zolee0307
Kellene egy kis segítség. A fiam mivel elkezdett horgászni és hogy ne unatkozzak mellette a parton így hát én is elkezdtem ismét, vagy 20 év után horgászni. Beszereztem egy match botot, amit fix úszós szerelékkel akarok használni.
Viszont ha a főzsinórra felszerelem a dolgokat (úszórögzítő, ólom, forgó) akkor hogy tudom tárolni a botot, mivel a kis zsinórvezető gyűrűkön ezeket nem tudom áthúzni, így szétszedni sem egyszerű. Mindig le kell szedni, fel kell szerelni ezeket, vagy esetleg a szereléket egy kapoccsal csatlakoztatnám a főzsinórhoz (bár ez szerintem nem jó megoldás a mélység állítás miatt, nem)?
Előre is köszi a választ!
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
zolee0307
válasz Steady74 #35532 üzenetére
Én ilyet vettem [link] Ezzel is működne? Meg ha jól gondolom, akkor a főzsinór marad befűzve és úgy rakom össze botot?
gban: Ahogy írod szerintem az lesz a megoldás, az úszórögzítőt le tudom húzni, szóval csak a kapcsot kell levágni. És mi van, ha a kapcsot az elókére kötöm és így akasztom a főzsinóron lévő hurokba? Működne? A hurkon az úszórögzítő szilikonját le tudnám szerintem húzni. Vagy ez így hülyeség?
zolee0307
Hát igen, így belegondolva nem biztos, hogy jó.
Steady74: Értem amít írsz, valószínűleg csak így fogom tudni megoldani, csak nem tudom nem gond-e így tárolni a felszerelést, mert a bot 3 részes, nem összecsukható.
zolee0307
válasz sityupityu #35538 üzenetére
Értem, köszi, akkor egy bottartót is be kell szereznem. Úgy látom ezt a hobbit sem úszom meg olcsón
zolee0307
válasz sityupityu #35540 üzenetére
Látom
zolee0307
Ismét kérdeznék match botos horgászattal kapcsolatban. Előkének is süllyedő zsinórt érdemes használni, vagy vízközt lebegő is jó? Illetve (több oldal átolvasása után) úgy látom a zsinór mérettel mellé lőttem. Trabucco s-force sinking damilt vettem, főzsinórnak 0.22, előkének 0.20 van, illetve egy 0.18-as Trabucco strong van még előkének (ez a vízközt lebegő), mivel gondoltam így nem fog úgy gubancolódni, meg ahova járok ott van nádas, akadó is, halak is nagy méretben.///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
zolee0307
válasz Steady74 #35601 üzenetére
Köszönöm. Igazából azért erősítettem, mert a boltban is a spiccbotra e körüli zsinórt ajánlottak, gondoltam mivel ezzel nagyobb hal is (fiam múlt héten 2 kg-os pontyot fogott spiccbottal) jöhet így kell a tartalék, meg kezdésnek a gubancolódás elkerülése miatt is ajánlották a vastagabb zsinórt, illetve emiatt is gondoltam vastagabbra. Jövőre akkor lejjebb megyek. A 0.18 az már ilyen általános méret, vagy 0.16 is lehet.
zolee0307
válasz sityupityu #35607 üzenetére
Most ahova elkezdtünk járni ott elég szép méretes halak is vannak, meg ahogy írtam korábban, van nádas meg akadó is, meg mivel még sosem matcheztem és gyakorlatom sincs még benne, ezért 18-as főzsinórtól nem mennék lejjebb. Előkének 16, 14-es zsinórt tervezek. Így ahogy olvasgattam a témában ez talán ilyen univerzális szereléknek jó lehet, mivel egy botom van és nem hiszem, hogy több botot fogok venni. Van még egy spiccbot, ez a kettő bot amennyit horgászni járok egyenlőre elegendő.
