hermanyi
válasz sasa311 #73423 üzenetére
gratula .
Keszegezni kis pontyozni kárászozni jó az a MAP Gumi . Nagydunára úsztatni 25g os laposhoz viszont kevés lesz . Nem tudod kitépni az úszót a vízből mert puha . oda a Fekete hydró ha van rá pénz , vagy ugyan az csak Holow ba a MAP tol (én ezt használom) Maga a bot elbír erősebb gumit is ,de kezdésnek a fekete (12-16) fölé nem mennék én sem .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
hermanyi
válasz sasa311 #73425 üzenetére
12-16 os gumival 14 es előke sem gáz kidolgozza. Én azt mondanám ,hogy 20 as fő zsinór 18 as előke a teteje a guminak .Ezzel már nyugodtan lehet 10 kilós potyokat is becserkészni . Én a Dunán van ,hogy 20/12 be pecázom azzal a gumival . Ha nagyon agresszíven eszik a hal akkor 16 os előkét használok hozzá , Márnák sem jelentenek problémát 3 kilóig
Steady74
Üdv a klubban, gratulálok a bothoz! Nem látszik, hány méteres? 11,5/13?
Akár hamarabb is, ha megyünk pecázni, szólunk, ha tudsz jössz, és ott segítünk szívesen.
Itt egy táblázat a hydro gumikról. Én ezeket javaslom ahhoz a bothoz:
- 6-10 : kárász-kisponty, pont mint hermányi írta. Előke 12-ig szerintem simán le lehet menni
- 10-14: kisponty, közepes ponty, akadálymentes hideg vízben nagy is, értsd 8 kg kb. Előke 14-16 között lehet ideális
- 12-16: az ideális pontyozó gumiméret. Közepes és nagyobb pontyokra egyaránt jó 18-as előkéig tuti a cucc.
- 14-18: Daiwánál ez a méret nem tetszett annyira, nem nyúlt rendesen. 22-es előkéig bármi.
- 16-20: telibe 26-os zsinórral is lehet húzni a halat.A walter powercarp elbírja bármelyik gumit, pirossal, 24/22-ben ordasos simán bírta a gyűrődést.Igaz, hogy hajlik mint egy jó feederbot, de bírja a kiképzést rendesen.
Gumiban javaslom a MAP új gumijait, 6m 2 topszetre elég és az ára is baráti, UK peca forgalmazza. Javaslom, hogy a pontyos toppokat csináltasd meg oldalkivezetésesre, és vegyél hozzá még egy pontyos toppot amit etető topszettnek csinálj meg. A hosszokat így lődd össze:
- 4,4 mm-es belső teflont javaslok, az én megszokásom, hogy extra nagyot, akár 4,8mm-est rakok a botba és csak belső teflont. Ez a mániám. Igaz, hogy jobban meg kell vágd a toppot, de így mivel rövidebb lesz, merevebb lesz és jobban csúszik majd ki belőle a gumi. Többször, több részletben vágd vissza a spiccet bármilyen teflont is raksz rá/bele és próbálgasd, nehogy nagyon vágj, mert az már baj lesz, ha beleesik a teflon. Én egy nagyon éles konyhakéssel szoktam darabolni a spiccet, amit tűreszelővel lesorjázok ha készen vagyok és igyekszem merőlegesre megreszelni a felületet. Ha megvagy, mehet bele a teflon. Vagy ragasztod pillanatragasztóval 1 cseppel, vagy úgy vágod vissza a spiccet, hogy nagyon szorosan menjen csak bele a teflon. Mindkettő jó megoldás. UK pecánál van MAP belső teflon, nagyon jók.
- ha megvagy az egyik toppal, melléteszed a másikat és ugyan akkorára levágod. Én ezt úgy csinálom, hogy 2-3 mm-rel hosszabbra vágom a 2. toppot, mert sosem egyformák, és reszelővel addig veszek el a méretből, hogy a beletett teflonnal pont megegyezzen az első toppal.
