Figyelem! Ez az összefoglaló már elavult! Ha valami nem világos, kérdezz a topikban.
Joshi
Milyen formátumot kezel a legjobban (sortörés, nagyítás stb.)?
Az akku üzemideje mennyi csak könyvolvasás esetén (3g és wifi kikapcsolva)? Inkább a valós érték érdekelne saját tapasztalat alapján. -
Joshi
Ma megjött a Kindle3 Wifi és már frissítettem 3.0.2-ről 3.0.3-ra és már tolom is fel rá a jailbreak hack-et. Nagyon fini holmi de nekem valahogy még szokni kell igaz hogy nem is az enyém lesz hanem muteromé karácsonyi ajándékként.
Nagyon sok kérdésem van, az első egyből az hogy milyen hálózati töltőt használjak? Van egy telefon töltőm ami ugyan olyan megoldású mint a Kindle3-é azaz USB kábel csatlakozik bele. Az megfelelne? A karakterek nagyítását hogy kell eszközölni(PDF)? -
Joshi
válasz Bada Bing #119 üzenetére
A mappa dolog az gáz , így elég hülyén néz ki mondjuk több szerző sok műve egymás után. Oké hogy név szerinti sorrend van de akkor is, ennek alapvető funkciónak kellene lennie.
A pdf elküldése nagyon körülményes akkor inkább már eleve TXT formátumba töltöm fel a könyveket. Sajnos DRM-es magyar könyvet úgy se kezel a Kindle3 tehát mindenképpen konvertálni kell.
Az eddigi saját véleményem eléggé vegyes, a kijelző az tényleg szuper de kb ennyi. A menürendszer gagyi és wifire se tudtam csatlakozni, eddig ismeretlen okból. Végül is a wifi nem annyira fontos. Az érintőkijelző nagyon hasznos lenne mert ezek a gombnak nevezett valamik iszonyatosan hátráltatják az embert a navigálásban.
Lehet hogy túl nagy volt az elvárásom de ez a Kindle3 annyit ér amennyibe kerül, talán ha a szoftverét fejlesztenék pozitív irányba akkor esetleg megbékélnék vele, persze akkor se lesz érintőképernyő holott az szerintem nagyot dobna a használhatóságán.
Arra leszek kíváncsi hogy anyám hogy tudja majd kezelni, de félek hogy nem lesz egyszerű(nyugdíjas). -
Joshi
A mappa tényleg nem annyira fontos főleg miután már rájöttem hogy mit kell állítani a különböző sorba rendezéseknél. Az érintőképernyő akkor kellene nagyon amikor már harmadszor is félrenyomok valamit, akkor valahogy mindig hiányzik. A kijelző minőségén és olvashatóságán biztosan rontana ez nem vitás. A Wifi is működik már, igaz fogalmam sincs hogy mi az az ad-hoc de ettől függetlenül át kellett állítanom a routert a sima WPA titkosításra (csak ezzel működik).
Tudsz olyan konvertáló progit ami PDF-ből TXT-t tud készíteni anélkül hogy a PDF-et megnyitja? Sőt az lenne a jó ha csak kijelölöm a fájlokat és már csinálja is.
Joshi
Mivel itt nem lehet warezolni így nem csatolhatom be a linket, de akit érdekel az írja be a Google keresőbe a Bestseller Books-z7-et, ez 7000db e-book magyarul, a mérete 4Gb de nekem jött 20Mbit-el. Nagyon komoly gyűjtemény.
Joshi
válasz meoindil #124 üzenetére
Igazából anyunak vettem és már használatba vette , neki egy könyv durván 3-4 óra de van úgy hogy kevesebb. Jelenleg TXT-ben vannak a könyvek aminél gyönyörűen lehet betűméretet állítani és a sorokat is megtöri nagyítás esetén, nem tudom hogy a prc és a mobi miben lehet jobb mint a txt. Mindenesetre kipróbáljuk. THX!
Joshi
válasz meoindil #126 üzenetére
Hát azt hiszem maradok a txt-nél, sokkal egyszerűbb a konvertálása plusz van olyan progim ami csoportosan is tud konvertálni. Mutter már elolvasott egy könyvet txt-ben és azt mondta hogy nem olyan rossz, mondta hogy volt benne olyan amikor két szót egybe írt oldaltörésnél de nagyobb bakik nem voltak.
Joshi
Eredeti link
A Margó szélesség Hack-hez annyit fűznék hozzá hogy csak a leírtak alapján nem fog működni, ahhoz hogy meg is maradjon az átírt érték a következőket kell tenni:
a reader.pref fájl átírását követően bontsuk a kapcsolatot a Kindle és a PC között majd a következőket tegyük. Home->Menu->Settings->Menu->Restart, ezután már kisebb lesz a margónk.u.i: magyarul újra kell indítani a Kindle-t.
