KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Jakuu
Nekem valamiert nem engedi letolteni a filmeket a Movie Sharkon belul a Kodi, ugyebar ha a film linkre hosszan nyom az ember akkor elojon az almenu, hogy Video letoltese - Hozzaadas Kedvencekhez - Kiegeszito beallitasok, de hiaba nyomok a video letoltese gomra, olyan hibauzenetet kapok, hogy Az internetes adatbazishoz valo csatlakozas sikertelen! Tud erre a problemara valaki megoldast ? A video lejatszas mukodik, de a letoltes a fenti okok miatt nem.
Jakuu
Azt elfelejtettem mondani, hogy mobilnal nem jo. Samsung tabon es Xiaomi telefonkeszuleken is kiprobaltam, ugyanaz a hiba. PCn a letoltes elkezdodik
Jakuu
válasz Arolotifar #234 üzenetére
Attol meg a plugin urlhandler hibajat dobja.
Jakuu
A magyar tv addon-hoz kell valamit telepiteni, mert en nem tudom mukodesre birni.
Jakuu
Ez van a kodi logjaban a magyar tv addon hibauzenete utan:
"callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.IOError'>
Error Contents: (2, 'No such file or directory', 'C:\\Users\\Kiadat\xc3\xa1s\\AppData\\Roaming\\Kodi\\addons\\plugin.video.magyartv\\resources\\channels.xml')
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Kiadat?AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.magyartv\default.py", line 236, in <module>
folders()
File "C:\Users\Kiadat?AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.magyartv\default.py", line 98, in folders
f = open(resourcesdir + 'channels.xml','w')
IOError: (2, 'No such file or directory', 'C:\\Users\\Kiadat\xc3\xa1s\\AppData\\Roaming\\Kodi\\addons\\plugin.video.magyartv\\resources\\channels.xml')
-->End of Python script error report<--
17:09:02 T:5428 ERROR: XFILE:Directory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.magyartv/
17:09:02 T:5428 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.magyartv/) failed"
Csak nem az ekezetes konyvtarnev miatt van? Egy á betu van a konyvtarban. -
Jakuu
válasz vazzemiko #1709 üzenetére
Ennek a tutorialnak az utmutatasaval http://www.sevenforums.com/tutorials/147545-user-profile-folder-change-user-account-folder-name.html , sikerult megoldanom az nevvaltast, hogy minden megmaradt a foldernev valtasa utan..
Igaz a Kodi hibaval elszallt legeloszor, de reinstallal mar mukodik minden. Kosz. -
Jakuu
válasz vazzemiko #1727 üzenetére
En nem latom a repoban csak 1.7.5-ig, ami fel sem telepul, hiaba kattintok ra. (csak az 1.7.4-ig) Nem lehetne feltenni valahova mashova is az 1.7.6-t ?
Az 1.5.3 feletti verziok pedig nem is mukodnek nalam. Konkretan telepites utan ha bemegyek valamelyik folderbe, peldaul filmek, akkor a Mini ikonok nem latszanak, csak alatta levo filmcimek. Kovetkezo inditaskor pedig mar be se lep a mappaba, csak a "working" utan,feldobja az ablakot, hogy "Az internetes adatbázishoz csatlakozás sikertelen."Logban:
17:16:42 T:2020 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
17:16:42 T:2020 NOTICE: ActiveAE DSP - starting
17:16:42 T:2020 NOTICE: initialize done
17:16:42 T:2020 NOTICE: Running the application...
17:16:42 T:2020 NOTICE: starting upnp client
17:16:42 T:5000 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 0.0.0.0:9777
17:16:42 T:5000 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
17:17:20 T:2020 ERROR: DXGI_ERROR_INVALID_CALL
17:19:04 T:2020 ERROR: XFILE:Directory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.movieshark/?action=none&foldername=Filmek&mode=main_folder&pagenum=0
17:19:04 T:2020 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.movieshark/?action=none&foldername=Filmek&mode=main_folder&pagenum=0) failed
17:19:28 T:2020 ERROR: DXGI_ERROR_INVALID_CALLUi: Ujabb fejlemeny. Atallitottam a megjelenesben mas listanezetre es erdekes modon ugy egyszer elindult ujrainditas utan, de mar megint ugyanazt csinalja. Tehat ugy tunik ez nem tuzfalhiba.
