Zola007
válasz Steady74 #24800 üzenetére
kíváncsivá tettél, így megmértem a 320g-os 3,3 méter hosszú Nevis merítőnyelet (csak nyél), hogy mekkora erővel kell lefelé nyomni a bot legvégét, hogy egyensúlyban maradjon az adott támasztási ponton:
bot végétől mérve a támasztási pont:
20cm - 2020 gramm
30cm - 1310 gramm
40cm - 900 gramm
50cm - 530 grammTehát 20, 13, 9 és 5 NM forgatónyomaték ébred ha ezeken a pontok valamelyikén akarjuk megtartani tartósan a botot.
De peca közben úgyis támasztod a könyököddel és nem ennyire a végén fogod és házilag lehet tenni nehezéket a legvégére, hogy segítse az egyensúlyozást (szerintem)[ Szerkesztve ]
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
válasz Steady74 #24844 üzenetére
Talán a versenyek emlékéből adódóan a rakózás számomra még mindig a keszegezést, és max az átlagpontyozást testesíti meg amire eredetileg hivatott is volt. Igazánból nem tudom elmondani.
És valószínűleg ezért is annyira unszimpatikus számomra ez a mostani nagyhalas-távdobós feeder trend, mert ezt sem arra találták ki annak idején. Amit most művelnek az már a bojlizással vetekszik.szerk: Én már nagyon fel sem megyek a DG oldalra. Újat mondani nem tudnak csak szórják a sok népbutító baromságot. Számomra egy kabaré ami ott van.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Steady74 #24850 üzenetére
Igen, azon a rohadt szúnyogon rengeteg múlik.
Na bakker. Pont az előbb mondtam, hogy ritkán járok a HD-ra, de most csak felnéztem.
Ennek a kis "kedvencednek" (holler) tényleg nem semmi, hogy milyen hosszú nyelve van. Ráadásul azt nézem, hogy idei a regje. Hiába, szép a szerelem.szerk: Kb majdnem elhánytam magam amit versenytitkok 13-ik részében is írt. Hihetetlen. El tudom képzelni, hogy a FB-on is hogy mehet az oboa.
tween
válasz Steady74 #24857 üzenetére
Ezért is írtam, hogy javarészt porosodni fog a cucc. Kb. 4 évre abbahagytam a horgászatot és annó eladtam a cuccom javát, kivéve pár jobb darabot. Van egy MH Byron Integra feederem, kiváló darab, öröm vele a peca. Pótolnom kell a felszerelést. Most egy SpeedMasterem pickert kergetek, de nem igen találok neten.
válasz Steady74 #24899 üzenetére
Á, én rendesen matchbotozni sem tudnék másról csak ládáról. Csak abból a pozícióból tudok gyorsan és pontosan matchbotozni amit a láda nyújt. Ha nem lenne láda akkor komolyan mondom inkább állva csinálnám ezt a műfajt, képtelen lennék valami karosszékből. A feederezés már más tészta, oda én is karfás széket használok. Viszont az is hozzátartozik, hogy a nagy Dunát leszámítva én máshol nem feederezek.
gban
Közösségépítő
válasz Steady74 #25128 üzenetére
Rapala: én egy finn sráctól kaptam 2 db-ot, még 87-ben.
Itthon gyakorlatilag megfizethetetlen volt, és alig ismerte valaki.
Rég akartam már kérdezni, a Rapalát meg más könnyű műhalat hogy dobjátok messzire? Vagy azzal marad a 15 méterre dobás?[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
válasz Steady74 #25155 üzenetére
Nem az a kérdés, hogy van-e értelme ekkorát dobni-- Zoli bácsi sem igazán ezt firtatta--hanem, hogy feederbottal mi értelme van? Mert arra valóban ott a bojlis bot. Tehát miért van erőltetve ez a feederrel való távdobás? DG biztos tudná a választ, csak meggyőzni nem tudna engem. Mert egy olyan feederbot amivel 100 méter fölött lehet dobálgatni az már nem fog jobb fárasztási élményt adni egy jobbfajta bojlis botnál. Mondom ezt úgy, hogy a bojlis módszer áll tőlem a legtávolabb, de mégis az mellett tenném le a voksomat ha 100 méter fölé kellene dobálgatnom.
