LazacX
A maga nemében remek bot, csak már nem pergetni. Erő van benne, ez tény. A legnagyobb pergetett csukámat (5.5 kg) ezzel fogtam, simán lehetett kormányozni a halat. Fenekezve rengeteg süllőt fogtam vele, nem sok halam ment el róla, a csontot is át lehet vele ütni. Ez utóbbi már nem mondható el a harmadik süllőző botomról. Travel botnak vettem egy Shimano Vengeance botot mindenes botnak. Kis dobósúlyú, 3.3 m-es, teleszkópost nem akartam a gerinctelensédük miatt, nagy nehezen találtam 3 részes botot. Süllőre úszózni, mártogatni, fenekezni, pontyra-keszegre-kárászra úszózni, fenekezni vettem, de annyira erőtlen a dereka, hogy gyakorlatilag semmire sem jó. Süllőzni teljesen alkalmatlan, sok halat vesztettem már róla, keszegezni megteszi afféle folyóvizi feederbotnak. Ez volt a második, és utolsó bot/orsó, amit rendelve vettem.
LazacX
Ilyen zsírt még nem használtam. Most Motip zsírsprayt használok, ez nagyon kényelmes, korábban műszerolajjal hígított LZS2 zsírt. Ne legyen ragadós se a zsír hogy ne fogja meg nagyon a fogaskerekeket, de nagyon híg se legyen hogy ne follyon le róla. De erről mano kolléga sokkal pontosabbat tud írni. Zsírozás után nem meglepő módon elveszti az orsó a bolti csodálatos búgócsiga futását, ezen ne lepődj meg.
vendingo
Én meg keszegezni járok, de 80-20 az arány a pontyok javára
Hiába teszek fel apró horgot, hiába csak szúnyoggal csalizok...
A tóban jelentős a keszegállomány, de annyi 20-25 centis ponty van a tóban, hogy a keszegeknek esélyük sincsen.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
LazacX
Lehet hogy azért, mert idén 1.5 M Ft értékben jött bele keszeg? Mondjuk ponty is sok, de gondolom bojlival lehet szelektálni. Keszeg csak kora tavasszal meg késő ősszel vehető, ilyenkor kell a teljes szezonra megvenni.
Tegnap felavattam az új előkémet, némi megfontolás után 40-es FC mellett döntöttem. 3 óra alatt (1-kor kezdtem) 1 apró rávágásom volt, utána meg vagy 20, de túlzás nélkül. 1 apró csukát fogtam, meg egy épp méretes süllőt, mindkettő torokra vette a gumit. A gumit tépték-cibálták de csak egy-egy pillanatra akadtak. Az FC azért ha picit is, de kiszőrösödött. Éppen csak annyit, hogy tapintásra elvesztette a tükrös felületét a csukában lévő 2-3 cm-en, szerintem jó lesz, ugyanekkora jószág már pattintotta el normál 28-as damilt az orrom előtt kivételnél. A pici süllőt nem zavarta. Inkább a kötéssel van baj, kicsit nehézkes a 8-as és 40-es madzag összekötése, de még éppen működik.
LazacX
Semmi baj nincs a dögökkel, ez mind téli, nincs közte friss, hosszú volt a jégpáncél, és tényleg sok a hal benne. Lejött pár harcsadög is, vagy 4-5 db, 8-as volt a legnagyobb. Süllődög 25-30 darab volt, egy nagyobb volt benne, a többi 70 dkg-1.5 kg közötti.
Ha már a halakkal lehet baj, akkor inkább a nagy pontyokkal van gond. Túl sok 10+ os van benne, és ezek már sok oxigént és kaját is igényelnek. Nem is nőnek tovább. Szerencsére a rühes tokok nagyrészt vagy kipusztult, vagy a horgászok vitték haza, illetve más horgásztóba is vittek belőle. Nem sok maradt benne, idén mindössze egy darabot fogtam.
