válasz dragonfx #14730 üzenetére
Ha durván akarok menni horgászni, akkor
- egy 3 részes 1.3m-s botzsákot viszek, ebbe szokott beleférni 2 db kb. 1.2m-s harcsázó úszó stupek, 2 db harcsázó bot, 1 db 2 részes bojlis bot, 2 db. teleszkopós bot, 1 pergető bot. Igaz, hogy a tetejük kilógnak kb 20cm-vel, de mind beférnek Meg a bottartók + merítő is beleférnek
- Egy Spar/Tesco/Lidl nagy fehár táskába belebér minden flée csali + 1 db 15l festékvödör, ebben nagyjából összes szerzám van + 1 db 5L-s festék vödör, amiben fogom keverni az etető anyagot + haltartó + pergető doboz + sör + egyéb rácsálnivalóÉs mindig biciklivel megyek horgászni A legdurvább, amikor 5-6kg-nál több halat is vittem haza, nah annak van kis súlya
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
válasz dragonfx #14769 üzenetére
Igen van egy kis súlya a botzsáknak. Ezért nyáróta nagyon ritkán viszem magammal külön harcsázóbotot, inkább egy teleszkopós botot viszek, amiknek már eltört a kis spicce, így annak a dobósúlya 100-200 lehetett (50-100 votl eredetileg).
Most hogy ragadozó szezon van, így vagy csak pergető bott + csali dobozzal megyek, vagy 1 5 literes csali halas vödör + 2 csukázó bottla megyek, amik a súlyát meg se érzem<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
mazsi70
válasz dragonfx #14770 üzenetére
Köszi !
Pedig elég hideg volt az idő !
Itt voltunkNyilván akinek a szenzorméret a fontos, az fullframet vesz. (igazából az apsc létét nem tudom értelmezni)
válasz dragonfx #14902 üzenetére
Én csak ragadozóra megyek úszóval, így 70 gr-os ólom, 35 gr-os úszó, és rájön 8-10 cm-s csali hal, és hagyom, hogy vigye a csali hal amerre tud Ha nagyon fúj a szél, akkor fixen fekszik a fenéken az ólom, így fújhat akár mennyire is a szél
És szintén csak nádak előtt úszózok[ Szerkesztve ]
Sirandrish
legenda
Recon666
Közösségépítő
válasz dragonfx #15377 üzenetére
Hát hogy gyorsabb meg egyszerűbb az elég relatív. Mert míg egy bányató ki van takarítva legtöbb esetben. Itt lépten nyomon hínáros a helyzet főleg rablóhalazásnál, mikor a hinár közzé kell dobni. Plussz számoni kell az erős sodrással meg a rendszeres áradásnál a hordalékkal, főként hínárokkal ami elég szépen megkeseríti a körösi horgászok életét. Szóval a távolság miatt jó, de nem mindig könnyű a dolog.
válasz dragonfx #15567 üzenetére
Az a dévér kb. 1 kg-s lehetett. Ekkorát nem nehéz kifogni, ahol horgászok (RSD), én főleg este 10-11h felé fogtam ekkorát...
Az a compó elég érdekes volt: a nád felől hallottam a csobbanásokat, elég gyakran volt, és engem zavart, mert nem tudtam, hogy milyen hal lehetett, meg úzsós szerelék nem volt éppen nálam. Mondom dobom oda a fenekező szereléket (parttól kb 2-3m lehetett, de tőlem kb 10m-re). Egy óráig nem volt semmi kapás jelzés, gondoltam, hogy megnézem a szereléket, erre már ott volt a compó a horgonadrian360: ezek a dévérek éppen készültek a forró olaj tepsibe Tavaly max 2x ettem dévért, és ez votl az egyik adag
dragonfx: Ha zavar a nyálkája, akkor mit szólsz, ha fogsz egy közepes harcsát ? vagy esetleg nadály/piocával kell horgásznod ?
fess: a nadályt én is általában a kestyűvel fogtam meg
Viszont 1-2 hete láttam a F&H tv-n, hogy úgy horgásztak nadállyal, hogy a nadályt szétbelezik hosszában, hogy kifogjon a vér, így feltűzték a horogra. Egy horgon egy ilyen kibelezett nadály, és pár db nagy giliszta volt. Erre ráment vagy 10 kg-s ponty
adrian360
válasz dragonfx #15592 üzenetére
nagybudapesti horgászegyesület honlap ?
6750 Ft itt, http://www.nagybudapesti.hu/tagdij.html -
Gézengúz
válasz dragonfx #15653 üzenetére
ponty volt és max. 15 lehetett...nagyon hosszú nyurga...
látszik, hogy nem pecáztál még kavicsbányatavon... lépsz kettőt és kb 3 m a víz.. ha 4-et akkor lehet 5, bedobás után simán el lehet számolni 8-10-ig, hogy a kosár a fenékre érjen..mint mondtam ott egy fa, minden vízbe eső szemetével + egy tuskóféle is van valami... erről a tóról mondják, hogy van egy-két része ahol 15-20m is van benne...
#82471168
válasz dragonfx #15662 üzenetére
De én már tag vagyok az egyesületnél és levannak pecsételvd a papírjaim.Akkor én úgy hallottam hogy nem kell vizsgázni csak be kell vinni a papírokat és azt mondom hogy engedélyt szeretnék váltani csak már nem gyerek hanem ifjúságit.Úgyhogy így talán nem kell vizsgázni én úgy hallottam.
Synaptic
válasz dragonfx #15766 üzenetére
Lehet szarul fogalmaztam tehát bedobáskor , amikor erőből suhintja meg az ember , akkor a fonott hajlamos (legalább is az én fonottam ) arra hogy letekeredéskor mintegy magával vigye az alatta levő karikát is , és ekkor legjobb esetben egy kib.. nagy csomó , - 15 m zsinór , egy törött spicc lehet az eredménye . Monofillel még nem volt hasonló tapasztalatom. Először arra gondoltam , hogy túltekertem a dobokat , de az meg nem a 2. horgászatnál jönne elő .
fess igazad lehet Neked is , de ha orsó baja lenne , akkor nem mindig az első 10 méterben gubancolódna , hanem bárhol.
Ryzen-7-3800x/Asrock x570SteelLegend/Asrock-PhantomGaming-6800Xt
válasz dragonfx #15860 üzenetére
mivel 100 méterre lakok a vízparttól, így én csak biciklivel járok le:
- 3 botos botzsák, amibe általában 4 botot teszek bele + bottartók + halmerítő.
- 1 összecsukható szék, azt a bicikli vázra megy.
- 2 nagy fehér Tesco zsák, benne minden féle tartozékkal, etetőanygok, keverő vödör...
Néha úgy éreztem, hogy leszakadt a vállam Főleg, hogy halat is cipel haza az ember<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
