válasz hermanyi #39389 üzenetére
Meg kell találni az arany középutat, a túl finom sem mindig jó. Valamelyik évben a megyein 16-os, klasszikus alakú horoggal, 2-3 szál szúnyoggal keszegeztem és rendre akadtak le a halaim. Ugyanabból feltettem 14-est és utána szinte a nullára csökkent a leakadások száma. Sokan szintén hasonlóról számoltak be a verseny végén, hogy nekik sem működött a megszokott horogméretük, legalább egy számmal lejjebb kellett menniük.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz hermanyi #39392 üzenetére
Nem is annyira a távolság vagy a víz milyensége dönti el a botot és a zsinór erősséget (vastagságát )
Hát azért az is közrejátszik, nem is kicsit. Ha pl 50 méterre fix úszóval nagyobb eresztékkel kell horgászni 14-16 grammos úszóval, akkor pl 14 de még a 16-os főzsinór is kiesik. Rövid időn belül szakadás lenne a vége. De jó eséllyel akár az első dobás után.
A többieknek: Arra a távolságra amire nektek kell kb 2-es vízig normál méretű halakra, az mondjuk 16-os főzsinór és 8-12 gramm közötti úszó.
szerk: Közben Steady is leírta a körülbelüli úszóméretet.
hermanyi
válasz hermanyi #39398 üzenetére
Ne vicceljetek fiuk . 30m re már 18g os úszóval dobáltok ? 15-20 m re max 6g bőven elég főleg tora . 30-40 m re használok ha átlagosan folyik a víz 8g os úszót 16 os zsinórral ,és nem szoktam eldobni . jó ha 2-3 évente elszáll egy úszóm .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
válasz hermanyi #39399 üzenetére
Nem kell 18 grammos 30-ra, de egy 12-es viszont igen. És a vízmélység sem mindegy. Ha van egy 2-2,5-ös vízmélység, akkor fix úszónál simán kell 12 gramm. Optimális körülmények között meglehet dobni kisebbel is, de nem könnyebben. Csak magadat szívatnád vele. Amúgy sokan itt rontják el a dolgokat, hogy túl könnyű úszókkal akarnak megdobni bizonyos távokat attól félve, hogy a nagyobb önsúllyal rendelkező úszó érzéketlenebb lesz. Holott ez nem így van.
szerk: ha csak a 15-20 métert nézzük akkor valóban elég lehet egy 6 grammos úszó 1,5-ös víznél, de 25-30 méterre már nem, pláne ha a vízmélység is nagyobb.
galervin93
válasz hermanyi #39402 üzenetére
Nem akarok belevau a nagyok dolgába, de nekem ez a 60 méter masszív túlzásnak tűnik 10-12-es úszóval... Ne haragudj, de nem becsülöd kicsit túl a távot? Lehet hogy csak 40-45 méter az, pedig már az is a felső határa a 10-12 grammnak szvsz.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
gban
Közösségépítő
válasz hermanyi #39448 üzenetére
Nézegetem a Rapalákat amazon.de-n, mert van némi Gift Card-om.
Ott még ezt se egyszerű megvenni. rámegyek a színre, kiírja, Gold, a kép meg ezüst, kosárba rak, ezüst.
Rámegyek a másikra, kiírja Clown, a képen Gold van, kosárba rakom, Firetiger...Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz hermanyi #39479 üzenetére
De arra tuti nem jön úgy a hal meg nem lehet olyan messzire dobni amit azzal kötsz, kérdezd csak meg a teszthorgászt.
Plusz az nem ad ki hangot, hogy vágsz így fel vele a szomszédok előtt?
De ahogy nézem annak a használata nem egy ördöglakat, lehet, még egyszerűbb azzal megkötni egy horgot, méretkorlát nélkül. Átgondolom[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz hermanyi #39517 üzenetére
Hm, azt mondod? Olyan élesnek tűnnek ezek a műanyag izék, meg sokszor még a drágább cuccokon is csálén áll meg ilyenek, mintha amolyan "mostohagyerek" lenne a gyártók részéről, rárakják oszt jó'van. Tudom persze nagyrészt csak arra kell, pl. egy pergetőorsón, hogy beleakasszuk a damilt tárolásnál, de azért manapság nagyon sokat horgásznak picker/feeder-vonalon, ahol azért jól tud jönni.
mano660
válasz hermanyi #39519 üzenetére
Véleményem szerint, az itt fórumozó horgászok már rendelkeznek olyan rutinnal, hogy a szükségesnél ne lendítsenek nagyobbat.
Három éve használom a Zauberem műanyag klipszét kiakasztásra, és sem a klipsz, sem a zsinór nem sérült.
Volt Shimano Baitrunner DL 40-es orsóm, mely fém klipsszel rendelkezik, sorra sértette a zsinórt, mert a fém pöcök a dob fém anyagára zárt.
Ebből levonható, hogy nem minden műanyag klipsz alkalmatlan, illetve nem minden fém (amennyiben hiányzik alóla a műanyag alátét) alkalmas kiakasztásra. -
válasz hermanyi #39584 üzenetére
Nem a linkeltet, de ugyanebben az árkategóriában volt az is. És az összes főzsinórjuk (ide értve a match/feeder zsinórokat is) is legalább két számmal vastagabb. Tehát kétlem, hogy ez különb lenne bármiben is.