LazacX
Ezt még megfontoljuk, ártól is függ, 2 éve már felvetődött. Szóba került még a sügér is, de ez el lett vetve az élettér hiánya miatt. Valamint a kősüllő is, ez még képben van, lehet hogy jön egy kisebb adag. Érdekes, de kősüllőt még senki sem fogott. Holott a süllő magától szaporodott el annak idején.
galervin93
10-15 kiló nem nagy kunszt. Persze ha az etetőanyag már bekeverve van a vödörben (és nem szárazon a hátitáskában) akkor már kellemetlenebb, mert húz rendesen, de nem olyan vészes.
Manapság meg vonat+gyalog tolom, így is van 2 km gyaloglás benne, és nem csak aszfalton.
Nem olyan vészes dolgok ezek, csak könnyen megszokja az ember, hogy bepattan az ótóba és uccu. A parton meg kiszáll és már dobja is be a szerkót. Pedig megvan a fílingje az utazásnak, eljutásnak is. Vagy a 10+ km-es cserkelős pergetések... Persze nem a rakparton. :-DEgy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
LazacX
Nem tudom, hogy tudod-e: A peca tervezésnél jó lesz figyelembe venni azt, hogy az idei évre a megyei szövetség a tavunkat jelölte ki a megyei válogató verseny helyszínének. Már volt egy-két szabadedzés, de most vasárnap szintén edzés lesz, illetve maga a verseny jövő vasárnap lesz, teljes tólezárással.
LazacX
Én kivétel vagyok. Kb. 5 hónap kellett ahhoz, hogy kotyogjon a tányérkerék. Igaz, nem a HA volt, hanem a kék elődje, 2500-as méretben. Ja, és a horgászidőm kb. negyedét-harmadát fordítottam pergetésre, másra meg nem használtam.
Harcsapergetésen kívül lényegtelen a fékerő. Annyiban mégsem, hogy azért enged következtetni a belső terhelhetőségre. Ha már nagyon muszáj, hát ráfog az ember a dobra. Aztán vagy törik a bot/szakad a madzag/lehullanak a fogak a tányérkerékről, vagy nem.
Tulajdonképpen teljesen jó választás, ha nincs sűrű használatban, és akkor sincs nagy erőnek kitéve (körforgók, wobblerek sodrásban, feederkosarak folyóvizen, 5 perces ütemű kitekeréssel). Könnyű orsó (nyilván van könnyebb is) fém ház mellett, pihe futású (a boltban ), a fékje jó, mi kell még?
csƵ
De hogy megerősítselek: ma szedtem szét, mert találtam fasza kenőzsírt, minden fém benne, kivéve a visszaforgásgátló. Van az agyonajnározott Okuma Inspira orsóm is. Na az egy recsegő alsó kategória hozzá képest. Mérföldkövekkel puhább és simább az Exceler. Ha betekerős hajtókara lenne, akkor ütné a Stradicot is.
vendingo
Pár napja elmentettem magamnak a cégnél fél tubus fullos kenőzsírt, amit több millás precíziós gépek kenésére használnak a műszerészeink. Persze ottfelejtettem, a másik műszak meg megtalálta és lenyúlta.
golyós
Sajna mindig van ilyen.Még jó, hogy a két haverjának több esze volt
Kevén szerencsére a bojlis állásokon szoktunk feederezni, itt ketten kényelmesen elvagyunk a kollégámmal, a szomszéd állások 20-30 méterre vannak, nem lehet keresztbe dobni.( ha üres mellettünk akkor én szoktam azért).Uni pellet beáztatva majdnem készre, a parton dobok rá egy kis vizet és nyomás be.
Eddig mindig leöntöttem a vizet róla, most 80dkg-hoz adtam 3dl vizet, szépen felszívta de még nem tökéletes. A profik azt mondják ha leöntjük a felesleges vizet akkor vele együtt leöntjük az addig kiázott ízt, illatot.