Joshi
válasz adnoctum18 #144 üzenetére
Hálózatról te hogy töltöd mert csak amcsi csatlakozót adtak hozzá, igaz hogy tudja a 220V/50Hz-et de átalakító hiányában csak USB-ről tudom tölteni. Tudnál egy helyet ahol nem adaptert hanem csak fizikális átalakítót lehet kapni?
Magicrat: az általad felvetett hiányosságok szinte biztos hogy nem lesznek orvosolva. Azért nem mert az e-book olvasónak pont az a lényege hogy ne legyen semmilyen mesterséges háttérvilágítás hiszen akkor soha nem lesz rajta az olvasás olyan mint egy könyvön. A billentyűzet meg azért szükséges mert nem érintőképernyős, bill nélkül elég nehéz lenne a szövegbevitel.
Joshi
válasz adnoctum18 #147 üzenetére
Telefonos USB töltőm nekem is van de az egy kicsit más értékeket ír kimenetnek. A KIndle3 adaptere 4.9V/0.85A míg a telefonos adapteré 5V/1A, lehet hogy nem nagy probléma a különbség de én inkább a saját töltőjével tölteném a Kindle3-at. Azt hiszem körül nézek átalakító ügyben, addig meg USB-ről lesz töltve a Kindle3.
Joshi
válasz Magicrat #149 üzenetére
A billentyűzet elsősorban a netes vásárláshoz kell meg úgy általában a böngészéshez. Az egy dolog hogy mi magyarok nem nagyon fogjuk kihasználni ezt a funkciót egy hamar, de elsősorban nem is nekünk készítette az Amazon a Kindle3-at. Aki szokott angolul olvasni az természetesen kivétel az előbbiek alól.
Joshi
Ma vettem egy átalakítót a töltőhöz kemény 300Ft-ért a Somogyi Elektronikban.
Joshi
válasz Mometazon #165 üzenetére
Én a TXT formátumot preferálom, egyszerű és gyorsan lehet konvertálni akár csoportosan is. A PDF2TXT(PDF To TEXT) v3.2 progit használom, nagyon gyorsan konvertál igaz hogy nem ingyenes. A neten simán találsz warez verziót de ide nem linkelhetem be direktben. Keresd így: Very_PDF2TXT___keygen.zip
Egyébként csak a képekkel tűzdelt PDF konvertálása körülményes, ha PDF formátumba töltesz le egy csak szövegből álló PDF-et azzal nincs semmi gond.Itt van egy hasznos oldal de találsz többet is a googe segítségével.
Joshi
válasz adnoctum18 #168 üzenetére
És ez az Amazon által átkonvertálósdi működik csoportos fájlokkal? Csak azért kérdezem mert ha mondjuk van több száz esetleg több ezer fájlod akkor már lehet hogy nem is annyira használható alternatíva. Meg aztán az internetes sávszélesség eléggé lekorlátozza a konvertálás sebességét nem?
Joshi
válasz adnoctum18 #170 üzenetére
Nem kötekedni akartam , de aki valaha is konvertált az tudja hogy ha sok-sok fájlról van szó akkor az nagyon időigényes is lehet. Természetesen az Amazon által elérhető lehetőséget mindenképpen pozitívan fogadom, mert néha szükségünk lehet rá ez nem vitás.
Joshi
válasz johnwillow #180 üzenetére
PC-ről is fel lehet tölteni rá fájlokat, ugyan úgy működik mintha egy pendrive-ot csatlakoztatnál a gépre vagyis meg fog jelenni egy meghajtó. A dokuments mappába kell rakni a fájlokat (txt, pdf, proc, mobi). Nagyjából ennyi.
Joshi
"A 6" olvasó előnye a DX-l szemben a hordozhatósága és az ára. Semmi más."
Pont azt a két előnyt emelted ki a Kindle3 javára ami egy e-book olvasónak a lényege, egy DX méretű kütyü gyakorlatilag csak otthoni használatra alkalmas. De még1x mondom hogy fogjátok a kezetekben a Kindle3-at és azonnal megbarátkoztok vele.
Joshi
Én nem magamnak vettem a Kindle3-at hanem ajándékba anyámnak aki havonta ingázik München és Győr között vonattal, na ott elég hülyén nézne ki egy DX-el a kezében. Pedig szegényemnek jobb lenne mert jobban látná amit olvas, egyébként meg teljesen meg van elégedve a Kindle3-al. Igazából csak meg kell szokni ennyi az egész.
Ja és igen a DX-nek van külön totyikja, aki nagyban szeretne olvasni az válassza a DX-et. Ez a topik nem a két kütyü összehasonlításáról szól mielőtt még komolyabban belebonyolódnánk a részletekbe. Mindegyik azért jó mert... -
Joshi
"-létezik egy béta állapotú alternatív fw, ami a gyári mellett működik dualboot üzemmódban, ami már natívan támogatja a doc és az rtf formátumokat"
Engem ez érdekelne részletesebben, ha valaki már próbálta és használhatónak tartja akkor légyszi segítsen. THX!
Joshi
Üdv. Ha az Amazon oldaláról rendelek akkor a készülék árához még milyen járulékos költségek mennek?