zolee0307
Sziasztok! Ma kipróbáltam a match botot, hát halat nem sikerült fogni, csak két gyenge kapásom volt. A mai nap végül is azzal telt, hogy gyakoroltam a bedobást, a zsinór süllyesztést, mélységmérést, meg az úszó besulyozzását. Csak mellettem meg mindenki fogta a halat Nem egyszerű egy módszer. Viszont nem tudom, hogy az ólmozást, hogy érdemes megcsinálni? A forgóhoz menjen minden súly (gondolom ez ponty, meg fenék közelében lévő halak esetén jobb), vagy forgóhoz egy jelző ólom és a súly nagyobb része az úszó alá, vagy a forgótól kb. arasznyira (keszegezni)? Kb. 25 cm előke az jó vagy hosszabbat érdemes használni?
zolee0307
válasz sityupityu #35733 üzenetére
Köszi! Gondolom, hogy ha a forgóhoz van húzva az összes súly, akkor gyorsabban merül a csali, ha meg fölötte, akkor lassabban? Melyikkel lehet egyébként jobban megállítani a szereléket? Illetve 3+1, 4+1 és 10+1 gr-os úszóim vannak, nem tudom ez a súlyelosztás mennyire jó. Érdemes lehet venni olyan úszót, ami +2, vagy 3 gr-os, vagy alapból olyat, ami több, mint 10 gr, mert ma is volt, hogy az víz áramlása elvitte az úszót. Bocsi a sok kérdésért, de a neten is annyi féle verzió, hogy már nem tudom, hogy mi lenne a jó (bár gondolom ez sok mindentől függ).
zolee0307
válasz sityupityu #35736 üzenetére
Köszönöm szépen a kimerítő választ, így már értem. Elolvastam a neten amit találtam ezzel kapcsolatban, videókat is néztem, de így már érthetőbb. A 10+1 wraggleromon szabályozható az önsúly, csak ez ilyen tele antennás, ezt használnám pontyozásra.
Akkor amit leveszek az úszóról akkor azt pótlom ólommal a zsinóron és így lehet minél jobban megállítani a szereléket, vagy azt az úszó súlyával lehet inkább (amit olvastam ott ez jött le nekem). A kisebbeket (akkor ezek áramlás mentes vízhez és szélcsendben jók?) vettem keszegezéshez, de akkor beszerzek lamellás úszót is, amit írtál.
zolee0307
válasz sityupityu #35747 üzenetére
Értem, köszi szépen a segítséget!
zolee0307
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy rablóhalra milyen szereléket készítsek, mert a fiam kitalálta, hogy ő rablóhalazni akar, így vettem neki egy villantót, meg gumi műcsalit, ill. ilyen gömbolmós horgot, végül csak felkötöttem egy forgókapocsra, meg tettem fel kb. 4 gr. ólmot, hogy be is lehessen dobni, de valahogy ez nem a legjobb megoldás (gondolom nehezebb villantó, meg ólmos horog kellene?).
Mondjuk villantóval kiszedett egy 1,3 kg-os csukát , szóval villantó, illetve gumihalas megoldás érdekelne (főleg, hogy még csak egy horoggal horgászhat).
zolee0307
Match botomnál most vettem észre, hogy némelyik gyűrű nem egyenes, hanem kissé ferdén áll, az utolsó gyűrű a spiccnél meg kissé olyan mintha balra el lenne fordulva. Ez hiba, vagy esetleg ilyennek kell lenni? Összerakva, ha belenézek a gyűrűsorba nem látom, hogy elállnának.
zolee0307
válasz Zoli bácsi #36577 üzenetére
Csak elég merev a gyűrű, nem nagyon merem eröltetni, félek, hogy eltörik, vagy a benne lévő betét sérül meg. Azt nem tudom, hogy így kaptam, vagy a múltkori ponty rendezte le (bár ezt kétlem).
Illetve match orsónak melyik lenne jobb
[link]Vagy esetleg más ami ilyen 7-10k körül van?
zolee0307
válasz Zoli bácsi #36592 üzenetére
Köszönöm szépen, majd megpróbálom vissza egyenesíteni, remélem nem lesz gond. Ezt az oreel orsót én is néztem, méretben jó lenne. Egyébként mennyire karbantartás igényes?
zolee0307
válasz Zoli bácsi #36601 üzenetére
Köszönöm!
zolee0307
Szerintetek melyik bot?
