KunEmber
Voltunk ma galervin-nel egyet a Csőhidi pályán. Nem volt rossz, de a jó sem ilyen. Szenvedős volt. Bár fogtunk gébet, dévért, lapost, karikát, szilvaorrút (!), bodorkát, balint. Teljesen leégtem, elfáradtam, de legalább volt valamennyi hal...
Holnap irány a Szúnyogi-zsilip!
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
KunEmber
válasz WarninShotZ #66303 üzenetére
Átlagos, egy-egy kellemetlen lökés volt csak. De azért néha csökkenteni kellett a dobott távon, mert nem volt pontos.
KunEmber
Tegnap voltam az XXX. csatorna Szúnyogi(Apaji)-zsilip alatti szakaszán. Jó peca volt, csak a kiskunlacházai repülők, a nagy büdös semmi és a víz.
- 50 cm-es előkével fogtam törpeharcsát, törpeharcsát és törpeharcsát
- 90 cm-es előkével (hátha kicsit belebeg) fogtam törpeharcsát, törpeharcsát és két kárásztJó lenne ezeket a bajszos dögöket valahogy elkerülni, de a nagy RSD-n nem találkoztam velük soha, nem tudom mit kellene csinálni Még jó, hogy volt nálam egy munkás kesztyű, ezt a 30-40 darabot mókás lett volna anélkül leakasztani. Volt halőri ellenőrzés is, meg is lepődtem itt a semmi közepén. De aztán jött egy egész birkanyáj is pont velem szemben, szóval eldöntöttem, hogy inkább semmin nem lepődök meg.
A napot végül 6 liter törpeharcsával és 87 deka kárásszal zártam. 5 órát horgásztam, úgy elfáradtam, mint talán soha...
KunEmber
Sziasztok! Gondolkodom, hogy hétvégén kimegyek éjszakára pontyozni, nagy dévérezni az RSD-re. Ehhez kérnék egy kis tanácsot:
- a 40-120-as Vanityt terveztem dobálni, de azon egy 25-ös zsinór van. Ugye nem lesz túl vastag?
- sima fonott gubancgátlós, 40 grammos alagút kosarakkal játszanék, egy horoggal- mekkora horgot rakjak fel?
- csalinak csonti-csokor, giliszta elég, vagy kellenek ezek a tavi-papagájszínű-bogyók (wafter, stb)
- etetőanyag Aqua pellet legyen vagy valami pontyos, kárászos keverék?Bármi ötlet, javaslat ami eszetekbe jut?
KunEmber
válasz Zoli bácsi #66512 üzenetére
Rendben van a Fine Max, ajánlott. Hülyekék színe van, de felőlem lehetne lila is, ha működik. Arra készülj, hogy nagyon merev, nagyon kemény tapintású és viselkedésű monofil, az összes eddig használttal szemben keményebb. Tényleg "low strech".
Süllyedésével kicsit elégedetlen vagyok, lesüllyed, de kell neki idő. Tubi Gorilla és "Szilvási Sziszi" ET Champion zsinór is gyorsabban merült. De nem para, RSD-n csúcsidőben két percenként jönnek a kajakosok, egyszer nem volt a süllyedésből komoly probléma, pedig a parttól 5 méterre is mennek a hajók.http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
KunEmber
válasz freelanced #66548 üzenetére
Az én ízlésemnek egy kicsit túl van töltve, de ha dobás közben nem fog gubancolódni és leugrani a dobról, akkor semmi para. (Tippem: nem fog leugrani.)
Elsőre (mármint használhatóan elsőre) ez teljesen rendben van, következő kép már a halakról legyen!
KunEmber
válasz Rasnac #66660 üzenetére
Magyarul egy görény cég és görény bolt az általad elmondottak alapján. Másfél hétig nem válaszoltak, meg se mukkantak, telefont nem vették fel, e-mailre nem válaszoltak. Ismétlem, ez nem az én véleményem, te írtad.
Ezek után nem 'segítőkészek' és nem 'jól kezelik a helyzetet', hanem megtették a legeslegeslegminimumabb alapot, hogy ne mond vissza a rendelést. Ismétlem, ez nem normális, hanem a minimum.
KunEmber
Kiautóztam ma én is Apajra a harmincasra, hátha eszik a hal. Hát nem evett, csak a törpe, de azért küzdöttünk becsülettel. Rövid tapasztalatok:
- feeder, csonti/pinki fenekén = törpeharcsa
- feeder, csonti/pinki fél szem technopufival = egy negyvenes dévér (utána már egyszer sem tudtam ezt megismételni, technopufira nem jött több kapás)
- feeder, csemege kukorica = törpeharcsa
- feeder, Maros fokhagymás kukorica = 0 hal
(Ma nem próbáltam, de múltkor 80 centis előkére és csontira jött kárász, ma ötvenes előkék voltak soron)Spiccbot:
- fenékre fektetett csonti/pinki: szürkeharcsa és törpeharcsa (életem első szürkeharcsája, meg is lepődtem rendesen)
- érintőre rakott csonti/pinki: jellemzően semmi, de a végén jött egy apró keszeg
- fenék felett 15 centivel csonti/pinki: küsz, bodorka és balin.Ezzel a vízzel még nem vagyunk barátok, de gyűröm keményen. 3 és fél órát voltam kint, 3 és felet esett... a spiccbotot is azért vettem elő, hogy a széket berakjam a kocsiba, nem akartam, hogy az elázzon.