A Zéé
válasz hermanyi #39582 üzenetére
Egyelőre nekem még ez is kurta kicsi... Én akkor békés halaztam utoljára komolyan, amikor a finom cucc a környezetemben a 360-as heavy feeder botom volt, a 25-ös zsinórral, és 10-es horgokkal. Mindenki más hajingálta a 30+-os zsinórokat, meg a 20-as fonottat a 4-es, meg 2-es cápázó horgokkal.
Akarok még venni kisebbet is, de elsőre annak is örülni fogok, ha ezeket meg tudom majd kötni.
Ez a hsz-ed volt az iránymutató (az előkezsinórokat meg is vettem jól!), itt írtál 15-ös horgot, ez alig nagyobb. Mondtam az eladónak, hogy keszegezni kellene match-re, azt mondta 14-től visszafelé méretekben ezt, meg a Drennan Fine Maggot-ot ajánlja,azért is gondoltam először ezt. Kötést gyakorolni jó, aztán ha megy már, akkor jöhet a 16 v a 18. Nektek lehet, hogy fura, de én még tényleg nem merem ennyire leaprózni, mert még bánni sem tudok a matchbottal.A másik két horgot amúgy még tavaly vettem, és márnákat akartam fogni velük a nagy Dunából!
Just a simple Lineman...
kesjarlo
válasz hermanyi #39630 üzenetére
Hoppá, ilyet még nem is láttam. Ez is teljesen jó lenne, csak az ára nem túl baráti (ár érték arányban biztos vagyok benne hogy jó), 20nál is fáj a fogam, de még 22-őt kiadnék érte. (Bevallom férfiasan, nagyon egyedi a trabucco megoldása, és mocskosul is tetszik, bár ebben a vékony házban nem tudom hol van az a 8 csapágy...)
Köszönöm a tippet, ezt a márkát elmentettem, mert érdekes konstrukció, ha esetleg lesz rá keret, lehet rápróbálok.
kesjarlo
válasz hermanyi #39635 üzenetére
Azt néztem
Nagyon sok mindent szoktam kintről rendelni, de orsót/botot nem szeretnék. Ez lehet az én hülyeségem, lehet egyszer ráveszem magam. (vagy hozatok cimbivel egyet angolföldről). Mindenesetre nagyon érdekes megoldás, és megmarad az elsőfékes orsó szépsége is. -
gban
Közösségépítő
válasz hermanyi #39666 üzenetére
Nem szutykoztam le, sőt, azt írtam, nekem az is tökéletes, még ha alap 1 csapágyas 7k-s orsó is, nem kell nekem csilivili sokkal drágább, és tudom, hogy ez minőség, még az olcsóbb kategória is, ezért lett ez az egy csapágyas 7-ért nem egy Nevis 6 csapágyas 5-ért (bár pár éve még nem mélyedtem el semennyire a márkákban meg a kínálatban ez is igaz, de úgy voltam vele, Daiwa, akkor az jó lesz).
(És itt nem a Nevis a lényeg, nem Nevis ellen - mellett vitát akartam generálni)Postázást nem vállalok.
vendingo
válasz hermanyi #39675 üzenetére
Életem legnagyobb horgászélményi, halai, fárasztásai egy 13 ezres akciós milo matchbot+orsóhoz köthetők. 10+ éves cucc, és máig szívesen használom, igaz az orsó már haldoklik kicsit. Próbáltam pár matchbotot azóta, de mindig ezt vetem be, ha úszózni támad kedvem.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
vendingo
válasz hermanyi #39811 üzenetére
Én maradok a trabucconál. Most szerettem volna rendelni walterból, de sajna ez nincsen akcióban.
Várok a szokásos tavaszi akcióra, aztán bevásárolok tartalék spiccekből, zsinórokból, horgokból.A stradic átkerül a feederbotra, befejeztem a pergetést egy időre.
Más: Tavasszal vennék pontyos feederbotot 3-3.30 vagy max 3.60-as méretben.
Erre valakinek tipp? Cirka 20-30k a keret, de nem dióverő kellene.
Supernova carp? Valami kurbli is kellene, gyorsfékes, esetleg nyeletős 20k környékén.
Okuma custom black nagyon vad lenne? Csak 80-as méretben láttam eddig. 50-70 méternél nem dobok messzebb.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
kesjarlo
válasz hermanyi #39816 üzenetére
[kép]
Ezt a methodos csoportban is észrevették. Nem bántom őt, mert nem ő irta oda, meg birom én a DG-t (most jövök rá, hogy igy hivjuk a főnökünket is ), csak fenntartásokkal kell kezelni a dolgait. Pár dolgot az ő videóiból tanultam meg, ami (Isten látja lelkemet) működik.[ Szerkesztve ]
- Fotók, videók mobillal
- Elektromos autók - motorok
- Hobby elektronika
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Medence topik
- OLED TV topic
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