Jakuu
válasz huliganboy #1803 üzenetére
Es merre lehet hozzajutni valami ertelmes magyar IPTV m3u listahoz ?
Jakuu
Valaki tudna egy lirast irni arrol, hogy a Kodi kepet, hogyan lehet DNLA-n kikuldeni Smart TVre ? Vagy valami mas modon ? Nero MediaHome-al mukodik a dolog, de Kodival kellene. HDMI sajnos nem mukodik, mert a laptopon nincsen csak VGA kimenet.
Jakuu
Sracok csak a tisztelet hangjan tudok reflektalni, csak igy tovabb. Nagyon szepen alakulnak a kiegeszitok es az IPTV.
Jakuu
Sracok az IPTV megy nalatok, mert nalam nem tolti be jelenleg a PVR kezelo a csatornakat.
Jakuu
válasz huliganboy #2851 üzenetére
Nem lehet, hogy mar beallitottad alapertelmezettnek a lejatszot?
Jakuu
válasz viperabácsi #3085 üzenetére
En is igy gondolom, minnel kevesebb embernek legyen, elkuldeni meg el lehet azon embereknek is a cimeket, akik a listat szerkeszetni tudjak, igy leellenorizheto minden hozzaferes a beillesztes elott is, viszont nem fordul elo, hogy szetturja valami balfek a listat.
Jakuu
Nem lehet beleapplikalni a Radio Q -t is ?
Jakuu
válasz LittleShark #4532 üzenetére
Samsung UE32F5500AWmegy csak vagy mas Samsung TVken is ? Valamint kell hozza PC is, ami szerverkent uzemel ?
Jakuu
válasz LittleShark #4550 üzenetére
Hat sajnos ahova kellene ott nincs PC, akkor lenne mas megoldas is screen mirroring vagy hasonlo megosztas.
Jakuu
válasz LittleShark #4553 üzenetére
Az lehet, de igy nem sok ertelme van, hiszen ilyen erovel egy kabellel is kivezetheto a PC kepe a TVre.
Az sem megoldhato, hogy pendriven legyen a szerver alkalmazas es a TV wifirol kap netet, ahonnan elerheto a tartalom? -
Jakuu
válasz Armatura #4814 üzenetére
"Köszönöm,a gyors javítást,így már tökéletesen működik.
Ami nem annyira tetszik,hogy az előző verziónál,ha felmásoltam a penre x linket,akkor a pc kihagyásával is működött a dolog.Ennél a variánsnál,csak pc-vel működik.Nem lehet valahogy kihagyni a pc-t a dologból,és mindent a tv-re rakni,vagy hasonló?Teszem azt x időnként egyszer lefuttatni a progit a pc-n,hogy frissüljenek a linkek,de amúgy nem szükséges."Nekem is ez a problemam, feleslegesnek tartom a PC-t hiszen ilyen erovel a PC-n is futtathato a MS sot az egesz Kodi is, aminek a kepe kivezetheto tobb modon is a TV-re, Persze ezzel nem lebecsulve azt a munkat, amit LittleShark beleol a projectbe. Viszont igy olyan sok ertelmet nem latom ennek a dolognak, mintha kulonallo alkalmazas lenne csak a TV-n. Ha mar ket eszkoz akkor, akkor inkabb mar egy pendrive a TVben.
Jakuu
válasz LittleShark #4934 üzenetére
A masik verzio a kulso szerver nelkuli, mikor varhato?
Jakuu
válasz huliganboy #5229 üzenetére
Ez engem is erdekelne, mert itt meg egy UE48H6400 van.
Jakuu
Kerdesem lenne a Movie Shark es az Exodus+ fejlesztoihez.
