Minden ami kínai és óra, és minden ami olcsó és jó óra.
Bizonyítsuk be, hogy ami kínai és olcsó az is lehet jó óra. :-)
petipetya
Látom, hogy sokan szemeztek a Curren órákkal. Összességében nem ismerem a márkát, de az ősszel vásárolt óra prímán működik és nagyon jól néz ki.
- A centis képeken látszik a méret, amely csalóka: az óra nagynak tűnik, viszont nagyon kompakt. Pont ez kellett nekem, amely egy kicsit nagyobb az átlagnál és mégis kényelmes.
- A szíja olyan merev volt, mint a fagyasztóban felejtett vizes konyharuha. Ezért lecseréltem egy gumírozott érzésű szilikon szíjra, amely még egy tavalyi párszáz forintos óráról származik. Nagyon kényelmesen illeszkedik a csuklómra és fel sem tűnik hogy rajtam van.
- A hátlapja nem csavaros és egy külön ketyerével lehet leszedni. Emiatt valószínűleg nem vízálló, ám ezt igyekszem nem kipróbálni.
- Apró figyelmesség az eladótól, hogy a gombja ki volt pöckölve egy kis műanyag darabbal - így nem merült feleslegesen (az elem alapból az óra belsejében van).
- A tekerő kétállású, így könnyebb beállítani az aktuális dátumot.
- Ár/érték arányban kifejezetten tetszik.[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz sandró60 #1959 üzenetére
Rendben.
Annak ellenére várom, hogy van egy hasonló megjelenésű órám. Egy Casio AW-80 van a birtokomban kb. 10 éve (?). Eredetileg ezzel a műanyag szíjjal használtam, ám egyszer csak átraktam egy még régebbi Casio fémszíjára. Azóta így néz ki, és ez szerintem sokkalta jobban áll neki.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Megjött a március 6-i rendelés: banggood ink
A műbőr szíj olyan merev volt, mintha a fagyasztóból vettem volna ki. Így ezt első mozdulattal lecseréltem egy gumírozottra, ami szerintem sokkal jobban néz ki rajta:
fotó1A hátoldal elég puritán:
fotó2Vékony csuklón is rendben van, ez nem egy batár nagy óra:
fotó3A mérete hasonló a Casio AW-80 órámhoz:
fotó4A kettő egymás mellett:
fotó5Pozitívum, hogy nem kell a dátum állítgatásával szórakozni. Egyszerűen csak mutatja az időt, és kész. Most direkt ilyet kerestem, és ezek miatt tetszik jobban a korábban rendelt Curren óránál:
- nincs dátum ablak, így nem kell havonta állítgatni
- nincs az a kitüremkedés az óra számlapján két oldalt, hanem szép kerekLáttam, hogy valaki spanyolul vagy valami hasonszőrű nyelven írt hozzá értékelést. Nosza, erre fel én is írtam pár szót róla magyarul. Meg is kaptam érte a plusz pontokat, úgyhogy egy korábban rendelt Xiaomi USB lámpához is kanyarítottam pár magyar szót a termékről.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Mindenkinek köszönöm.
Meló közben nézegettem az órákat meg a topicot, és rájöttem hogy egy ilyen kell nekem: [link]
Kérdés az, hogy innen a blue ezüst színe és kék számlapja tetszik. Ha rendelek hozzá fekete színű, 22 mm-es NATO replika szíjat, akkor arra le tudom cserélni ezt a francia zászló színűt?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz pulutodurumo #3427 üzenetére
Köszi.
Tegnap már megrendeltem ezt a NATO szíj replikát: link (fekete/22mm). Linkeltetek itt a topicban dupla ennyiért is, illetve eredetit 2500 Ft körül. Mindet megnéztem, de ismerkedésnek emellett döntöttem.
