KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
ZsZso
Közösségépítő
Celithrandi #25004 üzenetére
Hú az fura.
A Musicból a 48 -as Helix verziójú Kodihoz tartozott, az 52 pedig az Isengardé - Databases - "3 Database Versions" rész. Most elvileg 72 -esnek kellene lennie.
Amikor régebbi verziójú adatbázist talál, akkor azokon lefuttat egy csomó SQL scriptet, hogy a régi adatokat be tudja szlopálni az új verzió. Hogy neked miért 48 -as verziójú a MyMusicod, azt nem tudom.
Ha csak annyi volt a volt a baj, hogy a kezdőképernyőn "kifagyott" a Kodi az indulásnál, akkor ne aggódj, mert akkor tényleg csak a DB moleszterálás volt folyamatban, az meg egy ideig eltarthat. Mondjuk az számomra továbbra sem világos, hogy honnan az ekkora verziószámkülönbség, de az talán mindegy is
#25005: Kontrollerre nincs ötltetem
ZsZso
Közösségépítő
Celithrandi #25001 üzenetére
Ó jajj, itt valami félreértés lesz. Szerintem nem magas lóról beszélt a kolléga, hanem arra gondolt, hogy a db kiterjesztésű fájlok neveiben benne van, hogy Video, Music, stb. (ahogy Mr Dini is mondta) és arra utalt, hogy ezen nevek alapján könnyen el tudod dönteni, hogy mely részét mented/emeled vissza a régi DBnek. Tényleg csak segíteni akartunk. Simán lehet, hogy a DBvel történt valami és azért kerültél szopóágra, szóval nem mondott olyan butaságot.
Mondjuk lehet x óra kínlódás után már ellenséget látsz mindenkiben - tudom milyen érzés
- de mi a harcvonal innenső részén vagyunk, ezt bizton mondhatom
Amúgy ha nem tudod úgy szelektálni a dolgokat (XMLek, db fájlok), hogy működjön az újratelepített Kodi a régi filmjeiddel (és nézettségi állapotukkal), akkor ha jól emléxem, akkor a userdata/temp -ben vagy hol van egy log kiterjesztésű fájl, azt is belinkelheted, aztán rápillantunk, hátha az beszédesebb.
ZsZso
Közösségépítő
Celithrandi #24995 üzenetére
Én közös SQL dbt használok, de utánaolvasva ezt talaltam:
"Kodi uses SQLite, an open source light-weight SQL database-engine, to store all its library related data (Music, Video, and Program databases). By default, the database files (*.db) are stored in the Userdata folder, specifically in userdata/Database."
Szóval userdata -ban lesznek valahol .db kiterjesztésű fájlok. Ebben benne kellene lennie minden olyan adatnak amire kíváncsi vagy. Lényegében a filmek, sorozatok, zenék listája és a nézettség állapot (+címkék stb.).
Remélem így sikerül helyretenni.
Esetleg próbáld meg csak a userdataban levő xml fájlokat törölni. Hátha annyi is elegendő.
ZsZso
Közösségépítő
gaben88 #23118 üzenetére
Win10 Store installal nekem is meggyűlt a bajom. Az a nyomorék a samba protokolt nem ismeri és a logot telehányta unsupported protocol (smb) hibákkal. Töröltem, feltettem a kodi.tv -ről és megy szépen. Röhej.
Amúgy MySQL DB-vel használom több eszközön is a cuccot és az is összehányta magát. A migráció sikeres volt, de a season_view viewból a régi NAS -om már nem bírta összeszedni a cuccokat, amikor kiválasztottam egy sorozatot. Több memóriával már ment neki, de írd és mondd 50 mp alatt tette meg. Máshova kellett költöztetni a DB -t, mert konkrétan használhatatlan volt. Taps jár a srácoknak, hogy a DB még a réginél is optimalizálatlanabb lett.
