jansky1
Ez így van. A srácok is tudták a kedvenc főzőcsatornámon.
PpenoO:
hermanyi
SW böl nem találsz 2 egyformát ami ólmozás tekintetében stimmel és ez nem csak a waglerben hanem egyikben sem. Bream nem rossz nekem van pár db amit évek óta használok . Selejtes példány minden szériánál van. A leggyakoribb a perfect nél Abból van idehaza vagy 50 db és abból sok vizet sem látott és hólyagos a festése
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Grillo
BlackmMmDog
100+ métereket dobálni ilyen könnyebb 50-60 grammos kosarakkal
én a BENZÁR CONCOURSE METHOD FEEDER 4,20 M használtam 60gramos L-es kosárral , van még Delphin MAGMA M3 Method 4,30m ,de erre kell a 80g-os kosár (Benzárral nagyobbat dobok én)
360-al fogtam a tokot egyébként, az meg Czero F1 volt (kedvenc botom )
saen
Szerintem van benne kb 2-3 cikk számonként ami érdekes, a többi az nagy nulla. Engem a versenypeca konkrétan nem érdekel, szóval kb a fele újság alapból kuka.
A politikát meg nem akarom a hobbim közelében látni, és ezt pártfüggetlenül mondom, egyik se hiányzik. Ez a hobbi egy menekülés a hétköznapokból, aztán itt is pofánnyomják az embert.
Jó eséllyel idén már nem veszek horgászújságot, olvasom a netet ha ilyen igényem van. -
bpi
Nem tudom aktuális-e még a kérdés.
Füredi Krisztián könyvében találkoztam/olvastam erről, ott van róla pár mondat.
Fellapoztam gyorsan a könyvet. Ahogyan azt részben már írták is: a pici úszóknál stabilizál, lehúzza a zsinórt a felszínről, a spicc mozgását kiegyenlíti és a bevágás is gyorsabban célt ér a feszesebb zsinór miatt.Backshotnak nevezik és rakósbotos horgászok használják a technikát. (Érdemes pl. backshot float, backshot pole vagy backshot fishingként (kontextusba helyezve) keresni rá, mert szimplán a backshot kifejezésre rákeresve szembesültem én is azzal, hogy a szlengben ezt más jellegű dologra használják )
A Zéé
jól alakul az idei szezonkezdés, a walterék elfelejtik feladni a horgászbotot, az egyesületnél elfelejtetik megújítani az engedélyem...
Végülis nem terveztem mást, mint egy kikötői keszegezést holnap arra a 4-5 órára, amíg várnom kell Balatonbogláron... Fergeteges.Just a simple Lineman...
4Grider
Én ráfáztam a Columbia túracipők használatára, miután vagy 2-3 évig télen-nyáron ezeket használtam pecára és legfőképp túrázásra. Először a sarkam gyulladt be, majd miután az meggyógyult(elég lassan), a talpam kezdett el fájni, a második évben már 1-2 kilométer gyaloglás után is. Eltartott egy darabig, amíg rájöttem, hogy ezeket a kényelmes cipőket nem tolerálja a lábam. A Skechers csoda talpas cipője sem segített, a megváltást (a talpfájástól) a talaj egyenetlenségeit minél kevésbé csillapító talpú cipők, így pl. a delphin tyrex horgászcipőm, vagy nyáron a Columbia túraszandálok jelentették.
Szóval óvatosan a Columbia és hasonló agyon csillapított talpú túracipőkkel, nem mindenki lába tolerálja őket. -
horcsog
Köszi neked is meg mindenkinek aki írt cipő ügyben. Kihívásokat keresem ebben is , igazán könnyű sportcipő és betonra . Szép feladat, de nem adjuk fel. Minél masszívabb annál nehezebb nyilván. Terepre való cipők vastag terepjáró talppal ilyeneket használok én is, igazi túracipő , vadászcipő amit olyan talppal szereltek lekopik belőle 2 centi akkor is vastagabb mint egy könnyű kis vászoncipőnek az eredeti talpa. Ezek nem is a gyorsan széteső fajták . Azt a lehetetlent akarom megoldani egy ilyen könnyű kis játékcipővel menni azért rendesen nem csak a kocsiból ki aztán kocsiba vissza és valamit ott szöszmötölni. Súlyom se kicsi 100 kilót közelíti . Olyan meredek utcák vannak itt felém rendesen kapaszkodni kell felfelé kapja a terhelést betonon. Lefelé fékezni kell . Talán vmelyik cipőgyártó meg tudta oldani az a problémát.
