KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
the radish
MovieSharkcc-n lévő film listában kiírja, hogy angol, magyar felirattal. A film el is indul, de a felirat nem. A felirat ikonjára kattintva előjön a letöltés, azon belül pedig a "nincs feliratszolgáltatás telepítve" fogad.
Mi a megoldás, hogy tudom telepíteni?Előre is köszönöm.
the radish
válasz the radish #10623 üzenetére
Bocs a láma kérdésért, rájöttem...
the radish
válasz huliganboy #10630 üzenetére
Hát úgy néz ki, hogy ez random. Van ahol tényleg nem indul el a felirat, pedig le is töltötte. Arra már rájöttem, hogy több esetben kézzel célszerűbb keresni a feliratot, mert sok esetben nem hozza a listában.
the radish
A videó kiegészítőknél (pl. médiaklikk) nem lehet valahol fixen beállítani a lejátszás minőségét, hogy ne kérdezze meg minden alkalommal?
Előre is köszi.
the radish
Bocsánat, kis utánaolvasás és megoldódott...
the radish
Előfizetés előtt letöltöttem a 24 órás teszt linket a CS -ről, de azt vettem észre, hogy több csatornán is nagyon csúszik, nem is keveset a hang. Több eszközön (droid, LE) kipróbáltam. Valamit rosszul állíthattam be, vagy ez ilyen? Így nem merek előfizetni.
the radish
válasz huliganboy #10901 üzenetére
Köszönöm, nem olvastam el figyelmesen.
the radish
RTL most egyik új sorozatát néztem volna LE alatt 16.1-es Kodi-n. 25 perc elteltével a film elkezdett akadozni, a hang is kihagyott, így csak pár másodpercet visszaugorva tudtam végignézni. (Mintha valami puffer gondja lett volna, visszaugrást követően kb. 2-3 percig jó volt, majd megint akadás, visszalépés...)
Először elkönyveltem, hogy ilyen a csatorna, de nem hagyott nyugodni a dolog és egyszerre elindítottam "itt" és egy android tableten. A tableten gond nélkül végig ment, a boxon ugyanúgy akadozott.Mi lehet a probléma?
A box egy Beelink MINI MXIII II (2+32 GB) az LE egy 16 GB-os kártyán van.
Előre is köszönöm!
the radish
Milyen kiegészítőt kéne alkalmaznom IPTV adás rögzítésére, videó letöltésére, illetve TXT szolgáltatásra?
the radish
Miért írja ki a youtube addon pár keresést követően, hogy daily limit exceeded....stb? Ok, értem, hogy nekik nem bolt, hogy reklámok nélkül néztem, de nincs rá valamilyen gyógymód?
Előre is köszi.
(LE, 17) -
the radish
válasz DoItYourself #11316 üzenetére
Köszönöm!
the radish
Belekezdtem egy feliratos filmbe, semmi gond nem is volt, míg abba nem kellett hagyni 1/2 órára. Kiléptem, kikapcsoltam (LE, Kodi 17.1).
Ezt követően szerettem volna folytatni, de az sehogy nem talál feliratot hozzá. Eredetileg az "opensubtitles.org. by opensubtitles" kiegészítő volt fent, most feltettem az "opensubtitles.org" és a "super subtitles" addonokat is de az elsőnél felhasználó / jelszó hibára hivatkozik, az utolsónál meg error-t ír ki.
Mi lehet a probléma, pontosabban mi a megoldás?
Előre is köszönöm! -
the radish
válasz huliganboy #11373 üzenetére
Sokszor próbáltam, leokéztam, ennek ellenére error.. Ellenőriztem, honlapon be tudok lépni.
the radish
Kodi 17 RSS betűméretét szeretném egy kicsit növelni, de sehol nem találok megoldást. ITT ugyan foglalkoznak vele, de az elérési utat sehol nem találom.
Valaki tudna ebben segíteni?
the radish
A MEGA és a Livestreampro kiegészítővel van gondom. Az alábbi logból lehet következtetni a hiba okára?
14:10:35.958 T:7652 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://
14:10:35.959 T:7652 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://) failed
14:10:44.984 T:6724 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
14:10:47.462 T:6724 WARNING: Previous line repeats 4 times.