ZsZso
Közösségépítő
Szomorúan olvasom a történteket. Nagyon szépen köszönjük az eddigi munkátok, nagyszerűek vagytok. Szívből kívánom, hogy kamatostól kapjátok vissza az élettől azt a sok örömet amit nekünk okoztatok!
ZsZso
Közösségépítő
Meg lett a hiba oka. Te jó ég!
Ha a View -ban csak a Watched állapotú dolgokat mutatja (nem tudom, hogy mert az alap confluence pl. nem rendelkezünk ilyen opcióval, csak hide watch van) akkor jön elő ez az állapot. (Direkt több skinnel is megnéztem /defaulttal is/, de úgy fest ez a beállítás megmaradt)
Remélem a jövőben kész aki ezen tapasztalatok alapján gyorsan túl tud majd lendülni a hibán!
ZsZso
Közösségépítő
Ezt dobja az addonok megnyitásánál:
17:09:18 906.439514 T:1681028080 WARNING: Unable to query optimizer_switch: 'xbmc_video99' (1)Azt kell tudni, hogy az adatbázis MySQL -ben van. Lehet emiatt problémázik? Pontosabb dolgot nem sikerült kideríteni, nem túl bőbeszédű a kodi.log :S A vicc, hogy ugyanez az 1.9.3. MovieShark addon a tableten gond nélkül megy ugyanezekkel az XMLekkel.
ZsZso
Közösségépítő
huliganboy #8598 üzenetére
Szia huliganboy,
Ez a cache törlés új funkció számomra, majd megnézem hogy kell és megcsinálom. Köszi a tippet!
#8600:
Jogos kérdés. Egyelőre még nincs, ha megoldom a huliganboy által felvetett trükköt és még úgyse megy, akkor azt is leszipkázom valahogy. A köszönet az útmutatásért természetesen Neked is kijár, mert a következő lépés mindenképp az általad javallott lehet!Majd jelentkezem!
ZsZso
Közösségépítő
Movieshark, MoviesharkCC kiegészítő megpusztulta magát Pi2 -re feltett OSMC -n. (sorozatbarát és TV -s kiegészítők / tv2, stb. / mennek)
Jelenség:
Csak egy ".." látszódik mikor megnyitom az add-onokat, semmi más.Mi változott?
Itt vagyok bajban, mert külön semmit sem updateltem, igaz az add-onok auto-update ON -on vannak.Mit próbáltam tenni ellene?
Az OSMC-t lefrissítettem a legújabb verzióra. Movieshark addont frissíteni, újratelepíteni is próbáltam. Végső mentsvárként skint is cseréltem confluence-re, hátha valami bagatel dolog okozza a bibit. Semmi sem segített.Tapasztalt már más is hasonlót? Van valami tippetek, hogy mi lehet a megoldás? (hozzátenném, hogy desktop gépen megy szépen, úgyhogy tudom, hogy nem globális problémáról beszélünk, de nem szívesen telepíteném újra a Pi2 -t ha van rá egyszerűbb megoldás). Előre is köszi!
ZsZso
Közösségépítő
Keef_Lee #3347 üzenetére
"Egyébként az a véleményem, hogy aki akarja az úgyis megfejti, hogy milyen linkről jön a stream, mert a router szintjén az már nem kódolt adatkérés."
Az erre alkalmas emberek halmaza és azoké akikben meg van a potenciál, hogy továbbosszák a listát az szerintem diszjunkt. Ez szvsz még így is ezerszer jobb szűrő lenne mint az, hogy mióta tag a PH-n
ZsZso
Közösségépítő
huliganboy #2877 üzenetére
A régi regisztráció sem garancia semmire sajna, több példát is tudnék mondani, de anélkül, hogy értenek a dologhoz: én se zárnám ki, hogy aki máshol osztogatja a linkeket az ugyanabból a forrásból teszi (más fórumok?!), mint akik ez a listát menedzselik.
