KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
kelly7
válasz huliganboy #8040 üzenetére
Láma kérdés jön.
Ha nem megy a weboldal, hogy olvassam végig? -
atisoly
válasz huliganboy #8048 üzenetére
Rossz volt a zip. Mukodik.
gyandras10
válasz huliganboy #8099 üzenetére
A verzió amit KTU zippelt 1.9.3 .
URLreslover ezt honnan kell telepítenem?
Amikor a movieahark.repostoryból telepitettem a moviesharkot akkor nem kellet URLreslover t telepitenem. Hol a naplofile? -
DoItYourself
válasz huliganboy #8112 üzenetére
Mindenki nyugodjon le, mert attól megnyugszik.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Formaster
Nagy dolog amit csináltok és mindezt bérmentve. Én várom türelmesen a regemet, remélem elég szépen kértem. Sejtem, hogy sok a dolgotok, szóval kivárom idegeskedés nélkül
Nono0000
válasz huliganboy #8116 üzenetére
Hát ez az, pedig kellene. Igen, van olyan pc amin az ittenit. De ez szerintem nem a listától függ. Ha gondolod próbaképpen telepíts egy 14.2-es Kodit, azzal még működik ez a funkció, frissíteném én is a "főgépet", de pont ez miatt még mindig a 14.2-et használom. A gépem paraméterei ugyan azok mint nálad. A keybord.xml-ben ezen funkciónál a "skip" akármi szerepel, holott semmi értelme, mert úgy sem tudunk beletekerni. Hiába írom át nem reagál rá.
Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
air
válasz huliganboy #8123 üzenetére
Persze. (Meg összefoglalót olvasni is. )
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
zeg74
gyulazsolti
válasz huliganboy #8128 üzenetére
Próbáltam, mindenhogy.
Felvettem 1 filmet a listába, elindítottam átküldetem, és gond nélkül át is ment.
Így van beállítva.
gyulazsolti
válasz huliganboy #8130 üzenetére
Ha erre gondolsz akkor ezt, is felvettem, de nem tudom, hogy kell a lejátszást elindítani.
Szerk.
Rájöttem elindult magától.Amúgy ezt át tudtam küldeni.
gyulazsolti
válasz huliganboy #8132 üzenetére
Szerkesztettem közben.
Elindult és át is küldte.
Egyébként az SB, az sorozatbarát?
Mert a lányom azon regisztrálva van. Felteszem neki is a kodit akkor.Sokkal szebb képe van mint amikor online nézi.
Ebben esetleg nem tudnál segíteni, [link]
gyulazsolti
válasz huliganboy #8134 üzenetére
Még csak ismerkedünk. Láttam benne sok mindent. Kipróbálgatom, majd.
Nézzük azt a log-ot, hogy kell?
Ezt hogy kell letenni tálcára?
gyulazsolti
válasz huliganboy #8136 üzenetére
Köszönöm.
Ezzel az "alt+tab" -al ellettem volna egy darabig.
gyulazsolti
válasz huliganboy #8139 üzenetére
Regisztráltam, bemásoltam, el ment?
kingpeterson
válasz huliganboy #8121 üzenetére
Sajnos ujonc vagyok nem reg jutott hozzam a kodi es nagyon kiakadtam tőle hihitetlen mit tudtatok össze hozni a movieshark repository ra gondolok en meg a mult szazadban eltem es torrent oldalakról töltöttem le a filmeket de most a kodival es a moviesharkal szebb lett az életem nagyok vagytok.
zenwalk
válasz huliganboy #8032 üzenetére
Még mindig ugyan az a hibaüzenet, viszont azt vettem észre, hogy a 16 gigás SD kártya, amin az osmc van, szinte teljesen tele van. pár száz mega szabad hely van rajta, fogalmam sincs mi lehet rajta, mert a torrentes letöltések egy HDD-re mennek
Az ip cim beállítás jó, az rpc engedélyezve van, böngészőből elérem a transmissiont
Legalábbis szerintem jó az rpc beállítás:
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,[ Szerkesztve ]
gyulazsolti
Attesz
válasz huliganboy #8115 üzenetére
Nem teló, tablet.
4.1.1 -
hevizms
válasz huliganboy #8201 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
mexel
válasz huliganboy #8248 üzenetére
Én megadtam az új forráscímet és utána a telepítás zip fájlból részt választottam. Ez így nem volt jó?
zsolthee
válasz huliganboy #8245 üzenetére
Akkor lássuk mit rontok el.