KunEmber
Hogy kell megcsinálni, hogy valaki hozzászólásait ne lássam? Vagy az csak régen volt? Vagy nem is itt volt?
KunEmber
válasz sasa311 #66825 üzenetére
Javaslom akkor Szendrőfi Balázs Budapest halai című filmet. Van benne fejezet a Rákos-patakról, ahol bemutatja az élővilágot. Kérlek majd ha megnézted, módosítsd a hsz-edet
KunEmber
Skacok, olcsó decathlonos botokat próbálta valaki? Néztem a neten videókat róla, de félek, hogy egy karó kint a parton. Ilyesztő, hogy egy kvázi pickernek 60 gr a dobósúlya...
KunEmber
Köszi, megnézem boltban aztán majd jelentkezem újra!
@WarninShotZ: Nevis Vanity volt, éjszaka nem mertem bedobni a Racert. Rálépek, eltöröm, bedobom a spiccet. Változatos dolgokra vagyok képes fáradtan, éjszaka. De én is azon gondolkodom, hogy a light Racer 330-hoz képest visszalépés lesz, bőven. De kellene egy kicsit kevésbé 'vigyázós' rövid bot éjszakára, csatornára.
KunEmber
KunEmber
válasz Zoli bácsi #67032 üzenetére
Az a helyzet, hogy egyébként a Döme zsinórok nagy része olcsó és működik. Lehet, hogy nem is fogok többet kísérletezni.
Aromás választ köszi.
KunEmber
Megnéztem ma a Decathlonban a Sensitive-500 300cm 10-60gr botot. Egész finom pálca, valami ilyennek képzelem el a Leedakat. Szerintem még megveszem majd, csatornára tökéletes lesz, kicsit bátrabban is merem majd éjszaka használni, mint a Racert.
Érdekesség: a spiccek erősségét (?) grammban és nem unciában adják meg, pl. 20-40 gr. Nem tudtam egyértelműen eldönteni, hogy ez a spicc erősségét jelzi, tehát 0,6‐ 1- 2 oz spicceket adnak hozzá, vagy a bot dobosúly-tartományait osztják fel, és ahhoz ajánlanak spiccet. (10-20, 20-40, 40-60 gr).
Bot maga amúgy 180 gr, tehát nem olyan vészes. A 330as Racerem 5 gr-mal kevesebb, de pl az SW Dart 3 méteresben is vagy 10 gr-mal több. Egy MAP Para 10f is csak 11 grammal kevesebb. Tényleg egész kecses, jó bot.
Kérdés: ez ugye üvegspicc? Ez baj vagy a karbon után visszalépés?
KunEmber
Dél-budai befolyót ismerem, Hosszúréti-patak a neve, a törökbálinti nagy tavat és a Kána-tavat vezeti le. Horgászni csak akkor lehet, ha a Dunán árvíz van és vissza van duzzadva a torkolat. Tavaly ez egyszer volt egy hétig, idén nem jártam oda. Felsőbb szakaszokon esőzés és villámárvíz idején lehet egy-egy medencében komolyabb hal, de ez is hektikus. Próbálgatni, csak úgy, semmiképp nem ajánlanám.
KunEmber
Megvettem a decathlonos botot. Mivel én voltam hétvégén a szülész, joggal költöttem el a szülési pénz egy részét. Remélem holnap kijutok két órára, addig itt lesz anyós.
KunEmber
válasz jansky1 #67277 üzenetére
Á, kizárt dolog. Halakat is alig tudom fényképezni, mert ilyen nyitogatós tokom van. Egy ilyen videót találtam, természetesen pont a spicc lóg ki, de azért kivehető a lényeg. Nagyon vékony blank, kifejezetten könnyű bot. Nem túl feszes, a hal mozgását nagyon elnyeli, a bot felső 1/3-a görbül. Ma nem fogtam 20 dekásnál nagyobb halat, szóval sokkal többet nem tudok.
vendingo: jól van, elhiszem.
KunEmber
válasz galervin93 #67290 üzenetére
Tegnap a fenti szakaszon egyáltalán nem jelentett problémát.
KunEmber
válasz vihartigris #67468 üzenetére
Pls kérlek majd vedd le a hangját a ködös hajnalokon. RSD-n kb. 600 méterről hallom a többiekét. De csak azért annyiról, mert sok a kanyar meg ilyesmi.
Ha valamit gyűlölök az ez. Meg a Dankó-rádiót bömböltető köcsögöket Meg a szemetelőket Meg...
KunEmber
válasz banderasz77 #67553 üzenetére
Döme Fine Carp 4000 vagy Power Fighter 4000.
KunEmber
válasz banderasz77 #67557 üzenetére
Nem használtam azt a típust, de ránézésre ez tökéletesen a Döme, még a díszítő elem is ugyan ott van a ház hátsó felén. Van hasonló árú Nevisem, jól működik.
- Kupon kunyeráló
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