Az lenne a jó, ha ebbe a fájlban valahogy kódoltan lehetne felvenni a linkeket, amiket max a Kodi (vagy egy addon -já tudna csak visszafejteni), így a konkrét címek nem igazan lennének olvashatóak. Sajna nagyon laikus vagyok a témában, úgyhogy nézetek el nekem ha hülyeséget mondtam, de többször is tapasztaltam, hogy néha a kevés tudás formabontó, akar jó ötleteket is szülhet
ZsZso
Közösségépítő
igor999 #2718 üzenetére
Létezik egy olyan beállítás ami megakadályozza, hogy a még nem látott filmek/sorozat részek leírását megjelenítse, hogy ne spoilerezzen. Ezt a funkciót kapcsoltad be és ennek lett az eredménye az általad vázolt állapot.
Szerk:
Settings > Library > Show plot for unwatched items - tégy oda pipát -
ZsZso
Közösségépítő
Nono0000 #2705 üzenetére
Valóban, a Kodiban be lehet állítani, hogy melyik nyelvű hangsávot állítsa be alapértelmezetten (valamelyik beállítások menüpontban). A probléma ott van, amikor nincs megadva a hangsávok nyelve a streamnél. Ilyenkor mivel nem lát magyar nyelvű sávot a program, alapból az elsőt tolja be (vagy az utoljára kiválasztottat - ha volt ilyen - , nem?!). Ezekre az esetekre nincs automatizmus, ami képes lenne megoldani a problémát.
Szerk:
Látom (#2709) justice84 kevésbé pesszimista mint én.
ZsZso
Közösségépítő
paparazzi2 #2683 üzenetére
Igen, lehet irányítani a Kodit. Gondolom nem külön hardveres megoldást keresel (infrás távirányító, vagy más vezeték néküli klaviatúra) ezért az alábbi Androidos/Apple -ös alkalmazást ajánlom.
1. Kodin System > Settings > Services > Web Server menüpont
2. Allow remote control via HTTP - pipa
3. Portot és a felhasználónevet/jelszót azt adsz meg amit csak jónak látsz (vagy hagyod így). Ezeket kell majd a mobilon is megadni.
4. Mobil jobb esetben automatikusan megtalálja a Kodi szervert (ez nálam még sosem történt így), de ha mégsem, akkor irány az 5. pont
5. Fel kell venned kézzel a Kodid adatait.
* IP cím (célszerű fix IP címet adni éppen ezért a Kodit futtató gépnek)
* Port - 3. pontban megadott érték
* felhasználónév/jelszó - 3. pontban megadott értékek
* a többi beállítást általában nem kell piszkálni.Ha mindezt megcsináltad elvileg már tudsz is csatlakozni a Kodihoz és irányítgathatod mobilról. Sok sikert!
Biztos ami zicher OFFba tettem
ZsZso
Közösségépítő
huliganboy #2648 üzenetére
Ez sajna mindenhol így megy, nehéz ellene mit tenni.
Tipp:
1. Talán ha nincs kiírva, hogy kinek is kell PM -et küldeni és ezek a nevek csak a szabályok elolvasása után lennének láthatóak, akkor nagyobb eséllyel vennék a fáradtságot, hogy elolvassák. Úgy persze napi 5 poszt jönne ide, hogy megkérdezzék mit is kell egész pontosan tennie annak aki a listát akarja. Nincsenek illúzióim: azok akik a szabályt is képtelenek elolvasni nagy valószínűleg kapásból fogják broadcastolni a szélrózsa minden irányába a linket, amit tőletek kapnak.
2. A szabályok linkhez csak a szabályokat tartalmazó poszt legyen belinkelve (igen, az a 2-3 sor), mert most a tagokat érintő megszorítások síma fonttal, az íromány közepébe vannak "rejtve". A leírást egy külön linkbe tegyétek be. Persze, mondhatod, hogy Ti heteket/napokat csesztetek el ezzel az egésszel, más pedig egy rohadt posztot nem tud végigolvasni. Igazad is lenne, de sok embernek szüksége van rá, hogy a szájukba rágd.Én azt vízionálom, hogy előbb-utóbb kicsúszik a kezetek közül a link és bedobjátok az egészet a kukába. Talán pár kitartó arc miatt csináltok egy zárt (megbízható) kört, ahol magatok közt osztogatjátok az URLt, de remélem nem lesz igazam.