Adott egy frissen telepített Kodi 16.1
Felveszem a forrást: Rendszer-Fájlkezelő-Forrás hozzáadása:
https://offshoregit.com/MSrepo
Név: MSRepoBEmegyek a Rendszer - Beállítások -Kiegészítők alá és csak ennyit látok:
Nincs olyan, hogy "Saját tároló". Mi hiányzik még a Kodiból nálam?
HA bemegyek a "Telepítés tárolóból" alá, ott nincs MSRepo...[ Szerkesztve ]
válasz huliganboy #8253 üzenetére
Tévedsz, nem is értem miért. Ha hozzáadod a forrást, attól még semmi sincs telepítve. Utána a Telepítés zip fájlból menüben a forrásról betallózott zipet kell feltenni, utána jelenik meg a MS repository a többi közt. Vagy félreértek valamit?
VAGY le lehet tölteni böngészőből a előttem linkelt zipet, feltölteni a lejátszóra, betallózni, és telepíteni, de akkor már egyáltalán nem kell felvenni forrásnak a repo címét, mert innentől a letöltéseket az addon intézi.
Az elején még nekem sem volt tiszta, hogy ez így működik, nagyon el van bonyolítva a kodi részéről.[ Szerkesztve ]
pomm
válasz huliganboy #8285 üzenetére
Mekkora tárhely kell egy ilyennek?
Én felajánlok két külön tárhelyet ingyen, tisztelve a munkátokat. Az egyik dedikált 100M-es szerveren lenne, a másik csak egy virtuális vas, de az is eldöcög 20-50M-val.
Ha érdekel, dobj rám privátot!
Amúgy további jó munkát!üdv: pomm
hevizms
válasz huliganboy #8405 üzenetére
Tisztelettel és halkan jelzem hogy én továbbra sem kaptam emailt.
13-án írtam privatot.[ Szerkesztve ]
gzolee2
Az elozo post huliganboy nak szolt
Egyetlen megoldásunk van: facilitálni a funkció-specifikus imázs-alakítást.
hevizms
válasz huliganboy #8453 üzenetére
Köszönöm szépen.
Csak ennyit vártam eddig is.Egy sima választ.
Ha nem kapom meg bármilyen okból az sem tragédia.Csak a bizonytalanság nem jó dolog. Természetesen én ezzel kapcsolatban nem fogok már semmit írni.
Köszönöm mégegyszer. -
mickeyleus82
válasz huliganboy #8454 üzenetére
Rendben értettem
Bocsi -
Roland861010
válasz huliganboy #8470 üzenetére
Win 10 !Fix ipt csak akkor tudok nem ha a szolgáltató is azt ad nekem !?
Fél percet siet a Kodi a géphez képest !
Sokszor azt írja foglalt!Hogy tudom a dnst át állítani?
hevizms
válasz huliganboy #8487 üzenetére
Köszönöm.Rendben,ezután úgy teszek(üzenőfal)
Még nincs billentyűzetem hozzá,maradt a pötyögés.Üzenőfalat is igénybe vettem azóta.[ Szerkesztve ]
air
válasz huliganboy #8491 üzenetére
TV-n futó Kodi esetén is működhet a CEC?
Vagy arra inkább a mobil remote a jobb?Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
Noxy
válasz huliganboy #8493 üzenetére
Kb több mint 3éve amikor 1x dugtam a nem túl okos samu tv-re a RPI-t 1perc alatt rájöttem, hogy a tv táv..irányítóival lehet vezérelni.
Az a baj hogy meg sem kísérlik, vagy egy kicsit is utánna olvasni ezeknek. 1xübb készen kapni mindent. Ez a mentalitás jellemzi a PH-s topikok nagy százalékát.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Artoonoel
válasz huliganboy #8528 üzenetére
Elnézést kérek, Kodival kapcsolatos kérdésként értelmeztem a hozzászólásom, de vettem az adást és ezentúl OFF-kén teszem be ezeket.
Bocs -
válasz huliganboy #8540 üzenetére
Ez tényleg orbitális marhaság volt. Tán az adóhivatalt is meg kéne kérdezni mondjuk a... Na jó, én nem adok tippeket.
etrop01
válasz huliganboy #8537 üzenetére
Igen rpi, közben rájöttem a hiaba okára de köszönöm.
Az egyszerűség a kifinomultság csúcsa.
weresgyufa
válasz huliganboy #8586 üzenetére
Szia.
Elnézést kérek. NCTV, BHTV, libtorrent, ezeket nem lehet telepíteni semsajnos de ezek tudom nélkülözni, majd csak meglesz a gyökér oka...- www.bolondsagokboltja.hu -
ZsZso
Közösségépítő
válasz huliganboy #8598 üzenetére
Szia huliganboy,
Ez a cache törlés új funkció számomra, majd megnézem hogy kell és megcsinálom. Köszi a tippet!
