Steady74
válasz -conrad- #17860 üzenetére
Nálam más márkákkal van tapasztalat, egyedül a NEVIS az ami közös. Az egy szar orsó volt abból a szempontból (Carp Feeder 6000 talán), hogy iszonyatosan csavarta a zsinórt. Könnyen járt, szép volt emellé, de iszonyat mit művelt a zsinórral. Korum orsóim is voltak, egy év használat után, akadás, érezhető súrlódás, nyeletőfék tekerőgomb letörés problémák lettek vele. Talán emiatt vitte el a prérin egy ponty, emlékbe Spro orsókkal csak jó tapasztalataim vannak. Shimano orsóim a legjobbak, tartósak, pontosak, jók, rosszat az árukon kívül nem tudok mondani.
Steady74
válasz FireFox1996 #17874 üzenetére
Igen, eleg nagy a csend...
Steady74
válasz -conrad- #17974 üzenetére
Én Én a TOPMIX A New ASTERX Match botokat használom, simán ellenfelei a Korum/Preston botoknak. Árban pedig a fele..
Ezen a videó egy medium 3,9-es bottal (először a háttérben) húzom a 10+ pontyot, elsőosztályú partner a bot mindenféle hal ellen.
Steady74
válasz -conrad- #17979 üzenetére
Ezek szerint eltero az izlesunk nekem is van egy pellet waggler 3,9 botom, de nem az igaz, nagy pontyot ( ertsd 8+) nem tudom rendesen farasztani. Tul takony hozza, es emellett nem erzem benne az erot ugy mint az Asterix medium botjaban. Azok allnak a kezemhez kozel, az ultra light bottal igazi elvezet a 3-4 kgos potyeszok farasztasa!
Steady74
válasz -conrad- #17996 üzenetére
Ordas tóra pont jó lesz. Oda elég a 8 méteres bot is, egyedül ott tervezem használni. Volt már többféle rakósbotom, legutóbb egy TopMix ISIS carp, de az is baromi nehéz volt a maga nemében. 3 topszettel 30 ezret megért, nyúzni a nagy pontyokat pont jó lesz.
Szerk.: akkor Te irkáltad ugyanezeket le a HD fórumban is?
Lakisoft:
gbp: elvileg jó lehet a Preston is, viszont szerintem irreálisan drága. A 25-ös kör lábra való zöld betétet ha kiveszem belőle, akkor kb akkora a konzol nyílása, hogy felmehet a 30-as lábra. Én, miután ellopták közel az összes horgászmotyómat, benne egy ilyen Preston bottartóval, vettem a Walterlandban egy Manta középső tartót, valami 3 500 Ft-ért, tökéletes. Amúgy Walterék forgalmaznak Colmic ládákat, azt javaslom kérdezd meg őket telefonon, segíteni fognak.
Steady74
válasz lakisoft #18001 üzenetére
25+ gumikat is lehet használni vele, és ritka Magyarországon nekem ez a kettő elég
conrad: a Tri-Cast 2-3 évente frissít modelleket, a Maver-rel szemben, aki évente. Nem gond ez, viszont ha nem azonos szerszámon készítik a botokat, akkor a tagellátás évek múlva gond lehet. A Tri-Cast 10 évre visszamenőleg tud tagot szállítani, ismerősöm Angliában 7-8 napos átfutással tud venni, ha kell.
Steady74
válasz -conrad- #18005 üzenetére
Maver botom nagyon régen volt (Metalica), de az utóbbi években sokan panaszkodnak rá, törik (jellemzően a 4-5.tag), illetve lassú a tagpótlás helyenként.
Még amúgy a MAP botokat nézegettem még, azokról is jókat hallani.
Lakisoft: igazad van
tavaly volt egy közös projektünk, és tessék, fél évre rá mit mutat be Döme, mint a kiakasztott klipszezés forradalma?
Steady74
válasz -conrad- #18032 üzenetére
Az esetek 95%-ánál nem kell kiakasztani a klipszből a zsinórt peca közben. 20-as főzsinórral pecáztam Tereskén Zoly&Zsola komáim társaságában, akasztottam egy 9 körüli pontyot, kb 40 méterre a parttól, és nem kellett a zsinórhoz/klipszhez nyúlnom.
Amúgy, meg ha kiakad a zsinór, akkor dobok egyet, qrva nagyot nem kell, a kezedben van a távolság, ha van rutinod, azt a 2-5 métert, meg amivel esetleg túldobsz, visszacsévéled.
Steady74
válasz -conrad- #18034 üzenetére
Elvileg nem akad ki azonnal, illetve pontositanek. Amikor feederezek, akkor klipszbe aksztott zsinornal dobaskor megakad a zsinor, viszont mire feneket er a kosar, valamennyi zsinort ugy is vissza kell huzni. Ez kb 1-2 tekeresnyi zsinor max. Ez elegendo ahhoz, hogy ha a bot mellett vagyok, es vehemensen kap a hal, akkor legyen idom felvenni a botot.
A Prerin nem voltam a bot mellett, a szemetesbe dobtam ki a cuccot, kb 3 meterre voltam a bottol, de annyira vehemensen kapott a hal, h lerantotta a botot a targorol. Erre az esetekre jo az ACS klipsz.
