galervin93
Úgy legyen, várjuk a beszámolót.
hermanyi
Cralusso Bolo 10 gramm. A nagyobb (karika)keszegek értékelték az erősen lassított csalit, kicsit hosszabbra hagyott eresztékkel. A szilvák jöttek az eresztettre is.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
Jó kis peca lehetett, irigykedem.Én ebben a melegben nem érzek affinitást kimenni, legalábbis nappal nem, ellenben egy jó kis nyáresti süllőzésre már nagyon fáj a fogam. Sógor teljesen kikészített, a Hármason volt a szentandrási duzi alatt, szénné fogta magát mártogatva...
galervin93
Kosárral nem igazán látom értelmét, de pálcaólommal, hosszú előkével szoktak "tapogatni" rakóval, boloval eredményesen.
Nekem ma reggel egy Zagyva parti tekergés jutott, bő kilométeres szakaszt négy óra alatt jártam meg. Elég nehézkes peca volt, nem igazán voltak kapókedvüknél a halak. Sajnos az időjárás sem volt kegyes, verőfényes napsütés és szél, kb. a legrosszabb kombó. Előbbi miatt óvatosak a halak, utóbbi miatt az apró csalikat nehéz pontosan dobni. Végül azért pozitív szájízzel zártam a napot, pár kisebb domi mellett egy meglepi csuka színesítette a fogást.
Egy jobbacska domi elment, bement a susnyásba, volt egy jó lekövetésem, olyan 30 centis lehetett, meg volt egy, már távolról is jónak tűnő hely, de nem közelítettem meg elég óvatosan, akkora disznó fejes ült az elvágó víz és a lapos padka határán, hogy rendesen megijedtem. Vagy tizenöt méterre voltam a kissé susnyás parton, de így is kiszúrt. Gyönyörű példány volt, és bár elszalasztottam az esélyt a megfogására, azért pozitívum, így van miért visszamenni.[ Szerkesztve ]
BlackmMmDog
nekem csak a tavi feederezés 6 botot jelent, de a sortiment nem teljes
walter70
a dobótáv sokat számít és a hal méret.
360-assal nem tudsz 70-80m felet dobni, de egy hosszabb merevebb bottal nem fogod élvezni a kicsi (2-5kg) halakat. Létezik megoldás ,de mélyebben zsebe kell nyúlni.[ Szerkesztve ]
Steady74
Sajnos igen keveset pecázok a munka-család-időbeosztás miatt, de a régi beidegződések még megvannak. Tavaly voltunk asszem halason vagy tavaly előtt fórumpecán, ott BlackmMmDog akasztott a botommal egy szép pontyot, 20/16 kombóval voltam, természetesen tökig behúzott fékkel (mondjuk gumizott method kosár volt) minden gond nélkül meglett a 14-es potyesz. Gyakorolni kell, ennyi.
mdav88
Én a gyorsfékest szoktam kiengedett fékkel kvázi nyeletősként használni, ha második botként van bent. (ekkor erre nagyobb falatot helyezek, hogy ne zavarjanak az apróbb halak. Bár ez nem mindig zavarja a keszegeket, legutóbb egy 24es bojlira meg egy 8as horogra is vígan felfűzte magát)
Ebből adódóan állítanom kell a féket.
galervin93
Egyezik. Az orsó csak egy szükséges rossz a felszerelésben, lássa el a minimum feladatát, azon kívül nem is akarok foglalkozni vele. Pláne nem költeni rá súlyos pénzeket... Inkább egy jobb bot, mint egy jobb orsó, én mindig ezt mondom.
Vannak persze kivételek, pl. harcsázni nem indulnék el valami ócskasággal, mert elhajlik a tengely, megroppan a dob stb. De arra a pecára, amit itt a topik túlnyomó többsége is csinál, hát bőven-bőven elegendő lenne az alsó kategóriás orsók nagy része is. Az más kérdés, hogy ilyen az emberi természet, szeret költekezni, és még el is hiteti magával, hogy szüksége van rá.
Én pont most fogom lecserélni az orsóimat a legolcsóbb, legalsó polcos Döme orsókra. Feeder, match, minden botom ezt fogja kapni. A pótdob is csak párezer forint, és minden facán kompatibilis, csereszabatos lesz mindennel, bagóért kapni bárhol ilyen orsót ha hirtelen kéne stb. És valszeg nem fogok majd kevesebb halat ezzel sem.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
SP4C3
Egyszerűen vannak olyan időszakok, amikor nem lehet halat fogni. Tavaly és tavalyelőtt is ez volt, 10-11 hónapok semmi békés hal. Ilyenkor már csak pergetni járok el délutánonként, feleslegesnek érzem a hajnalban kelést a nagy semmiért.
Ma is voltam és 2 gyenge kapáson kívül nemigen volt semmi (egyszer a gumihal farkára harapott rá, másodszor meg a kis csuka feljött, hogy beleverje az orrát a körforgóba)
#86376 - Rühes amúrgéb![ Szerkesztve ]
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
horcsog
Felénk Dunán komoly versenyeken is volt már olyan spiccbottal nyerték , rakósbotosok előtt. Nem sűrűn fordult gondolom elő annyira nem követem a versenyeket.
Úszózás technikáját megtanulni legjobb szerintem spiccboton, egyszerűbb az egész és sok hasznosítható tudást ad az orsós bothoz.
Nálunk pl Szálkán dunai horgászoktól látom azt bolot spiccbotként használják. Bothossznyi zsinór leengedve és az orsó felkapókarja nincs is használatban. Nincs spiccbotjuk olyan hosszban vagy a nagyobb halakat is meg akarják fogni de spiccbotoznak bolognaival tavon. Mondjuk ezt csak idősebb generációtól látom mert az úszózás nem divatos .
