Steady74
válasz nickwaren #10507 üzenetére
Grat, szép lehetett!
Én ma az Ezersziget horgásztón voltam, 5re ott voltam (4fok a hegyekben...), délig fogtam vagy 20db tenyeres kárászt. Ami érdekes, h pontyozás közben jöttek, és az összeset kabátba akasztottam, mindet alulról. Emelős, elhúzós kapás esetén is... Aztán 2 ponty azért beugrott, aztán semmi.
Steady74
Az év utolsó pontyozását nyomtam le ma, Ordas tó, rakós botos peca.
Az eredmény 13 db hal, 12 ponty, 1 tokhal. A legnagyobb potyesz 11kiló volt, a legkisebb 4,8kg, de volt 7-8 kilós is! Képeket hamarosan megosztom.
Szerk.: Ha minden igaz itt láthatóak a képek.
Steady74
válasz nickwaren #10643 üzenetére
milyen felszereléssel akasztottad a pontyot, ami elment? az 1 órás fárasztás, az kicsit soknak tűnik, hacsak nem nagyon finom cuccal pecáztál. Abból indulok ki, hogy rakóson 20/18-as zsinórral kb 10 perc volt a 11-es pontyom, de a 7-9 kg-osok sem tartottak tovább 5 percnél, mondjuk jellemzően erőből fárasztok.
Steady74
válasz nickwaren #10646 üzenetére
Őszinte leszek, nem nagyon tudok tanácsot adni arra, hogy sekély vízben hogyan kell fárasztani, mert én mindenhol ugyanúgy csinálom. Match, feeder, rakósbottal is alacsony bottartással, spicc szinte a vízen van párhuzamosan a parttal, és húzom a halat, ahogy a felszerelés, és hal ereje engedi.
Feederrel két nagy pontyot fogtam eddig, Préri bojlis tó 10,5 kg, illetve Dunakeszi bányató 9,6 kg. A fárasztás az első esetben kb 10 perc, másodiknál 15 perc volt. Felszerelésem hasonló, mint Neked, Sensitive Carp Feeder botok (3,9, 4,2) 22-es fő-, és 20-es monofil előkezsinór, 17-es fonott dobóelőkével.
Steady74
válasz nickwaren #10667 üzenetére
Örülök neki, h valóban bejött! Fotókat, ha vannak várjuk!
1m mélységhez: sok verseny volt a győri Aranyponty horgásztavon. A versenyeken jelentős mennyiségű (20-30 kg/fő) pontyot fogtak a partoldalban, 60 centi mély vízben. Továbbá nézd meg a korábban mellékelt videót, ahol a horgász 3helyre etet: kb. 3-4méterre maga elé, utána maga mellé a part közvetlen közelébe, és ezekről a helyekröl is fog. Vagy a Winning pegs talán 4. epizodjában magyarázza a srác, hogy miként lehet az angol pontyfogó bajnokságot megnyerni: a lába alól fogja szó szerint a halat.
Nem csak a Döme-féle módszerrel lehet halat fogni, hogy.dobj legalább 100 métert, mert akárhol vagy, a halak legalább 100 méterre vannak, használj legalább 5 féle etetőanyagot(fő a biztonság), és a többi.és a többi...
Steady74
Srácok, segítsetek kérlek:
2013.01.25-én délután 4-6 óra között nagy értékű horgászfelszerelésemet (horgászbotok, görgők, rodpod, botzsákok, horgász nagytáska) ellopták. Ezek a botok, száknyelek voltak a két botzsákban:
- Browning Xitan Z12, 6 db topszett, 3., 4. tagok, a bot egyedi sorszáma 391. Ebből a fajta botból ez az egyetlen Magyarországon
- Spro Sensitive Carp Feeder 3,6; 3,9; 4,2 m 1-1 db
- Shimano Beast Master Feeder Medium 3,6m
- Eurohold Champion Wincklepicker 3.0 m
- Korum V2 Carp Float 3,9m
- Seria Walter Carp Pro Match 4,2m
- Top-Mix Isis Svelte 6m spiccbot
- Triana Star Pro spiccbot 8m
- Triana Protarget 3,9m verseny száknyél
- Shimano Catana száknyél 4mEgy Team Mosella nagytáskát is elvittek, benne egy zsír új Shimano 4 méteres szögletes haltartóval, a táskában 2 db Preston (Pro V és egy sima) roller, illetve RIVE ládákhoz való adapterek (bottartó, száktartó, középső bottartó), topszett tartók, és ezer apróság....
Továbbá egy db Fox Eclipse 3 botos Rodpod is volt a feeder botzsákban.
A rakós bot egyedi, fekete botzsákban, a többi bot Spro kék színű 3 rekeszes feederbot zsákban volt.
Kérek szépen mindenkit, aki találkozik ilyen eszközökkel, értesítsen telefonon, mert a fél életem benne volt ezekben a felszerelésekben.
Köszönöm.
70-639-24-96, csotya.szilard@chello.hu
Steady74
válasz FatalEror #10941 üzenetére
Köszönöm szépen.
Horgászboltosokat, ha ismertek, kérlek szóljatok nekik is országszerte, mert könnyen lehet, hogy nem itt BP-en fogják eladni. Vagy ha piacokon jártok, és feltűnően jó minőségű használt botokat láttok a fenti listából, akkor az jó lenne, rakósról nem is beszélve...
