Minden ami kínai és óra, és minden ami olcsó és jó óra.
Bizonyítsuk be, hogy ami kínai és olcsó az is lehet jó óra. :-)
petipetya
petipetya
Szerintetek a fém és cápaszíjas Curren órákon le lehet cserélni a szíjat bőrszíjra?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Melyiket vennétek?
CURREN 8236A (2800 Ft) vs. OCHSTIN GQ048B (4500 Ft) - mindkettő a linkelt helyen a legolcsóbb
Az Ochstint szinte nem is rendelik, a méretről nincs pontos infó (az about 4.2 lehet 4.0 vagy 4.4), a Current viszik mint a cukrot, a méret leírása stimmel.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz @mriya@ #10813 üzenetére
Innen néztem az infót, végül is mindkét megfogalmazás a cseppállóság bizonyos fokait jelenti:
WATER RESIST (vízálló) *
ez az óra csak vizcseppek ellen védett.
Például tüsszentés vagy az órára kerülő takonycsepp, kávécsepp, illetve a kézmosás során eltévedő vízcsepp?WATER RESISTANT 30M vagy 3 ATM (vízálló 30m) *
az óra viselése megengedett pl. autómosásnál, fürdésnél, zuhanyzásnál, hegymászásnál, ejtőernyőzésnél, sárkányrepülésnél vagy síelésnél. Ellenáll az izzadtságnak, kondenzálódásnak és esőcseppnek.
A 3ATM pedig a nagyobb sebességgel közlekedő cseppek ellen, például eső, zuhany?Vízbe merítés ellen egyik sem véd. Így értetted?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Richie86 #10839 üzenetére
Szerintem ez az adott órától függ, amely esetén több tényezőt együtt érdemes figyelembe venni:
- Brand: az ismertebb nevekkel kevésbé lehet mellélőni (Curren, Naviforce, Megir stb.), ám ennek ellenére egy ismeretlen is kihozhat jó órát.
- Belső szerkezet: itt a topicban megmondják, hogy melyikben-milyen van, és hogy ajánlott-e. Más adatbázist nem ismerek ehhez, persze biztosan létezik ilyen.
- Anyag: általában krómozott (?) ötvözetből készülnek. Ha valaki vigyáz rá, akkor inkább csak a beázásra és hasonló dolgokra kell figyelni. Például mikor nemrég leszakadt az ég Pest felett és 20-30 centis víz hömpölygött az utakon, akkor automatikusan elraktam a táskába a Megirt (ahogyan a telómat is szoktam ilyenkor).
- Szíj: általában lehet hordani a rajtuk lévő szíjjal is, de egy idő után úgyis újért kiáltanak. Ilyenkor elindul a keresgélés, hiszen az óra áránál csak legyen már drágább egy szíj.
- Vízállóság: kell az alap cseppállóság, mert az minimálisan porállóvá is teszi az órát. Például az EYKI E3058-nél nincs semmilyen védelem, így természetesen belement a por, ami nagyon csúnya volt az üveg belső felén.
- Méret: az ismertebb márkák esetén kevésbé lehet melléfogni, mert vagy vásárolt valaki itt a topicban, vagy az alis értékelésekből ki lehet szedni ezt az infót. Kevésbé ismert márkák esetén simán elírják, így lehet például +-3 mm eltéréssel egy 42 mm-es optimális méretű órából 39 mm-es "női", vagy 45 mm-es méretével már nagy óra. Igaz a név sem sokat számít, mert már két SKMEI-m esetén is 2 mm-el kisebb volt a meghirdetett méreténél, így ezt a márkát nem is szívesen venném a jövőben.Tény, hogy lehet kapni Casio órát idehaza (vagy kintről) hasonló áron, de nagy általánosságban igaz, hogy azok sokkalta csúnyábbak, mint a kínai. Például egy méltán közkedvelt Benyar BY-5102M a külsejében felmossa a padlót egy ugyanannyiba kerülő Casioval. Megfigyelésem alapján a kínai automaták (pl. Parnis) nagy általánosságban szintén sokkalta szebbek, mint az ugyanannyiba kerülő Seiko. Tisztelet a kivételnek.
Az általad megvásárolt Naviforce ár/érték arányban megfelelő, ennél lejjebb már nem érdemes adni. A Meglévő fekete számlapos Megir 2011 mellé ma rendeltem egy fehér számlapos CURREN 8236A-t, amelyben nem hinném hogy csalódnom kell majd.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Richie86 #10843 üzenetére
Nálam egy cipősdobozba vannak behányva az órás dolgok, és nem is kísérem figyelemmel a dobozokról írt tapasztalatot. Valószínűleg érdemes lesz egyet beszerezned, hiszen ha egyszer rákapsz a vásárlásra, akkor nem könnyen állsz meg. Vegyük például a hazai kínálatot, 0-10 ezer között mindenhol ugyanazt a Casiot tudod megvásárlni, ennyi. Kínából viszont simán össze tudsz vadászni akár 50 különböző órát is ezen az áron (és még keveset mondtam).
A Megir 2011 esetén például 17 különböző variáns kapható, melyeket ebben a hozzászólásban láthatsz. 2 hónapja van meg, és imádom ezt az órát. Teszi a dolgát nap mint nap, ráadásul digitális ember lévén elég unikum rajtam annak, aki ismer. Vannak a topicban, akik régóta űzik a popszakmát, és még tudják majd neked mondani, hogy mennyi ideje működik vagy éppen nem működik az órájuk. Nekem eddig a Megir és Curren márkák azok, melyeknél azt kaptam amire számítottam - ezeket kedvelem.