Jut eszembe 100 méter. Rengeteg horgász van szerintem akinek gőze sincs, hogy valójában mekkora távolság is az a 100 méter.
válasz Steady74 #25187 üzenetére
Milyen jellegű botot akarsz venni? Keszeges, nagyhalas? Ha keszeges akkor lehet, hogy a Tubertini-nél nézelődnék. Az egyik cimborám van ráizgulva most egy Tubertini rakóra.
szerk: Bojlis bot: Vendégként nekem adtak át egyszer olyan bojlis botot hallal együtt (nem volt nagy hal), hogy kifárasszam és nagyon meglepődtem, hogy milyen szépen dolgozik. Persze gondolom az ára is szép lehetett.
csabamigo
válasz Steady74 #25231 üzenetére
"Szákolás után egy üres dobás, zsinór beakaszt a jelölésnél, és mehetett a peca tovább."
Na ,hogy ez nekem nem jutott eszembe!
Ugye methodnál nem nagyon jó elhuzogatni a kosarat!Mondjuk én még soha nem használtam a kiakasztást pedig direkt olyan orsót vettem már ami fém,kerek klipszes!
Félek a szakadástól, hogy valami szörny olyan gyorsan meghúz hogy ugrik a bot!Az Élet a Legjobb Méreg!
Őőő jogos és teljesen ésszerű amit írsz. De most kötekszem feleslegesen egy kicsit, mert ma ilyen kedvem van. Fel van cserélve a sorrend. Én nem azt írtam, hogy klipszezés mellet felesleges jelölni hanem, hogy jelölés után klipszezni.
Komolyra fordítva a szót, én gyakorlatilag a Dunát kivéve nem feederezek, de ha valahol mégis ezt tenném akkor sem klipszeznék csak jelölnék, mint a matchbotnál. Eredetileg egyébként a matchbot volt a kérdés, ott meg ugye ki van zárva ez a klipszezés. Jó dolog, de inkább feederrel is dobnék kicsit nagyobbat, majd a jelölésig tekerném. Annyit szerintem kibír a kaja is a kosárban. Mármint a sima kosárban. A method-nál már lehet, hogy nem. De ezt csak én csinálnám így, és mint mondtam ma kötekedős hangulatban vagyok. És értem a klipszezés lényegét és jó mivoltát annak aki kedveli.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Steady74 #25247 üzenetére
"Valóban, matchbotozásnál felesleges kliszpelni, de jelölni meg fontos, hogy tudd merre pecázol."
Nyílt vízen nagyobb távolságra horgászva akár "kötelezőnek" is lehetne nevezni matchbotnál a zsinórjelölést.
csabamigo
válasz Steady74 #25643 üzenetére
Hamar megvan ám a baj még ilyenek nélkül is. Egyszer mellettem a haver alatt csuklott össze a láda ő meg ment be a vízbe, mert nem húzta meg eléggé (elfelejtette) az első lábakat. Veszélyes tud ám lenni, pláne ha valami magasabb partoldalon ülsz.
joe979
válasz Steady74 #25773 üzenetére
Van az bizonyos "célzóvíz" amit sokan csak mítosznak tartanak pedig létező dolog. Még az olimpiákon is jelen van, engedélyezett a sportlövőknél a nyugtató hatása miatt. Persze a mennyiség szigorúan korlátozva van egy egészen minimális szintre.
Dyde
válasz Steady74 #25819 üzenetére
Jaja, én is azt néztem, hogy mielőtt jön a 2017es széria, ezek a bent ragadt botok, aztán így ki tudják szórni, ráadásul még orsót is veszel hozzá. Ami viszont vicces hogy a drágább szetthez is 330m 15-60g bot és a távdobó orsó
Jó, legalább ezek így most tényleg reális áron vannak, ha valakinek ilyen "picker"-szerű bot kell annak jó vétel tényleg -
csabamigo
válasz Steady74 #26027 üzenetére
Én szoktam vinni egy tartalék polot és nadrágot,sosem lehet tudni...
A múlkor korán reggel a mellettem pecázó srác akkora lendülettel érkezett kis dombról ahol a kocsija volt a partra hogy simán becsapódott a vízbe
Kijött és mondta,hogy jó meleg,jobb mint kint[ Szerkesztve ]
válasz Steady74 #26029 üzenetére
Persze, hogy sok. Én max nyáron vagyok hal miatt a vízben, de akkor is csak azért, mert melles csizmában úsztatok.
(#26030) joe979 Nem is értem, hogy ezek minek járnak horgászni, hiszen fájdalmat okoznak a halnak a horoggal.
- Okos Otthon / Smart Home
- Linux kezdőknek
- ASUS routerek
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