A korábban linkelt ezüst színű, klk számlappal ellátott órát rendeltem meg most: link
Azért a Curren, mert egy árnyalattal jobban néz ki a festése és az anyaga, mint a Geneva-nak. Azért az ezüst, mert a fekete mellett most akartam egy másfajtát is. +140 Ft-ért bejelöltem a belga postát, de nem tudom milyen előnnyel jár.Emellett úton van 5db CR2025-ös gombelem a Casio órámba: link
Mivel csak 1 db kell, így a többi 4-et majd ingyen kihirdetem. Annyi megkötéssel, hogy a munkahelyi recepción lehet majd átvenni (akinek kell, elmegy érte).[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz DeFranco #3426 üzenetére
Nagyon viszketett az ujjam, hogy az army green változatot rendeljem meg: youtube
Ütős ez a zöld szíj / fekete óratest párosítás is. Ám a nemrég megrendelt ezüst óratest esetén jobban lehet variálni a a színeket, mármint azt a párat amit megtűrök magamon (fekete, kék és sötétszürke). A fekete szíjjal elegánsan, ám lazán kell majd kinéznie. Még bizsergetik az agyamat az itt látható szürke-fekete szíjak is: link1 link2
Beteszem ide a NATO posztot, ha később meg akarnám találni.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz 5-ös kezelő #3434 üzenetére
Nem figyeltem, mert egy másik linken kisebb volt az óratest és a szíj: [link]
Ez nem lesz jó, de már postázták és nem lehet visszamondani. Megy majd az apróra.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz 5-ös kezelő #3513 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy nem rögzített szíjas?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz pulutodurumo #3516 üzenetére
Megnéztem a YouTube-on egy NATO szíj installációt, és megvilágosodtam.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz tDr1v3r #3519 üzenetére
A jövő hét második felében már valószínűleg tudok majd nyilatkozni a Curren 8195-ről. Nem innen rendeltem, de csak itt találtam meg az összes színűt egyben: aliexpress
A style3-at várom a gearbest oldaláról, plusz egy fekete NATO szíjat az ebay-ről. Ha nem tetszik, akkor elpasszolom és a style6 lesz a nyerő, de lehet inkább ezek közül választok majd:
- Curren 8224
- NAVIFORCE 9044"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Nem dolgozik valamelyikőtök a Postánál? Ma láttam az egyik ablaknál egy srác kezén barna vagy homokszínű NATO szíjjal felcsatolt, kínai órát.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Megjött a Curren 8195
Szerencsére a leírás hibás, mivel az átmérője 4 cm, vastagsága 1 cm, a kék számlap pedig inkább feketébe hajlik (ez nálam előny) - így kifejezetten tetszik. Már csak a fekete színű NATO szíjat várom hozzá, aminek legkésőbb a jövő héten be kell futnia. Azzal nagyon ütős lesz.
Ha valaki el akarja cserélni ezt a csiricsáré szíjat egy másikra, akkor állok elébe. Egy szürke-fekete kombó például jól jönne a másik, fekete színű Curren órámhoz.
Az első találkozásom a NATO szíjjal pozitív, mivel remekül ráfekszik a csuklómra. Szerintem jóban leszünk egymással a jövőben.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #3587 üzenetére
Mindenkinek válaszolok:
A csuklóm vékony, az óra negyvenes, én pedig nem vagyok százas. Ennyit a tényekről.
Reggel a vécén ülve feltettem ezt a szíjat az egyik fekete órára, és azt kell mondjam, hogy ütős lett vele: kép
Már értem a NATO szíj iránti rajongást. Számomra eddig ez a legkényelmesebb szíj a szilokonon kívül, emellett tetszik a színek variálhatósága az órához képest.
Az ezüst óra is durva lesz a fekete szíjjal, érzem a zsigereimben.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
Akinek kell ingyen CR2025 gombelem, írjon privit. Nem postázok, csak személyes átvételre van lehetőség Pesten.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Tegnap postára adták a NATO REGIMENTAL STRAP BLACK AND GRAY "JAMES BOND" szíjat.
Meglepő módon a mostani szíj is mutatós (kép), ám a szürke-fekete színűvel fog igazán passzolni az óra.