Farasztas soran talan 2x kellett kiakasztanom a zsinort, viszont utana az elso dobasnal visszaakasztottam.
Steady74
válasz Bull Boss #18087 üzenetére
Simán meglehet.. tavaly előtt ordason fenékmérő ólommal "akasztottam" csukát 20/18 szerelékkel, rakós bottal. Odavágott, mikor tettem be a fenékmérőt. 3 percig tartott a fárasztás, de nem azért mert a zsinór elszakadt, hanem mert a csux elengedte a békát. méretét tekintve a hal közel volt a méterhez
Steady74
Srácok, Budapest pesti részén lehetőleg tudtok-e olyan horgászboltot, ahol tartanak Top-Mix termékeket?
Köszi előre is!
Steady74
válasz Zoli bácsi #18203 üzenetére
Hát ez tényleg elképesztő pech sorozat.
Damyl lefejtésére én a következő gyors megoldást szoktam alkalmazni. Minden háztartásban van kézi mixer. Én ezzel tekerem le a zsinórt, rákötöm az egyik keverőre, az orsón átváltom a felkapókart, és a damyl gyorsan lefejthető, kb fél perc alatt 300 méter.
Steady74
Na akkor sorban
Nem latom ertelmet a toldozasnak, 18as fozsinorral el lehet egesz nap pecazni, felesleges a doboeloke, vagy a zsinorolmozas miatti vastagabb zsinorresz. Egyetlen extrem esetet tudok elkepzelni matchboton doboelokenek, ha olyan mely banyatavon horgaszol, es olyan messzire, hogy 20+gr os uszo kell es 10+gr a zsinoron az olmozas. Bar ilyen helyzetben egy medium feeder mar jobb megoldas.
Ha jol latom ketfele uszot vettel. Ezekkel kozelre es sekely vizben tudsz horgaszni fix uszoval gubancmentesen. Csuszo uszo kiesik sajnos, mert ahhoz h a zsinort el tudd sullyeszteni, ami a matchbotozasnal alap, legalabb 3gr olmozas kell a zsinorra. Ehhez viszont olyan uszo kell aminek a teherbirasa az olmozas 4Xese, tehat 12 gr (kb). Ilyen osszeallitassal lehet gubancmentesen dobni es kelloen messzire horgaszni, amibe bele kell erteni a zsinorsullyesztes miatti plusz tavolsagot, ami eros szel eseten lehet akar 6-8meter is. Majd mondd el lsz milyen tavolsagra, melysegben es halakra pevaznal.
3,9 es bottal kenyelmesen max. 3 meteres vizben tudsz fix uszoval pecazni. Elsosorban a zaszlo miatt illetve a tereptargyak miatt a parton. Mondjuk 3 meternel inkabb csuszora szerelnek.
Sajat tapasztalat, hogy minimum 8 gr os uszo kell fix pecara kozepes tavolsagra, 25-30 meterre horgaszva inkabb 12-14 az idealis uszo meret. Ha szelcsendes a viz es nem zavarnak be a snecik pl, akkor 0,2 gr olmozassal is lehet fogos szerkot osszealitani. Ordas tavon, ha nem fuj a szel, akkor 12 gr os uszoval fixre szerelve pecaztam 0,1 gr os olmozassal, plusz a forgo es a csali tomege, a csali erinton a feneken.
Steady74
Nagyon szívesen! Akkor menjünk végig:
Az a távolság és vízmélység 5 gr-os úszóval meghorgászható, csak kérdés pl, hogy fix súlyos, vagy az önsúlya változtatható, úgy mint ennek. Ez a megoldás azért jó, mert egy úszóval meg tudod oldani, hogy erős szél esetén több ólmot raksz a zsinórra, szélcsend esetére kevesebbet. Állóvíz esetére is kell számolni áramlással, erről kicsit később.
A 18-as zsinórhoz nem ajánlok dobóelőkét, illetve ólmozáshoz vastagabb zsinórrészt, viszont előkét mindenképp, méghozzá forgóval. A főzsinór végére kötsz egy forgót, vagy egy megfelelő gyorskapcsot, így tudod a főzsinór csavarodását kiküszöbölni. Előkét javaslok, 0,14-0,16 méretben, ezzel ha halat vesztesz, sem veszted el az egész szereléked.
Az ólmozáshoz én a Te esetedben puha ólomsörétet választanék, ez nem sérti a zsinórt, és kellő mennyiséget tudsz pakolni a zsinórra belőle.
Ritka kivétel az amikor szélcsendes időben lehet pecázni. A szél bemozgatja a vizet, áramlik, a víz teteje a leggyorsabban. Ha nincs merülő zsinórod, akkor a bot és az úszó közötti zsinórrész lebegni fog, szél hatására meg akkora hasa lesz, hogy nem tudsz bevágni, illetve sokkal gyorsabban elhúzza a szél a szereléket az etetésről, mintha a víz alatt, a gyorsan áramló rész alatt lenne a főzsinórod. Ezért is szokták a bot spiccét a víz alá dugni még akkor is, ha várják a kapást.