Okuma Carbonite Match 35G, vagy eurostar Master Class Match?
Egy Okuma Carbonite 2M 35FD elsőfékes orsót néztem ki hozzá.
zolee0307
válasz Zoli bácsi #36627 üzenetére
+ musli26:
Köszönöm, egyébként az Okuma botok milyenek minőségre? Nekem valamiért tetszik ez az Okuma bot, most ahol venném ott csak pár száz Ft-al drábább.
zolee0307
Sziasztok! Picker boton használható method szerelék, vagy inkább gubancgátlócsöves cseppkosaras szerelék?
zolee0307
Eurostar Master Class medium pickerhez hol tudok venni pótspiccet?
zolee0307
válasz Zoli bácsi #38607 üzenetére
Néztem több helyen is, de csak feeder spiccet találtam. Majd még kutakodok, Jézuska hozta a botot, úgyhogy majd csak tavasszal lesz kipróbálva, így nem sürgős, csak gondoltam beszereznék még egy párat a biztonság kedvéért. Még nem horgásztam sem feederrel, sem pickerrel.
zolee0307
Hi! Match botomon egy elsőfékes Okuma Carbonite 2M orsót használok. Pickerre is jó ez a fajta orsó?
zolee0307
válasz Zoli bácsi #38792 üzenetére
Köszi! Elsőfékes verzióban is van, úgyhogy azt venném.
zolee0307
Tud valaki olyan webáruházat ahol lehet kapni MAP (vagy hozzá hasonlót más márkában) method kosarat? Sajnos eddig nem találtam (lehet én szúrok el valamit a keresésben) sehol.
zolee0307
válasz tepenzed #38894 üzenetére
Köszi! Viszont annyi a gondom, hogy nem tudom a 20 grammos megtöltve mennyi lehet, mert a botom dobósúlya 10-40 gr, lehet már nehéz lenne.
zolee0307
A csobaji kifli tót ismeri valaki? Érdemes ott horgászni, vannak speckó szabályok?
zolee0307
Nézegettem csalikat az ebayen, úgy látom Kínában van mindenféle, ez mennyire lehet fogós csali[link]
zolee0307
válasz mandras81 #42203 üzenetére
Nekem van, igaz még csak egyszer horgásztam vele. Nekem tetszik, árához képest jó a kidolgozása, nem találtam rajta hibát. Talán csak annyit, hogy egy két gyűrűt meg kellett igazítani (szerintem a szállítás miatt mentek el kicsit). A bot könnyű, szépen hajlott tenyeres kárászok alatt, jól lehetett érezni, irányítani a halat, igaz termetesebb hal még nem volt, így azt nem tudom, hogy akkor milyen. Két spicc van hozzá, elég érzékenyek. Viszont írtam a mo-i eurostarnak, hogy pót spiccet lehet-e kapni, de hónapok óta nem válaszoltak. A neten nem találtam sehol pót spiccet.
zolee0307
válasz Zoli bácsi #46492 üzenetére
Én spiccbottal fogtam már pár, olyan 2 kg körüli pontyot, azokkal megbírkózott a bot és a szerelék (16-os monofil, nem emlékszem, de olyan 3-4 kg körül van a szakítója) is. Élvezetes fárasztani vele, másabb mint orsós bottal. Szerintem nehezebb.
zolee0307
zolee0307
A vizsgára én is tanultam. Aztán a "vizsgán" a vizsgáztató boltos csaj furcsán nézett, hogy elolvastam a nébihes könyvet. Mondjuk szerintem alap, hogy a szabályokkal, fogható fajokkal tisztában legyen mindenki, bár nagyon sok tavon egyedi szabályok, méretkorlátok vannak. Ahova járunk mindig adnak tájékoztatót, szóval nagyon megszegni a szabályt sem lehet, minden le van írva szépen.