A legjobb áron a gearbesten, alin és ebayen vannak az órák. Ezek közül az aliexpress esetén érdemes rendelések szerint sorba rendezni a kiszemelt típust, mert annál lehet csemegézni a vásárlói visszajelzések és fotók között is.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Avicularia #10859 üzenetére
Mondanám hogy ekkora balekot, hogy 10-ért vette az órát EU raktárból, de mint tudjuk, ez a blog egy reklám és semmi több.
Óvatosan az ott lévő linkekkel...
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
Éljenek a 31 napos hónapok, mert nem kell átállítani a dátumablakot az órán.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Cápaszíjas Megir 2011? 5-ös kezelőnek nem sikerült, de gipsztigris szerint kivitelezhető. Azt nem tudom, hogy milyen másik topicban írt még erről.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Richie86 #10914 üzenetére
A Megir 2011 mind külsőleg, mind funkcionalitásban remek óra, egyszerűen imádom. Ráadásul schawo már úszott is benne, így elviekben egy esőt is kibírhat.
A fehér számlapos Curren 8236 meg van rendelve, így egyszer majd megérkezik és tudok róla nyilatkozni.
Az ilyen "6 USD-s" Yazole órákat már nem venném meg, helyette inkább háromszor félretenném azt az összeget, és 18-ért vennék egy Benyart.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Rodzser Mór #10927 üzenetére
Erre nem is gondoltam ennél a modellnél, köszi. Pedig ez nálam is kritérium.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz pulutodurumo #10952 üzenetére
Köszi az infót. Az Eyki EET8763 sokkal jobban néz ki a fotódon élőben, mint a hirdetésekben.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz csingacsgukk #11004 üzenetére
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz 5-ös kezelő #11009 üzenetére
Nekem tavasszal meg volt rendelve egy ilyen skmei 9117 a dx-ről, de nem volt készleten. Persze ezt nem jelezték előre (különben nem rendeltem volna meg), és mikor 2 hét után rákérdeztem, szó nélkül visszakaptam a pénzemet. Így vettem helyette a Megir 2011-et a gearbestről, amivel lehet jobban jártam.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz csingacsgukk #11011 üzenetére
Köszi. De az 50 mm-t nem teljesen értem, mire mondod?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
petipetya
Az Ochstin GQ043C hol jelzi ki a stoppert? A 0-24-es kis számlap nem azt mutatja, hogy hol tartunk egy adott napon belül? Ez az óra hasonló a Ochstin GQ043B-hez, leszámítva a stopperhez tartozó számlapokat. Akkor mégis miért van a leírásban szereplő képen két stopper gomb?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz gipsztigris #11035 üzenetére
Viszont 17 USD-s áron biztosan nem ilyen órát árulnak.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Azt honnan lehet tudni, hogy melyik márkákban van Miyota szerkezet? Mert kinéztem ki magamnak egy Ochstin órát, amelyekben a kínai PE90 van. Ha viszont 4-5e Ft-ért kapok Miyota belsős órát, akkor inkább azt venném meg.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz pprod94 #11047 üzenetére
Köszi, de az összes szóba jöhető Orkinát megnézve vagy nem tetszik a római számok miatt, vagy nincs a hátlapján vízállóságra utaló írás, vagy kevés a visszajelzés ami alapján dönthetnék. De összességében a kinézetükkel van gond, így hiába van bennük miyota szerkezet.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
Ez az a rubicon nevezet eladó, akivel már többeteknek volt baja? Ha innen nem, akkor honnan érdemes venni ugyanennyiért?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A fehér számlapon kívül mik a tapasztalataid az SKMEI féle Nomos órához képest?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #11068 üzenetére
Nektek mennyi idő alatt érkezett meg ez a rubiconos Lorus Angliából? Ma 16 óra után pár perccel adták postára, és 06/13-06/19 közöttre becsülik az érkezést. Az eladó üzenete a sértetlen állapotról és az általa küldött fotók lementve PDF-ben, de gondoltam a kicsomagolást is felveszem majd videóra.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A tachymeter működését néztem ezen a videón. Amikor a végén a másodpercmutató visszaáll az eredeti helyére, akkor tudja mikor kell elindulnia? Tehát megvárja a kismutató egészre vonatkozó státuszát, és akkor indul el újra, vagy nem képes erre, és így a stopper használata késést/sietést okoz az órának?
Vagy erre a szituációra vonatkozik az, amit korábban mondatok: a másodpercet az egyik kis számlapon mutatja az óra.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz @mriya@ #11097 üzenetére
Köszi az infót.
Valóban láttam már olyan kínai órát, amelynél a napok/hónapok voltak a kis számlapokon, de a nagy részüknél - például a kedvelt Megir és Benyar esetén - valós stopper funkció tartozik hozzájuk.
Persze a funkció kihasználtsága már más kérdés. Számomra inkább öltözteti az órát, mint például egy jól megválasztott felni a kocsit, vagy nyakkendő az inget. Enélkül is nézhet ki jól az óra, de a működő kis számlapok pluszt adnak hozzá.
"nincs rá lezsóidő"
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