- etető topszet. Magyar Szilárd 2005-ben világosított fel és azóta így csinálom, hogy az etetőtopszetre tett kupak legkülső széle legyen egyvonalban a felteflonozott toppokkal. Keresek képet meg leírást, Gyulai Feri mutatta meg hogyan kell etető toppot elkészíteni. Itt is van, bár nálam a képek most nem töltődnek be.
Ha megvagy ezekkel, jöhet a gumizás. Pontyozáshoz a befűzött gumit és kb 20-25 cm-et feszítem elő. Fontos, hogy befűzés előtt vegyél egy befűződrótot meg az is, hogy a gumit nyúláshatárig húzd meg kézzel fél méterentként, hogy kicsit nyúljon.
Gumizás egyéni ízlés kérdése ki mit tesz a spiccre, én a Guru konnetorjait használom, abba a botba és a Large méretet javaslom. Ha fordítva teszed fel és a kisebb átmérőjű vége lesz a spicc felé, akkor kicsit tömít is a konnektor.Szerintem első körre ennyi elég, és még nem is pecáztál
Még annyi, hogy kérdezz nyugodtan, el lehet veszni a részletekben rendesen.
hermanyi
válasz sasa311 #73430 üzenetére
topsett hegyét fotozd le mérd meg ,hogy mekkora a lik amin a gumi kijön . Ha van 3,5mm akkor már elégséges . Ha alatta van akkor be fog tapadni a gumi kivéve ha brutálisan elő van feszitve.
Steady74
Sok dolgot írtam?
Nálam az ökölszabály, hogy a spicc belső átmérője legalább a duplája legyen, mint a legvastagabb gumi amit a spiccbe fűzöl. A toppoknak meg egyforma hosszúaknak kell lenniük. Nem kell félni, darabold nyugodtan. Én a 4.4es javaslom beletenni, ha gumivastagsában feljebb mész, akkor 4.8.
Jenei: grat!
Steady74
válasz sasa311 #73433 üzenetére
Pontyozni tuti. Legalábbis szerintem. 2.4 azt hiszem a fekete hydro és az összes hasonló csőgumi átmérője, megfeszítve kb 2. Én ennek a dupláját szoktam számolni, pontyos toppokat ezért szerelek 4.4es belsővel, az én power carp botomba 4m8as belső teflonok vannak. Ugyan rövidebb lesz a bot, de merevebb lesz a top, jobban csúszik majd a gumi, az a 10 centi meg úgysem számít (máshol igen, itt nem ).
hermanyi
Belső vagy külső a teflon . Ha külső van rajta akkor reszelőben a méret , Ha belső akkor egy mezei teflon cserével orvosolható. Belsőt ki kell cserélni külsőre .
Steady legszívesebben kivenné az 1 es tagot ,hogy tuti ne akadjon a gumi
De a 3mm az fekete hydrohoz vagy akármilyen Holow vagy csőgumihoz kevés .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
diablo1984
válasz sasa311 #73461 üzenetére
Van olyan is, ami nem szűkít a spicc csövén, csak a gumit védi, hogy ne vágja el a karbon, illetve a spicc végét, hogy a stonfo ne üsse. Ilyenkor kívülre van ráhúzva a "kupak".
És létezik olyan amit a csőbe dugnak, akkor csak egy kis karika látszik ki belőle, az szűkít is természetesen a spiccen.A képen a külsős van.
Steady74
Steady74
válasz sasa311 #73467 üzenetére
persze. nem az a fontos, hogy hosszú legyen a topszet, hanem az, hogy jól dolgozzon benne a gumi. Írtam, hogy én megnyírom a toppokat rendesen. Ezzel a bottal nem versenyzek, így mindegy a hossz. Gondolj bele, egy 3 kilós ponty 50 centi. Ha ennyivel rövidebb a bot, mint az elméleti hossza, a hal meg fogja találni a csalidat.
Szerk: ez a teflon van benne, a 4,8mm-es. Ennek a belső átmérője a 4.8mm.
jjohn
Nekem alapból 2,1-es gumit lehet befűzni vágás nélkül, de ahogy nagyjából méregettem kb. 50 centit kéne levágni ahhoz, hogy 3,5-es gumit tudjak használni. Láttam olyat is hogy a spiccből maradt egy 20 centis darab, erre mondták nem oszt nem szoroz, de mivel elég rondán nézett ki inkább kihagyták ezt a tagot és a másodiktól gumiztak.