Az időközben megérkezett ezüst színű Curren 8195-el nem tudom, hogy mihez kezdek majd. Rájöttem, hogy nem kedvelem a dátum ablakot, mivel nem vagyok hajlandó hónap végén állítgatni.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Elemet cseréltem a Casio AW-80 órámban, ám a hátlap alatti gumitömítést elszórtam valahová (és nem találom). Lehet ilyet külön kapni?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Fricibácsi #3819 üzenetére
2011-ben vagy 2012-ben vettem, vagyis 4-5 éve. A múlt hónapban érzékeltem, hogy egyik napról a másikra halványabb a digitális szám kijelzése, mint előtte. Hacsak nem állt 5 évig egy raktárban vagy boltban az óra, akkor nincs magyarázat a Panasonic márkájú elem merülésének. A csere elemmel prímán működik, ha csak 1 évig lesz jó, úgy is megérte (5 db volt 600 Ft).
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #3782 üzenetére
Az augusztus 17-én rendelt NATO REGIMENTAL STRAP BLACK AND GRAY "JAMES BOND" szíj a mai napon megérkezett. Nagyon jól néz ki, de fotót majd inkább napos időben lövök róla.
A www.cheapestnatostraps.com/ oldalon valóban nem tudom megerősíteni a termék megérkezését, vagy csak én nem találom?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz szaszlaci #3823 üzenetére
Az általatok linkelt ebay-es cucc nem jött meg 07/21 óta: link
Második nekifutásra nem tetszik a 2500 Forintos. Nem olyan kényelmes, mint a Curren órához kapott szíj, úgyhogy azt most visszatettem a jelenleg hordott órámra. Hosszú is, persze utólag látom az oldalon, mert rendeléskor nem olvastam utána.
Kiokoskodom, hogy mi az isten legyen, aztán lépek.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #3824 üzenetére
Levágtam a pöcsét, ahogy korábban írtátok itt. Így rögtön kényelmesebb lett, ráadásul a visszahajtás is a csuklóm aljánál van, így nem rondít bele a képbe.
Ezért lett volna jobb, ha a 300 forintos ebay-es jött volna meg előbb. Valószínűleg a körülmetélést akarta elkerülni a kis csibész, és most már hamarosan megérkezik.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz szaszlaci #3833 üzenetére
Ezt láttam a honlapon, ahol rendeltem, köszi. Ám ez nem nyújtott volna megoldást.
Szükség volt az általam elvégzett vágásra, ugyanis a leghosszabb szíjat rendeltem a vékony csuklóra, mindezt előzetes utánajárás nélkül.
Így most nagyon kényelmes és mutatós, mivel én döntöttem el, hol legyen a visszahajtás és a lyukas rész. A szín pedig elsőrangú:
kép1
kép2
kép3[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz lkksioskdl3 #3835 üzenetére
Nem a végéből vágtam, hanem a fityegő részt nyírtam le: link
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz lkksioskdl3 #3839 üzenetére
A kisebb számlap csak dísz rajta, illetve mekkora az óra átmérője?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz pulutodurumo #3862 üzenetére
Kérhetek egy linket hozzá?
Egy hónapokkal ezelőtti rendelésből van egy ilyen SWIDU órám, black színben.
A szíjat testreszabtam egy YouTube videó alapján, ám a dátum ablak miatt nem hordtam. Most viszont leszedtem a csatját, mivel egy barna "bőr" szíjat szeretnék rá, amivel elegáns órát faragnék belőle: kép1
Így 3 órám lenne:
- laza (Geneva + NATO szíj)
- komoly (Casio + fém szíj)
- elegáns (SWIDU + "bőr" szíj)Akit érdekel, így nézett ki az SWIDU a saját szíjával együtt:
kép2
kép3
kép4[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz gagyilovag #3886 üzenetére
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz pulutodurumo #3890 üzenetére
Köszi. Sejtettem, úgyhogy már reggel megrendeltem.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
NATO vs. nato
Mivel a mai napon megérkezett a július közepén rendelt 250 Ft-os szíj, így összehasonlítottam a 2500 Ft-os változattal.