A fix úszós módszer lényege, ahogy írod, hogy az úszó egy fix adapterbe van illesztve, így a a zászló dobáskor akkora mint a horog és az úszó közötti távolság. Dobni viszont nem lehet akármekkora zászlóval, fizikailag lehetetlen. Ezért mondják azt, hogy a bot hossza mínusz 50-60 centi az a maximálisan ajánlott zászló fix úszós pecánál, amivel még gubancmentesen lehet dobni. Csúszó úszóra pedig akkor van szükség, amikor a vízmélység akkora, hogy már az előbb említett zászló a bot hosszához képest túl nagy. Ilyenkor a zászló a horogtól az úszóig tart, ami két ütöző között csúszik szabadon, és dobáskor a felső ütközőt be kell tudni húzni a gyűrűk közé. A zászló hossza ilyenkor kb 1-1,5 m max.
Az igazság az, hogy ha mély vízben, nagy távolságra kell horgászni, és a szél is fúj, a csúszó úszó jöhet számításba, tovább bonyolítva a dolgoz a slider úszózás
Steady74
Előkének nem kell süllyedőnek lennie feltétlen, hiszen beszélünk általában egy max 25 cm-es zsinórdarabról, ami felett ott a jelzőólom, a forgó, másik végén meg a horog és a csali. Szal az tuti nem fog lebegni.
Fenékmérésnél azért vigyázz az ólom húzogatásával, mert sértheti a zsinórt. Ezért lehet jobban jársz, ha rácsíptetsz egy nagyobb ólmot a jelző ólom fölé, és azzal méred a feneket. Előre érdemes eldönteni hogy akarsz pecázni. Elsőre vagy érintőre, vagy a fenék felett 1-4 cm-re szokás kezdeni, kivéve ha víz-közti pecát akarsz. Viszont ha a hal szívesebben veszi a fenékre letett csalit, vagy egyszerűen akkora a szél, hogy kicsit meg kell lassítani a csalit, akkor az előke egy részét, vagy egészt le kell tenned a fenékre. Viszont ilyenkor már nincs meg a csalinak az a tulajdonsága, hogy az ólmozáshoz hasonlóan lefelé húzza az úszót, tehát kijjebb fog állni az antennád azonos súlyozásnál, ha letett csalival pecázol.
Fix úszós pecára rengeteg megoldás van:
- az ólommal fixálod az úszót. Ilyenkor egy csúszó adapterbe rakod az úszót, majd a szükséges ólommenyiség kb 70-80%ával fixálod az úszó helyzetét. A maradék meg megy a kisúlyozásra.
- szintén csúszó adapterbe rögzíted az úszót, és az általad is linkelt cérnaütközőkkel meg fixálod az úszót
- fix adapterrel rögzíted az úszót, és a kisúlyozáshoz az ólmokat meg a zsinórra rakod. a piros gyöngy akkor kell, ha a csúszó adaptered nem akad fenn a cérnán. Ha már csúszó ütköző, jobb szerintem damilból kötni, könnyebben kifut talán a gyűrűk közül.Arra figyelj, hogy a jelzőólom és a főólmozás között fix és csúszóúszós szerelék esetén is legalább 1 úszónyi távolság legyen, mert ekkor nem fogsz gubancot dobni. Vízre érés előtt mindkét szereléknél meg kell állítani a zsinór lefutását a dobról, így a horog és az ólmozás a levegőben meg fogja előzni az úszót, és szépen kiterítve ér vizet. Ekkor nem lesz gubancod. Ha gyanúsan egy pontban ér vizet a cuccod, akkor inkább dobj újat.
És igen, kényelmesebb a feeder peca, ritkán meccsezek már én is, a folyamatos és pontos etetés itt csak fél siker, nagyon oda kell figyelni a távolságra, mélységre, szóval eléggé összetett.
Steady74
válasz -conrad- #18275 üzenetére
A kaját azt én is szeretem otthon bekeverni, bár az utóbbi időben pellettel pecázom, szóval ez is elég gyors: 1 doboz pellet pack etetéshez, és kétféle meg a pecázhoz (MarosMix pellet box, TopMix etetőpellet). Ezekkel megvagyok 5 perc alatt, cuccot összerakom az autóba, és másnap a vízparton már csak a pecázás marad
Steady74
Találkoztam ma egy kedves ismerőssel ezen a tavon, igazán kellemes környezet, jó kis matchbotos pecára, rakósra, könnyű feederezésre alkalmas pálya, minden nap éjszakai peca lehetőség, szóval musthave
Steady74
válasz FireFox1996 #18287 üzenetére
Pontosan. Ma a kepen jobb oldalt allo teljesitett szolgalatot. De a hideg miatt picivel tobb festek volt rajta
Steady74
válasz lazlogogola #18290 üzenetére
Igen, ez a Fox olló verhetetlen, 2 éve használom, fonottra, monofilra is tökéletes. Ára miatt nem akartam bedobni, meg igazából monofilra keresett a fórumtárs megoldást.
- Nők, nőügyek (18+)
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Gaming notebook topik
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Ausztria - élmények, tapasztalatok
- GTA V
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