Joshi
Aki most rendelt leírhatná hogy pontosan mennyi plusz költségek adódnak a termék árához (vám+áfa+posta). THX.
ui.: ja és nekem Maestro OTP netbank internetes számlaszámom is van ami kimondottan az internetes vásárlásokra való, nem tudom hogy ezt elfogadja-e az Amazon.
Joshi
Tud valaki egy olyan Mobipocket konvertáló progit ami tud doc és txt-ből prc-t készíteni akár mappából csoportos fájlokat? Sajnos a Mobipocket Creatorral eddig csak egyesével sikerült prc fájlt csinálnom de így elég lassú a dolog. Válaszokat előre is köszi.
Joshi
Üdv. Most melyik a legújabb Kindle ami nem érintős? Van egy Kindle 3 de ugye az még nem sok formátumot kezel ráadásul már elég viseletes.
Joshi
válasz kovisoft #12257 üzenetére
Az a helyzet hogy nem nekem lesz az olvasó hanem anyámé aki nyugdíjas és nem igazán ért hozzá, ebből adódóan én szoktam neki rátenni a könyveket csak már herótom van a konvertálgatásokból főleg közel szár könyvnél. Pont ezért gondoltam arra hogy mára már megoldott a doc és pdf kezelése de akkor ezek szerint nem. Szomorú vagyok. Amúgy 2 éve amikor megjelent a Kinde Fire megvettem de nem tetszett neki pont ezért kellene a hagyományos nem érintős Kindle. Hát akkor azt hiszem használni fogja a jelenlegi Kindle 3-at amíg menni fog.
Joshi
válasz Degeczi #12269 üzenetére
Köszi. Akkor összefoglalva nekem az jön le a válaszokból hogy semmilyen előrelépés nem lenne ha lecserélnénk a jelenlegi Kindle 3-at mert ami a lényeg lett volna azaz a formátum kezelése ugyan azt tudják az újabbak is mint a jelenlegi készülék. A Calibre progit szoktam használni de ha tudsz egy átfogó ismertetőt róla azt megköszönném. PDF átalakításra jelenleg egy shareware progit használok ami egyszerre csak két pdf fájlt enged átalakítani txt-re. Anyu néha szokta említeni hogy pár átalakított könyv nem lett jó azaz tördelési és egyéb problémák vannak vele. Általában txt, mobi vagy prc fájlokat teszek az olvasóra. Most nem tudom hogy melyik progival átkonvertált könyv lett a rossz de legközelebb megfigyelem.
Joshi
válasz Ragnar95 #12274 üzenetére
Kb 20x14-es könyvekre gondolok 3-400 oldallal. Egyébként kérdeztem hogy mi a technikája és ő azt mondta hogy képolvasással olvas. Ez könyvet olvasni tökéletes de tanuláshoz nem annyira jó mert nem rögzül olyan mértékben a tartalom. Kár hogy én nem tudok így olvasni.
ui.: a linkelt cikket nem olvastam végig de a lényeg hogy főleg a kulcsszavakat nem olvassa ki mint pl az és, ha, mint, mikor, melyik stb de gondolom ez is fejleszthető az idő során.
Joshi
Ha mondjuk még is lecseréljük a jelenlegi Kindle 3-at akkor ti melyik változatot ajánljátok? A Kindle 5-öt vagy a Kindle PaperWhite-ot? Ha jól tudom akkor hamarosan megjelenik a Kindle PaperWhite 2 erről mit lehet tudni?
A másik kérdés pedig hol érdemes megvenni? Közvetlenül az Amazon.com-ról vagy itthon 1év hazai garival a kindlevasarlas.hu oldalról vagy esetleg más magyar oldalról? Ahogy nézem itthon jóval drágábban adják.
Joshi
válasz Degeczi #12298 üzenetére
És a KindleShop? Most már tuti hogy a sima Kindle kell és itthon ennél jobb árat nem találtam.
Joshi
Létezhet az hogy a bécsi Saturn és Media Markt kifogytak a 49€-ós Kindle-ből?
Joshi
Sziasztok. Aki esetleg megfordul az osztrák MM vagy Saturnban attól kérdezném hogy a Kindle5 még mindig 49€ az osztrák MM és Saturnban? És fizikailag van is? Azt látom hogy a webshopban van de állítólag az üzletekben nem nagyon.
Joshi
Valaki tudja hogy a bécsi shopping city süd nyitva van-e holnap azaz vasárnap? Elvileg nincs de lehet hogy az ünnepek miatt nyitva van.
Mielőtt kérdezel, kérünk, hogy olvasd el a téma összefoglalót!
Tiltott témák
● könyvek illegális beszerzése
● 3G modem internet megosztása vagy a korlátozás kijátszása
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Apple Pencil 2022 (1. generáció)
- LAUT PRESTIGE Folio for iPad Pro 12.9-inch (2022/2021/2020/2018) tok - Új, bontatlan
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- Ipad 6 (2018) 32GB WIFI