14:10:47.462 T:6724 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.IOError'>
Error Contents: (2, 'No such file or directory', 'C:\\Users\\XXXXX Vik\xc3\xa1or\\AppData\\Roaming\\Kodi\\useorata\\addon_data\\plugin.video.live.streamspro\\source_file')
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\XXXXX Vikⰲ\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.live.streamspro\default.py", line 2953, in <module>
addSource(url)
File "C:\Users\XXXXX Vikⰲ\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.live.streamspro\default.py", line 218, in addSource
b = open(source_file,"w")
IOError: (2, 'No such file or directory', 'C:\\Users\\XXXXX Vik\xc3\xa1or\\AppData\\Roaming\\Kodi\\useorata\\addon_data\\plugin.video.live.streamspro\\source_file')
-->End of Python script error report<--
14:10:50.806 T:7652 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
14:10:51.323 T:7812 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.NameError'>
Error Contents: name 'Mega' is not defined
File "C:\Users\XXXXXXXX\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.mega\default.py", line 128, in <module>
mega = Mega()
NameError: name 'Mega' is not defined
14:10:51.358 T:7652 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.mega/
14:10:51.358 T:7652 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.mega/) failed[ Szerkesztve ]
the radish
Lehet, hogy lámaság, de van lehetőség rávenni a pvr simple client plugint, hogy egyszerre több m3u listát olvasson be?
the radish
Fent van a watchdog plugin, teszi is a dolgát, ha "online" törlök egy akármit, pár másodperc múlva az adatbázisból is törlődik. (LE, 17)
De. Délután kukáztam a NAS-on, megszabadultam egy rahedli passzív állománytól, viszont a KODI-ból nem tűntek el. Már beállítottam az előbb említett pluginnál, hogy induláskor is "chekkoljon", de semmi eredménye nincs.Miért nem tűnnek el? Távolítsam el és olvastassam be újra? Vagy cache-t kéne törölni?? (Mondjuk azt sem tudom, azt hogy kéne 17 alatt.)
Előre is köszi.
the radish
Valahol nem lehet beállítani, hogy az alábbi képen látható, lejátszás közben "OK" gomb megnyomására előtűnő alsó menü egy idő után eltűnjön?
+1:
Estuary felszínnél (17) az alábbi menünél ha beállítom jó is a felszín-illusztráló csomag, azaz a háttér változik. De.
Az időjárás-illusztráló, valamint a "genre fanart pack" módosítása esetén semmi nem változik, vagy legalábbis nem vettem észre.
Ez természetes? Vagy mit kéne figyelnem? -
the radish
Tudom, hogy sokan nem szeretik itt ezt a témát, de vajon mitől van az, hogy a CS kiegészítővel a "bejelentkezés sikertelen" üzenetet kapom, holott az oldalukon tökéletesen beenged lépni.
+1: Csak pár napja van hiba, előtte jó volt. -
the radish
RTL Most 0.08, LE alatt tökéletes, de droid alatt most nem működik, nem tudom visszanézni a híradókat, csak üres lap fogad.
Mi lehet a probléma, eddig a tableten is kifogástalanul működött.Előre is köszi.
the radish
Mi lehet az oka, hogy a TuneIn Radio addon a kedvencek lekérdezésénél hibát jelez? (user/pass OK)
the radish
CE alatt a Youtube pár napja nem enged beletekerni, a folyamatjelző sáv is passzív.
Windows alatt nincs gond.
Van erre valami megoldás? -
the radish
Valaki megnézné, hogy az RTL Most (2.2.28) élő műsorai mennek-e nála?
Köszönöm. -
the radish
Android, Kodi 19.3
Régebben törölt állományok miért szerepelnek a logban?
Volt már médiatár tisztítás, alkalmazás cache törlés és mégis ott virít.
Régebben a "script.database.cleaner-V0.6.1" kiegészítés remekül működött, de ezzel már nem kompatibilis.2021-10-29 21:32:01.320 T:6569 INFO <general>: VideoInfoScanner: Starting scan ..
2021-10-29 21:32:03.493 T:6924 INFO <general>: initializing python engine.
2021-10-29 21:32:03.564 T:6569 WARNING <general>: Process directory 'smb://192.168.1.1/Nas (at sda1)/Torrent/Sorozatok/Money Heist/' does not exist - skipping scan.
2021-10-29 21:32:03.583 T:6569 INFO <general>: VideoInfoScanner: Finished scan. Scanning for video info took 00:02
2021-10-29 21:32:03.751 T:6926 INFO <general>: initializing python engine.
2021-10-29 21:32:03.767 T:6569 INFO <general>: CleanDatabase: Starting videodatabase cleanup ..
2021-10-29 21:32:05.085 T:6569 ERROR <general>: SMBDirectory->GetDirectory: Unable to open directory : 'smb://USERNAME:PASSWORD@192.168.1.1/Nas%20(at%20sda1)/Torrent/Completed/American.Traitor.The.Trial.of.Axis.Sally.2021.1080p.BluRay.DD%2b5.1.x264.HuN-No1'
unix_err:'2' error : 'No such file or directory'[ Szerkesztve ]
the radish
Android (Aidan Rom 7.1), Matrix 19.3
Több felszínnél sem hozza be a főképernyőn a tartalmakat, csak ha belépek a menübe.
Alap skinnel tökéletes.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- The Last of Us Part I Ps5