Csak az jutott eszembe mennyi embert látok kínlódni egy snecifogással is rövid spiccboton. Mondjuk ott kezdve nem is tud összerakni egy ilyen szerkót csak készen megvenni. Arról nem beszélve horgászni vele. Ehhez képest azért a dunai bolozás az nagy ugrás. De nem beszélem le róla nyilván meg nem is tudom a horgászelőéletét.
horcsog
De már találkoztam olyan emberrel is aki a horgászatot harcsázással kezdte. Megtetszett neki és elkezdett harcsázni. Bojlizásban is láttam már ilyet.
Nekem furcsa aki még úgy kezdte egy mandula, mogyoró, bodza "boton" két szög az orsó és drótból hajlítva gyűrűk és gyerünk úsztatni vele a patakban, vagy a határárokban.
Egyébként az első orsós úszós botom 4,5 m-es silstar teleszkópos az lehet harcsázó botoknak nincs akkora súlya mint annak van. Tök jól elpecázgattam vele , azt kézben tartani jó edzés is volt. Lehet több halat fogtam vele mint manapság .
horcsog
Az is benne volt ezért , hogy régen hosszabb pecákat toltam. Manapság már örülök ha pár órára kijutok.
jackal79: ja az más ha már ezeket végigjártad. Nem is tudom bolozásban könyvet igazán nem olvastam ami csak arról szólt volna. Szarka László Keszeghorgászat, versenyhorgászat jó kis könyv finomszerelékes úszós pecákról. Nem is tudom ki csinál folyóvízi úszós pecáról videókat Szilvásin kívül.
galervin93
Á, nagyon kicsi most az óbudai ág, szerintem az ilyenkor felejtős.
Én a túloldalt, a Népszigeten gondolkodok, lehet ki kellene próbálni, ott ilyenkor is van víz. Szgzuri sporttárs hazai pályája, hátha van egy-két jó infója.
Abban mindenképpen igaza van hermanyi kollégának, hogy "kevesebb" vízben kell megtalálni a halat. A hangsúly a "megtalálni"-n van, mert amint ez sikerül, akkor szénné foghatja magát az ember. Cserébe a megszokott, máskor jól működő helyek ilyenkor csődöt mondhatnak.[ Szerkesztve ]
Zoli bácsi
Ha ez a 7m-es Blade Bolo előkerül megint BF. (Fekete Péntek) alkalmából a Pecaplázában, most nem hagyom ki, bánom hogy eddig nem vettem. 4-5-6m-es sorozatom van, szerintem a Rábára elkelne a hetes. Ismerősöm a Dunán 8m-es Bólóval tolja, olyat még nem is nagyon láttam.
Más:
Megint van valami "nyereményjáték", szerintem mindenki kap, aki feliratkozik. Etetőanyag, meg vászon edény (de lehet csak a képen van.. ): [link]
hermanyi : Persze, rád gondoltam, nekem Te vagy a MESTER.
Hozzám képest biztos. Megyek én is pecázgatni, de mostanában nem is teszek képet. Rába megint majdnem halott volt, 2-3 órát kell várni egy kis márnára. Hansági csatornán sügér, keszeg, Rábcán csomó küsz, más nincs. Kisrába meg halott, nem fogtam semmit, bár meglepődtem, ismerősöm compót fogott itt tegnap.
Tavon nekiálltam csontival keszegezni, fogtam durbincsot.
Na, ezt sem fogtam gyermekkorom óta, akkor sok volt, szeméthalnak volt tekintve. Jól eltűntek. -
PpenoO
Hermanyi és Steady is Sziszi ügynök, Italica italica italica.....
Amúgy Sziszi helyébe én már elkezdenék saját néven botot árulni. Lenne top kategória, hogy a menőknek ne tűnjön fel és rajongó alsó közép 40-60e forintos saját márkás Nevis botok az olyanoknak mint én
86541: Burkolt reklám
sasa311
Tegyük hozzá ezt csak a halőr és csak ott teszi meg ahol van mobilnet.
Engem pl a Dunán az esetek felében vízirendőrök ellenoriztek, ők nem tudják beolvasni. Viszont mindig mindenki elfogadta eddig ha telefonon megmutattam.Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
saen
Én is túlélem, mert mindegy, hogy az állami jegy drágább vagy kapok egy haszontalan kártyát.
Maga a kártya tényleg haszontalan, viszont a mögötte lévő adatbázis az nagyon jó. Megy úgy az online jegyvásárlás szintén.
Egy dologra leszek kiváncsi, mikor indul meg egy kicsit keményebb ellenőrzés. Egy barátom halőr és szokta figyelni a facebookon miket raknak fel az ő területén fogásokat. Van jópár "spíler" horgász aki tolja fel a képeket, de meg tudja nézni, hogy még állami jegye sincs, nemhogy területi jegy... Gondolom előbb-utóbb célozni fogják ezt a réteget is, mert kikereshető minden, nem kellene a tettenérés sem ha olyan hülye, hogy magát buktatja le.
BlackmMmDog
mert mindenki azt gondolta, hogy majd itt lesznek a mindenre is jó botok, max 20k-ért, mert hát Kínából jönnek...
Pontosan, elvannak tájolva az árakkal. Azt látom van egy réteg akinek nem számít az ár, másik rétegnél már 100 ft növekedés is komoly gondokat okoz (persze nem csak ez réteg van).#87062galervin93
Mindig felső-felsőközepet veszek, 6éve ez még 100 alatt volt, most már 250 felett.
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
