Palesztin994
Szeretnék valamikor beruházni egy komolyabb bojlis/pontyozó szerelésre.
A botok amiket néztem ezek:-Fox Horizon X4
- Greys Prodigy Apex
-Fox Horizon X5Az orsó Shimano ultegra 14000 Ci4+ XSC lesz, vagy a sima XTD változata.
Mindegyikből a 13/3,5-ös kéne (X5-ből a 3,75ös).Na most ugye a horizon X5 az mérföldekkel drágább, és szerintem 2X120 ezret nem adok ki botért, csak, ha nagyon megéri. A lényeg, hogy tudjak dobni vele 150m körül. Ez nyilván az X5-el menne,azzal lehet 180 felett is (egyedül arról találtam tesztet), de vajon az Apexel vagy az X4-el menne a 150? Az X4 eléggé tetszik,mert nagyon hajlékony, kérdés mekkorát lehet dobni vele, de az Apexet is dicsérik külföldi fórumokon,de nem tudom azzal mit lehet dobni, meg egyáltalán, hogy a 2 bot egymáshoz képest milyen. Az Apexet már 60 körül lehet rendelni ebayről, de kicsit az X4 felé húzok.
Az orsóknál talán nem éri meg a felárat a ci4+, habár több csapágyas és könnyebb + strapabíróbb, szóval azt még kitalálom.
Palesztin994
Van otthon egy csomó ebből a zsinórból, (0.20mm-es méretben) alapvetően főzsinórnak van fent 2 botomon. Szerintetek monofil zsinórhoz jó dobóelőtétnek? Vagy inkább legyen mondjuk ebből a 0.19-es?
Palesztin994
válasz szetcsuszott #51007 üzenetére
Nem feederhez lesz, azzal nem lesz gond. Köszi!
Palesztin994
Szerintetek mekkorát lehet dobni egy Greys Prodigy GT4-el? Normális felszereléssel gondolom, tehát egy 14000-es ultegrával és mondjuk egy 22-es trabucco távdobó zsinórral (19es- power pro előkével).
A 120 méter azért gondolom sima, de mondjuk 150-et meg lehet dobni vele? Eddig azon gondolkoztam, hogy veszek egy shimano tribal tx9A-t, de nem tudom van-e értelme 105 ezerért, mikor a gt4 41ezer, egyszerűen nem hiszem, hogy annyival jobb élményt nyújtana. Dobótávban biztos jobb, de talán nem 60 ezer forinttal. -
Palesztin994
válasz Palesztin994 #51870 üzenetére
ja és a 13/3,5 verzióra gondolok.
Palesztin994
Sajnos hajlamos vagyok elszállni és mindenből a legjobbat venni. Óriási szerencsére viszont mindig jól átgondolom, és csak akkor teszek tényleg így, ha tényleg van értelme. A leírtak alapján azt hiszem tökéletesen jó egy GT4, külföldi sztár tesztelő is nagyon ajánlott kategóriába tette. Köszönöm!
Palesztin994
válasz Palesztin994 #51876 üzenetére
Még 1 kérdés. Szeretném kicsit kombinálni a feederes horgászattal a dolgot.Tehát akár bojli helyett pellett, ólom helyett method, vagy bordás kosár. nyilván ez a távolság rovására megy, ez helytől függ, hogy alkalmazom-e. Az említett 22-es főzsinór és a 0.19-es fonott power pro mellé egy 15lb-s előkezsinór szerintetek vékony egy 3,5 librás bojlis bothoz? Kinéztem az sbs discovery, vagy a pb chameleon zsinórokat, 6,8kg a szakítójuk, a főzsinóré ennél valamivel kisebb ugye. Persze vegyük számításba, hogy az előke jóval rövidebb a főzsinórnál. Ti mit gondoltok?
Palesztin994
Igen, erre en is szoktam figyelni. Eddig eros szerelekem volt, ugy,hogyha szakad is,akkor csak az eloke vesszen oda. Legutobb viszont azt hiszem tul vastag volt,nem fogtam jól. Igaz nem ment az egesz vízen, de lehetett volna többet kicsikarni. Szóval azt mondod az előkéből is elég a 15 lb-s? Az,hogy rövid és talan ott kapja a legnagyibb terhelést az egesz zsinór az orsóig nem számit? Persze a féket jól kell állítani, de azért kell egy bizonyos erősségű előke.