Szeretem ezt a fórumot (bár javarészt nem ezen a részén tevékenykedek), szeretem azt, hogy tele van rengeteg segítőkész emberrel, de útálom, hogy miután elterjed valamilyen jó kezdeményezés híre egyesek romba próbálják dönteni. Nem feltétlenül szánt szándékkal, de talán az indíték mindegy is, ha másik X ember szórakozását rontják el vele.
Könnyű mondani és rohadt nehéz csinálni, de próbáljatok meg a sok pozitív visszajelzésből táplálkozni, ne a pár a negatívból!
A listát én is nagyon szépen köszönöm, nagyszerűek vagytok! EPGvel kínlódom még (de a leírás tökéletes, mert 3 gépből 1-nél sikerült megoldanom
, csak valahogy mégsem akar mindenhol menni) de egy rossz szavam nem lehet. Hatalmasak vagytok!
ZsZso
Közösségépítő
paparazzi2 #2571 üzenetére
A #2573 -ban leírtak is működnek természetesen, de ha símán átmásolod/elmented a kodi beállításait tartalmazó mappát, akkor is működik minden szépen.
Konkrétan itt található a mappa:
Android - Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi
iOS - /private/var/mobile/Library/Preferences/Kodi
Linux - ~/.kodi
Mac - /Users/<your_user_name>/Library/Application Support/Kodi
OpenELEC - /storage/.kodi
Windows -%APPDATA%\kodi(Linux alatt tesztelve)
ZsZso
Közösségépítő
A hozzászólás tartalma részben vagy egészben már nem aktuális!
Hello mindenki!
Ubuntu 15.10 alatt nem akartak működni a MoviesSharkos kiegészítők. Az interneten keresgélés közben akadtam rá erre a topikra is (szerencsémre).
Szüttyögtem egy picit és rájöttem, hogy 15.10 -ben lévő cryptography csak 1.0.1 -es verzió, míg neki egy picit újabb kellene a megfelelő futáshoz. Ha frissítés után az Ubuntu nektek is rakoncátlankodna, akkor fel kell tenni pip alól a crypthography -t és menni fog.A parancsok kb. ezek, de fejből most biztos nem tudom hibátlanul visszahozni (windows alól nyomom jelenleg)
sudo apt-get install python-dev (hogy tudj pip alól telepíteni)
sudo apt-get install libffi (itt valami hasonló package nevet lőjetek be, lényeg, hogy kell a telepítéshez)
pip install cryptographyElvileg egy Kodi újraindítás után már mennie is kell a cuccnak. Hajrá!
(ha valaki ezt már rég leírta akkor elnézést az okoskodásért)@fpunto:
Még új vagyok itt, de szerintem a jobb oldalt vastagon szedett rész éppen megadja a kérdésedre a választ:"IPTV LISTA KIZÁRÓLAG PRIVÁTBAN KÉRHETŐ KIZÁRÓLAG KÉT TAGTÓL
huliganboy és Arolotifar"A hozzászólás tartalma részben vagy egészben már nem aktuális!
[ Módosította: Intruder2k5 ]
- Google Pixel 9 Pro készülékek 128gb / 256 gb / 512gb - Szép állapot, garancia, akár beszámítással
- Xiaomi Poco X7 Pro 5G 12/512gb - Makulátlan, garanciális, akár beszámítással
- Xiaomi 14T Pro 12/512gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S25 12/256gb - Újszerű, akár beszámítással
- Eladó Cooler Master Masterliquid ML240L V2 RGB
- Samsung Galaxy A8 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