A versenyzők:
1. 18-20-22mm-Military-Nylon-Wrist-Watch-Band-Strap-Watch-Stainless-Steel-Buckle
2. NATO REGIMENTAL STRAP BLACK AND GRAY "JAMES BOND"Ár, minőség:
Valóban indokolt a tízszeres szorzó? Abszolút. Az ebay-es elég gagyi anyaghasználattal rendelkezik, tartása nincs, a vastagsága pedig szinte nem is létezik. Ezzel szemben a drága változat elég vastag, van tartása, kényelmes a viselése a remek anyag miatt, és látványra is sokkal esztétikusabb.Méret:
Vessük össze a hosszúságot is, mivel az olcsóbb kb. 2 centivel rövidebb. Vékony csuklóra ez való, vastagabbra pedig a hosszabb változat. Persze mindent meg lehet oldani, és nálam is remekül teljesít a hosszabb, drágább szíj a vékony csuklón.Szállítási idő, konklúzió:
Az ebay-es kb. 40 nap alatt érkezett meg - ennyi idő alatt a Mózes nevezetű fickó is kivezette népét Egyiptomból... Egyszóval a tapasztalatok alapján a cheapestnatostraps.com oldalról ajánlom a minőségi szíj rendelését, ráadásul innen pár munkanap alatt megérkezett.[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz gagyilovag #3894 üzenetére
Ezért ajánlottam a kétezer forintos arany középutat.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz erik365 #4229 üzenetére
200 Ft-os:
Korábban nagyon leszóltam, holott sosem viseltem vele az órát. Nem tudom, hogy mennyire foszlik, mennyire dörzsöl: link500 Ft-os, ezt ajánlom neked:
Innen vettem már egy fekete színűt, és jelenleg úton van egy kávé-fehér-kávé csíkos is, egy ezüst színű órához. Egy hajszálnyival mintha keményebb és vastagabb lenne az anyaga, mint a 200 Ft-nak: link
lesznek majd a fotók, hogy a fekete vagy a kávé csíkos szíjjal néz-e ki jobban2500 Ft-os:
Ez a szíj van nálam a mindennapi használatban, melynek során remekül teljesít: link
fotók ittA 200/500 Ft-os szíjak 25 cm hosszúak, így vékony csuklón is nagyon kényelmesek. Vastag, közepes vagy vékony a csuklód?
Most hogy a desktop felületen linkelgettem, látom érkezett valami rios gépház üzenet szeptember 5-én.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz erik365 #4233 üzenetére
Gyorsan készítettem róla pár fotót a számodra:
kép1
kép2
kép3Látható, hogy a visszahajtás teljesen korrekt helyen van, és kinézetre is rendben van.
Azok kedvéért, akik nem olvasnak vissza, a fotókon látható szíj és az óra.
Az órán egyedül a dátum ablak zavar, mivel hónap végén foglalkozni kell vele. Kíváncsiságból csekkoltam az órát, mivel kb. 1 hónapja állítottam be a pontos idő szerint. Most +40 másodpercet siet, ami szerintem abszolút hibahatáron belül van.
Egyébként vékony csuklóra a tapasztalataim szerint a legjobb a NATO vagy a szilokon szíj, a megfelelően laza fémszíj is kényelmes, ám a bőr/műbőr szíj már kényelmetlen.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Mr.Csizmás #4285 üzenetére
Amennyiben a kismutató nem mozdul, úgy 12 darab órát kell venni, és mindegyiket beállítani a megfelelő időre. Aztán már csak óránként kell cserélni, így egészkor mindig a pontos időt mutatja. Persze érdemes egy másik órát tartani a másik kezünkön, hogy tudjuk mikor kell ezt az órát lecserélni.
Már rendelem is."nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #4234 üzenetére
Mégsem a kávé-fehér-kávé csíkos szíjat használom az ezüst órához, mivel a fekete színű sokkalta jobban néz ki hozzá.
Viszont ehhez le kellett vágni a fütyijét, mert így a fekete szíjat nem töri meg egyik oldalán a visszahajtás, a másikon pedig a funkció nélküli ezüst csat. Jelen pillanatban csak az ezüst óra töri meg a fekete szíjat, melyhez remek kontrasztot alkot a fekete kijelző:
fotó1
fotó2
fotó3"nincs rá lezsóidő"
- Fujifilm X
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Android szakmai topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