Nem lehetne beleimplementalni ezekbe az addonokba a streamelest upnp/dlna modban a smart tv-khez ?
A problemam az, hogy hiaba allitok be mindent a beallitasoknal a TV-kre nem megy ki a kep.
A 1Channelnel (fusion repository) ez mukodik, de ezeknel az addonoknal nem. Hiaba klikkelek jobb klikkel a filmekre es latom a TV-t a legordulo menuben, a filmet megis a kodi jatsza le a PC-n, vagy tableten, nem kuldi ki a jelet a TV-re, de mint irtam a 1Channel addonnal tokeletesen mukodik a dolog, mint ezen a videon. -
Jakuu
Ez nem alternativa, tobb tipusu tv van az egyik LG raadasul es a masik kodi egy laptopra van telepitve egy masik lakasban. Igy lenne a legegyszerubb online tartalmat streamelni a TV-re, ahogy a 1Channel addonal megoldott.
Probaltam ezzel az addonnal direkt kuldeni a libraryba strm fajlkent, Add to lib de sajnos 'stream no available hibaba futottam, mint az utolso elotti hozzaszolo, es hiaba irtak, hogy az uj verzioval a hiba javitva nem mukodik a dolog, tehat varom, hatha valakinek van valami jo otlete.
Jakuu
válasz huliganboy #6869 üzenetére
Nem, mint mar emlitettem az egyik helyen PC van.
Amugy egy lepessel tovabbleptem az Exodus plusszal kapcsolatban az Ad to lib megoldassal a vidbullon tarolt online tartalmak lejatszhatok illetve kikuldhetoek a TVre upnp-n,, de csak libraryn keresztul, az online filmlistabol nem, ellenben a sima exodusbol a filmek onnan is, gondolom ez azert lehet, mert a Exodus plusz meg valamelyik regebbi exodus sourcet hasznal es nem a 2.0.11-et. Viszont igy nem erhetok el a magyar tartalmak a sima exodusban.[ Szerkesztve ]
Jakuu
válasz huliganboy #6871 üzenetére
Eleve nem minden linkrol megy amugy sem a cast a TVre.
A vidbullos tarhelyrol biztosan. Lehet mondjuk a Movie Sharknal is mukodne a funkcio, ha ezen a tarhelyen tarolnak a filmeket, hiszen sok direct online video megoszto blokkolja az efele lejatszast.
Igy gondolom a link catch a tartalom eleresenek lehetoseget a kodi nem tudja feldolgozni emiatt.
Esetleg ezt a Movie shark fejlesztojenek kellene leellenoriznie, hogy valami tartalmat feltolt a vidbullra es lellenorizni, hogy a megfelelo beallitasok utan a megjeleno "Play Using" - (TV) lejatszas mukodik e.
En probaltam keresni olyan linket, ami a vidbullra mutat, de sajnos nem talaltam olyan filmet a movie sharkon belul. -
Jakuu
válasz huliganboy #6882 üzenetére
Az elso hozzaszolasomon beluli videoban benne van mit kell bekacsolni az upnp/dlna beallitasok alatt es kell egy ujrainditas utana a kodinak.
Nekem PCn igy az osszes video vagy tv musor az Y billentyuzettel kikuldesre kerul a TVre.
Egybol a filmlinken nem,ha C-t nyomok (vagy jobb klikk a legordulo menu elohozasara) es onnan valasztom ki a TV-t csak nem a 1channel addont hasznalom, vagy vidbullos linkeket inditok, csak a lejatszason belul mukodik minden az Y billentyuzettel.[ Szerkesztve ]
Jakuu
Vegul megoldottam az androidos keszuleken is a http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=220395 leiras alapjan + a BubbleUPnP for DLNA/Chromecast android alkalmazassal. Igy a Play using meghivja a BubbleUPnP-t ahol a local renderer helyett a TV-t valasztom ki.
