg a keszegek, meg néhány kiló alatti ponty, de imádtam a peca mindhárom napját.
KunEmber
Érdekes kérdés, nincs eléggé egyértelműsítve most. Egyébként a neten sokfelé találni MOHOSZ horgászrendet, de hogy ebből mi az aktulis vagy hivatalos?
Egyébként azért van róla infó, itt a 2013. CII. alá helyezett MOHOSZ országos horgászrend ezt írja:
"II. 18. A fajlagos halfogási tilalom idején olyan horgászmódszert kell választani, mellyel elkerülhető az éppen tilalom alatt álló, ívó halak megfogása. Link itt.
Szerintem amúgy nem véletlenül írja a hivatalos horgászvizsga-tankönyv (link itt) "Abban az esetben, ha a horgász egymás után több védett, tilalmi idő vagy méretkorlátozás alá
eső halat fog, vagy a horgászmódszert, csalit kell megváltoztatni, vagy a horgászhelyet kell
elhagyni."
Nekem azért erősen gyanús, hogy ha a hivatalos vizsga-tankönyvben is szerepel, akkor azt figyelembe kell venni.http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
KunEmber
válasz @mriya@ #55376 üzenetére
Nem vagyok illetékes a témában, vannak bennem kérdőjelek, de, én pl. az egyértelmű horgászvizsga-tankönyv alapján illetve a törvény megfogalmazása mögötti szándékot értelmezve (ne horgássz tilalmi halra):
- igyekeznék olyan módszert, napszakot, csalit választani, amivel célzottan tudok a nem tilalmi idős halakra horgászni (ha ez nem lehetséges, pl. tavaszi keszeges, kárászos horgászat, ahol jöhet ponty is, akkor is igyekeznék a pontyokat valahogy kikerülni, pl. próbálkozni csontival vagy mittudomén)
- jön egy tilalmas hal, akkor egyből megy vissza
- ha sok tilalmas hal jön, odébb állnékNem gondolom, hogy egy tavaszi csuka vagy balin, ponty után le kellene vágni bárki kezét, de de alapvetően szerintem mindent meg kellene tenni, hogy elkerüljük a tilalmas halakat. Szerintem.
Illetve tudom, hogy az eredeti posztban mi a kérdés, szerintem a kolléga sem etikailag, sem jogilag nem vétett.
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