Steady74
válasz FatalEror #10968 üzenetére
ha ezt tudom... persze nem reklamoztam a cuccaimat es sztem nem is erre utaztak csak vittek amit elbirtak.
azert ha lenne lehetosegem megkerdeznem miert engem valasztott, mire kellett neki elvinni a botomat, mi a fszra akarta kolteni penzt...
egy darabig nem hiszem h rakosbotom lesz, tobb ev fokozatos fejlesztesevel jutottam el ide, azt hiszem a takos lesz az utolso amit venni fogok...
Steady74
válasz nickwaren #10978 üzenetére
Semmi hír, bújom nap, mint nap a hirdetéseket, de semmi.
A közelben sok volt a betörés mostanában, egy csapatot korábban meg is fogtak, azok román vendégmunkások voltak. Így, ha azok, akik hozzám törtek be, szintén románok voltak, akkor 3 órán belül kint voltak az országból, majd másnap reggel meg már megint bent... megfoghatatlanok.
Illetve nem messze tőlünk egy totál bekamerázott 10 emeletesbe tört be úgy valaki, hogy kizárólag azokat a zárakat kereste, amiket szét tud törni egy mozdulattal. A kamerarendszer végig vette, így van fotó is róla (hamarosan kapom email-ben, remélem), és egy olyan lakásba akart betörni, ahol otthon voltak. Megkergették, de nem kapták el sajnos.
Steady74
A Fox zsinórt nem ismerem, csak az elvet, ahogy tőlünk nyugatabbra árulják a termékeket. Azt írják rá egy damilra, amit bír, csomózva.
Maxima az egyik legjobb saját példám, a 0,18-as szakítószilárdsága papíron 2,1 kg, mégis simán leülök matchbotozni pontyra, nem egy 4-6 kg-os pontyot fogtam meg vele. -
Steady74
válasz Recon666 #11156 üzenetére
Nekem több heavy feederem is volt (amíg el nem lopták őket), legutoljára a Spro Sensitive Carp feeder botokat használtam, és nagyon messze voltak megnevezésük ellenére a heavy karaktertől. Teljes C akció, 3-4 kg-os ponty fárasztása is nagy élmény volt vele, 12-es előkeméretig teljesen jó volt. A 4,2m-sel 11 kg körüli ponty volt a legnagyobb, amit fogtam. Az orsó szinte alig dolgozott, a bot tette a dolgát, óriási dolog ez egy középkategóriás feedertől. Nem szeretem Döme Gábort hype-olni, de ezt a szériát, és a Royal Sensitive botokat nagyon eltalálta!
Steady74
válasz Recon666 #11163 üzenetére
Nagy difik nem lehetnek Spro-n belül sztem. A sensitive feederek párjai a NOVA carp feeder-ek, a pellet feedernek a párjai a Dart feederek. Nagyjából hasonló karakterisztika, hasonló ár, anyag gondolom ugyanaz...
Seria Walter botom volt, azzal nem nyúlsz mellé, Banax-ot nem ismerem
Steady74
válasz aram01 #11225 üzenetére
Akkor javaslom a 16/12-es főzsinór előke párosítást.Ha beakadsz, akkor csak az előkéd lesz oda.
Én kevernék 1 kg etetőanyagot meg 2 kg valami jó sötét löszös földet, vinnék főzz búzát meg csontit. Az etetőnek jó felét bedobnám a földdel együtt, aztán meg 1-2 percenként búzát meg csontit lőnék rá csúzlival. Mondjuk a Maros mix téli dévér, vagy a "sima" dévér speciált ajánlanám, azzal nem nyúlsz mellé. Csalinak csonti meg vékony giliszta, esetleg ha anyagilag belefér és van jó horgod, akkor szúnyoglárva.
Steady74
válasz aram01 #11231 üzenetére
A fotó alapján egy tiszta vizű tóról van szó, ha esetleg nem így van szólj.
valami sötétbarna, feketébe hajló etetőt válassz szerintem. 1 kg elég+2 kg lösz, esetleg valami jó intenzív poraroma (Vde karamelles azt hiszem valamilyen brasem) nagyon ütős, de ha már MM-et ajánlottam, abból jó a dévér speciál etetőanyag.
majd mesélj milyen volt, érdekel!
Steady74
válasz FerNandor #11478 üzenetére
Snecire jégolvadás után már lehet menni (bár konkrétan kevesen horgásznak rá, egyedül csalihalként van szerepe sztem), viszont ha melegszik az idő, menni kell, ha esik, ha fúj, mert megmozdítja a halakat. sokszor a felszín alatt mozognak egészen, matchbottal meglepő halakat lehet "lelopni" a vízfelszín alól 30-50 centire
Steady74
válasz FerNandor #11480 üzenetére
szerintem azt felejtsd el. 3-4 méteres spiccbot, 14-es zsinór direktben, 14-18-as horog, az úszó kb 0,5 gr-os legyen, a súlyozás pedig kb a horogtól 15 cm-re egybehúzva.csalinak meg 2-3 szem pinki ilyenkor a nyerő. orsós bottal nem tudsz eldobni ilyen könnyű úszót, a nagyobb meg kb ágyúval verébre kategória. 900 Ft-ért lehet venni jó kishalazó spiccbotot, sztem nézz szét ezek között.
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Futás, futópályák