Próba szerencse, szél lesz biztos de nem érdekel, bevetés vanHonor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
tween
Elképzelésem nincs én hogyan reagáltam volna le a helyzetet Azért ugye tudod, még ha hülye is az illető és tökéletesen illik rá a jelző, hirtelen felindulásból nem hülyézünk le egy idegent vagy legalább megvárjuk, míg ő kezdi a személyeskedést Neked legyen több eszed, ha a sok agyhalottnak nincs mivel gondolkodni Ismét drága ismerősöm idézem, egyszer csak kihal ez a korosztály
Interceptor
Ilyenkor örülök, hogy én csak pergetek, könnyebb kikerülni ezeket a dolgokat Bár ilyen kreténnel nem találkoztam még. Olyan volt, hogy mellettem 10 méterrel fenekezett az öreg, de az korrektül horgászott. Mellette volt egy fiatalabb szintén fenekezett, annak egy éppen a semmiből előtűnő(fáktól nem mindig lehet előre látni) kajakos szólt be elég agresszív hangnemben, hogy odafigyelhetne a dobásnál. Pedig ő is odafigyelhetne a horgászokra. Mindig próbálok figyelni rájuk, nem egyszer előfordult, hogy ha én nem tekerem a kelleténél gyorsabban kijjebb műcsalit(bár balinozásnál mindegy ) akkor bele eveznek a zsinórba, nem mindig látni be fáktól, hogy jönnek, ők viszont látják a dobást. Azt nem nagyon értem miért nem mennek az öböl közepén? A legtöbb kajakos ott megy, szerintem ott nagyon áramlás sincs az öbölben, de lehet tévedek. Megértem ha valaki kajakozni akar, de mindig van egy két szuper tahó közöttük, régen az RSD-n is beszólogattak horgászoknak napi szinten.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
tepenzed
egy 8 órás pecán nekem 500 grammos doboz megy el, miután megszívta magát, sokkal nagyobb a mennyiség , szal ne tölts sokat az edénykédbe
L-es method kosarat használok, átlagosan 15 percenkénti dobásokkal
2 botbár lehe több mint 500g, egy ilyen dobozt szoktam 60-70%-ig megtölteni, megszívás után tele van
[link][ Szerkesztve ]
tiger71
Én a legegyszerűbb módon keverem be: reggel horgászat előtt 2 bögre (2x3dl) pelletet öntök a dobozba, majd arra 1bögre (3dl) vizet, azaz 2:1 arányban. Jól össze rázom, és mire kiérek a partra (kb fél óra), már tökéletes. Ha többet szeretnél, bekeverni, akkor légmentesen záródó dobozban el van így bekeverve akár délutánig is, hűvös helyen. Pld délután egykor is tökéletes volt az állaga a második doboznak. Én meg szoktam panírozni egy kis feeder kajával (így felhősít is), de csak 2-3 marék hozzáadásával, pici nedvesítéssel. Azért szeretem így, mert ha mélyebb vízben horgászom, akkor tudok játszani a tapadással, hogy ne bontson mielőtt le ér a fenékre! Ami megmarad, azt haza érve egyből lefagyasztom, s a következő horgászat előtt, este kivéve reggelre kiengedem. Újra tökéletesen felhasználható!
Predator Helios 300...
Steady74
kb 14 óra horgászat alatt 5 órát 2 bottal, 9 órát 1 bottal horgásztam method kosárral kb 40 dekát használtam el. 2 pohár (kb másfél deci/pohár) pontyos 2mm-es és 2 pohár pisztrángos 2 mm-es pelletet kevertem be úgy, hogy a hozzá adott fele mennyiségű folyadék volt 50-50% víz és aroma. A peca végére még maradt is. Így kb, az aromát is számolva 1500 Ft-ból megvolt az etetőanyagom
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elite: Dangerous
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Elektromos autók - motorok
- Diablo IV
- Linux - haladóknak
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- NETATMO időjárás állomás eladó!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