#8600:
Jogos kérdés. Egyelőre még nincs, ha megoldom a huliganboy által felvetett trükköt és még úgyse megy, akkor azt is leszipkázom valahogy. A köszönet az útmutatásért természetesen Neked is kijár, mert a következő lépés mindenképp az általad javallott lehet!Majd jelentkezem!
armegoszto.hu - akciók egymás közt :::..::.. https://www.facebook.com/armegoszto ::..::
Nerazim
Hol lehet ezt a cache törölni kolléga?
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Nerazim
válasz huliganboy #8606 üzenetére
Köszi szépen. Ez vajon OpenELEC alatt is működik?
Nerazim
urgoz
válasz huliganboy #8616 üzenetére
Ne adj nekik ötleteket...
aky01
válasz huliganboy #8623 üzenetére
Nem kell, javítani fogom.
Android boxon tényleg kell root az Android/data mappa irására (Android/data != /data)? Ennyit változott volna (jó irányba) az alatt a csekély év alatt, míg hanyagoltam?
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Mazlista
válasz huliganboy #8599 üzenetére
Szia! Koszonom a valaszt, sikerult beuzemelnem mert hatodjara is vegigmentem az osszefoglalon. Amit irtal azt tettem egyebkent is. Ami osszezavart az a kovetkezo: EZ alapjan installaltam, es annal a resznel hogy "telepites zip file-bol" ha bemegyek a movie-shark rep-ba akkor nincs benne a "plugins" se a "repository" mappa. Ugyhogy visszamentem a settings/myaddons ba es ott az install from repository-bol telepitettem (ezt eddig nem csinaltam). Bocsi ha elkerulte a figyelmemet valami.
mexel
válasz huliganboy #8649 üzenetére
Ja, mediaboxhoz, pontosabban WetekPlay-hez. Jó lett volna ha valami távot meg lehet tanítani a boxoknak is.
Pc-n anno amikor htpc építéssel kacérkodtam az őskorban akkor igen jól meg tudtam tanítani sok féle távot, pl dvd lejátszók távját stb. ( az praktikus volt mert jó gombok voltak rajtuk és akkoriban nem lehetett ennyifél olcsó távot kapni, csak pl imon-t és hasonlókat)
Csak nagyon nem tetszik a gyári táv és szerettem volna egy kényelmesre lecserélni, ne kelljen még egyet venni az itthon lévő kb 20 infrás táv mellé
Egyébként volt itt linkelve MXII és T3 táv, ezek infrásak vagy wifisek? Ja és akinek bvan, az megmondaná hogy a gombok a sima gumisak, vagy a kattogós fajtájúak? ( mostanában sok a kattogós táv)
Ezekből lehet még beruházok egyre. -
mexel
válasz huliganboy #8667 üzenetére
Köszi szépen, de a linuxhoz akkor sem értettem, mindent egyesével kellett keresgélnem. Sok segítséget is kaptam. Lehet hogy ezzel nem fogok foglalkozni, de nagyon örülnék ha hozzá tudnék egy másik távot rendelni valahogy.
Ez a keymap editor addon nem csinál semmit csak a saját távját ismeri fel nekem.
Valahogy SSH-val kell matassak, ez nem megy igazán.
Fentebb linkelték ezt és ez alapján indulnék el, de semmi eredmény.
Idáig eljutok de erre nincs reakció csak üres parancssor: " OpenELEC:~ # dmesg -c | grep custom "
Azt hiszem ez nem ennek a topiknak a témája lesz, valahol kutakodnom kell ahol tudják mi a teendő ezzel A kezdőrúgást kellene megkapnom akkor talán lesz valami. -
róland
válasz huliganboy #8674 üzenetére
Mehetne a #1-be?
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
zetecR
mexel
válasz huliganboy #8679 üzenetére
Itt is próbálkoztam de nem találom a fájlt ahol lennie kellene
Más a mappaszerkezet is, talán mert mindenhol openelec van ez meg már libreelec.
De ugyanott kellene lennie ahogy látom.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz huliganboy #8681 üzenetére
Winscp-n is nézem, TC SFTP-vel is
Valószínűleg létre kellene hozni egyet, le is töltöttem egyet a fentebbi linkről, de nem tudom hogyan tudnám saját távra átírni, ez a nehezebb.
Arra gondoltam, win alatt megcsinálom infraporttal és talán az átültethető, de lehet hogy ez hülyeség.Közben megvan a mappa, van ott egyreadme fájl és az van beleírva hogy "ha létrehoz egy saját keymap akármit ide tegye ebbe a mappába." vagy valami hasonló. Na már csak létre kell hozni
szcsabi14
csendes újonc
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