Palesztin994
Kapitális ponty a cél, már megrendeltem a prodigy gt4 13/3,5lb-t, és végül power aero orsót veszek jó árban.
A tavon,ahova következőnek megyek nem engednek fonott dobóelőkét használni. Emiatt vettem felvastagodó előkét 0.26-0.57-re. Az alsó teherbírása ennek csupán 4 kg, kb ez a reális, sbs elvileg az igazat írja rá. Ezen agyalok most, hogy ha ezt használom, akkor nincs is értelme 15lb-s előkénél vastagabbat használni, igaz? főzsinórnak 0.22-0.25-ig lehetne, mert bármi van ráírva, azok úgysem erősebbek a dobóelőke legvékonyabb 0.26-os részénél gondolom. Tehát nagy pontyokhoz és ehhez az előkéhez szerinted jó a 0.22-es zsinór 15 lb előkével, vagy végülis te/ti hogy kombinálnád a leírtakat? Ne felejtsük el,hogy erős a bot, nem feeder, de az orsóm fékrendszere pöpec.[ Szerkesztve ]
Palesztin994
válasz Palesztin994 #51952 üzenetére
végeredményben én 0.25-ös főzsinórt tennék, a dobóelőke ugye 0.26-tól vastagszik, ehhez egy 15 lb-s előke is passzolna azt hiszem.
Palesztin994
igen-igen, elméletben így van. Csak amit ráírnak szakítószilárdságot, az sosem igaz. 0.26-os a legvékonyabb része, más gyártó erre ráírna 8-9 kg-ot, attól még az is kb4-et tudna a valóságban. Valószínű a 15 lb-s előke se tud 7 kg-ot. Ha csak azt nézem, hogy a főzsinór 0.25 lesz, akkor a 0.26-os előke elvileg jó kéne legyen,nem? De ha tévedek, akkor tudsz más előtétzsinórt ajánlani? 15 lb-s előkénél nem akarok vékonyabbat, így is hezitálok, hogy ne 25 legyen-e. Én ezt gondoltam használni egyelőre.
Palesztin994
Sziasztok! Valaki próbálta esetleg a trabucco xps long cast, illetve a sufix advance zsinórokat? Melyik lehet a jobb? Az advance ugye elvileg egy új technológia, de ez tényleg jobb bármivel is?
Palesztin994
válasz #12681728 #51998 üzenetére
Szia! Vannak bevonatos fonott előkék is. Ezek alapból merevek és úgy szokták meghámozni, hogy a kész előke horog feletti kb 2cm-es részéig. Tehát a csali, a horog és felette levő 2cm meg van hámozva, egy jó zsinór esetén lágy de jól süllyedő zsinórt kapsz, felette viszont a bevonattal merev marad az előke, így kevésbé csavarodhat fel dobáskor. Persze ez sem véd ki mindent, de hasznos. További előny, hogy ha a hal meglegyezi, akkor a lágy rész (tehát a hal szemével kb csak a csali) könnyebben ficánkol, így kevésbé kelt gyanút, mintha az egész rész együtt mozogna. Persze ettől sem kell csodát várni, valamit lehet segít, de lehet hülyeség, összességében viszont szerintem hátránya nincs, megéri használni. A PB jellywire zsinórokat sokan a legjobbnak mondják, tudsz választani, hogy iszap,sóder, vagy növényzet színhez igazodjon, de igazából rengeteg jóféle zsinór van.
Palesztin994
Sziasztok! Három "bojlis" kérdésem lenne. Az egyik, hogy hosszúszárú hajlított horogra szoktak még tenni horogbefordítót, vagy elég görbe önmagában? Ránézésre úgy áll, mint egy sima horog a befordítóval, ezért azt gondolnám, hogy nem kell (7-es Fox Armapoint lsc horogról van szó). Ilyen horoggal egyébként lehet 16mm-es pellettel is csalizni gondolom, vagy ugyan ekkorával + egy 10mm-es popuppal (?). Ehhez pluszba alkalmaznám a kis karikát is, hogy ne tudja kifújni a horgot a ponty a csalival együtt. A másik, hogy akadóktól mentes vízbe szerintetek jó előkének a pb jellywire (iszap színű) bevonatos zsinór?