Steady74
válasz sasa311 #73499 üzenetére
Keszeges toppot.max fehér hydroval húznám be, illetve azzal egyenértékű gumival. Írtam korábban, hogy úgy hajlik az a bot terhelés alatt, mint egy jó feeder. Kevés karbon, sok gyanta, ezérr ennyi az ára. Ezért is rugalmas a fala. Meg vannak erősítve a pontyos toppok a kivezezésnél? Ha úgy fárasztasz, hogy ott markolsz rá, az alkarodon pedig megtámasztod a top maradék részét, akkor nem lesz gond. Ha pedig két kézzel kell fogni a toppot fárasztáskor (ilyenkor párhuzamos a parttal a topset), akkor egyik kézzel az erősítésnél fogod finoman, a másikkal pedig ujbeggyel, jó 50cm rel feljebb. Bonyolultnak hangzik de nem az.
Walter top 8k, szerintem nyugodtan próbálgatjatod majd nem gáz pótolni. Aholn40-50k egy top, ott illik figyelni :) . -
hermanyi
válasz sasa311 #73613 üzenetére
Van benne ráció . Merevít a toppon nem keveset . Steadynek volt anno ilyen kupakosa vagy 5 db bol volt összerakva De figyelni kell ,hogy ne legyen nagyon rövid . Nem mindegy hányszor és hol van eltörve ezért a topp.
És igen igy szokták . Én ma már Zoom kupkitet használok . oda húzom ahova akarom a hosszátAláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
cool13
Steady74
Arra azért figyelj, hogy a kupakos toppot ott és úgy kell visszavágni, hogy az adapter bele/vagy rámenjen, attól függ milyen. Ha megvagy ezzel a mérettel, hogy kényelmesen rámegy a kupak adaptere, akkor azt tedd rá de MÉG E RAGASZD FEL!! Ezután az adapterre a kupakot csavard fel és tedd mellé a topszettet. Mondjuk a Te pontyos toppod hosszabb mint az enyém, de még így is gyanítom hosszabb lesz a kupakos topszetted. Ilyenkor jön az, hogy megsaccolod hol vágd el a kupakos topszettet. Jó 30-40 centire javasolnám. Ha megvagy a jelöléssel, akkor leveszed a NEM RÁRAGASZTOTT adaptert a kupakkal, majd elvágod egy éles késsel vagy sniccerrel az etető topszettet a spicctő 30-40 centire. Ezután a levágott darabot mint egy teleszkópos részt átdugod a "csonka" tagon, összehúzod, adapter rá a kupakkal és megnézed a hosszát. Ha még nagyon hosszú, akkor mehet még egy vágás és összehúzás. Ha megvan a hossz, utána kell ráragasztani az adapter csak.
Daiwa zoom kit nem lesz jó, a toppok átmérője nem egyezik.
galervin93
válasz sasa311 #73722 üzenetére
Nem sokszor jártam még itt, ezen a Piroson meg most voltam először, igazából én nem bánom, ha nem csak teszkóspontyot lehet fogni.
Meg plusz pont, hogy itt is van fél napos jegy, egy pár órás pecáért (ha már nem a Dunára vagy RSD-re megyek) ne kelljen már sokezreket kicsengetni...
(Még nem váltottam a Mohosz-vizekre, nem döntöttem még el, hogy kell-e a halas jegy vagy elég az 1 botos sport, igazából nem nagyon vagyok "halas", de tavaly hoztam el párszor, és lehet idén is megtenném, de még ki kell matekozni, hogyan érné meg. Amíg nem indul a keszegféle ráérek. )Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
hermanyi
válasz sasa311 #73820 üzenetére
Az előke nem érheti el a fő ólmozást a jelző ólomtól nézve . és az úszó vége sem érhet le addig . Ha egy sima waglerrel ezt megoldod 60cm ben akkor nagyon ügyes vagy .