Mondjuk igy nem olyan egyszeru, mintha a Kodi maga oldana meg a jel kikuldeset a TV-re, de lehet, hogy meg kicsit szorakozok majd vele es krealok egy Kodi keyboard.xml fajlt es megprobalom megoldani benne, hogy a lejatszott videon long pressre kivaltsam az Y billentyut, hogy elojojjon a lejatszo menu. -
Jakuu
válasz berzeki #6906 üzenetére
Na igen az uj URLResolver alap, hiszen mindig vannak ujabb probalkozasok a linkek eleresenek a blokkolasara,amiket kezelni kell.
En innen szoktam leszedni mindig a legujabb verziot. -
Jakuu
Nekem megy, sot reggel is ment es tegnap is. Teszem hozza csak PC-n probaltam meg.
Jakuu
Rgaspar
Szerintem itt az URLresolverrel lesz a gond, innen] feltudod tenni a legujabbat.[ Szerkesztve ]
Jakuu
Attol meg felteheted megegyszer uninstall utan, ha nem megy akkor megprobalnam az msresolvert frissiteni a movieshark repobol. Vegy ujra tenni a movie sharkot szinten repobol, nem siman.
Amugy melyik verzio van fent a Movie Sharkbol ? -
Jakuu
OpenELEC addon -> wait for network.
http://wiki.openelec.tv/index.php/OpenELEC_Configuration_Addon#tab=Network
Jakuu
Kodi DLNA/UPNP-ben belefutottam abba a problemaba, hogy a Kodi nem tartja ebren a windowsos keszuleket, mikozben a TVre kuldi ki a kepet, hanem a gep alvo modba megy a windows alatt beallitott idopontban es megall akkor a streameles. Meglehet oldani, hogy amig a Kodi a TVre kuldi a jelet DLNA-n keresztul, a windows ne menjen alvo modba ? A Serviio-n ez beallithato, viszont itt hiaba probaltam barmit a power saving beallitas alatt, nem segitett a problema megoldasaban.
Jakuu
Az Exodus+ nem tartalmaz film informaciot panelt, mint a sima Exodus ?
Sehol nem latom jobb klikkre elojonni, a filmboriton. -
Jakuu
Oke ezt megoldottam, valami skin hiba lehetett, feltettem a Kryptont es ott is elokerult az informacio panel, bar mindegy volt hiszen az i billentyuvel elolehetett hozni.
Viszont a Kryptonban belefutottam egy MovieShark problemaba.
Eddig a MS-en belul a nezeten belul a filmeknek megvoltak a boritokepei a lista ablakon belul, de most csak egy kamera ikon van mindegyiknel, Akar a Wall,Infowall,Poster listanezetbe allitom a listazast.
Erre valaki tud megoldast, hogy a boritoikonok jelenjenek meg a sima kamera ikon helyett ?[ Szerkesztve ]
Jakuu
Nem ertettel meg, a nem jelenitti meg a szereplok adatlapjan az infot se, az mar csak az en kovetkeztetesem, hogy mi lehet a hiba.
Ellenben ez lenne a legkevesebb, de a wall,infowall,shift nezeten belul se kapom meg a coverkepeit filmeknek, csak egy kamera ikont es alatta a film cimet.
Ez igy meg eleg gaz. -
Jakuu
Nem, nem mondtal ujat. Aky megnezned azt is, hogy ha egy filmre ranyomsz egy az infopanelen nalad mukodik az i billentyut , ami elohozza az MS-en belul a film adatlapjat a szereplokkel trailer lejatszasi lehetoseggel stb, ott megjelennek rendesen a szereplok kepei, vagy a szereplokre kattintva, azok adatlapja ?
Mert nalam azok se mukodnek, a Play (Lejatszas),Trailer (Filmajanlo) extended info (bovitett informacio) mukodik(mondjuk itt nekem a TheMovieDB van beallitva) viszont a szereplokre No results foundot (Nincs talalat), valamint a Same Directorra (Egyazon Rendezo) is ugyanezt a nincs talalat uzenetet kapom.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