A fiamtól azért megkövetelem, hogy tudja a szabályokat, ártani nem árt.
zolee0307
A gyereké nekem sem jött meg (02040 a sorszáma a rendszerben).
Nekem ezt válaszolták:
Jelenleg nem készül horgászkártya azon ügyfelek részére, akik a regisztrációjuk évében még nem töltötték be a 15. életévüket, vagy nem magyar állampolgárként regisztráltak, a jövőben azonban részükre megnyílik az önkéntes kártyaigénylés lehetősége.
Illetve:
A személyes horgászprofiljában a későbbiek folyamán online módon Ön fog tudni adatokat módosítani, azonban jelenleg ezen informatikai fejlesztés még nem került élesítésre. Amennyiben sürgősnek tekinti az szóban forgó adatváltoztatások átvezetését, akkor kérjük, forduljon horgászegyesületéhez, ahol rögzítik és továbbítják adatmódosítási igényét az illetékesek felé.
zolee0307
válasz Grillo #47177 üzenetére
Nem tudom. Azt nem értem, ha gyereknek nem gyártják le, akkor miért készült el online? De szerintem nem kell majd a fogási napló kiváltásához.
zolee0307
Hi!
Itt olvasva a csalitüskéről, felmerült bennem, hogy kipróbálnám. A neten láttam (pl. Cralusso, I'll. Ebay), hogy van olyan, hogy a tüske közvetlenül a horogra húzható, vagy szilikon gyűrűvel. Ez jó lehet, vagy érdemes inkább kötni? A másik, hogy ez a módszer pontyhoz, kárászhoz való, vagy jó keszegfelékhez is? Illetve mekkora tüskét érdemes venni? Horogból 10-12-es méretet használok.
zolee0307
Akinek kell eurostar master class pickerhez pótspicc :[link]
zolee0307
válasz KunEmber #53808 üzenetére
Amikor én vizsgáztam a pecaboltos csaj csak nézett, mikor mondtam, hogy tanultam rá. A tesztet kitöltöttem, mutatott képeket, fel kellett ismerni a halakat, ennyi.
De ettől függetlenül a nébih által írt kis anyagot érdemes átolvasni.///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
zolee0307
válasz aladarazurbe #57581 üzenetére
Én ilyeneket használok, eddig nem volt vele gond, van alis, meg márkásabb is.
[link] Mondjuk ezt method feederhez használom.Matchez, meg spic bothoz sima forgókapcsot szoktam.
zolee0307
Sziasztok! A horgászatot pár éve spiccbottal kezdtem újra, aztán mostanában picker+match a felállás. Viszont a matchel annyi a bajom, hogy elég sok idő míg összerakom a szereléket, plusz beállítom az úszót, elég sok gubanc is összejön, ennek ellenére azért sikerül fogni halat. Viszont mostanában inkább a spiccet veszem inkább elő a picker mellé. Azon gondolkodok, hogy lehet inkább beszereznék egy 7-8 méteres spiccet a match helyet, mivel nem szoktam nagy távolságra horgászni.
Ekkora méretben jók-e még a spiccbotok? Nem túl nehezek már?
zolee0307
válasz vendingo #58411 üzenetére
Egy boltban találtam, de tényleg drágák, ennyit nem tudok botra szánni. Néztem viszont D.A.M botokat, nem tűnek rossznak, árban is elfogadható (25 k), súlyban sem tűnik vészesnek, fél kg körül vannak a 8 méteresek. Bár nem tudom érdemes-e a 8 méteres, vagy elég a 7?
Meg amit láttam, hogy van olyan, aminek az első két tagja teleszkópos, a többi rakós rendszerű (put over), ezek jók?
Illetve érdemes begumizni ekkora méretben már?
zolee0307
Köszönöm a válaszokat.
Néztem egy shimano vengeance botot, egész könnyű (az 5 méteres botomhoz képest - mondjuk az egy olcsó bot), jónak tűnt a fogása. 7 méter elég lesz, ahogy néztem a 8-assal nem nyerek annyit, meg azokból inkább már rakós rendszerű van.
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