Palesztin994
válasz ctrlaltdel13 #52045 üzenetére
Köszi a választ!
Elvileg jobb a csalifelkínálási módja, ha 2cm lágy a többi bevonatos. Meg persze dobáskor is jól jön a merev rész.[ Szerkesztve ]
Palesztin994
Sziasztok! Ha kimegyek valahova egy ólommal,orsóval és a botommal dobást gyakorolni, akkor nem büntethet a halőr, ha nincs területi jegyem ugye? Ahhoz tudtommal kéne horog is, mert csak úgy számít horgászkészségnek.
Palesztin994
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy miért van az, hogy egyesek nagyon magasra rakják a bot spiccét bojlizásnál (magasra állítják a rod podot). A zsinór így jobban feszül nagy távra? Alacsonyabbra akkor rakják a spiccet, mint a nyél, amikor fúj a szél ugye?
Palesztin994
Sziasztok! Hétfőn mennék egy 4 napos pecára, de ez a k**va időjárás szokás szerint a legjobbkor romlik el. Szerintetek van értelme ilyen hirtelen lehűlésben menni? Azonkívül, hogy csomót eshet (ez nekem szívás a parton), a vízhő a mostani tökéleteshez képest le fog esni kb 5-6 fokot addigra, kb 4 napon belül, aminek következtében gondolom csoda lenne a napi 1 kapás is. Elnézve az előrejelzést hétfőtől melegszik napi 1-2 fokokat az idő, tehát lehet még enyhe melegfronthatás is lesz, de éjjel meg 4-8 fok körül lesz. Azon gondolkozom, hogy lemondom, vagy átteszem 1 héttel későbbre, hátha még visszamelegszik kicsit az idő és a vizek.Nektek van tapasztalatotok ilyen idővel? Van, hogy ez hozza meg a kapást, de ebben az időszakban én nagyon kételkedem ebben, főleg a vízhő várhatóan meredek esése miatt.
Palesztin994
válasz szetcsuszott #52541 üzenetére
Battyán carp lake-re megyek, az egy kicsi tó. Én Balaton,tisza-tó, velencei-tó adatait nézem, mostanra mindegyik 18 fokos, gondoltam mivel 2 hete ennyi,ezért a kisebb vizek is beálltak ennyire, bár igaz, hogy ettől általában ilyenkor is eltérhet 2-3 fokkal, meglátjuk.
Palesztin994
Sziasztok! Szerintetek blowback rig szerelékkel a 20mm-es, illetve a dupla 20 esetleg 24 vagy dupla 24mm-es csaliméretnél jó a 2-2,5 cm-es távolság a horogtól? Azért hagytam ennyit,mert 7-es fox lsc horgot kötöttem, ami nem olyan nagy horog. Alapvetően ez jó távolság, de most hűlnek a vizek, egyre óvatosabban esznek valószínűleg a halak, ezért is vagyok bizonytalan, és mert legtöbben 1 cm körüli távot hagynak.
Palesztin994
válasz ctrlaltdel13 #52567 üzenetére
Rendben, köszi. Akkor szerintem ez a 2, max 2,5 centi jó lesz,mert ez nem nagy horog.
Palesztin994
Olyan kérdésem lenne, hogy ha zöld fluo zsinórral horgászom, akkor van értelme kötni a leadcore elé egy átlátszó színű előtétet? Eddig 0.26-0,57-es dobóelőtét volt fent, ami átlátszó és fogás szempontjából tökéletes volt, csak éppen nem nagyon szoktam akkorát dobni, hogy kelljen dobóelőtét, mert legutóbbi peca óta van etetőhajóm. Az utolsó kb14-15m-re jó volt az erőtartalék (0.25ös a főzsinór), de ezt ebben a formában akkor talán érdemesebb lenne egy sima 0.30-as főzsinórral megoldani. Egyedüli kérdés, hogy vajon zavarja-e őket a horogtól kb 1m-re kezdődő (leadcore felett) fluo főzsinór? Másik, hogyha meg kötök rá pár méter átlátszó előtétet, akkor talán a fluon zsinór is értelmét veszti, mert sötétben az utolsó métereken ugye nem lesz fluo.
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
- OLED TV topic
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