Steady74
Tökéletes tippek!
Kérdés a technika, bár az alap szerintem, hogy tavasszal, hideg vízben kevés alap és folyamatos, de kis adagos utánpótlás kell élőanyaggal. Feedernél kb 5 perces ütem, spiccbottal meg kb 5 percenként kicsi ráetetés. Az etetőanyagba kell lösz, vagy föld kérdés milyen mély a víz, angolmorzsa és aroma.
Pinki elég szerintem ilyenkor ha nem akarsz szúnyoggal bíbelődni. Ha úszózol, akkor az ereszték 5-6 cm-rel legyen rövidebb mint a mélység az elején.
Melyik vízre mész? -
galervin93
Pár éve rendeltem osztrákból, ez még a régi edisön, 220/5-21.
jansky, igen, ahogy "illik". A törési felületből látszik, hogy egyszerű túlterhelés. Önmagában nem a 8 grammos fej volt a sok, hanem hogy szembeszélben nagyon meghúztam.
Egy rövid videó a tegnapi matcbotos pecámról. Jöttek szépen ahogy kell, jó buli volt. És gyerekek, dorozsmás keszeget fogtam!!! Február 21... Durva...
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
hermanyi
probléma benned van . Timár ragasztó tökéletes 1 liter csonti 2 kiló kavicshoz / zacsi. Vagy nem tiszta a csontid ,vagy túl vizezed . Ha koszos a csonti akkor minden ragad csak a csonti nem . Ha meg tiszta ragacs akkor sok a víz , A csontinak tényleg száraznak és tisztának kell lennie .
hermanyi
sorrend lemászat tiszta edény , enyhén nedvesit, jól összekever , majd a por és megint kever, ha kell még nedvesség akkor pótoljuk, amikór szépen belassulnak akkor prés . és pihentet kb negyed óra , és használ egész nap vagy ameddig el nem fogy .
galervin93
Jó volt a nedves kezes technika, de azzal a tiszta csontit kell átforgatni.
A takony a biztos jele annak, hogy összességében sok a víz és a ragasztó. Ez egy végtelen kör, nem lehet kiszállni belőle. Sajnos nem is lehet javítani, ilyenkor az egyetlen lehetőség, amit te is csináltál, etetőbe rakni... Amúgy oda viszont jó is lehet, pl. kaja gombóc közepébe tudsz tenni pici csonti gombócot.
Én ha ragasztásra szánok csontit, azt már eleve úgy teszem el, hogy a lehető legtisztább legyen. A megvásárolt csontit letisztítom, csuma szárazra mászatom, és kap friss fűrészport jó, viszonylag nagyobb szemű, durvát, és sokat - azért sok, hogy biztosan száraz maradjon a pecáig, és azért nagyobb szemű, hogy ne ragadjon rá a csontira. Peca napján gyorsan leszitálom (semmi mászatás, pár gyors rázás) róla a fűrészport 2 millis rostán (ezt el is rakom, otthon száraz, meleg helyen tárolom), és már mehet is a ragasztás.
Peca közben érdemes lehet egy kis tál kukoricalisztet magadnál tartani, csontis gombóc készítése előtt kicsit összeporozod a tenyered, mint a súlyemelők. Bolozás közben, vízben állva nem szoktam ezzel szenvedni, de feederezésnél, rakónál van rá idő meg hely is.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
mdav88
Zoliba,
De sajna bele-beleakad... Volt suru szovesu domes, de az meg nem akart szaradni...
20as zsinor, kotottem ra 24es doboeloket. Gumis klipszet hasznalok, de nem a vegtelenbe dobok. A problema jelen volt a lab alatti pecara bevetett boton is.. (10-15m max) nem csak a vege nyulik meg dobasnal, hanem vegig megvan benne a tekeredes.
Az egesz biztos, hogy a feltekeres soran nem ment bele csavarodas, mert akkor mar az elso dobasoknal is problema lett volna.
- Bestbuy játékok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Robogó, kismotor
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Tenisz topic
- Erős asztalláb (Steelcase)