Ha nem kifejezetten csak a poty számít akkor sokszor sokkal eredményesebb a fix . Tavon is nagyon jól muzsikál . Simán majdnem hogy le lehet talpalni (folyón persze nem ) És ami nagyon nagy előnye ,hogy a lassabb behullása miatt észre lehet venni ha vízközt vannak a halak .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Zoli bácsi
válasz sasa311 #73854 üzenetére
A Fine Carp bot 2 oz spicce megfelel más típusok 1 oz spiccének nagyjából....
Én is ezt a spiccet használom. Ennek fő oka, hogy felszerelve ezzel a spiccel lehet szállítani biztonságosan a botot. A lágyabb spiccek centikkel túlérnek a bottagokon, könnyen lehet törni......
Elég lágy ez a spicc is. Jól mondom PpenoO sporttárs..? -
galervin93
Ezt így vakon nem igazán lehet megmondani, egyébként meg tényleg a viszonylag finomabbak közé tartozik ez a spicc, volt párszor kezemben az említett bot. A távolság, a kosár mérete továbbá a víz áramlása (valamennyire azért csak csordogál az RSD is) indokolja ezt a spiccet, azzal nem lesz gond.
PPenoO
Attól hogy egy picit kisebb horgot, vékonyabb zsinórt, meg ne adj isten egy édesebb, keszegesebb etetőt rakunk a kosárba még nem lesz "keszegező" a felszerelés.
Ha mindenképpen method és keszeg, akkor ami változtatást érdemes eszközölni a pontyos verzióhoz képest:
- köss kissé hosszabb előkét, 10-20 centi körül 14-es zsinórból (12-eshez már szerintem kelleni fog a gumi ehhez a bothoz). Vastagabb csak akkor kell, ha nagyok a halak és/vagy sok a ponty is
- ...erre valami finomabb lapkás horog; javasolnék egy kerekebb öblűt, mert arra gyakorlatilag mindenféle csali tűzhető, pinki, csonti, trágyagili, búza, kisebb kukorica ami kb. szóba jöhet keszegre. Pl. Gamakatsu 2260B 16-12-es méretekben, de van millió fajta, csak a forma miatt írtam hogy kb. ez egy univerzális forma (16-os horog 12-es zsinórral, 14/14 illetve 12/16, ez így egy tök korrekt sor pl., de kezdésnek bőven elgé szerintem az arany középút 14/14!)
- ...és mivel lapkás a horog, a csalit tűzve kínáld fel. Másképp táplálkozik a keszegféle mint a ponty, a pontyoknál alkalmazott klasszikus rövid előkés, csalitüskés/hajszálelőkés módszer nem a legideálisabb a keszegfélékre.szerk.:
hermanyi, az a "finomabb kéz" a legnehezebb a dologban. Amíg kezdő a sporttárs a dologban, szerintem elfér a gumi, sőt, ugye a rövid előke miatt intenzívek lesznek a kapások, egy kisebb halba is simán bele lehet tépni a horgot, ha nagyon "odavág" az ember.szerk.2:
PpenoO, a gumi sosem a felszerelés, hanem a halak kímélése miatt kerül a szerkóba! Nyugi, a lágy bot és a lágy spicc is sokkal többet fog bírni, mint most gondolod.[ Szerkesztve ]
iceQ!
válasz sasa311 #73882 üzenetére
Itt is van halas és sportjegy is. Gondolom nem csak 2x van telepítés egy évben. Egyébként láttam már több videóban is ezt a tavat ezért is bátorkodom ide menni.
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
hermanyi
válasz sasa311 #73908 üzenetére
Nem ostoba . Más fajta légynek a lárvája ezért 13.7%-al több benne a proteinfehérje mint a hagyományos csontiban tömeg arányosan .
Amúgy meg fingom nincs . tényleg más légyfajta lárvája ennyit tudok . Kora tavasszal és ősszel fogósabb mint a csonti valamiért . Igaz én használom nyáron is ,mert sokszor jobb mint a csonti . Gondolom a mérete színe miatt .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
smokiii1
Én ugyan tavaly csak 2x használtam pinkit, de az volt a tapasztalatom hogy azt kisebb halak vettek fel. Viszont mivel ez még nyáron volt így azt gondolom, hogy az a lényeg amit Hermanyi kolléga is írt, hogy kisebb. Így mikor hideg a víz még és finoman esznek a halak, hamarabb felveszi a kisebb falatot. De idén az első horgászoknál erre rá akarok majd próbálni, hogy a csonti vagy a pinki fog jobban működni.
iceQ!
válasz sasa311 #73969 üzenetére
Bottartó, tálca nem kell, rot pod van, csalizó tálca megint van , ezek amiket ajánlottak tök jó székek. Állítható láb az jól jön és ennyi. Néztem azokat is ahol vannak ezek az extrák, 70-80 ezer Ft-ot nem fogok kiadni egy székért Az a fontos, hogy ülni tudja és kényelmesen. Most egy 5 ezer Ft-os székem van, legutóbb mikor kint voltam rájöttem, hogy ez a szék már nekem nem kényelmes.
tepenzed
Igen, olyat fogok venni[ Szerkesztve ]
iceQ!
válasz sasa311 #74065 üzenetére
Köszi, neked is csabi
Van egy doboz Pelletem is amit beáztattam de nem használtam fel. Azt vissza dobozoltam. Azt fel tudom használni újra?
horcsog
válasz sasa311 #74079 üzenetére
Nekem nagyon sok tapasztalatom nincs az ilyen napijegyes , fizesd ki a halat ha el akarod vinni vizeken. Hasonlók vannak itt a környékünkön amik egyesületi vizek de mindig is nagyon meg voltak telepítve. Pakson az Atomerőmű tavak, vagy Sötétvölgy. Kb olyan pontyállomány van bennük mint egy halastavi nevelőtóban. Sokat nem voltam ezeken a vizeken se, de amikor kimentem az lett volna nehéz, hogyan ne fogjak halat, pedig nem is ismertem a vizet. Persze mondjuk nyáron mikor Sötétvölgy ami elég sekély víz felforr félig akkor lehet , hogy problémás a helyzet. Vagy nagyon durva front esetleg . Volt egy víz itt a környéken ahová jártam párszor nagyon régen. Az is egy ilyen halastó jellegű hely volt, de ott azzal trükköztek ha sokan voltak hétvégén engedtek a vízből , és akkor nem evett annyira a hal. Egyszer ez olyan jól sikerült nekik, hogy szó szerint volt olyan rész a tóban ahol a pontyok háta kilógott a vízből. Akkor nem lehetett fogni, vagy legalábbis én nem tudtam.
Batib
válasz sasa311 #74084 üzenetére
Ok. Valami ilyesmire gondoltam én is. Csaliként egy mezei horgásznak, van érzékelhető különbség a példaként felhozott két csali között?
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
iceQ!
válasz sasa311 #74136 üzenetére
Olvasom a házirendet az ordasnál....hát felejtős
20G-os method kosár? És nem vihetem az etetőanyagom? Chhh
Steady74
Hátratolod a botot úgy, hogy a gumit elérd kézzel. Ha ez megvan, akkor kézzel húzod a gumit addig, amíg nem szakad valami. Egy dologra figyelj, mihelyst érzed, hogy lazul a gumi, abban a pillanatban fordulj el és engedd el a gumit, mert a visszacsapódó szerelék csúnya dolgokat képes művelni. Amúgy ilyenkor lepődik meg az ember, hogy egy 16-os előke is mennyit bír, és, hogy a gumi mekkorát is képes nyúlni.
hermanyi
Simán hátra tolod a botot , Topsetnél bontasz. A toppot is tolod hátra ügyelve ,hogy a hegye a víz alat legyen . Mikor az is elfogyott és még nem szakadt ( Jó minőségű guminál) komolyabb előkénél el fogod érni a gumit. Na akkor elfordulsz szemed becsukod és húzod kifelé. Amikór kiakad ,szakad. Akkor gyors ima ,hogy az úszó ugye egyben marad és azonnal engeded vissza a gumit amit kihúztál. Az úszó antennája simán átszúrja a kezed ha eltalál és mázlista típus vagy . Gyakorlati tapasztalat kell neki bő egy hét ,hogy meggyógyuljon
- Notebook hibák
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Dell notebook topic
- Kupon kunyeráló
- Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
